Rosszúl írtad az induktivítást. 303mH írtál.
Igen ha kiderül mi is lett a választott hangszóró.
Én inkább az unibox-ot ajánlanám. Subvoice le is írja a használatát.
A WinISD a lényeget megmutatja és nem szabad abba a hibába esni, hogy csak a szoftverre támaszkodunk, persze ilyenkor fontos a tapasztalat.
A végső hangszóró a Sony 134 olcsósága miatt. Magasnak meg az AKAI ortodinamikusat gondoltam szintén olcsósága miatt, de nem ismerem a z átvitelét és ahogy nézem elég rendesen kell majd csillapítani. (Elvileg 6kHz-től szól, a Sony nem tudom szól-e legalább eddg).
Shalafi ajánlotta még itt jóval régebben a 909 és 637 Sony párost.
Akkor már csak meg kellene mérni ,bejáratva azokat a SONY 134 hangszórókat. Az akai csak egy betét , ahhoz még kell gyártani valami foglalatot, hogy be is lehessen építeni.
Amilyen mérési eredményeket Buvarruha írt az nem jó? Ezek a 134-esek nagy vitaforrások (mégis mindig belebotlik valaki)
. Ha egyszer valaki be meri vállalni, hogy közzéteszi a 134-sel és a papíros magassal készült hangsugárzó terveit (hangváltóval) nagy szolgálatot tenne az emberiségnek. (Kapna hideget, meleget, ezért soha nem is éljük meg. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Mivel átviteli görbe sincs róla, ki tudja milyen hepe-hupákat kell majd orvosolni a váltóban.
Az Akai magas, és a 134 -es itt mért érzékenysége között, több mint 6dB-t kell "le L-padozni!" Szép egy méréssorozat, kísérletezés lesz.
Na igen. Nekem is van ilyen akai magas egész szépen tolja, főleg a magasabb szekciót. Érzékeny és az átlagosnál magasabbra menő közép illik hozzá.
Ügyes...
![]() Ha lesznek ,hozzá méréséi eredmények én szívesen segítek. Azt olvastam valahol ,hogy az AKAI magas az szinte egyenes átvitellel bír. Nekem eléggé közel van a H2000 majd bemegyek és veszek 134-et és AKAI magasat is. Megtervezhetjük itt közösen is.
Egy kérdés: ezzel a hangkártyával miket tudok rendesen mérni?
Azért ne vegyél! Nekem van itthon 4 is, nem használom őket egyenlőre, szívesen kölcsönadom őket! Én még közelebb lakok a H2000hez
Impedanciára jó lesz. Átvitel mérés meg úgyis a váltásoknál fontos.Ott meg rendben van.
Az a baj ,hogy ezek az adatok ,és amik hirdetésben vannak, jelentősen eltérnek.
Elég sok hangszórónak mértem meg a DC ellenállását és a hírdetésben lévő 6.2ohm-nak a közelében sincsenek. Ha még a DC ellenállás sem stimmel, akkor nem is csoda. Ja és több típus is van ám belőle én hárommal találkoztam eddig és mindegyik eltért a másiktól egy picit, de sajnos az adatok elvesztek.
Megépítettem a mérőkábelt ahogy írtad, beállítottam a dolgokat és ezt kaptam... Mit rontottam el???
Jól van beálítva, hogy melyik a referencia oldal a bemenetnél?
A referencia oldal Right, a reference resistor pedig 98 Ohm (ennyi az ellenállás pontos értéke - mérőkábelek ellenállását levonva)
Biztos, hogy a right? Álítsd át másikra, hátha.
Úgy meg kalibrálás ->mérés után eltűnik teljesen a zöld csík...
ha nincs rajta semmi akkor az a jó. Amúgy valahol 40k környékén megtaláldnád.
Egy 6Ohmos ellenállás van rajta...
Kalibráláskor meg 2 krokicsipesz összeakasztva... A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Kalibráláskor ne zárd rövidre a mérőpontot, az ellenállást kell rövidre zárni.
Az a kapcsolóval meg is történik, a csipeszek rövidre zárása nélkül is csak a szürke vonal látszik elég cikkcakkosan.
Valamit rosszul csinálsz az biztos. Kalibráláskor a mérő részen semmi sem legyen a kapcsoló legyen rividzárban, utána pedig 100r-el próbáld ki.
Ugyanaz... Már vagy tízszer átnéztem!átmértem jól kötöttem-e be a mérőkábelt, minden stimmel. A beállítások, kalibrálás, mérés menet is megegyezik.. Pedig tuti elrontottam valahol! A hangkártya beállításoknál azért körülnézek még egyszer...
Egy hülye kérdés! Az impedancia méréskor mekkora zaj volt a környezetben?? (zene tv beszélgetés,stb..)
