Lapozás: OK   480 / 733
(#) Primary válasza andras99 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Én a Sony 909-en gondolkodom a 637-es magassal (szintén Logotech), de most újfent az jutott eszembe, hogy Sony szélessávút leengedek 350 Hz-ig, aztán alatta 909, akkor kb fele-fele erősítő teljesítmény kell hozzájuk. (4 ugyanolyan ~20W-os végfokkal tervezem hajtani.
(#) Hetope hozzászólása Jan 11, 2014 /
Hát ismét támadt (1)egy ötletem . Kaptam (1)egy pár autó hangszórót MNC 377 69 működik mind a kettő csak az egyiken bedöglött a ledes villogó marhaság . Mivel ezek 4 (ómosak)ohm-osak, mi lenne ha belőlük csinálnék egy 8 (ómos)ohm-os kis ládát ? Nem tudom az árát sem és azt sem hogy kapható-e még de mielőtt nagyon elkalandoznának a gondolataim megkérdezem hogy hallott-e már valaki élőben szólni ilyen hangszórókat ?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
(#) ptesza válasza andras99 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Annál milyen F3-ra lehet számítani?
(#) ptesza válasza golem hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Ennél azért egy kicsit bonyolultabb.
(#) andras99 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Azt WINISD proginál hol lehet megnézni? (Pro Alpha)
(#) andras99 válasza andras99 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Kb. ennyi. Valahol kiírja amúgy a pontos értéket?
Tudsz esetleg ajánlani valamilyen dobozt hozzá? Hordozható lesz, tehát ne legyen nagy. Olyan "dübörgős" hangzást szeretnék mint néhány gyárinál.
(#) szamóca válasza andras99 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
A 77Hz az nem ép dübörgő hangzás, pláne az a púp 120Hz-nél. Inkább csattogósnak mondanám.
(#) andras99 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Akkor milyen frekvencia az amin dübörög? Eddig teljesen meg voltam róla győződve hogy 100Hz az!
(#) Buvarruha válasza andras99 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
30-50Hz. Az döbörög.
(#) andras99 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Háát, azt ilyen kis méretben nem nagyon lehet olcsón megoldani...
Dehogynem, Egyel le lehet menni 40Hz-ig. Nekem most 4 van egy nem éppen kicsi dobozban, de így lemegy 32Hz-ig.
Thiele-Small parameters: k439djc
Fs = 72.92 Hz
Re = 6.60 ohms[dc]
Le = 303.37 uH
L2 = 776.71 uH
R2 = 20.38 ohms
Qt = 0.69
Qes = 0.84
Qms = 4.05
Mms = 7.56 grams
Rms = 0.854350 kg/s
Cms = 0.000630 m/N
Vas = 5.46 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl = 5.227904 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 86.80 dB
Added Mass Method:
Added mass = 9.00 grams
Diameter= 10.00 cm
És ez megegyezik a Sony 134-gyel? Mert Fehérvár közelebb van hozzám mint Szeged! Posta meg plusz pénz...
Igen.
És akkor most melyik adatok hitelesek? Amiket leírtál, vagy ami a hirdetésben szerepel???
(#) szamóca válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
A SONY 1-825-870-ről nincs valakinek TS-mérése?
A hírdetésben lévőknél még a DC ellenállás sem stimmel....
Értem. De a hirdetésben 15cm átmérő van, te meg 10cm-t írtál az adatoknál.
A 15cm a külső átmérője, a membrán 10cm-es. Ez a kis hurkagyurka lehuppogja bármelyik olcsó hangszórót.
Milyen ládát ajánlasz? Azért bepötyögöm WINISD-be, mit dob ki. A Logoteches AKAI ortodinamikus magassal jó lenne? Vagy Philips 6,5PSS?
Nem ösmeresm azokat a magasokat, így ebben nem tudok érdemben nyilatkozni. Egy 25L-es dobozban már elég kényelmesen érezné magát a hangszóró 45-50Hz-re hangolva.
Hát az nekem kicsit nagy lenne... Minél kisebb a lényeg!
Akkor tedd kisebbe 15L-ig lemehetsz.
OK! Mit ronthattam el??? Ez dobja a WINISD...
Na, most ilyet sikerült kihoznom. Jó lenne valami mérés a hangszóróról.
Néhány összefüggést azért látni kellene. Minél kisebb a doboz, annál feljebb tolódik a lesugározható alsó határfreki. Lefordítva a nyelvedre, ha zanzásítod a kasznit, dübögés leó, nyomja helyette a kopogósat.
Használd a WinISD bétát, az nem kér annyi adatot és egyszerűbb használni. Ezek mért adatok, ezek alapján építettem az enyémet.
(#) Primary hozzászólása Jan 11, 2014 /
Erről a fentebb említett Sonyhoz mit szóltok? Bassreflexben lehet értelmeset kihozni?
Ennyit tudok róla: http://forum.hangszoro.net/showthread.php?tid=232&pid=28024#pid28024
Próbáltam WinISD-ben, de sokra nem jutottam.
Minél mélyebb határfrekvenciát szeretnék elérni, ez alatt nem várok el tőle 80-90 Hz-es F3 ponttól többet.
Most jut eszembe: ennek a hangszórónak kicsi az érzékenysége... Hangszoro.net forumon 80dB alattit olvastam... Melyik az igaz??
Biztos, hogy nem olyan kicsi érzékenysége, hidd el, hogy jó hangszóró és a hangszoro.net-es vélemények főleg, ha shalafi-tól vannak nem biztos, hogy objektívek. Nem olyan rég került be a logotech repertoárjába ez a hangszóró, előtte nagyon szídták, mert nem ők árulták...
Azt amúgy fizikai képtelenség megoldani, hogy egyszerre nagy érzékenysége legyen és jó mélyre is lemenjen egy hangszóró.
Következő: »»   480 / 733
