A zenészek nagy része sajnos félig süket, a nagy hangnyomásoktól amik a koncerten vannak. Mondjuk ez nem tudom mennyire igaz azokra a zenészekre, akik klasszikus zenét játszanak. Ők nem a hangminőséget nézik, hanem, hogy zeneileg rendben van-e a darab. Tehát hogy a lejátszott darab megfelel-e a kotta előjegyzéseinek, előírásainak stb.
Az tény, hogy teljesen másra kell ügyelnie egy zenésznek, és egy hangmérnöknek.
Az M8 egy elég jó készülék, magam is állíottam előmágnesezést, jobb lett, mint gyárilag volt. BEAG mikik sem rosszak.
Én sajnos nem tudok, azaz sohasem próbáltam még trafót tekerni. De a csöves technika nagyon megtetszett évekkel ezelőtt. Érdekes viszont hogy mindig gyűjtöttem a 90-es évek közepén/végén tonnaszám kiszórt televíziókból a paneleket. De igazán akkor "tört ki" rajtam ,amikor is egy csöves televíziót találtam nagyszüleim padlásán (TB43-ast dobozában) ,illetve a nagyanyám vendégszobájában is díszelgett egy későbbi példány.. tipikus csipketerítővel a tetején.
![]() ![]() Az erősítők utáni érdeklődés jóval ezek után alakult ki. Miután ezeket mindet megjavítgattam, s kezdtem átlátni a működésüket. Első kedvcsináló nálam is a PCL86SE .. (mint sokunknál.. kivéve Mátét aki PL500PP-vel kezdet. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Van ide feltéve egy jó kis mozi a trafókészítésről. Azt nézd meg, és máris nem ördöngösség a trafókészítés (csak gyakorlás kérdése). Tekersz egy-két (húsz) egyszerűbb próbadarabot, és megcsinálod magadnak; az az igazi.
Nem tudtam, hogy még csak a Holdon járt ember, de ilyen hangsugárzó csak a 4. évezredre várható...
Nem kezdem el az EL84 PP trafót (még nincs meg a huzal). Véleményetekre vagyok kíváncsi: A L..mex-ben készen kapható kimenőkkel kapcsolatban, van valakinek tapasztalata? Üdv: Zsolt
Megnéztem és nagyon profi az ürge.. ez nem kevés gyakorlás kérdése, és ez "csak" egy 230/14V-os traffancs..
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2014
Nemrég konzultáltam elektronika tanárommal beadandómmal kapcsolatban ( hibrid füles erősítő ), és azt mondta, hogy vágjam ki a feteket a végéről, és rakjak a helyükre PL500 / PL504-et triódaként bekötve. 32ohm-os fejhallgatóhoz ez mennyire elvetemült ötlet kimenő trafó nélkül? ( mostani kapcsolás lényegtelen, mert átszabnám hozzá kellőképp, csupán a véleményetekre vagyok kíváncsi ezzel az ötlettel kapcsolatban )
Szerintem ez jó lesz: OTL
Szerinted ha ezt a kapcsolást én ~ 150 voltról járatnám, és párhuzamosítanék a végére 2 PL504-et, akkor esetleg jobban terhelhető lenne ?
2-5watt 8-16 ohmon már bőven jó lenne, vagy 32/16 ohmos fejhallgató. PL500-504 ből van 20 db-om ![]()
Nézd meg a pl504 adatlapjánál a göbéket. 150V-nál jelentősen módosul a munkapont. Úgy párhuzamosítsd, hogy egyszerűen duplázod a végét.
A hangszórót a 100ohmon előálló feszültségesés hajtja. Ha emeled a tápfeszt, azzal nem fogsz tudni több áramot kipréselni a csőből.
20 db PL-ből OTL-t próbálhatsz
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
Kimenő trafó sajnos jelenleg megoldhatatlan. ( se anyag, se pénz :/ )
Jelenleg valami kis OTL-t akarok csinálni a hibridem után 32-ohmos fejhallgatóhoz, meg 2 pici 8ohm 2wattos hangfalhoz ![]() Nyáron elvileg olyan helyre kerülök gyakorlatra, ahol lesz lehetőségem trafót tekergetni ![]()
Az lenne a kérdésem, hogy Ebben a végfokban a 20H-s folytó milyen célt szolgál? Láttam jónéhány csöves végfok rajzot, amiben nincs ilyen. Ebből elhagyható-e a folytó, vagy esetleg az értéke módosítható-e? Mivel jár ha nincs, vagy kisebb értékű? (Mondjuk 5H)
Meglátásom szerint itt is ugyanaz a funkciója, a pulzáló egyen további simítása, a megszokottaktól tán annyiban tér el, hogy itt ez a fojtó "csak" a fázisfordítók , a segédrács és az előfok tápját szűri. Így annak a vezeték keresztmetszete (és ezzel együtt a mérete is) jóval kisebb lehet, mint amikor az anódnak is szűr.
Nyilván elhagyható némi búgás növekedés árán, de ebben a kapcsolásban pont a paraméterek maximális javítása érdekében került bele. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Köszönöm a gyors választ!
Akkor nem hagyom ki. Lenne még egy kérdésem, hogy biztos jó transzformátorokat tekertessek, ugyanis céggel még nem tekertettem transzformátort, ez lesz az első. Felvázolnám milyen paraméterekre gondoltam és ha esetleg valami nem jó még most módosítható. Tápellátás: Primer oldal: 230V\ 2A szekunder: 3 egymástól független, 1x 580V\ 700mA 1x 45V\500mA 1x 12,4V \ 4.5A középleágazással (azért nem 6,2 középleágazással, hogy 12-es fűtéssel rendelkező csöveket is tudjak bele tenni) Kimenő transzformátor, illetve a fojtó rendeléséhez milyen adatokat kell majd megadnom? Teljes dokumentáció: itt
A linkelt erősítő tápfesze 600V DC. Ehhez tartozó váltófeszültség 420V AC az 580 helyett. Arról sajnos nem ír, mennyi a maximális teljesítmény igénye a hálózatból.
Szerk: én még belejavítanék a rajzba: ahol van két elkó sorbakötve, oda kell tenni a kondikkal párhuzamosan egy-egy ellenállást. Ez fogja megakadályozni a kondik durranását. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
2Amperes bizti van benne, ezért gondoltam, amit gondoltam.
A másik feszültség érték nem sok? Legyen csak 54\1,42? Illetve az ahhoz tartozó áram? Szerk.: Kisütő ellenállásra gondolsz? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Ha az erősítő sima AB osztályban működik, akkor a 45V-hoz nem kell jelentős áram. Ha már AB2, akkor az rácsáramos, némi teljesítmény is kell neki. A primert lehet, hogy érdemes túlméretezni. Még az is jó kérdés, hogy mi lesz: mono, sztereo, esetleg ez utóbbi dual mono felépítésben?
Szerk: kisütő szerepe is van, de ez a kondik szigetelési ellenállása miatt van benne. Ugyanis nincs két egyforma szigetelésű, ezért amelyikre több feszültség jut, az átüt. Az elég nagy feszültség miatt végül a másik is átüt, persze gyorsan következik be. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Mono lesz, hangszeres. Jól kell bírnia a túlvezérlést.
Akkor a 600Volt biztijét se 750mA-re méretezem, hanem 1Amperre, magát a tekercset meg vagy 1,5Amperesre.
Tehát ami szerintem véglegesnek tekinthető:
1 primer tekercs: 230V; 2A 3 szek. tekercs: 420V; 700 mA 40V; 200 mA 13V; 5A. Ide lehetne tenni 12V-tól leágazásokat, hogy a fűtést jól be lehessen állítani. A végcsövek fűtését úgy képzeltem el, hogy 2db EL 34 fűtése sorba majd még egy ilyen blokk a 12-13V-os fűtésre. A többi csövet, meg ahogy esik, úgy puffan. Csak ne füstöljön! ![]() Így a maximális primer bemenőteljesítmény kb. 450VA, a szekunder kimenőteljesítménye 400VA körül adódik. Persze vasmag nincs ilyen teljesítményre, a nagyobbat kell választani. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Lenne egy kérdésem, régi rádiókban lévő hangszórók ellenállását hogyan tudom a legkönnyebben megállapítani? Terta T 426-os rádióról lenne szó. Válaszokat Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2014
Mérj a kapcsain ellenállást egy sima multiméterrel. Persze legjobb lenne impedanciamérővel megmérni, de az nincs minden műhelyben
Ha elhagyod vagy más értékűt használsz, eléggé meg fog változni a hangja. Még a fojtó tekercsellenállása is játszik. Az eredeti Partridge alkatrész (a link 3. fényképén középen, az a viszonylag "kicsi" vas) adatait nem hinném, hogy neten meg fogod találni. Esetleg keresel a hangszer fórumon (hangmester.hu) valakit, akinek van eredeti Laney, és meg is tudja mérni
Sziasztok! PL500PP erősítőm elé tettem egy előfokot. EF86-os csövem nem lévén, jobb híján egy nagyfrekvenciás tévés KF csővel csináltam. Történetesen egy EF184 pentódába kötve, és egy 100k-s potit (250k helyett) a bemenetre. Nos nagyon jó lett, nagyot is erősít, de alapból zajos. Ez a cső tulajdonságaiból adódik? (csilingelni nem csilingel, csak ha ütögetem.
Ha még aktuális: a 2009 RTÉK-ben van kimenő-terv a 82. oldalon. (igaz SM85B-re, de analóg)
Értem.
Nincs itt a topikban amúgy fent esetleg valami megépített jól működő 45-60 vagy 100W -os gitár végfok? Amiben ismert az összes tekercs pontos paramétere? Nézegettem itt visszafelé, mert úgy rémlett jtm 45/100 projekt került fel, de nem találtam meg. Rádiótechnikát bújok épp, hátha abban találok valami jót.(egy már van, csak hiányos a gyűjteményem és nincs meg egyelőre a közepe ![]() |
