A most épülő labortápomhoz összeraktam 2 db panelműszert MAX1496 -IC-vel. Az adatlapban lévő alapkapcsolást építettem meg.
Szia, jól néz ki, mennyibe jött ki a két műszer komplett?
5000 Ft körül lett a vége. Ha megvettem volna készen valamelyik aukciós portálon olcsóbb lett volna...
/db?
Most rendeltem 2 db-ot 700-ért. Persze abban hol a hobbi?
A tegnapi nap gyümölcseként Csupasz barátommal felélesztettük és összeállítottuk a 2. IV-18-as órát.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Ez már nem is "hobbi", ez már profi munka, gratulálok, nagyon szép lett.
Igazán érdekes formatervezés, csak így tovább!
Én már 1.5 hónapja várom, amit e-bayen vettem.
A fesz mérő rég ideért, de az áram mérő még sehol....
A formatervért Jason von Nieda Seattle-i programozót illeti a dicséret ,akinek a TC-18-as óratervét a kínaiak lekoppintották, meg én is, de legalább átdolgoztam, hogy "olcsóbban" meg tudjam csinálni.
@ Kari,kocsgab,köbzoli, Medve: Köszönöm szépen. (Megjegyzés: "enclosure of this clock was designed by John Pfeiffer" írja Nieda, akkor ő is nyúlta... ) A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Gratulálok hozzá, igazán megérte az a sok beleölt munka. Nagyon szép lett.
Ez nem egyszerű "gépezet" lett! Minden elismerésem!
Bár még nincs kész, de nagy erőkkel építgetem az erősítőmet. A dobozt nem én csináltam. Az egyik ismerősöm munkája. Köszönet neki!
Mondtam, hogy a kínaiak is lenyúlták, meg is lehetne venni, de akkor hol lett volna a hobbi?
Lehet, hogy ott is megjelent, de a képek alá van írva, honnan származik az eredeti változat.Amit az e-bay-n látsz, az már szintén az eredeti koppintása.
Mondjuk tényleg tök egyformák...
Bemutatnám a hét termését, egy labortápot. Az eddig használt LM317 icvel épített tápom ugyanis falta az ic-ket, havonta-kéthavonta cserélnem kellett benne a lelkét. Elkezdtem azóta az Attila86 féle smps II-t, de ahhoz még kell pár cucc, meg sok munka, hogy szép legyen, így előkotortam a szekrényből egy régi conrados KITet, amit anno megépítettem, de a nagy nyák miatt nem fért el a rendelkezésre álló dobozokban. Ez most kapott egy új nyákot, egy toroidot, és egy Attila86 féle panelmérőt vonal kijelzéssel. Előlap majd még kelleni fog, de addigis műkōdik. A 2 sárga poti a feszültséget állítja, a piros az áramot. a kapcsoló meg a trafó primert kapcsolja, ami kōzépcsapolásos, hogy ne kelljen sokat elfűtenie a tranzisztoroknak kis feszültségnél. Az eredmény 17/34V 3 A. A zōld panel az eredeti conrados. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
A kapcsoló a szekundert kapcsolja csak elírtam, és már nem tudom javítani.
Az LM317-ről szeretnélek faggatni, mert éppen most terveztem át a lakásom világítását 30W-os COB LED-ekkel, és LM317-el terveztem hozzá áramgenerátoros meghajtást. Érdekelne Nálad miért mentek tönkre az IC-k?
Mod: Majd ebben a témában A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Én ugyanezt kérdezném, kicsit jobban kifejtve: ezek szerint EBay-en vagy valami kifejezetten kínai elektronikai csomagküldőnél is lehet már kit-ben QUAD-405-öt kapni?! A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Lassan írom: I g e n l e h e t ! Csak beírod a quad 405 keresőszót és több változat is van. 100, 125W (bár szerintem 40V-ról az inkább VA) kerámiatokos és fémtokos végtranzisztorokkal is. Sőt van hozzá kondikészlet graetz-el többféle, toroid, koppanásgátló, hangszínszabályzó, doboz, hűtőborda... Sőt, ha ez kevés lenne, bogarászhatsz a csöves erősítők között is. Nagyon szép darabok vannak. Bár ha már kínai - ez jobban tetszik: Shanling
Azt írtam
Idézet: - Meg nem rendelem - az nem az én súlycsoportom. „tetszik”
Sziasztok ! Én ezt építettem , viszonylag "termékeny" hét volt. Még nem gyártottam nekik lakást , egyenlőre így maradnak. Sajnos az intelliclock pc-s programja valamiért folyton hibát ír így a soros porti lehetőségek egyenlőre nem működnek.
Szia! Mindjárt leírom hogy mi a hiba.Én is ezt építettem meg nemrég.
Szia! Nagyon szépen köszönöm ! Már 2 napja túrom a webet a "writefile function fail win error code 6" hibára , de semmi normális leírást vagy fix-et nem találtam..
Szia! Keresem a rajzát csak nem találom de fejből írom. Kövesd a rajzát: Baloldalt a Dióda egyel följebb kell legyen és az ellenmállás egyel lejjebb.(vagyis csere). A felső jobboldali kondinál fordítva van a polaritás berajzolva (tehát fordítva kell a kondi) és ez még nem mindegy a 47µF alulra jön és a 10µF meg fölülre. Tehát a 10µF os fölülre és polaritás fordítva.Az alsónál jó a polaritás. Ezt fejből írtam de kövesd az útvonalat meg a kapcsolási rajzot és meglátod. (sokat szívtam vele amíg rájöttem) de aztán működik rendesen.
