Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Hi!
Talán a MY-64. Vagy valamilyen Maxwell műszer (25111, 25112).
Üdv !
Én is pont múlt hétvégén pattintottam egy ilyen hulladékot (DT-9205B)... A 7812-es az 13V, az 1 kOhm az meg csak 900 Ohm... bár az eddigi se épp fullos, márkás minőségi termék, de ez nagyon gagyi XD Azért vettem mert ez tud kondit, ami eddig volt az meg nem... Mire hazaértem, rájöttem, hogy valójában a kondimérésre nincs is szükségem, főleg ilyen pontosság mellett.
Helláj!
Nekem van egy DT-9205b multiméterem és az a bajom hogy, akármilyen kondit mérek mindig 150n mutat. Lehet hogy gyenge a elem és már nem tud számolni? Vagy ez hülyeség?
Nekem a Maywell MX-25 304 bevált. Még nem túl drága, és elég pontos is.
10k alatt meg lehet venni. Egyébként a fenti linken még a régebbi van, az újabb (nekem is ilyenem van) már háttérvilágításos. Bővebben: Link
Hali
Nekem épp ilyen multiméter van a birtokomban már lassan két éve és szerintem nagyon megbízható kis műszer. Öröm vele mérni! Csak ajánlani tudom!
sok mindent tud
Nekem ugyanilyen multim van, csak FOCUS névre hallgat a gyára. Kinézetre teljesen ugyan ez, valószínüleg nem annyira minőséges kivitel. Eddig meg vagyok elégedve vele, 20A-t (max 20s) tudna legfeljebb mérni, volt, hogy ezt is túlszaladta (legalább fél percig), és túlélte, semmi baja nem lett. Üdv. Tóbi
Hello!!!
én most akarok venni egy multit és a Maxwell 25 305-t néztem ki: LINK hát és a véleményeteket meghallgatnám róla... meg hogy Eger-Miskolc-on hol lehetne megnézni az ilyesmit? vagy akár neten is ha vki tud vmi olcsó céget nyugottan beírhatja nemsértődökmeg Köszi előreis Üdv Jocks
Legközelebb próbáld meg az URL gombot használni! Különben szétcsúszhat az oldal...
Ott van a hozzászólás írásos ablakban középtájon jobb oldalt!
Ja igen bocsi... amugy vki tudvalamit mondani a műszerről is??
Hát, Egerben aligha találsz ilyet... Elektrós bolt is csak egy van, ha boltnak nevezzük, mert alapdolgokra is alig terjed ki a kínálat, ilyen komoly műszerre meg végképp nem. Esetleg meg lehet őket kérdezni, hogy megrendelnék-e, de akkor már valószínűleg olcsóbb egy fővárosi kereskedéstől direktben megvenni.
Én is pont ezt néztem ki, meg is rendeltem, aztán otthagytam a boltban, mert a hőmérőjének a dugója nem ért le rendesen az ellendarabig, ezért lötyögött benne, és néha mért, néha nem. Nem egyedi hiba volt, mindegyik ilyen, megnéztem máshol is. Valószínűleg az összes Maxwell ilyen.
Arra is érdemes figyelni, hogy ez nem 4 digites, hiába tűnik annak, és hiába hazudják ezt a Maxwell honlapján, de fel sem lehet őket jelenteni, mert a magyar nyelvű útmutatóban már 3+1/2 digitet írnak. Ettől még megvettem volna, de az eladó egy flegma köcsög volt, úgyhogy otthagytam ezt is, és lemondtam a másik rendelésemet is.
Sziasztok?
sterintetek milyen: digital ---anlog és hány db kell belőle ? milyen legyen az eloszlás...
Már megbocsáss, de ha szedsz valamit, vagy hagyd abba, vagy vegyél be többet...
fúúúúúúúúúúú
Hellosztok!
Szerintetek ez a multiméter megéri így akciósan? Bár nem tudom hogy van-e még nekik, de max felhívom. De mitgondoltok?
Tisztességesnek tűnik...Jó áron van a panelműszer is.
Szia! Nekem is van egy ilyen Maxwell műszerem. Annyit tudok róla mondani, h én 3-szor vittem vissza, mert a hőmérő modulja egy rakás trágya volt. Mindenképpen próbáldd ki ott helyben, ha nem akarsz magadnak felesleges utakat ! Mondjuk annyit még megér, amennyiért kínálják, hobby célokra megfelel.
Szia Gery!
Nekem 2 hónapja vett a cég melóhelyemen egy GA 25313-ast. Ami jó benne a nagy számkijelző, a háttérvilágítás, mechanikai védőburkolat, és az automata kikapcsolás. Ami trágya, a háttérvilágítás rövid időzítése, frekiszabályzóhoz közel megbolondul, zavarérzékeny, és a már vázolt kontakt hiba.De ehhez képest olcsó, és hobbicélra megfelel. Egy ilyen tudású Metex kb 4X ennyibe kerül. :yes: Nem beszélve a Fluke-ról .Ja, és kössz a linkelt oldalt!
Hát nemsok jót mondtatok róla...
Mert nekem most egy ilyenem van, hát nemrészletezem... Ami fontos nekem hogy pontos is legyen, mert ez például ellenállást nagyon pontatlanul mér. Az előző oldalon sokan említették ezt hogy milyen jó. Esetleg érdemesebb lene ezt megvenni? Bár olcsób de frekit nemmér. 5000HUF-nál nemigen akarok többet költeni rá, mitajánlotok?
Holnap megnézem milyen pontosan mér a 313-as.
Van ithon egy Metex4650-em etalon műszernek 4,5digites. Majd leírom mit mértem. / nekem ezidáig egy TES multi tetszett a legjobban de azt se tudom gyártják-e még./
Ma hazahoztam és csináltam nehány próbamérést.
hálózati fesz: 4650=237,9V 25313=236,0V Egyenfesz:4650=12,352V 25313=12,52V Ellenállás: 4650=9,93ohm;990,1ohm 25313=10,0ohm;987ohm kapacitás:4650=825nF 25313=722nF Szerintem álltalánosan nem rossz mérési eredmények.
Kössz szépen a méréseket
Viszont néztem hogy ez a 312-es és a 201-es szinte majdnem megegyezik tudásilag. Szóval nyilván a mérési pontosság azonos. A 312-es annyival tud többet hogy van hátérvilágítás, nagyobb kapacitást tud mérni, de ami fontos hogy 100hz-200khz-ig mér. A 201-es ezt nemtudja. Viszont a 312-es 5500Ft a 201-es 3500Ft. Ebben a frekitartományban úgy általában mit szoktatok mérni? Tehát érdemes-e 2000ft-al többet kiadni azért hogy abban a tartományban tudjak frekit mérni? Mitgondoltok?
Tudnátok nekem ajánlani valami minőségi multimétert? Mert amit a piacon veszek egy két ezer forintért az jó ha fél évig bírja. Amit utoljára vettem annak sikerült még aznap kiégetni egy elemmel a biztosítékát. Lekaptam a hátlapot és mit látok be van forrasztva a biztosíték. Mivel így nem mér áramerősséget és nincs kedvem nap mint nap forrasztgatni egy dróttal átkötöttem. Most már ott tart hogy csak ellenálást és diódát lehet vele mérni. Milyet vegyek?
Ha már műszerek: nemrég vettem egy Mastech MY68-at, kicsit később egy ilyet: DT-99C Feszültségmérésben számjegyre ugyanazt mutatják, árammérésben is jónak tűnt a kicsi. Esetleg valakinek tapasztalata, véleménye? Nekem teljesen úgy tűnik, mintha a két műszer ugyanaz lenne, csak más csomagolásban, ráadásul a kicsihez adtak egy hőmérőszondát is, az ára pedig fele az MY68-énak. Szerk: az hülyeség, amit ír a DT-99C-ről a webshop oldala, nincs benne háttérvilágítás (én nem láttam sehol, de a hozzá adott doksija sem írja), és arról sem vagyok meggyőződve, hogy true RMS-t mérne, erre sem láttam egyértelmű utalást a doksiban. |
