Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Nah megmértem most nem mutat semmit!!!
0.00v !! Ilyenkor mi van ??? Az előbb még égett is a led!!!
Ezen a rajzon R10, R11 és R16 direkt ohmos nagyságrendűek?
Nah!!!Zsír!!!
A led világít,bár már zöld mert a piros nem bírta a kiképzést!!! De világít most mit nézzek meg???? Igen,a 390 az ohm meg a 470-is sztem igy jo!!!! Mert?? Igen rajta van a páka és melegszik is!!! ![]()
Felmelegedett a páka? Mert ha igen, akkor kikapcsol a fűtés.
Ha a rajz szerint van megépítve az áramköröd, akkor a föld és az IC 1-es pontja között kellene feszültséget mérned, miközben melegszik fel a páka szobahőmérsékletről. Ezen az 1-es ponton a hőmérséklet emelkedésével kellene emelkednie a feszültségnek, 200 fokos pákánál nagyságrendileg 1.5V kellene, hogy legyen ott.
A hőmérséklet potinál lévő két trimmerre és egy soros ellenállásra gondoltam. A rajzon, amit belinkeltetek az előbb, 100 és 47 értékek vannak, "k" megjelölés nélkül.
A 390 ohm és a 470 ohm rendben van.
hát teszt!
páka rá poti középállásba és várj (gyorsan fűt ~10-20sec) majd ezután el kéne kezdenie villogni ~ 2sec es szünettel villanások (lehet h gyorsabb..) ha nem akarna villogni, akkor a potit minimumra és akkor már ki kéne kapcsolnia...
Nah figyu,nekem ez a kör van megépítve(első kép),és ki van belőle véve a két bt139 és ki van egészítve ezzel(második kép).De még ott van az is hogy az nem baj ha csak 21v-ról megy???
mert az van hogy vagy 21-22v,vagy 25-26v én eddig a 21-et válsztottam??? Az előbb egyébként maximum potinál elkezdett szabályos közönként villogni most visszavettem kb félre most folyamatosan világít???? Akkor most jo vagy nem ??? De akkor hagyjam teljesen feltekerve a potit és ugy mérjek???
sztem rendbe vannak! azért lehet olyan kicsi, h az a 50K-s poti ne terhelje az osztót és be lehessen állítani.. bár eléggé favágó megoldás sztem..
50K-s poti nélkül 32,4mA folyik az osztón.. nem vészes..
Én ezt a szándékot értem, de ilyen kis érték szerintem akkor is túlzás. Elég lett volna oda 1-2k nagyságrendig lemenni, felesleges ennyi áramot elfűteni
Ha most lecsavarom a potit akkor a led világít ha meg fel akkor elalszik
ilyenkor mi van??? Srácok nekem nem az a kapcsolás van megépítve hanem amit az előbb raktam fel a "kapcsrajz.gif" neű
akkor csak fordítva van a poti és valszeg semi baja az egész cuccnak
poti két szélső végén a drótokat cseréld meg ![]() ![]()
Az, hogy jól működik
![]() Ha magára hagyod valamilyen állásban, akkor egy idő után el kell kezdenie ki-be kapcsolgatni. Pont ez a lényege, így tartja a beállított hőt.
Köszönöm szépen a segítségeteket!!!
Azt még szeretném megkérdezni hogy valahogy le tudom-e ellenőrizn i azt hogy nem -e fűt jobban a beállítottnál??? És hogy a mochoz való triakra kell-e hűtőborda???
persze hőmérővel
(enek a beállítására van elméletileg a R3 22Kohmos poti sztem ez a erősítés beállító rész is egy kcsit gagyi )
A triaknak nem szabadna fűtenie, és egy kis rátolós hűtőzászlót szoktam az ilyenekre rakni, de tényleg csak a biztonság kedvéért.
A páka hőmérsékletét legegyszerűbben egy 750 vagy 1000 fokig hőmérős multiméterrel lehet ellenőrizni. Ha nincs ilyened, akkor egy délutánra érdemes lenne kölcsönbe szerezni, és azzal bekalibrálni a potmétered állásait.
De nekem nem az a kapcsolás van megépítve hanem ez(kép)
Jó Szilva de nekm melegszik elég jól?de tettem rá egy 1cmx3cm-es bordát.Elég ez szerinted vagy van valami baja??
Nem tudjátok, hogy mi nem stimmel az Attila86 féle szabályzó hőmérőmodulján? Én megcsináltam kettőt is, de mind a kettő 001, vagy 002-t mutat, ha a trimmert teljesen kitekerem, akkor felmegy 800-ig is, aztán kialszanak a ledek, szóval valami nem stimmel, szerintem a méréshatár van túl nagyra állítva. Még régebben megépítettem az oldalon is található feszmérőt (ugyan ez az alap) 20Vos határral, azt bekötöttem helyette, azzal tökéletesen működik, úgyhogy tuti Attila kapcsolásával van a gond, de nem tudom hogy mi lesz a hibás. Esetleg valakinek valami ötlet?
![]() viszont az értéke 10edére csökkent!!! nemtom h ez tervezett-e vagy csak elírás, mert az összes többi abban a részben maradt a régi! így nem lehet olyan mértékben szabályozni az erősítést.. akkor neked a R18 2,2K ![]()
De ha minden igaz akkor ugy talán meg lehet nézni hogy jol fűt-e hogy ahőelemen mérem a feszültséget(a kép alapján lehet skálázni)
Az az offsetet akarja eltolni, nem az erősítést. Igaz, ahhoz is elég gagyi
![]() Ja, másik észrevételem ezekkel a pákavezérlésekkel kapcsolatban: a hőelem relatív mérőeszköz, azaz a talpánál (a páka áramkörében lévő) hőmérséklethez képest mér. Ha pontosan akarnánk tundni a hőmérsékletet, ahhoz kellene egy környezeti hőmérsékletet mérő valami is (mondjuk egy diódás hőmérő áramkör), aminek a jelét kivonjuk a hőelemmel mért hőmérsékletből. A mostani a megoldással -20 fokba kivíve a pákát a 25 fokos szobában kalibrálthoz képest 45 fokkal kevesebbre fog felfűteni. Persze nagyon ritka, hogy nem a szobában használjuk, de érdemes ezt is tudni.
ez most homoly hogy T külömbséget mér??
![]() nem lenne az olyan egyszerű sztem, mert a páka talpánál is jóval melegebb van mint a külső T én 57uV /°C°ot vettem alapul azt csá... mingyá szétszedem ![]()
Srácok!!!!
![]() A páka működik! Minden jó,a bt137 melegszik kicsit de szerintem a borda elég lesz rá. Szertném nektek megköszönni a segítségeteket és hálám örökké üldözni fog!!! ![]() ![]() ![]()
Ha kapcsol rendesen ki-be, akkor nincs baja. 1-2W veszteségi teljesítmény eshet rajta, ha üzem közben nem érzed megfoghatatlanul forrónak kézzel, akkor nem lesz baja.
Nem már azóta megy mióta te is beszáltál a probléma megoldásba és kapcsolgat és olyan mint a langyos víz!!!
Szerintetek akkor elég lesz neki a váltó 21v vagy kössem át a 25-26v-ra???
És esetleg tudok majd csinálni ehhez hőmérséklet kijelzőt???
Nem, az érzékelő "talpa" a környezet! Ne szedd szét, nem fogsz látni semmit
![]() Neten rákereshetsz, "thermocouple" az angol neve a hőelemnek. Én olvasgattam egy kicsit a neten, amikor először szembekerültem a hőelemes pákával. Sok helyen ugyanolyan típusú hőelemet lógatnak termosztátba vagy a környezetbe, hogy a különbséget tudják mérni. Egy pákánál nem feltétlenül szükséges ilyen pontosság, főleg, hogy a környezet nagyjából munkahelyi hőmérséklet szokott lenni. Vagy ha megnézel egy hőmérős műszert, hőmérséklet állásban, hőelem nélkül mutatja a szobahőmérsékletet. Ha a hőelemet fordítva dugod be, és megfogod a kezeddel, akkor nem felfelé, hanem lefelé fog elmenni a kijelzőn az érték. A műszer tényleg különbséget mutat. Én meg az én pákámat (mint kiderült, ez valami Solomon-féle páka inkább, nem JLT02) egy hőmérős műszerrel mértem végig, és a kalibrációs egyenesem meredeksége a mérések alapján 71uV/fok lett. Ez leginkább a (talán "E" típusú) 68uVfok meredekségű hőelemre utal, akár mérési pontatlanság is lehet az a 3uV/fok.
Én nem kötném 24V-nál nagyobbra, felesleges, szerintem csak a fűtőszál életét rövidíted vele.
Az én pákám most mikrovezérlős szabályozást kap, a pákára jutó teljesítményt is szabályozom. 400 foknál nagyjából 40% kell neki, és ha nagy felületű lemezt forrasztok vele, akkor sem megy 50%-nál feljebb a hőmérséklet tartásához szükséges fűtőteljesítmény. Nálam a páka kb. 22V egyenfeszültségről üzemel, impulzusszélesség-modulált teljesítményszabályozással. Van itt néhány szabályozási grafikon: Bővebben: Link
hát ez van benne a full oridzsí, eccer se használt pákámba:
Akkor nekem maradhat 22v-on az is elég neki!!
És a hőmérsékletkijelzést hogy tudom megoldani???? |
