Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   219 / 364
(#) kaqkk válasza bubuszoft hozzászólására (») Feb 6, 2015 /
Bal oldalon alul van az ikonja , behúzod megnyitod és a máshonnan kimásolt kódot az ablakba illeszted , (de én negatív vagyok... ) Ezért elárulom hogy amit szeretnél nem fog menni , teljesen új programot kell írnod (hibát fog dobni a fordító és nem lesz hajlandó lefordítani a programot hex re )
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
(#) Tertech hozzászólása Feb 9, 2015 /
Sziasztok..!
Valakinek volt már tapasztalata I2C-vel hajtott LCD vezérléssel..?
Beletört a bicskám...nem indul
Kipróbáltam pár flowcodot sikertelenül..
Igazából azt sem tudtam eldönteni, hogy az lcd-konfig mi szerint legyen..
Belőttem a PCF8574 lábkiosztása szerint, amit kimértem ,mert nincs róla rajzom.
Tudna valaki tippet adni..?
(#) Pityke12 hozzászólása Feb 11, 2015 /
A segítségeteket szeretném kérni. Itt letöltöttem egy menüt ami a flowcode-hoz írtatok. Két dolgot nem tudok megcsinálni rajta. Az egyik, hogy három menügombos legyen (nem kell nekem az ok).
A másik, hogy ha valamelyik értéket állítom, és megnyomom véletlenül a menü gombot automatikusan kilép a menüből (ez egy hibája a programnak, de nem jövök rá, hogy orvosolhatnám).
Köszönöm a segítségeteket előre is.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
menu_02.fcf
(#) kokozo válasza Pityke12 hozzászólására (») Feb 12, 2015 / 1
És ebben mi a nehéz?
menu_03.fcf
(#) Pityke12 válasza kokozo hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Nagyon nagyon köszönöm, én ha átraktam az ok gombot a menu gombra egyszerűen megzavarodott. Mivel kezdő vagyok biztos, hogy én szúrtam el. Köszönöm még egyszer, megy a pont.
Ha a menüből a 10-es pontnál kilépek, miért nem fogadja el ismét az ok (menübelépés) parancsot? Megpróbáltam az elejére és a Menü végére tenni egy kapcsolódási pontot, hogy oda ugorjon vissza, de nem teszi meg. Tudnál még ebbe segíteni? Amúgy szuperül működik köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
egy számítás lemaradt
menu_03.fcf
Sajnos nem megy. Főmenüre kilép és vége, nem megy utána az elejére, az ok gombra nem reagál. A 10 néi i re errort ír ki. Meg tudnád nézni?
Köszönöm
Persze hogy errort ír ki, mivel ez még a 4-es verzióval készült ott meg még nem volt alapérték beállítás.
menu_03.fcf
Közbe én is rájöttem hogy érték problémálya van. Holnap kipróbálom. Remélem most kilépés utàn is reagál majd az ok gombra. Köszönöm szépen.
Egyébként mi volt a baj, miért nem reagált a kilépés után az ok gombra? Jó lenne tudni, hogy máskor tudjam, hol keressem a hibát.
a ciklus változó nem lett kinullázva a legelején, Első körben alapértékként 0 volt azért ment de a kilépéskor már 5 ami nem lett visszaírva 0-ra
Akkor most működnie kell. Holnap megnézem. Nem jöttem rá , pedig lépésenként lefuttattam. Mindíg tanul az ember. Nagyon szépen köszönöm.
(#) pjg válasza kokozo hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
A Menü makróban, a második többirányú elágazásban az utolsó (=9 és =10) értéknél a temp = i. Ez így jó?
(#) kokozo válasza pjg hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Jéé A 10nél minden jéé. köszi!
Erre gondoltam.
Most már jó!
(#) pitybull hozzászólása Feb 14, 2015 /
Flowcode 6.-ot szeretném megvásárolni.
Tudtok e megbízható és ha lehet magyar eladót,terjesztőt?
(#) pitybull válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 14, 2015 /
Igen ,és még mindig nem látom a termékeik között.
(#) Kovabe hozzászólása Feb 15, 2015 /
Egy kis programot szeretnék készíteni de nem tudom lefordittani. Ha jól értelmezem a hibát, akkor az a probléma hogy nincs CCP2-es csatorna a pic-ben, pedig én nem is szeretném használni. Esetleg ötletí?
(#) niedziela válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
„én nem is szeretném használni”
Te nem, a szervo meg igen
Esetleg sima PWM-el elvileg kivitelezhető?
(#) kaqkk válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
A pwm is használ CCP csatornát , ennél a picnél csak úgy tudod megcsinálni ha nem használod a szervó makrókat hanem írsz egy szoftveres pwm et és avval vezérled a szervódat
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2015
(#) Logeen hozzászólása Feb 16, 2015 /
Atmega 328P-ben szeretném használni az UART0RX megszakítást.
Amikor küldök neki rs232-n 1db byte-ot nyom egy resetet.
A megszakításban csak egy logikai változó kap 1-et, semmi más nincs benne.
Megszakításkezelésben ez van: UCSR0B |= ((1 << RXCIE0) | (1 << RXEN0))
A beépített makrónak gondolom faragás nélkül működnie kellene.
Hogyan kell ezt jól használni?
(#) Logeen válasza Logeen hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
Ezt a drága programot(Flowcode5_AVR), engem mint kezdőt simán megszivatott.
Két napja keresem a megoldást, már megőszültem kicsit.
A lényeg: ISR(USART0_RX_vect) ír a program a c kodba.
Persze: ISR(USART_RX_vect) a helyes.
Így egyedi megszakítást írva működik.
(#) Kovabe válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
Azzal tisztában vagyok hogy a pwm is CCP csatornán megy csak nem tudtam hogy megoldható e.
Közben beillesztettem egy pwm-et és valoban megy a dolog csak kicsit gondolkozni kell.
(#) bubuszoft hozzászólása Feb 18, 2015 /
A segítségetekre lenne szükségem, fórumokból összekanalazgattam egy termosztátot, ami azt csinálja, hogy a beállított értéknél, és fölötte meghúzza a relét alatta elenged. Az elektronika működik, de nem tudom, hogy ha áramszünet után újraindul miért nem jegyezte meg a beállított értéket, hisz az epromba írom. A másik, hogy szeretnék egy hiszterézist is ez a változóknál a temki értéke adja meg. Az elektronikának úgy kéne mennie, hogy ha felmelegszik a bekapcsolási hőmérsékletre meghúz a relé. Elkezd hűlni a relé a tempki értéknél enged el csak. Ha megint melegszik akkor a relé a bekapcsolási értéknél húzhat csak meg. A menübe nem tudom, hogy beletenni, hogy állítható legyen a tempki értéke is. Tudna valaki segíteni nekem, hogy hogy kéne ezt megoldani?
Köszönöm előre is a segítséget.
termostat.fcf
(#) kokozo válasza bubuszoft hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Szia! Kezdésnél nincs eprom olvasás így honnan kellene tudnia hogy mit állítottál be? Tempki értékét meg úgy tudnád a legegyszerűbben megcsinálni, hogy a tempbe után beteszed mégegyszer a tempbe-t csak átírod tempkire, és amikor beállítod tempbe-t és leokézod indulna a tempki. de ez csak egy példa lehet még vagy 100 megoldás erre a problémára
(#) bubuszoft válasza kokozo hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
szia
Meg tudnád csinálni nekem, ha szépen megkérlek?
Köszönöm szépen
És még valami. A szoba termosztát 23,7C mutat a készülék ugyan abban a helységben 25,37C
1.67C csal. hol lehet finomhangolni? Megpróbáltam a calculator alatt lévő
Temp = fmul (ADC_Voltage,100)
Temp2 = fsub (Temp,0)
Temp_S = FloatToString$ (Temp2)
De valamiért a pic égetése után tizedeseket írt ki.
Köszönöm szépen.
Következő: »»   219 / 364
