Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   25 / 88
(#) gyuszo válasza johncutter hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
A Bi 704 biztosíték ( 315mA) áramkörén a graetz után a C703 elkon ( 470uF) mérhető a - 21,8V-os feszültség ? .
A brumm azért lehetett, mert az egyik biztosíték már az elko után egyenfeszültség, a másik pedig a trafó után van, váltófeszültség. Ez okozta.
(#) johncutter válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Nos, a mért értékek:
C 704 -9,6 V
C703 -28,2 V
C702 21,9 V
C 701 -29 V
Elméletileg jól írtam fel, a nyákrajz alapján mértem, mivel nem látszanak az alkatrészoldal felől a kondik nevei
Elvileg jó, ha ezek az értékek megvannak. Akkor a táp paneled, az a "barna UNITRA " OK. De a Zener után -17 V-s feszültséget kell mérned. Ha nincs hibás a Zener dióda.
A zeneren -16,4 V-ot mértem. A táp szerintem közel sincs rendben, mivel két biztosítékon sincs áram...
Ellenőrizd, hogy a GND mindenlhol megvan-e, esetleg nem-e lóg valahol és nincs megfelelő érintkezés ? Be van-e mindenhol kötve ?
A feszültségek, amit írtál megvan mind az öt .
Nos, úgy néz ki, hogy az Si 701 és Si 702-es biztosítékok kimentek valami miatt, ezért nincs hang, majd holnap veszek, aztán meglátjuk, mi lesz.
Az a két biztosíték a hangfrekvenciás erősítő egységre van rákötve.
(#) kadarist válasza johncutter hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Körülbelül egy hete erre a hozzászólásra vártam és ezek szerint nem hiába
(#) johncutter válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Sajnos nem ez lesz a hiba forrása, ugyanis sejtésem szerint akkor mehetett ki a két biztosíték, mikor leszakadt 2 végfokról a vezeték és hozzáért a hátlaphoz.
Mert mint korábban is írtam, ezen a kettőn (Si 701-702) ment áram, a másik kettőn továbbra sincs (704-705).
De bárcsak neked lenne igazad és én bénázzak, hogy csak ennyi legyen a baja
(#) Pioneer válasza johncutter hozzászólására (») Máj 19, 2014 / 1
Nem akarok beleszólni és ahogy nézzük egy lemezjátszóról van szó. Nálam viszont a lemezjátszó a lemeztányér, hajtómotor, a hajtómotor vezérlőelektronika, hangkar és a hozzá tartozó egyéb alkatrészek, hangszedő és elektromos vezetékei egészen az erősítetlen kimeneti csatlakozókig, végül maga a doboz. Ebbe a kategóriába még maga a korrekciós erősítő sem tartozik bele, annak is van saját topikja.
Ezért szerintem az eddigi beszélgetéseitek egy erősítős topikba való.
Üdvözlettel Pioneer!
(#) johncutter válasza Pioneer hozzászólására (») Máj 20, 2014 1 /
Üdv! Véleményem szerint egy lemezjátszó erősítője annak szerves részét képezi, ha esetleg ezzel egy modi nem értene egyet, akkor majd áthelyezik az eddigi hsz-eket. Azért köszönöm az észrevételt
A többieknek:
Biztosíték cseréje után 1 hangfalon van normális hangerő, tehát minden a régi. Szerintem a HF egységen lévő ellenállásokkal lesz valami, de legközelebb Csütörtökön tudok újat mondani, addig dolgozom.
(#) Moszkvai válasza grindlock hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Szia! Ide tudtam feltenni a hanganyagot 30mp eredeti és 30mp tisztítva: "HANG MINTA"
(#) Pioneer válasza johncutter hozzászólására (») Máj 20, 2014 / 1
Ezt nem a moderálás miatt közöltem veled, hanem azért, mert egy erősítős topikban többet tudnának segíteni. Mivel az erősítő guruk nem igen látogatják ezt a topikot.
Tehát nekem aztán teljesen mindegy, hogy hova írod a problémádat.
(#) johncutter hozzászólása Máj 23, 2014 /
Szervusztok, a HF egységen tanulmányozam az ellenállásokat, mikor arra lettem figyelmes, hogy egy csomó lába el van feketedve... Illetve a C503-603-as kondikon nincs fesz. Bővebben csak holnap tudok nyilatkozni, mert vár a meló, addig teszek fel képeket.
(#) pucuka válasza johncutter hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
A helyzet az, hogy azok orosz MLT fémréteg ellenállások, és a lábaik pedig ezüstözöttek voltak. Az ezüstoxid meg fekete. Ezek az ellenállások elég jó minőségűek, és az a kis oxidréteg nem befolyásol semmit.
(#) johncutter válasza pucuka hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Ez nagyon jó hír, legalább nem kell kivenni őket megmérni, ellenben kutathatok tovább... Kössz a választ
(#) grindlock válasza Moszkvai hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
magáért beszél a felhasznált tisztító folyadékokat hol lehet beszerezni?
(#) Moszkvai válasza grindlock hozzászólására (») Máj 23, 2014 /
Neten jól körülnézve, minden beszerezhető.
(#) johncutter hozzászólása Máj 25, 2014 1 /
Na szervusztok újra, nagy örömhírrel szolgálhatok (legalábbis magamnak biztosan ), mert sikerült elhárítani a hibát. A hiba forrása a C506-os kondi volt, elmondom miért. Minap méregettem, hogy hol szakad meg az áram, amikor véletlenül elhajlítottam, erre elkezdett szépen szólni a rádió sztereóban... Valószínűleg érintkezési baja van, most tökéletesen működik, de cserére szorulna, tudnátok javasolni valamilyent?
Ui.: Csak nem tudom, hogy egy ismerősöm miért mondta, hogy tízezres tétel lenne a javítása (egyébként tudom).
(#) kadarist válasza johncutter hozzászólására (») Máj 25, 2014 /
Ez egy kis kondenzátor az egyik csatorna hangszínszabályozójában és a rajz szerint 1,2nF-os.
(#) grindlock válasza Moszkvai hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Mi a keverési arány a 3 löttyből? köszi
(#) Moszkvai válasza grindlock hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Boccs, csak most tudok válaszolni. Én 5ml Triton-x-et tettem 5liter ionizált vízhez. Majd kb 10-30% izopropilt /Van gyógyszertári tisztított víz is de nem tudom mennyibe kerülhet, azt nem próbáltam./
(#) pjg válasza Moszkvai hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Hol kapható ez a Triton-x?
(#) Moszkvai válasza pjg hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Küldtem P.Ü.-t!
Vettem! Köszi.
(#) grindlock válasza Moszkvai hozzászólására (») Júl 24, 2014 /
Gondolom, az aràny a fontos, ìgy lehet kevesebb ioncserélt vìzzel is csinàlni.
(#) Moszkvai válasza grindlock hozzászólására (») Júl 24, 2014 /
Persze. Lehet kisebb adagokat is készíteni.
(#) Deva30 hozzászólása Júl 27, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni, abban hogy milyen tű kell a Tesla GZ-030-as lemezjátszóba és azt hol tudom esetleg beszerezni? Ősöket szeretném meglepni egy működővé varázsolt lemezjátszóval
Válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Következő: »»   25 / 88
