Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   142 / 201
(#) djhans hozzászólása Szept 23, 2013 /
Készen lettem a 0-40V és 0-5A-es táppal. Itt vannak róla képek.
(#) djhans válasza eSDi hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Felhasználom az IC másik komparátorát (15-16 láb) és lesz egy 40A-es áramkorlát. A söntön 50mV-ot fogok ejteni ami nem olyan nagy hőt fog eredményezni.
Nagy nehezen sikerült megtekerni az EI39-es trafót. A huzal éppen hogy ráfért, a vasat alig tudtam beletenni.
(#) Doncso válasza djhans hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Nagy mester vagy te Janikám. Jó lett nagyon. Hiába, aki tud az tud.
(#) djhans válasza Doncso hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Köszi. Már a 40A-es is készül.
(#) 20sz Jófiú válasza djhans hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
A trafón látok egy 3KV-os feliratot. Csak nem letesztelted az átütési szilárdságát?
(#) djhans válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
De igen. Át lett tekerve és így már nyugodtan használom.
(#) Ge Lee válasza djhans hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Gyári a készülék amivel a trafót mérted vagy építetted? Milyen paraméterek alapján mér (AC? DC? freki? idő? folyamatos jel vagy impulzus?)
(#) djhans válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Sajnos csak DC 3KV gyári.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2013
(#) eSDi válasza sector99 hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Az áramváltó trafó kimenetén kb ekkora fesz kell, hogy öntartásba vezérelje az áramkört. De ez nem szentírás, nyugodtan át lehet variálni más értékekre is.
(#) sector99 válasza eSDi hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Ok, így már értem. És milyen vasmagra készült a trafó ?
(#) 20sz Jófiú válasza djhans hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Szép Munka!
(#) Ge Lee válasza djhans hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Írtam privátot hogy ne offoljunk.
(#) djhans válasza 20sz Jófiú hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Köszi szépen!
(#) djhans válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Kapcsolótranyónak jó lesz D209L a 12V 40A-es tápba?
Jó kell hogy legyen.
(#) emmzolee válasza djhans hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Kísérletezek én is egy 12V20A-es táppal, de egyelőre nem akar működni.
A tiédről nincs esetleg egy kapcsolási rajzod, hogy jobban ki igazodjak benne? Az enyém hibáira szeretnék rájönni és lehet a tiédben vannak trükkök, amiket érdemes lenne meglépnem.
Köszi.
(#) djhans válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Felteszem majd az én 12V 20A-es változatomat de ebben még nincs védelem.
Azt tudom, hogy nincs. Attól függetlenül érdekes lehet.
A 40A-es projekted még jobban érdekel.
(#) szuperman hozzászólása Szept 25, 2013 /
Helló mindenki!
Van egy PC tápom. A 12V -os kimenetét szeretném 14V -osra átalakítani. Egy TL494 -es vezérlő IC van benne. Sajnos a nyelvi nehézségeim miatt nem találtam meg az adatlapján ,hogy lehet beállítani a kimeneti feszültségét. Valaki meg tudná nekem mondani, hogy melyik lábakon lévő alkatrészeket kell kicserélnem? Illetve milyen értékűre, hogy 14V -ot kapjak?
Előre is köszi!
(#) djhans válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Még nem rajzoltam, de vannak fejlemények a 40A-es változattal. 30A-ig szépen megy, 40A-nél nagyon melegednek a kapcsolótranyók (meg is futott pár perc alatt). A trafó és az egyenirányító, szűrő, pufferek bírják a 40A-t. Az a gyanúm hogy a meghajtás nem tudja mefelelően gyors fel és lefutású jellel kiszolgálni a tranyók megnövekedett bázisáram igénye miatt. Ezért marad rajtuk a hő.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
(#) Ge Lee válasza djhans hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Azt is bele kell kalkulálni hogy mekkora a trafó menetszám áttétele, mert a primer tranyók annak arányában látják a szekunderen folyó áramot.
(#) djhans válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Primer 30 menet, szekunder 2x5 menet.
(#) emmzolee válasza szuperman hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Ezt tanulmányozd. Bővebben: Link
Nagyon jó leírás. Ha van olyan böngésződ, ami tud lefordítani, akkor nincs olyan nehézség.
(#) emmzolee válasza djhans hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Néztél jelalakokat? (Ube és Uce)
Meg kellene mérni szkóppal, hogy a kapcsoló tranyónak a bázisánál lévő 2.2 ohmos ellenálláson mekkora a feszültségesés. Abból kiderülne mekkora a bázisáram. Ha 1.75V körül van, akkor a bázisáram elég a tranyó meghajtásához. Akkor 800mA a bázis áram. Ha kevesebb, akkor lehet az a baj. A 2SC4242-nek 10 a bétája.
A 40A-es változatban D209L van.
Itt a kért rajz a 12V 20A változatról.
A D209L-nek is annyi bázis áram kell. Ehhez a teljesítményhez.
Kössz a rajzot.
(#) djhans válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Végül is 14,4V 25A-es töltő lesz belőle. Ezt hosszú távon bírja, le lett tesztelve.
(#) djhans válasza djhans hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Még nem került bele a védelem. Sajnos sikerült a mérőzsinórral zárlatot csinálnom. A primer oldalon tömegkatasztrófa történt. 2db D209L, 4db ellenállás, 2db 10u 50V elkó látta kárát. Még jó hogy bontott alkatrészekből dolgozok.
Ha lesz benne áramkorlát és rövidrezárom akkor mi fog történni? Ha a kimeneti fesz 0-ra csökken akkor hogy tud működni az IC ha nincs segédtáp?
(#) gerenk válasza djhans hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Az opto-n keresztül letiltja a primer oldalt
Következő: »»   142 / 201
