Én a Sony 909-en gondolkodom a 637-es magassal (szintén Logotech), de most újfent az jutott eszembe, hogy Sony szélessávút leengedek 350 Hz-ig, aztán alatta 909, akkor kb fele-fele erősítő teljesítmény kell hozzájuk. (4 ugyanolyan ~20W-os végfokkal tervezem hajtani.
Hát ismét támadt (1)egy ötletem . Kaptam (1)egy pár autó hangszórót MNC 377 69 működik mind a kettő csak az egyiken bedöglött a ledes villogó marhaság . Mivel ezek 4 (ómosak)ohm-osak, mi lenne ha belőlük csinálnék egy 8 (ómos)ohm-os kis ládát ? Nem tudom az árát sem és azt sem hogy kapható-e még de mielőtt nagyon elkalandoznának a gondolataim megkérdezem hogy hallott-e már valaki élőben szólni ilyen hangszórókat ?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Ennél azért egy kicsit bonyolultabb.
Azt WINISD proginál hol lehet megnézni? (Pro Alpha)
Kb. ennyi. Valahol kiírja amúgy a pontos értéket?
Tudsz esetleg ajánlani valamilyen dobozt hozzá? Hordozható lesz, tehát ne legyen nagy. Olyan "dübörgős" hangzást szeretnék mint néhány gyárinál.
A 77Hz az nem ép dübörgő hangzás, pláne az a púp 120Hz-nél. Inkább csattogósnak mondanám.
Akkor milyen frekvencia az amin dübörög? Eddig teljesen meg voltam róla győződve hogy 100Hz az!
Háát, azt ilyen kis méretben nem nagyon lehet olcsón megoldani...
Dehogynem, Egyel le lehet menni 40Hz-ig. Nekem most 4 van egy nem éppen kicsi dobozban, de így lemegy 32Hz-ig.
Thiele-Small parameters: k439djc Fs = 72.92 Hz Re = 6.60 ohms[dc] Le = 303.37 uH L2 = 776.71 uH R2 = 20.38 ohms Qt = 0.69 Qes = 0.84 Qms = 4.05 Mms = 7.56 grams Rms = 0.854350 kg/s Cms = 0.000630 m/N Vas = 5.46 liters Sd= 78.54 cm^2 Bl = 5.227904 Tm ETA = 0.24 % Lp(2.83V/1m) = 86.80 dB Added Mass Method: Added mass = 9.00 grams Diameter= 10.00 cm A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
És ez megegyezik a Sony 134-gyel? Mert Fehérvár közelebb van hozzám mint Szeged! Posta meg plusz pénz...
És akkor most melyik adatok hitelesek? Amiket leírtál, vagy ami a hirdetésben szerepel???
A SONY 1-825-870-ről nincs valakinek TS-mérése?
A hírdetésben lévőknél még a DC ellenállás sem stimmel....
Értem. De a hirdetésben 15cm átmérő van, te meg 10cm-t írtál az adatoknál.
A 15cm a külső átmérője, a membrán 10cm-es. Ez a kis hurkagyurka lehuppogja bármelyik olcsó hangszórót.
Milyen ládát ajánlasz? Azért bepötyögöm WINISD-be, mit dob ki. A Logoteches AKAI ortodinamikus magassal jó lenne? Vagy Philips 6,5PSS?
Nem ösmeresm azokat a magasokat, így ebben nem tudok érdemben nyilatkozni. Egy 25L-es dobozban már elég kényelmesen érezné magát a hangszóró 45-50Hz-re hangolva.
Hát az nekem kicsit nagy lenne... Minél kisebb a lényeg!
Akkor tedd kisebbe 15L-ig lemehetsz.
OK! Mit ronthattam el??? Ez dobja a WINISD...
Na, most ilyet sikerült kihoznom. Jó lenne valami mérés a hangszóróról.
Néhány összefüggést azért látni kellene. Minél kisebb a doboz, annál feljebb tolódik a lesugározható alsó határfreki. Lefordítva a nyelvedre, ha zanzásítod a kasznit, dübögés leó, nyomja helyette a kopogósat.
Használd a WinISD bétát, az nem kér annyi adatot és egyszerűbb használni. Ezek mért adatok, ezek alapján építettem az enyémet.
Erről a fentebb említett Sonyhoz mit szóltok? Bassreflexben lehet értelmeset kihozni?
Ennyit tudok róla: http://forum.hangszoro.net/showthread.php?tid=232&pid=28024#pid28024 Próbáltam WinISD-ben, de sokra nem jutottam. Minél mélyebb határfrekvenciát szeretnék elérni, ez alatt nem várok el tőle 80-90 Hz-es F3 ponttól többet.
Most jut eszembe: ennek a hangszórónak kicsi az érzékenysége... Hangszoro.net forumon 80dB alattit olvastam... Melyik az igaz??
Biztos, hogy nem olyan kicsi érzékenysége, hidd el, hogy jó hangszóró és a hangszoro.net-es vélemények főleg, ha shalafi-tól vannak nem biztos, hogy objektívek. Nem olyan rég került be a logotech repertoárjába ez a hangszóró, előtte nagyon szídták, mert nem ők árulták...
Azt amúgy fizikai képtelenség megoldani, hogy egyszerre nagy érzékenysége legyen és jó mélyre is lemenjen egy hangszóró. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
