Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Valoszinuleg nem tudnal annyi aramot kicsikarni belole, mert a trafo nem arra lett meretezve.
Fordítva meg lehetne oldani, de erősíteni ezt az amúgy is gyenge konstrukciót nem lehet.
Értem. És ha a szekunder oldali egyenirányításhoz miért csak egy diódát használnak? :banghad:
Mert nem 50Hz-en es nem szinuszos jellel muxik , ahol szamottevo lenne a "frekvencia felezes". Itt csak az aram iranyat hatarozzak meg a LED vedelmeben.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Ollállááá! Na ezt látod nem tudtam! Másik kérdés: a hálózat felől viszont két dióda van. Ott 50hz sinus jön be. Akkor miért csak két dióda van?
Teszek fel egy képet, hogy egyértelmű legyen mit szeretnék.
A sátor 3 teniszpálya felett van, pályánként lehet fel-le kapcsolni őket. 6 sor van 14 lámpából és 2 sor 8-ból. Simán lógatva vannak és bár ezen a képen annyira nem látszik, de az alja felé 1-2-ben áll a víz... Ez a kicsapódó pára miatt van. De ha nem kell gyakran szétszedni a lámpákat akkor megcsinálnám vízhatlanra. (Sziloplaszt )Fényerő szabályozás nem kell, bár azért ezen is érdemes lenne elgondolkodni. Egyre inkább gondolkodom azon, hogy nem nagy teljesítményű ledeket használnék, hanem pl 0.5W-os piranha ledeket sorba kötve. Esetleg 5630-as is szóba jöhet. Így a hőleadó felület is elég nagy lehetne. Skori féle kondenzátoros tápra gondoltam villogást kompenzáló fet-es kapcsolásban. Ez olcsóbb, mint más áramgenerátoros megoldás. Mondjuk 50 ledet kötnék sorba, ebből kettőt párhuzamosan. Ez kb 50W lenne. Viszont a kondis táp cos fi-je nem a legjobb...
Mivel a lámpák magasan vannak az irányított fény határozottan előnyös is! Ha csak 30 fokosak lennének 10-15m magasból már szép területet bevilágítanának.
Természetesen fénycsövekről van szó, de a népi nevük, a neon a megszokott használat. Pont úgy, mint a ledes "izzó" esetében is
Ha lámpatestben megáll a víz, akkor nem még jobban szigetelni kéne, hanem olan lyukakat fúrni az aljára, ahol a víz ki tud folyni.
Ilyen "nagyüzemben" érdemes odafigyelni a hatásfokra is. A kisebb teljesítményű LEDek hatásfoka általában rosszabb, mint powerLEDeké.
Jól szigetelt lámpatestbe nem megy be a párás levegő, nem csapódik ki a nedvesség
![]() Igen ezen én is elgondolkodtam már. A nagy ledekben gondolom 1W-os ledek vannak összekötve, vagyis a teljesítmény/db alapján így jön ki Ez kb igaz a fényáramra is, az 1W-os 90-100LM, a több wattosak is szintén a darabszámnak megfelelő értéket mutatják. 10W-> 9db->900LM, 100W->100db->9000LMIlletve a nagyobb teljesítményűeknél gondolom a nagyobb adott felületre jutó hőtermelés miatt egy kicsivel kisebb a maximum érték. 1W-os vagy 3W-os ledeken is gondolkodom, mert ezek sem lennének drágák. De 350mA illetve 700mA kondis táppal már lehet bajos lenne. Cserébe lehet venni hozzá lencséket, de ez is plusz költség és rengeteg munka! Gondolkodtam 5630-as led szalagon is, mert ezt lenne a legegyszerűbb kivitelezni. A szalagot 1m-es csíkokban egymás mellé felragasztani és már csak egy 12/5A-es táp kell neki. De így a teljesítmény 20-25%-a eleve az ellenállásokon veszik el, továbbá a 12V-os táp sem 100% hatásfokú. Viszont ezekkel a kis cob ledekkel meg lehetne csinálni a sorba fűzést kondis táppal. Erre kaptam is privátban egy ajánlatot, de még nem néztem meg jól.
Engem érintésvédelmi okokból irritál a kondenzátoros tápmegoldás, főleg szabad téren, még ha a sátrat fedett helynek is fel lehet fogni.
Főleg télen, az üzemi, és kikapcsolt állapot közötti hőmérsékletkülönbség eléggé próbára teszi a szigeteléseket, tömítéseket. A kis (1W) teljesítményű LED előnye, hogy a hő nem koncentráltan, hanem a hűtőfelületen elterítve keletkezik. A LEDszalag hátránya, hogy nagy áramerősséget kíván nagy távolságra. Jó vastag vezeték kell hozzá! Elbírja ezt a sátor váza, és a projekt? A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
Lámpánkénti egységekben kell gondolkodni! Vagyis lámpán belül lesz a táp is, így nincs hosszú vezetékezés!
Amúgy itt nincs a konkrét értelenben vett tartó váz, levegő nyomás tartja az egészet! A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Jól látom, hogy műanyag házas 2x40W fénycsöves lámpák vannak felszerelve? Mert akkor nem lesz olyan könnyű powerledesíteni a lámpáidat...
Igen, jól látod!
A terv az, hogy a lámpatest alját (vagyis tetejét) amennyire csak lehet kivágom és ott lesz a fém hűtő felület. Ehhez lehet rögzíteni a tartó konzolokat is akár.
Ma kézhezvettem egy ilyen ledet, és az lenne a kérdésem hogy valos e a 9-12V mert itthon most kirbáltam és 8,8V-on már elkezdett melegedni, viszont iszonyat jó fénye van ( még nincs rajta borda). Tudom hogy áramkör kell hozzá, csak proba ként tettem rá egy LM317-re ami ugyebár max 1A-ert ad ki. Vagy tévedek és ilyen egyszerü modon is meghajtható?
Szinte mindegy a meghajtás kivitelezése, a lényeg, hogy 900mA -nél ne kapjon nagyobb áramot. (inkább kicsit kevesebbet)
Köszönöm, akkor ezekszerint az áramra kell inkább odafigyelni. Még jó hogy kiprobáltam mert olyat irtak rolla (nem pont azt linkeltem mint amit vásároltam) hogy 30-34V kell neki.
A LED működéséhez kell ugyan feszültség, körülbelül annyi, mint amit az adatlapja mutat, de az csak egy kiindulási alap.
A LED-en átfolyó áramot kell korlátozni, a feszültség annyi, amennyi. Az LM317 többet is adhat, főleg, ha megfelelő hűtése van, - áramgenerátoros kapcsolásban kell működtetni..
Ledeknél mindig az áramra kell figyelni. Általában 12V és 30V körüli verziók vannak a nagyobb power ledekből.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Viszont hűtés nélkül ne is próbálgasd, mert nagyon könnyű maradandó kárt tenni benne!!
Amúgy az LM317 1,5A-es, de jóval 2A fölé is megy a zárlati árama, tehát bőven kinyírhatod vele, ha nem áramgenerátornak kötöd be!! A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Re4ndben köszönöm, mostmárcsak az itthoni cuccokbol kell valamit összerakni.
Közben találtam itthon egy 47ohm-os 5W-os ellenállást és tökéletesen világi, mellesleg nem melegszik. Persze nem is adja le a teljesitményét de probálgatni illetve tanulmányozni jó igy is és legalább nem tudom kinyirni még 14V-rol sem.
Üdv néktek eme csodás reggelen!
![]() Akadt egy kis gond, ami miatt regisztráltam erre az oldalra a sok segítő társ végett! Édesapám és én nagy horgászok vagyunk. Szeretnénk építeni Power LED-ekből egy világító testet. Az elképzelés a következő: Van 3 darab 10W-os power led, melyet egy kisebb akkumulátorral szeretnénk meghajtani. Na most. Olvastam, hogy 700 mA kell egy-egy ilyen led-nek, és nem nagyon vagyunk jártasak az elektronikában e-téren. Addig megvan, hogy hűteni kell őket, mert -ha jól tudom- talán 51,2 °C fölött meghal. Kérdés: -Hogyan, és mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön eme csodás alkotás? Akkumulátor és LED-ek közé kell egy fesszab, ami nem engedi 11 V fölé a feszültséget? Ha tudnátok, mutatnátok fesszabályzót, és még ami kell hozzá? Előre is köszönjük, Üdv, egy horgász család. Itt a LED
Egyszerű megoldásként javasolnék egy led drivert
Az egyik felét rákötöd az akkura a másikat a ledre és kész. (1 áramkör 1 led!) A ledet pedig mindenképp fel kell szerelni hűtő felületre. Olcsó megoldásként számítógép processzor hűtőbordát tudok javasolni, ilyet ismerőstől biztosan lehet szerezni.
Sziasztok !
Ilyen ledeket szeretnék meghajtani hármat egy tápegységről. A kérdésem az, hogy a Skori lapján található áramgenerátorok közül, elég lesz-e az egyszerű két tranyós változat ? (persze minden led elé) Vagy más megoldást javasoltok ? A másik kérdés: mezei szilikonzsír megfelel-e vagy valamilyen komolyabb hűtőpaszta kell ? Bocsánat, ha olyan dolgot kérdezek amiről már volt szó, de - nálam - nem működik a kereső ebben a témában...
Ilyesmit javasolok. Ennél olcsóbban csak akkor úszod meg, ha van bontott alkatrészed, és 12V akkuról akarod használni.
A "szilikonzsír" tökéletesen megfelel, ha elég sima a hűtőbordád felülete.
Köszi, ez tényleg nagyon olcsó ! Ennyiért még a bontott alkatrészekkel való bíbelődés is meggondolantó. Régi processzorhűtőre akarom rátenni, amilyen méh a 486-os gépekben volt. Elég lesz, vagy nagyobb felület kell ? Kb. mekkora az a hűtőborda hőfok aminél még nem károdosik a led ?
Ha meg tudod fogni, akkor jó. Túl nagy hűtőfelület nincs, ha van megfelelő szellőzés. 10K/W LEDenként még jó.
Szeretnék segítséget kérni. A kerékpárlámpámba szeretnék power ledet venni, azonban több kérdésem is akadt. 6 voltos akkumulátor megteszi? 4Ah Az 5w-os power ledre mekkora hűtés kell? Kb hány cm? Ha nagy, akkor elég egy 3w-os is. Ha megvagyok addig, hogy beszereztem az akkumulátort, töltőt, a ledet, utána ahogy olvastam kell egy led meghajtó. És ebből milyet vegyek? Válaszokat előre is köszönöm!
Én is kérdeznék hűtéssel kapcsolatban.
10W-os ledet szeretnék gépjármű csomagtér világításként alkalmazni (renault master) Vajon elegendő-e közvetlen a karosszériához rögzíteni a ledet? Ugyan a felület nagyon nagy, de olyan érzésem van, hogy a kasztni lemez nem lesz igazán jó megoldás... Nem közvetlenül a tetőhöz gondoltam, hanem a kereszt merevítőhöz 4-4 csavarral.
Szerintem ra egy nagy alu lapra, amire tokeletesen felfekszik. pasztat alaja.
Aztan EZT az alulapot a kasztnira, megpedig szinten lehetoleg pasztaval, jo nagy feluleten vagy sok csavarral. Es nem hajtanam maximumon a ledet... |
