Lapozás: OK   2315 / 4076
(#) reloop válasza gabi20 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Szia! R=U2/P. Te is ki tudod számolni. 50W-os páka esetén 24V*24V/50W=11,5 ohm
(#) gabi20 hozzászólása Máj 27, 2014 /
Köszönöm a válaszokat. Kell vennem egy újat...
(#) nedudgi válasza gabi20 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Nem véletlenül egy hőérzékelőt mérsz? A fűtőszál ellenállása hidegen pár ohm környékén van.
(#) proli007 válasza eadx hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Pld. Így
(#) Primary hozzászólása Máj 27, 2014 /
Építenék egy feszültség indikátort/mérőt. Elemről működő eszköz tápfeszültségét szeretném megállapítani hozzávetőlegesen.
Én arra gondoltam, hogy egy LM293-al komparálok, mégpedig úgy, hogy a tápfeszültségből csinálok egy kicsi feszültséget egy zeneres stabilizátorral (faék!). Így kapok egy ismert feszültséget. A komparátor másik bemenetére pedig egy feszültség osztással adnám a
táppal arányos jelet.
A komparátor kimenetén egy darab led-el lehetne ellenőrizni a feszültséget, úgy, hogy változtatom a feszültségosztást egy potméterrel. A potihoz rajzolok egy skálát, amit pár értéknél lemérek, így hozzávetőlegesen megkaphatnám, hogy mekkora a tápfesz.
Nem kell pontosan, csak hozzávetőleges infót szeretnék kapni alkalmanként (nyomógómb nyomva tartása alatt).
A rajzon csak a szimuláció miatti mérő eszköz van.
(#) proli007 válasza Primary hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Hello! Igen, de mi a kérdés?
(#) eadx válasza proli007 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Köszönöm az átszerkesztést. Ha CMOS alkatrésszel építem meg akkor nem kell neki 9 volt? Elég nagy a 9 voltos elem jó lenne kicsibe építeni.
Elméletileg működik vagy ez annyira alap kapcsolás, hogy ennél nem lehet hibázni?
Ez itt mind CMOS. Elég neki kisebb feszültség, de 3V környékén már nem igazán szeretnek működni. Amit átrajzoltam, az nem túl korrekt, de elvileg azért működni fog. Sajnos minden oszcillátort le kell állítani, hogy amikor csönd van, minimális legyen a fogyasztás. Csak azt semmi nem garantálja, hogy a négy bemenet egyszerre billenjen magas szintre. Főleg, hogy a 4011-nek más a bementi szintje. De ha kívánod, megrajzolom úgy is, hogy a TLC555 kapcsolja a tápját a tücsöknek. Az ezt az 1..2mA áramot közvetlen és határozottan is tudja kapcsolni.
Ha ugyan erre vonatkozott az utolsó kérdésed..
(#) Primary válasza proli007 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Hogy működőképes-e, illetve van-e egyszerűbb megoldás.
Persze. Mikroprocesszor..
(#) gabi20 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Szia nem a hőérzékelőt mértem, a fűtőszálat mértem ahová a 24V vezetve van...
(#) kisstomi5545 hozzászólása Máj 27, 2014 /
Megépítettem az 5 zónás riasztórendszert, ami itt található az oldalon, kis változtatással!
Mivel mozgásérzékelőt szerettem volna, így a buffer helyett inverter IC-t használtam, és egy kis memóriahatást is sikerült elméletben elérnem (elvben)!
NYÁK lapon is megcsináltam zeket a változtatásokat, de először azt csinálta, hogy az összes visszajelző led világított, és amikor kikapcsolt a mozgásérzékelő, ami az A vagyis a késleltetőzónara volt kötve, rendesen működött, de a többi folyamatosan világított!
Ha a többi zónát összekötöttem, vagyis az érzékelőbemeneteket egy kábellal, akkor elaluddtak, de a B Zóna úgy viselkedett, hogy bekapcsoláskor világított, és csak 1 perc alatt aludt ki. Ez így használhatatlan!
Volna valakinek ötlete, mi lehet a probléma?
Mellékeltem az általam elkészített rajzot!
U.I.: Bocsánat a hosszú szövegért, csak így tudtam elmagyarázni!
(#) Karesz85 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Hello! Engem érdekelne. NE555 is jó hozzá? Én nem ragaszkodok a tücsökmuzsikához, gondolom az 555-el is lehetne csipogást generálni.
A választ megadtad az utolsó mondattal. Ha meg tudod rajzolni, hogy a TLC 555 kapcsolja és keveset egyen, akkor feltételezem ez is működik. Ha nem túl nagy feladat neked akkor a kissebb fogyasztású érdekelne, mert akkor ahhoz tervezem meg a panelt is inkább nem ehhez. Köszönet.
(#) Aang hozzászólása Máj 27, 2014 /
Sziasztok, megépítettem EZT a kapcsolást, viszont nem úgy működik, ahogyan szeretném. A LEDeknek villani kéne 2-2-t majd kezdeni elölről. Azonban nekem egyszerre villognak és csak akkor amikor az órajelet adja az 555. Ha lehúzom a resetet a GND ről akkor meg összevissza mind a kettő. Próbapanelen kísérletezem, ha a resetre van dugva egy vezeték (a vezeték másik vége sehova sem) akkor csinálja a villogást, ha kihúzom a resetről a vezetéket akkor pedig csak az egyik LED világít folyamatosan. Mi lehet a probléma? Természetesen benne van, hogy én rontottam el a kapcsolást, viszont már elölről kezdtem többször is és mindig ugyanezt tapasztalom. A kapcsolásról egészen biztosan nem hiányzik semmi? (a rajzról)
Köszi a válaszokat.
(#) vicsys válasza Aang hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Olyan a jelenség, mintha az 555-ös órajele túl gyors lenne. Kapcsolj próbaképpen egy 10µF-os kondit az 1µF-ossal párhuzamosan.
Hello! Bocs, úgy látom kissé összekevertem a válaszokat. Természetesen működhet, de vannak hátulütői is. De ez sem mindegy milyen feszültség tartományban szeretnéd használni. És még is milyen pontossággal.
De megoldás lehet egy TL431 is. Esetleg egy tranyóval kiegészítve. Mert annak referenciája elég jó, az 1V-os zénerhez képest meg sokkal jobb. (Kivét ha az egy GAP dióda.)
(#) proli007 válasza Karesz85 hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Hello! Az NE555 nem túl jó választás, mert annak fogyasztása nagyságrenddel jobb mint a CMOS változaté. Csipogni az eredeti kapcsolással is lehet, ha a C1 kondit 10nF-ra cseréled, a Led-et kiveszed belőle és a piezot a 3-as és 8-as láb közé kötöd.
Csodálkoztam is
Kb 3-15 V tartományban kellene, de inkább egyszer 3-6V és 10-15V. Pontosságról annyit, hogy gondolkoztam ellenállásokból csinálok egy osztót, szóval elég 8-10 pontban meghatározni, legjobb esetben is 1/3V felbontás kellhet, de 0,4-0,5V is beleférhet. Valami kis filléres megoldást szeretnék kihozni.
Nem kimondottan mérés, inkább indikátor, vagy ellenőrző eszköz. 4 db ceruzaakksikból álló telepet szeretnék ellenőrizni.
Akkor próbáld így kapcsolni az eredeti tücsök kapcsolását..
(#) Aang válasza vicsys hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy eleve 10µF-os kondenzátorral építettem meg, és a CTR lábra nem kötöttem semmit. Azonban ha közvetlenül egy LEDet kapcsolok az 555 OUT lábára, akkor megfelelő időközönként villog.
Pld. Így meg lehet oldani 3..15V tartományban. (De a 3V már kissé necces, mert a referencia 2,5V és az anód minimális feszültsége 2V. De azért működni fog, csak nem oly precízen, mint 4V-tól.
Köszönöm! Így?
(#) Csongi_ válasza eadx hozzászólására (») Máj 27, 2014 /
Elnezest, hogy kozbeszolok, de erdekelne a tucsokhang generator, megepitenem. Konkretan melyik kapcsolas az?
(#) Karesz85 válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Madarász László: Digitális CMOS kapcsolásgyűjtemény
Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN: 963 10 6727 0
Elvben.
(#) eadx válasza Csongi_ hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Ez lenne az.
(#) Csongi_ válasza eadx hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Koszonom!
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2014
(#) misiazabu hozzászólása Máj 28, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Kameramozgatáshoz szeretnék vezélrést készíteni.Egy analog Joistyc al kéne 2 db motort /DC/ vezérelni.Egyik irány egyikmotor oda vissza másik irány másik motor oda vissza.Mi kell hozzá?Valaki tudna segíteni.Előre is köszi:
(#) Aang hozzászólása Máj 28, 2014 /
Megépítettem EZT! a kapcsolást. Ha a 2 LEDet az 555 CLK lábára kötöm, akkor szépen villog, úgy, ahogy szeretném. Azonban a 4017 re kapcsolva egyszerre villog a 2 LED pontosan fordítottan mint az 555-tel. Tehát amikor világít az 555 nél akkor itt elalszik és fordítva. Az eredeti kapcsoláshoz képest annyit változtattam, hogy az 1 µF kondenzátor helyett 10 µF-ost tettem be. Többször is szétszedtem és megépítettem. Ami furcsa, hogy ha a 4017 RESET lábát és a GND-t összekötő vezetéket kihúzom a GND ből akkor össze-vissza villognak a LEDEK, azonban ha a RESET feléből is kihúzom, akkor marad az egyidejű villogás.
(Bocsi a dupláért, az előbb nem kaptam választ) Mit ronthattam el, mi lehet a hiba? Ha kell készítek videót.
(#) Aang válasza Aang hozzászólására (») Máj 28, 2014 /
Nem RESET, hanem ENABLE láb, bocs.
Következő: »»   2315 / 4076
