A Bi 704 biztosíték ( 315mA) áramkörén a graetz után a C703 elkon ( 470uF) mérhető a - 21,8V-os feszültség ? .
A brumm azért lehetett, mert az egyik biztosíték már az elko után egyenfeszültség, a másik pedig a trafó után van, váltófeszültség. Ez okozta.
Nos, a mért értékek:
C 704 -9,6 V C703 -28,2 V C702 21,9 V C 701 -29 V Elméletileg jól írtam fel, a nyákrajz alapján mértem, mivel nem látszanak az alkatrészoldal felől a kondik nevei
Elvileg jó, ha ezek az értékek megvannak. Akkor a táp paneled, az a "barna UNITRA " OK. De a Zener után -17 V-s feszültséget kell mérned. Ha nincs hibás a Zener dióda.
A zeneren -16,4 V-ot mértem. A táp szerintem közel sincs rendben, mivel két biztosítékon sincs áram...
Ellenőrizd, hogy a GND mindenlhol megvan-e, esetleg nem-e lóg valahol és nincs megfelelő érintkezés ? Be van-e mindenhol kötve ?
A feszültségek, amit írtál megvan mind az öt .
Nos, úgy néz ki, hogy az Si 701 és Si 702-es biztosítékok kimentek valami miatt, ezért nincs hang, majd holnap veszek, aztán meglátjuk, mi lesz.
Az a két biztosíték a hangfrekvenciás erősítő egységre van rákötve.
Körülbelül egy hete erre a hozzászólásra vártam és ezek szerint nem hiába
Sajnos nem ez lesz a hiba forrása, ugyanis sejtésem szerint akkor mehetett ki a két biztosíték, mikor leszakadt 2 végfokról a vezeték és hozzáért a hátlaphoz.
Mert mint korábban is írtam, ezen a kettőn (Si 701-702) ment áram, a másik kettőn továbbra sincs (704-705). De bárcsak neked lenne igazad és én bénázzak, hogy csak ennyi legyen a baja ![]()
Nem akarok beleszólni és ahogy nézzük egy lemezjátszóról van szó. Nálam viszont a lemezjátszó a lemeztányér, hajtómotor, a hajtómotor vezérlőelektronika, hangkar és a hozzá tartozó egyéb alkatrészek, hangszedő és elektromos vezetékei egészen az erősítetlen kimeneti csatlakozókig, végül maga a doboz. Ebbe a kategóriába még maga a korrekciós erősítő sem tartozik bele, annak is van saját topikja. Ezért szerintem az eddigi beszélgetéseitek egy erősítős topikba való. Üdvözlettel Pioneer!
Üdv! Véleményem szerint egy lemezjátszó erősítője annak szerves részét képezi, ha esetleg ezzel egy modi nem értene egyet, akkor majd áthelyezik az eddigi hsz-eket. Azért köszönöm az észrevételt
A többieknek: Biztosíték cseréje után 1 hangfalon van normális hangerő, tehát minden a régi. Szerintem a HF egységen lévő ellenállásokkal lesz valami, de legközelebb Csütörtökön tudok újat mondani, addig dolgozom.
Szia! Ide tudtam feltenni a hanganyagot 30mp eredeti és 30mp tisztítva: "HANG MINTA"
Ezt nem a moderálás miatt közöltem veled, hanem azért, mert egy erősítős topikban többet tudnának segíteni. Mivel az erősítő guruk nem igen látogatják ezt a topikot. Tehát nekem aztán teljesen mindegy, hogy hova írod a problémádat.
Szervusztok, a HF egységen tanulmányozam az ellenállásokat, mikor arra lettem figyelmes, hogy egy csomó lába el van feketedve... Illetve a C503-603-as kondikon nincs fesz. Bővebben csak holnap tudok nyilatkozni, mert vár a meló, addig teszek fel képeket.
A helyzet az, hogy azok orosz MLT fémréteg ellenállások, és a lábaik pedig ezüstözöttek voltak. Az ezüstoxid meg fekete. Ezek az ellenállások elég jó minőségűek, és az a kis oxidréteg nem befolyásol semmit.
Ez nagyon jó hír, legalább nem kell kivenni őket megmérni, ellenben kutathatok tovább... Kössz a választ
magáért beszél
Neten jól körülnézve, minden beszerezhető.
Na szervusztok újra, nagy örömhírrel szolgálhatok (legalábbis magamnak biztosan
![]() Ui.: Csak nem tudom, hogy egy ismerősöm miért mondta, hogy tízezres tétel lenne a javítása ![]()
Ez egy kis kondenzátor az egyik csatorna hangszínszabályozójában és a rajz szerint 1,2nF-os.
Mi a keverési arány a 3 löttyből? köszi
Boccs, csak most tudok válaszolni. Én 5ml Triton-x-et tettem 5liter ionizált vízhez. Majd kb 10-30% izopropilt /Van gyógyszertári tisztított víz is de nem tudom mennyibe kerülhet, azt nem próbáltam./
Gondolom, az aràny a fontos, ìgy lehet kevesebb ioncserélt vìzzel is csinàlni.
Persze. Lehet kisebb adagokat is készíteni.
Segítséget szeretnék kérni, abban hogy milyen tű kell a Tesla GZ-030-as lemezjátszóba és azt hol tudom esetleg beszerezni? Ősöket szeretném meglepni egy működővé varázsolt lemezjátszóval ![]() Válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
