Köszönöm szépen.Máris írok..
Helló.Lenne egy olyan kérdésem hogy felépítettem egy TDA7294-es végfokozat ic-vel egy mono erősítőt.Az lenne a kérdésem hogy van itthon egy (váltóáram állásban mért műszerrel) 2X48V-ra képes transzformátorom ami előtte egy STK-s erősítőt hajtott.Az lenne a kérdésem ha ezt szétválasztom és pufferelem akkor ez nem lessz túl sok?És ha sok lenne akkor hogyan tudnám csökkenteni ezt a feszültséget olyan szintre hogy az erősítő is elviselje.A válaszokat előre is köszönöm.
Szia.Azt már nem tolerálja az IC, le kell tekerni a szekunderből.Milyen STK IC volt használva róla nem tudod véletlenül?Kicsit sokallom ezt a feszejt...
u.i:ja a 4048-nak jó az... A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Egy HIFI erősítő STK-ja volt de a pontos típusra már nem emlékszem mivel nem találtam hozzá semmiféle kapcsolási rajzot sem.De sajnos a trafó letekercselése nélkül ez nem megoldható mivel a trafó igen keményen össze van illesztve és nem bontható.Esetleg valami ami nélkül nem kéne megbontani?
Megoldható csak nem érdemes.....amúgy meg egy jól összerakott traffancsot nem is szabad szét szedni,áttekerni.Ha a gombhoz akarsz kabátot akkor válassz másik kapcsolást szerintem.
És milyen ezzel az ic-vel működő kapcsolással lenne megoldható hogy az áramkör működjön?Jelenleg ebből az ic-ből egy készletnyi van itthon ezért is szeretném ezzel összerakni (13-15 IC van éppen itthon).
A szim. 48V pufferelve kb:67V.Legjobb tudásom szerint ez az IC semmilyen kapcsolásban nem viseli el ezt a feszültséget,de majd csak megerősít valaki...
De,ha sok ilyen IC-d van akkor lehet értelme letekerni a trafóból,pl egy több csatornás amp-hoz kérdés,hogy mekkora teljesítményű a trafód és mennyit szeretnél rá költeni?
És mondjuk ha nem használnék sok puffert mivel a trafóban sok amper van és akkor az képes pótolni az áramot így nem kell kötelezően nagy pufferkondenzátorbanknak lennie.Mondjuk hátha valameik fórumtárs majd tud nekem egy kapcsolási rajzot hozzá (reménykedem) mivel ez az egy trafóm maradt ami felhasználható.
A 2x48Vac-t lehet kétszer egyutasan is egyenirányítani, kapsz egy jókora árammal terhelhető tápot 66-67Vdc pufferelt feszültséggel. Erre kidolgoztam ilyen mesterséges földpontos kapcsolásokat. A hidalt változathoz Alkotó készített gyönyörű dokumentációt.
Igen a feszültséget a trafó 2X48V-ként adja le és akkor nem kell mind a két oldalt használnom hanem csak az eggyiket akkor ki fogja bírni a tápáram? (persze akkor már pufferelem rendesen).Az alábbiakban ezzel az egyszerű (persze több kondenzátorral használva) kapcsolás is jó hozzá?És akkor maradhatnának az eddig kimart nyáklapok is.
Reloop kapcsolása teljesen korrekt.Amúgy mekkora teljesítményű a trafód?
Pontosan nemtudom még nem mértem de a végfokozat amit hajtott 2X130W-os volt.Ebből lehet következtetni?Még annyi hogy az STK-s végfokozatnak a + - feszültség csak 2 db kondenzátorral volt leválasztva de azzal mindig jól szólt (60V 6500µF X2 ezekkel volt leválasztva).Pedig volt hogy 6 hangszóró is rajta volt az erősítőn.
Hmmm... a két kondi az annyira nem érdekes az már inkább,hogy 60V-os pufferek voltak benne 48VAC-nál.Teljesítményre egy sztereó TDA-hoz azért elmegy szerintem....
Akkor azzal a kapcsolással egészítsem ki az áramköreimet és akkor jó is lessz? Akkor már holnap neki is állok az építésnek.
Szerintem mérd meg mégegyszer azt a trafót.
48v ac esetén kizárt a 60v-os kondi. Ilyent még a gyártók sem nagyon mernének csinálni. Szerintem az inkább 48v dc lessz. Ami pedig a "szóló"tápos tda-nak szerintem tökéletes.
A két 48V-os szekunder független, vagy középmegcsapolásos kialakítású?
Középmegcsapolásos.Mondjuk a műszer amivel kimértem a trafót egy régi orosz műszer de azért még digitálissal is megmértem,és ugyanaza az eredmény.
A táp kialakítását így is meg lehet oldani. A két szekunder tekercsen ezáltal megoszlik a terhelés.
Sikerült megépíteni a tdat
Reloop kapcsolása alapja annyit vettem észre hogy nem szól olyan egetverően hangosan :S
Az "egetverő" jelző számomra nehezen definiálható hagnosság, de az Én TDA építéseim (akár szimplán, akár hídban) nagyon hangosak.
A hangerő függ a hangsugárzó típúsától is
Szó volt már hogy van egy 2x tda 7294 híd végfokom, és áthallás van a csatornák között, hogyan szüntethetném meg?
Szerintem aval van a baj hogy az erősítő kimenet DC figyelő ellenállásai kevesek, két darab 22k közösítve mindkét csatornáról és a figyelő részbe megyen. Melléklem a DC figyelő kapcsolását. A hidak 1-1 trafóról mennek az L csatorna 2x24Vac 300VA az R csatorna 2x27Vac 270W, Ha a dobozra volt kötve mindkét trafó GND-je akkor sokkal roszabb volt, de a jelforrás miatt a GND csak közösül.
Megmértem az ellenállásokat és csak 14 kohm-ot mutat mind a 2 ellenállásról, megpróbálom kicserélni
A "hangerő" az hangerő, hamiskás dolog a hangszóró milyenségéhez kapcsolni.
A hangszóró(rendszer) hatásfoka arra van hatással, mekkora teljesítmény kell egy kívánt szint eléréséhez. Pl egy repülőgép hajtómű nagyon hangos, pedig egyetlen hangszóró sincs benne.
Máshol keresd a megoldást. A 4-8 ohmos hangszóróhoz képest a 20kR-os "közösítés" mintha ott sem lenne.
Bocsi javítanám a hozzászólásom nem youtubbal kell kisérletezni
winampal le ordítja a hajam Nagyon szép tiszta hangja van és teljesen brumm mentes A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
Szia! Örülök, hogy sikeresen megépítetted
Szia! A DC figyelő ellenállások közös pontja kondenzátoron keresztül a testre van kötve. Azon váltófeszültségű jel nem tud átjutni pláne úgy, hogy egy kimenetre kötött hangszórót meghajtson.
Az egyik csatorna bemenetét közvetlenül a panelen zárd a testre, úgy vizsgáld az áthallást, abból kiderül az erősítő melyik részén kell keresni.
Nincs áthallás, csak én azt hittem hogy az, mert a múltkor is volt s azt megoldottam, csak az a baj hogy az egyik csatornát ha megküldöm a hangszóró elkezd 1 kicsit kopogni, az lehet amiatt hogy nincs eredeti neutrik speakon apa csatlakozóm (holnap jön meg) és nem nagyon jól érintkezik, és nem ad át nagy áramot?
