Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   10 / 73
(#) kly válasza Attilawap hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
„egyetlen IC-t sem tartalmaz.”
Maga a kamera chip az IC
„Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy nincs digitális jel, csak a képet továbbítja egyenesen az USB kábelen keresztül. Lehetséges ez?”
Nem lehetséges
(#) Pixi hozzászólása Ápr 22, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy ha van egy biztonsági kamera ami koaxon volt egy számítőgépre kötve, és azt átkötjük egy önálló 4 kamerás videó rögzítő egységre ami szintén koax/BNC csatlakozású bemenettel van ellátva, hogy a rögíztőn nincs kép, de számítógépen igen? Valamilyen oknál fogva a rögíztőn nincs kamera kép.
Olyan van hogy a kamerák a koaxon kapják a tápot jelen esetben a számítógéptől?
üdv
PIXI
(#) Inhouse válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Amikor a számítógépre volt kötve, honnan kapta a tápot?
Rendszerint egy külső adapterről szoktak 12VDC-t kapni.
Ki kellene próbálni, hogy bármilyen analóg videójelet fogad-e a 4 kamerás asztali cucc!
(#) Pixi válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 22, 2014 /
Azt nem tudom mi a helyzet vele, mert én eladtam egy ilyen rögzítő eszközt, és a vevő azt állítja neki nem ad képet a kameráról, csak ha a gépre köti a kamerát akkor van kép! Ezért nem értem a problémát, mert tudtommal egy féle jelet adnak ezek a kamerák, és amikor én kikötöttem, akkor működött ahogy kell.
(#) Pixi hozzászólása Ápr 23, 2014 /
Amúgy azt sosem teszteltem, hogy az ilyen kamerák is sima videó jelet adnak, csak koax kábelen? Olyanra gondolok mint a scart csatlakozóbban és az AV kábelnél a sárga csatlakozón.
(#) levaitamas válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Az analóg kimenettel rendelkező kamerák általában 1Vpp jelet adnak ki.
(#) Pixi válasza levaitamas hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Akkor ezek szerint analóg jelnként mind egyforma jelet ad ki?
(#) Inhouse válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Igen, ezek a kommerszek egészen biztosan. Tudni kellene, hogy az illető mit is csinált pontosan... Az asztali egység menüjét látja? Akkor nem jól dugta össze a kamerát, vagy nem kap tápot, vagy rossz a bemenet. Ha úgy sincs, akkor már az asztali egységet sem jól dugta össze a TV-vel, vagy rossz a kábel, vagy a TV, vagy háttal ül neki...
(#) Pixi válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Hát én sem értem a problémáját az embernek, mert kikötöttem saját magam a cuccot úgyhogy működött, és ő állítja hogy nem ad képet, de a menüt látja. Szerintem a sarokba lerakva nem megy tönkre magától, vagyis nagyon minimális az esélye. Azt állítja profi szerelő próbálta ki és nem működik! Hát nem tudom....
Akkor ha kötnek rá egy sima DVD lejátszót, akkor annak a képét is látniuk kell rajt?
Köszönöm a segtíséget.
(#) levaitamas válasza Pixi hozzászólására (») Ápr 23, 2014 / 1
Igen, a DVD képét is látnia kellene a DVR-en, illetve meg kellene próbálni egy TV-re rákötni a kamerát.
(#) jdani hozzászólása Máj 14, 2014 /
Hali. Általában a biztonsági kamerák, aminek analóg TV kimenete van, mire szokták rögzíteni? Vagy mi a legjobb megoldása az automatikus rögzítés-törlésre?
(#) levaitamas válasza jdani hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Pl. DVR-re.
(#) jdani válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Hirtelen találat volt, de ez az amire gondolok? PCbe tudom nézni egyszerre 4 kamera analóg képét? Erre egy szoftvert, ami rögzíti/törli a videót... És meg van oldva a kérdés, vagy vegyem ki a kezem a biliből, és keljek fel?
(#) csavarga hozzászólása Máj 14, 2014 /
Adott egy ASM DVR, ami működik, de csak addig amíg a mozgásérzékelés miatt be nem riaszt. Ekkor újraindul. A menüben m,ár kilőttem mindent, amit csak lehet, de a helyzet változatlan.
Valakinek van rá tippje?
Természetesen PC-re is van lehetőséged rögzíteni, ebben az esetben a program egészen biztosan hozza az általad elvártakat. Sok múlik viszont a PC-n.
(#) levaitamas válasza csavarga hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Próbálj meg egy reszetet vagy végső esetben egy firmware frissítést.
Most nézem, lemaradt az előbb a link.
Tehát ez az amire gondolok? PC-n nézni akár 4 kamera analóg jelét?
Valamire biztosan jó, de csodát ne várj tőle.
(#) csavarga válasza levaitamas hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
A cosda elmaradt..
Szerintem proci baja lesz, mert ha a hdd-t is rádugom, akkor mozgásérzékelésre nem újraindul, hanem leáll
(#) Johnycorp válasza jdani hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Ahogy levaitamas is írta, ettől nagy csodát ne várj. Miért is? Mivel teljes mértékben szoftverre támaszkodik. Tehát a videójel feldolgozása során a dobozban lévő hardver nem képes hardveres tömörítésre, kódolásra. A minősége meg olyan, amilyen.
Ez helyett inkább az alábbiakat javaslom:
1:
4CH DVR kártya
2:
AverMedia 4ch DVR kártya
3:
4ch asztali DVR
Az 1. és 2. megoldás PC-be illeszthető kártya. Ezzehz kell egy komplett számítógép+szoftver+megfelelő kapacitású merevlemez
A 3. megoldás egy önálló rögzítő eszköz. Csak merevlemez kell bele. Saját szoftver jár hozzá (természetesen AJÁNLOTT olyan eszköz vásárlása, mely hálózatba köthető). Alapvetően van VGA kimenet rajta a monitornak.
Az linkeken ajánlott eszközöknél persze vannak jobbak, másabbak. Csupán a lehetőségekre világítottam rá. A szökséges tudás és ár a döntő, mit is szeretnél.
(#) Johnycorp válasza csavarga hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Biztos jó az a HDD?
Próbáld meg asztali gépben leformázni, akár FAT32-re is.
Majd kapcsold ki a DVR-t, rakd bele a HDD-t és start. Formázd le a DVR-ben.
Találkoztam már én is olyan eszközzel, amely a HDD hiánya/hiba miatt ilyesmit produkált.
Melyik fajta ASm DVR ez? Mini?
(#) jdani válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Az utóbbiba rendes PC HDD kell?
(#) Dióda válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
A pc-s kártyákkal mint amik ezek is csak óvatosan.
De az asztali dvr-ekkel is.
Pc-s kártyából már egy jópár megfordult a kezemben és sajnos az olcsók gyengék is.
El van bújtatva ugyan a leírásban hogy pal/25fps de az az össz rögzítendő képkocka .
Nos ha azt szétosztjuk 4 csatornára az csatornánként 6kép per másodperc ami baromira nem folyamatos inkább szakadozó felvételnek minősül.
Következő lépcső már jobb mert ott 120fps-t tudnak a kártyák de alacsony felbontással ergo max 352x288 ami nem valami nagy manapság.
Majd jönnek a komolyabb kártyák amiken csatornánként egy csip a videófeldolgozásért plussz egy a tömörítésért felelős de ezek meg horror áron rohangásznak.
Ugyanez a helyzet az asztali dvr-ek esetén is sajnos.
Saját véleményem szerint előbb meg kell fogalmazni az igényeket és a rá szánt keretet és utánna lehet közelíteni egymáshoz őket.
Az USB rögzítő motyókat meg kerülni mert borzalmasan gyengék és nem megbízhatóak.
(#) Johnycorp válasza Dióda hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Teljesen igazad van.
Az USB-s eszköz helyett ezért is próbáltam mást ajánlani én is.
De az egyszerűbb kártyák nem tudnak sokat. Mivel nem tiszta teljesen, hogy a kérdező mennyit szánna rá, ezért pontosat ajánlani is nehéz. Meg, ahogy te is írtad ehhez még jönnek az igények is.
Bár az asztali DVR-ből eddig nekem a Videosec/Dahua bizonyított a legjobban. Köröket ver az Avermedia DVR eszközeire. Mind kliens szoftver, mind egyéb paraméter tekintetében.
(#) Johnycorp válasza jdani hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Igen, SATA HDD megy bele. A kicsikbe (4 csatornás) 1db, a nagyobbakba (pl: 16 csatornás) akár 4db vagy több is.
Némelyik DVR adatplaja írja, hogy mely HD-t támogatja előszeretettel.
Vásárláskor azért nézd meg, hogy a HDD mennyire szereti a folyamatos üzemet és a meleget (pl: WD Red)
(#) mucsa válasza Pixi hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Az is közbejátszhat, hogy különbözik a rendszer: barátomé csak XP alatt megy. Win7 alá nincs is driver, nem gyártottak rá.
Viszont a telepítésnél hiba nélkül lefutott minden. Mi esetünkben a progi nem is indult el kamera nélkül, viszont a kamerát nem látta(a progi), így könnyű volt a hibameghatározás
Mellesleg a hardverkezelőben is jónak látszott a kamera!(ez becsapós)
Javítás: Most látom hogy a vevőd "önálló 4 kamerás videó rögzítő egység" - tehát nem PC-s, szóval tárgytalan amit írtam, de lehet másnak hasznos.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
(#) Matt hozzászólása Máj 20, 2014 /
Tisztelt Kollégák!
Javításra kaptam egy 4 csatornás kameramegfigyelőt, vinyóra rögzít. A kapcsolóüzemű tápja volt halott, kipróbáltam egy pc AT-s tápjával, ment.
Vettem hozzá új kapcsolóüzemű tápot, bedugtam, bootolt 10-15 sec-ig, majd elkezdett csipogni és egyre halkabban, majd elhallgatott. lm2576S IC van benne, ami elvileg az 5V-t előállítaná. 1. lábán megvan a 12V a földhöz képest, illetve az 5.en (ha jól láttam ez az on/off) láb 0 V -van, ami elvileg helyes is, mert negált.
Esetleg van valakinek valami ötlete? Esetleg egy kapcsolási rajz ? A panelen található szám: FP00488A
Üdv,
Máté
(#) Johnycorp válasza Matt hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Az eredeti táp paramétereit le tudod ide írni?
A vásárolt táp paramétereit is légyszíves.
Az LM2576S egy step-down konverter IC 5V-ra fixen (az LM2576T-ADJ a változtatható lenne). Ennek a családnak pár tagját is használtam már.
Mivel az 1. lábán megvan a bejövő tápfeszültség, úgy megfelelő működése esetén a 2. (kimenet) lábán ott kell lennie az 5V-nak. A 4. láb a feedback "visszajelzés" a szabályzó felé a kimeneti feszültségszintről.
-A 4. láb és a test (negatív) között nincs zárlat?
-A dióda rendben van?
-Induktivitás nem szakadt?
-Forrasztások rendben? 3. láb testponton van?
Kapcsolás nagy csoda lenne. Esetleg valami fotó vagy ábra a készülék típus alapján.
Hátha volt már ilyenhez szerencsém a sokféle között.
(#) Matt válasza Johnycorp hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
4. láb és a test között nincs zárlat
a pirossal bekarikázott diódára gondolsz? az rendben van, meg a másik nagy dióda is rendben van
induktivitás szakadás vizsgálóval mérve nem szakadt.
3. láb testen van
mire gondolsz a táp paramétereinél? 12V 5A mindkettő, csak ennyit tudok. A kimeneten 0,6 V-ot mérek és ugyanannyi van a 4. en is.
Apropó most látom hogy a 470µF-es kondi púpos. Az okozhat ilyet? csak 680µF -som van itthon belerakhatom szerinted?
Következő: »»   10 / 73
