Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Igen, ez lesz a nyerő szerintem.
Nagyon szépen köszönöm! Az eredeti panel amin az alkatrész volt, sajnos részlegesen szénné égett, de kb. a képen láthatóan volt bekötve az alkatrész. Az R1,R4 ell. értékét a fenti okok miatt nem tudom, és a diódák is a tűz áldozatai lettek, de a többi alkatrés értékét sikerült lemérnem, és a rajzon is helyesek. De ez már nem ide tartozik.... Még egyszer köszi!
Van 2db teljesen egyforma panel rajtuk 4-4db diódának látszó tárgy. Egyik panelen lévőkön a felirat Z54 a másikon pedig B44 és SOD-123 tokozásúak. Kimérni nem tudom mert vagy megszakadt vagy zárlatos. Tudna valaki segíteni mik lehetnek ezek. A segítséget előre is köszönöm.
Mibe vannak ezek az alkatrészek hátha úgy könnyebb beazonosítani.De egyébként valószínű , hogy dióda mind a két típus .
A mérést ugye kivett állapotban végezted , mert , ha nem , akkor lehet belemértél más t is. Ha kivéve is zárlatot mérsz , akkor kuka.
Köszi a gyors választ.
Egy kapcsolós akkutöltőben van méghozzá a Fet-ek Gate lábán. Még nem forrasztottam le őket, de nem is kell mert az egyik lábuk már nem csatlakozik sehova.
A hűtőfelület, és a középső, látszólag nem bekötött láb belül össze van kötve!
Üdvözlök Mindenkit! A képen az alkatrészek mik lehetnek? Feliratuk: felső sor - B EJ , alsó - gyártó- jelölés DO . Köszönöm.
Itt tudod kikeresni milyen alkatrész: Bővebben: Link
Szerintem SMBJ12A Vishay. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Köszönöm a választ! Biztosan suppressor dióda, az áramkörből valami ilyent sejtettem, csak még így nem találkoztam vele. 15V / 2A Táp. csatlakozáson van.
Még egyszer köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Probléma megoldva. Pontos típus: SMA18CA, gyártó: SEMICONDUCTOR
Katalógus A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
Nekem is lenne egy feladványom. A kép közepén látszik egy zöld akármi, rajta egy J betűvel. A panel egy ASUS R300 PNA, amelyiknek nem megy a töltése. Annyit sikerült kiderítenem, hogy a kép bal szélének közepén levő "0" feliratú átkötés mindkét végén megvan a +5V, és ennek a J alkatrésznek a bal oldaláig eljut. Mi lehet ez a holmi?
Lehet akár biztosíték is (J=1,25A), ellenőrizd a nyák alapján.
Sakk a biztosítéknak!
![]() Ha átkötöm ideiglenesen, akkor kigyullad a töltésjelző LED. El nem tudtam volna képzelni, hogy még biztosítékot is raktak a kütyübe. Ha jobban belegondolok, azért jogos: egy ilyen kis vacak megvédheti az autót a kigyulladástól! Na megyek biztosítékot bányászni valahonnan.
Sziasztok! Már hetek óta kínlódok e 12voltos samsung tablettel,ami valahogy viszáramot kapott az usb-n keresztül(szerintem). Nem veszi a töltést,meg sem nyikkan.Van benne egy vmi, ami kifüstöltbenne,de ilyet még nem láttam. Valaki látott már ilyet? HE- van ráírva.
Nekem egy vezérlőpanellal gyűlt meg a bajom. Van rajta néhány alkatrész amit nem nagyon tudok beazonosítani. Már több SMD kódkönyvet-táblázatot végignéztem, de semmi adat róluk. Az egyik: Bt0 (de ez lehet akár "O" betű is. A másik meg: Ht0. Ezek kb akkorák mint egy sima SMD tranyó a panelon, de kétoldalon 3-3 lábuk van. A harmadik alkatrészre az van írva hogy:1003 ennek meg 4-4 lába van. Valyon milyen alkatrészek lehetnek ezek?
Kössz! Akkor rámérek, hogy az értékek rendben vannak-e!
Sziasztok,a segítségeteket szeretném kérni abban,hogy adott egy smd tranzisztor amire csak annyi van írva,hogy 6b7,hogy milyen típus lehet ez.Nem találtam róla semmi infót eddig.
Előre is köszönöm.
Szia, Szerintem, vagy Low ESR Low Drop Out Voltage Regulators , vagy BC817; BC817W; BC337.
Üdv: Mike
Sziasztok! Most én kérnék tanácsot. Egy Walkie-talkie akkui megfőttek töltés közben, és szerintem az L6pb feliratú, 3-2 lábsorú alkatrész, ami valamiféle feszültség szabályozó modul ehet elszállt benne. /3x1,5v-ról megy/ Viszont nem találok semmilyen adatlapot, leírást ezekről. Lenne, más bontott panelekről, de mindnek más a száma, pld: LB2D, LXC 'Y', 'F'1F3, 'F'1DU, van 6 lábú is, TBA N 745, 312A_G7CCA.
Viszont halvány elképzelésem sincsen, hogy hol, hogyan tudnám megfejteni a kódokat. Köszi : Mike
Bővebben: Link már ha tranyó. Vannak SMD code book-ok meg code catalog-ok körül kell nézni.
Szia, Érdekes módon, most kaptam értesítést.... Lehet nem voltam egyértelmű, a piros /táp/ vezeték melletti, 5 lábú, valami stab ic lehet, L6PB jelű smd adatait keresem. A párjában valami 3, vagy 3,3V-ot mértem az egyik lábon. Nekem a Googli nem hozott eredményt. Köszi, hogy próbálsz segíteni! Üdv: Mike
Esetleg hátha ez segít.
Tippek:
Ricoh R1121, Ricoh RN5RG, Seiko S-1112 Egyébként fontos hogy mekkora és milyen karaktereket használnak a jelölésre, ill. van-e alattuk/felettük/mellettük pont, vonal, stb. Minden számít, ezért kell olyan fénykép, amin minden jól látható és kivehető.
Sziasztok, Köszi mindenkinek a tanácsot! Próbáltam jobb minőségű képet készíteni, mert szeretném megérteni a jelölések szisztémáját. Eyess, az SMD-marking alapján én is erre gondoltam, de itt az alsó 3 lábsor 2 sarkán látszik egy-egy pötty, ezért vagyok teljesen tanácstalan. Köszi: Mike
Szia !
Nézd meg ezt a linket és keress rá a az L6P* karakter sorra. Szerintem ez egy 3V-os LDO, lásd a mellékletben. A lábkiosztás is stimmelni látszik, mert az L betű alatti a Vin, a mellette lévő a GND, a jobboldali az ON/OFF (egy ellenállással fel van húzva Vin-re) A B betű feletti NC, a L feletti a kimenet.
Ne keress logikát az SMD kódok között, mert nincs. Ráadásul többféle, meglehetősen eltérő eszközt is ugyanazzal a kóddal jelölnek.
Ok közelítsük meg más oldalról a dolgot.
Ugye amit mellékeltem neked pdf et ott úgy van , hogy az 1 es láb , és az 5 ös láb között van egy dióda , a többi láb között pedig maga a tranzisztor. Ha kiveszed a helyéről ezt az alkatrészt , és rámérsz a rajz alapján , akkor máris kiderül , hogy erről van e szó. Tegyük fel , hogy tönkre ment , de vagy a dióda , vagy a tranzisztor része talán jó , és akkor már lesz egy tám pontod. Én , így azonosítanám , és célra vezetőbb is .
Szia, Igen ez lehet a jó megoldás. Ezt az oldalt még nem találtam meg. Köszi!
