Köszönöm. Mindenesetre ez lesz az első lépés. Reménykedem, hogy nem történt túl nagy baj.
üdv
Köszönöm. Ebben a biztosíték ügyben téveszmém volt. A jövőre nézve ezt figyelembe kell vennem. üdv
Sziasztok! Egy négyszög-háromszög-szinusz kapcsolást próbálok összehozni 741-esekkel. Külön külön, ha egy jelgenerátorral adom a bemeneti jelet akkor mindegyik fokozat jól működik(2-es file 2-es kép), de ha összekötöm őket akkor nem jól működik (1-es file, 1-es kép). Ha tud valaki valami egyszerű illesztést... köszönöm! (Tudom hogy van 8038as meg 2206-os)
Hello! Igazából nem szerencsés, a négyszögjelből háromszögjelet készíteni. Viszont a két jelet egy fokozatban is elő lehet állítani. Ha a tápfeszültség +-7,5V és ezt kapja az 555, akkor a bementi komparátor hiszterézise 5V. És ez a GND-hez képest szimmetrikus. Ha az 555-öt nem a szokásos RC taggal időzítjük, hanem egy integrátor fokozattal, akkor a jel szép lineáris lesz. Mivel az integrátor fokozat egyeben invertál is, egy invertáló erősítő fokozatot kell még sorba kapcsolni. Így az invertáló erősítésével, és az integráló tag kimeneti feszültségének leosztásával, a jelek amplitúdója behatárolható. Mint pld. itt +- 5V-ra. Így a két jel állandó amplitúdójú, azonos csúcsfeszültségű és a GND-hez képest szimmetrikus lesz.. Ebből a szinuszosítóval, már előállítható a közel szinuszos jel. Grátiszként az Rx és Cx tagokkal a frekvencia változtatható. (természetesen a 741 sebességhatárát figyelembe véve. üdv!
Tényleg Igazán nagyon köszönöm! Próbálom meg is érteni a működését.
Ha sikerül összehoznom a szinuszosítóval (+- 0,9V kell neki) akkor szeretném még egy teljesítmény fokozattal kiegészíteni. (Vannak egy békebeli szétbuherált inverter maradványaim, ebben voltak 741-esek és Tesla KUY12-es 5db párhuzamosan kötött teljesítmény tranzisztorok.)
Ha csak 0,9V kell neki, leosztod az IC kimentét egy potival. üdv!
Először én is úgy próbáltam, de valamiért Potival nem ment. De azért sikerült, még egyszer köszönöm.
Hello! Vélhetően azért nem ment, mert nagy volt a poti ellenállása. Mert a szinuszosító, egy invertáló erősítő, melynek bemeneti ellenállása itt az R7, ami 1kohm. Viszont a szintet ennek változtatásával is hozzá lehet igazítani a háromszögjel amplitúdójához. üdv!
ui: Az R12 és R15-re a valóságban nincs szükség. De Te az OUT kimenetét használtad az 555-nek. (A CMOS 555-nél ilyen gond nem lenne) Én pedig a DISC kimenetet. Nem véletlenül. Mivel az OUT kimenet magas szintje nem akkora, mint az alacsony szintje (maradék feszültsége van). Így a jel nem lesz szimmetrikus. DISC kimentet használva, annyi az asszimmetria, amilyen arányú, a 33k és 33k+1k aránya. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
Kijavítottam ahogy írtad, nagyon szuper lett. Kiegészítettem egy teljesítményfokozattal, most már csak játszadozom az egyes értékekkel, aztán megépítem. Köszönöm!
Egy egyszerű Wien hidas szinuszgenerátor. A frekvencia R2-R3 együttes változtatásával állítható. Az izzó, egy gépkocsi "drótlábas" izzója. Fontos, mert az stabilizálja az erősítést.
Sziasztok. Eltudná nekem valaki mondani nagy vonalakban, hogy hogy működik a Vector Signal Generator? Köszönöm szépen!
Ez is holnapra kell?
Bővebben: Link Rádió hálózatokban általánossá váltak a különböző digitália modulációk használata. Ezek vevőkészülékeinek méréséhez, vizsgálatához készült generátor, amivel szinte tetszőleges digitális modulációt elő lehet állítani. Amúgy ez igazi pilótavizsgás készülék. (pl. LTE, OFDM modulációt, pattern -t lehet előállítani) Az OFDM az Orthogonális Frekvencia O(D)sztású Multiplex et jelent. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2015
Van egy jelgenerátorom műveleti erősítővel hogy lehet meg határozni hogy 20kHz jelhez milyen kondi meg potméter rakjak bele hogy el érjem a 20kHz-et? holnap rakok fel kapcsolást. Tl084 a műveleti erősítő.
Ajánlanátok egy jól bevált jelgenerátor kapcsolást, leginkább HF célra? Olyan kellene, ami tud szinusz, 4szög, és fűrész jelet, pár Hz-től 100-200KHz-ig működik, És kicsi legyen a torzítása. a kimenete pedig pár mV-tól 4-5V ig legyen. A MAX038-al hagyjatok békén! Köszi!
Van XR2206 is a világon; azzal is lehet ilyen igényt kielégíteni. Itt van a témában a leírása belinkelve.
Igaz!
köszönöm! ![]() De én olyan kapcsolást keresek, ami már bevált. Mondjuk az XR 2206 hoz. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2015
Nézz szét a 'Függvénygenerátor építése' témában. Sokkal több kép, adat, leírás van! Bevélt, megépített darabokról!
Rendben!
Van hozzá nyákom (vagy 2, vagy lemásolod), és mintha 2db. XR2206-om lenne.Nekem 1 is elég. Ha érdekel, jövő héten megnézem, felhozom.
A NYÁK trev hol található? És mit tud?
Valahol a képek közt találsz komplett leírást, nyáktervvel. Amúgy kész nyák, nálam egy kis nylon zacskóban, Györökön, az összes alkatrésszel együtt. Tudása le van írva az említett helyen, de hangfrekis mérésekre (erősítők, stb.) kiváló.
Az 1977-es Elektorban van egy komplett leírás XR-rel. Érdekel megkeresem. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2015
Igen, érdekelne! Köszönöm az eddigi válaszokat!
Rendben, este átküldöm az emiledre.
Tudom... kapcsolást keresel, de hangfrekvenciás célig, ott a hangkártyás szkóp, szinusz négyszög, háromszög stb.
Az nem jó nekem!
Nincs a ,,műhelyemben,, (szobám) számítógép! Meg nem csak audio célra kéne, hanem mindenfélére!
Oké! köszi!
Átküldtem. Nagyítva jól látható.
Nézem is! Köszönöm!
Ehhez a kapcsoláshoz van valakinek egy élesebb képe? Mert az alkatrészek értékét nem tudom kivenni! A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2015
