Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Azt hittem, meglevő készülékbe keresel cserealkatrészt...
A cikkben már HC164 szerepel (az is teljesen jó oda), csak gondolom a rajzot nem akarta átírni a szerző.
Ez volt kéznél a fiók mélyén...
Bármelyik jó lesz.
Ennél az 5V-os relénél (Bővebben: Link) helyettesítőként két másik típus van megjelölve, de azok 12V-osak! Úgyhogy helyettesíteni pont hogy nem jók.
Érdeklődni szeretnék hogy ebből a közeljövőben kapható lesz-e az olcsóbbik változat. Köszönöm
Többedszerre rendeltem tőletek sok mindent, de a kb egy hónappal ezelőtt vett 7809-es vagy más hasonlóknak a tokozás hűtőlapja a vastagabb fajtából volt, most viszont amikor számított, a vékonyabból jött. Az lenne a kérdésem, hogy mi alapján dől el milyen érkezik? illetve, van e a LM350 ből vastag hűtőlapú? Előre is köszönöm.
Idézet a L@mex honnlapjáról:
Idézet: „A széles körben használt TO-220-as tokozást néhány nagy gyártó, eddigi ismereteink szerint a Fairchild, az ON Semiconductor és az SGS Thomson megváltoztatta, vélhetően alapanyag takarékossági okokból. A változás lényege, a rögzíthető hűtőfelület vékonyabb anyaga. Ennek következtében elsősorban rögzítési problémák vetődhetnek fel, elsősorban ha szigetelni akarjuk az eszközt bizonyos hűtőlemezvastagság esetén pl. a szigetelőgyűrű hosszúságának vonatkozásában. További problémát jelenthet, hogy sajnos az új (vékonyabb) anyagra szerelt típus esetén használják a régi típusjelölést, ami megtévesztő lehet. Ami viszont minden gyártónál egységesnek látszik vagy a típusszám végén, vagy az adatlapon az SG - vékony ill. DG - vastag alaplemez. Bizonyosnak látszik az is, hogy a vékony szerelvény lesz előbb - utóbb a standard típus minden gyártónál.”
??? Pontosan melyik változatról van szó? Tudtommal a hivatkozott csatinak nincs alternatívája.
Köszönöm, igen nekem is a rögzítéssel akadt gondom. Mit lehet tenni? El kell vágni a szigetelő távtartót?
Köszönöm, igen valóban ennek a típusúnak lehet hogy tényleg nincs is olcsóbb változata, mert amelyet találtam más forgalmazóknál eltérő típusú, és gyártásból származnak.
Az a baj az olcsó típusokkal, hogy ma már nem arról szól a dolog, hogy 10.000 órát/csatlakozást bír vagy csak 1000-t, ha nem arról, hogy pl. egy csatlakozót EGYÁLTALÁN EGYSZER IS lehet-e csatlakoztatni. Sajnos volt már a kezemben olyan csatlakozó (pont 3,5 jack), amit egyszerűen nem lehetett összedugni a párjával! Na erre varjatok gombot.
Igen. Elég egy éles sniccer vagy gilette penge. Odaszorítod a gyűrűt és hátulról egy tolást neki; nem túl bonyolult. Persze nyilván könnyebb lenne, ha nem kellene bűvészkedni, de ez van....
Ahogy a tok fülek átállnak a vékonyra, gondolom majd jönnek a low-profile szigetelő gyűrűk is. (Mondjuk ilyet eddig még nem láttam.)
A technikai fejlődés megállíthatatlan.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Hogy én mennyi ilyen csatlakozóval találkoztam... A másik kedvencem az úgynevezett "aranyozott" volt
se forrasztani nem lehetett, de ha megcsiszoltam, forrasztottam akkor kész kontakt hiba volt.
Szeretnék rendelni egy AVR Dragont. Bővebben: Link Azt szeretném előtte megtudni, hogy a nálatok kapható eszköz már a javított változat? Nem szeretném, ha 1-2hét/hónap után elfüstölne. Több fórumon olvastam többek között itt is, hogy a feszültségszabályzó IC hajlamos elfüstölni.
Rendeltem hestore-n pár cuccot, és pick packos átvételt választottam. így hogy fognak értesíteni és mennyi idő a szállítás? Válaszokat előre is köszönöm, üdv, Máté A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Az idő attól is függ, hogy mit rendeltél, van-e minden belső raktáron. Az összeállt csomagot délután adjuk át egy pickpack ponton, másnap (rossz esetben később) jut a kijelölt címre és onnan megy az értesítés. Ha sürgős a csomag, telefonon érdeklődj, és a kollégák mondják, hogy éppen milyen státuszban tart a dolog.
Sziasztok! A Mini-Fit csatlakozókba milyen érintkező kell? Esetleg érdemes volna szerepeltetni a csatlakozók között is.
András
Apró észrevétel, a megjegyzésnél találtam 1 elírást:
"több féle fúrógépjez alkalmazható." http://www.hestore.hu/prod_10023986.html
Köszönjük az észrevételeket, javítva.
Megnéztem, de úgy kell kisakkozni. Meg egyébként is legyen egységes.
Az adatlapok úgy általában a HEStore-ban tájékoztató jellegűek - vagy arra a termékre vonatkoznak, vagy nem.
De ha így vesszük, akkor a mellé írt méretadat is az lenne, tehát úgy sem jobb a helyzet.
A műszaki paraméter hiányának több oka is lehet:
1, Mi sem tudjuk. 2, Még nem értünk az adatfeltöltés végére és hiányzik az adat. 3, Több beszállítótól, többféle paraméterrel érkezhet az alkatrész és még nem választottuk szét. Ami késik, nem múlik, előbb utóbb megtörténik majd ez is. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Nem nekem volt gond a méretadat hiánya. Ha kell, akkor én csinálok neki helyet.
