Hát nem most volt amikor szétszedtem fél vagy 1 éve volt.
Akkor forraszd ki most őket és nézd meg úgy.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Én akkor szoktam ilyen problémával találkozni ha meg mérem véletlenül a hálózat vagy más nagyobb feszültség forrás ellenállását, vagy feltöltött kondenzátor-t. Ha a VDE-t megtalálod lehet hogy segíthet a problémán. De olcsóbb műszereknél általában új műszer.
Remélem most nem kapok ki azért, hogy segítségedre felteszem ide a Voltcraft / Protek 506 DMM rajzait, hátha ezek segítenek számodra a hiba megoldásában. Szorgalmas kereséssel meglehet találni ! Sajnos nekem is van egy darab Protek 505 (Canon DB-9 serial konektor ezeken nincs, szemben az 506-osokkal), ami véletlenül lecsúszott az asztalomról a székemre és onnan a padlón lévö vastag szönyegre - persze azonnal eltörött az LCD benne. Ezt azért írom, ha még nem jártál így, légy óvatos vele. Mikor leszereled a hátsó burkolatát és nézed a nyomtatottlapot úgy, hogy felül van a display, akkor a lap bal szélén kb.középen van két darab zénerdióda, nekem egyszer azok mentek ki benne. Csere után jól müködöt.Sajnos az értékükre már nem emlékszem, valahogy úgy tünik kb. 2,4 voltosak voltak. JaniK
Tudna valaki segíteni a következő problémámra: van 1 Maxwell MX-25 301 digitális multiméterem , szétszedtem tisztításra és tisztítás után amikor összeszereltem már nem mutatja a tizedes pontot ha feszültséget mérek de sehol máshol ahol kellene hogy mutassa. Mi lehet a hiba? minden más rendesen működik. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2014
Üdv:
Van egy Düwi max50V analóg kézi müszerem.Ha valakinek van ilyen,kérném a segítségét.A 50 és 500 ma közti ellenállás leégett, és az értékében kellene segítség. Előre is köszönöm
A forgókapcsoló egyik érintkezője elmozdulhatott szét vagy összeszerelésnél. Nem érintkezik a panelon. Vagy a kijelző tizedespont nem kap jelet. Oka, a kijelző és a panel közötti gumizebra elmozdult, vagy a panel picit odébb került, nem eredeti helyére. Így nem megy a panelról a kijelző üveglap tizedespont csatlakozóra jel.
Van egy Ganzuniv 2 mérőműszerem, ami jelenleg annyira képes hogy a (-) állásban a mutató a skála végéig szalad és ott is marad, egyébként nem mutat semmit se ellenállás, se feszültség mérésnél. Elvileg ebben a típusban ezek külön tápról mennek(9V és 1,5V), mégse megy egyik sem. Az elemek újra lettek benne cserélve, elektródákat megtisztítottam, égés nincs sehol, biztosítékok jók. Egyelőre még nem szedtem szét komolyabban, hátha ez valami könnyebben orvosolható hiba. Minden ötletet szívesen fogadok. Itt egy rajz is róla.
Tisztelt fórumtársak!
Van egy Voltcraft VC270-es multiméterem, és a problémám az hogy ellenállás mérésben 325ohm-ot mutat, dióda mérésben pedig 0,2V-ot úgy hogy semmi nincs rákötve. Egyszer rámértem szakadás vizsgálatban 400V-ra véletlenül azóta csinálja.Szerintetek javítható vagy hagyjam inkább? A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2014
Hello! Telep ellenőrzési állásban célszerű megmérni az IC lábain a feszültséget egy másik digitmultival. Talán abból kideríthető mi a gond. Várhatóan az IC van megpusztulva. De ha "-" állásban végkitérésre kerül, akkor "+" állásban ellenkezőleg kellene kitérnie..
Hello! A műszer bemenetén kellene lenni valami védelemnek. Várhatóan az hibásodott meg (átvezet), azért mutat ebben a két állásban ezt. Nem ismerem a műszert, de talán valami antiparallel diódát kel keresni. a bement körül.
Sziasztok! korábban már kérdeztem Maxwell MX-25 301 műszeremmel kapcsolatban hogy nem volt tizedespont, nos már van, viszont nem azt lehet mérni amit kellene. Valakinek van ilyen műszere? mert a forgókapcsoló érintkező lemezei nincsenek vagy valamelyik nincs a helyén és már végig zongoráztam a helyeket de nem jutok vele dűlőre, egy kép az érintkezők helyzetéről jól jönne ha valaki feltudná tenni.
Köszönöm előre is!!!
Szia! Igen, a műszer + állásban és Ohm állásban az ellenkező irányba tér ki, csak 0 és ~ állásban van nullán. Az IC (fémtokos LM301AH) lábain a feszültség a (-) állásban:
1: 0,717 V 2: 1,517 V 3: 1,517 V 4: 9,4 V 5: 0 V 6: 1,517 V 7: 9,4 V 8: 1,562 V
Itt valami nagy árulás van, mert a 7-es lábon +4V-nak, a 4-esen pedig -5V-nak kellene lenni. Vedd ki az IC-t a foglalatból (nézd meg hogy volt benne, hogy visszafelé is menjen) és úgy is mérd meg a lábakat. (Mérésnél a mutatott érték előjelét is írd meg.)
Szívesen kivenném, de ez egy beforrasztott IC elég rövid lábakkal, és persze egy seeger gyűrű is fogja az egész panelt hogy nehezítse a dolgot. Lehet hogy rosszul mértem, leírod hogyan kell?
Vedd ki a másfél voltos elemet és tedd a műszert 1V-os állásba. A műszernek van egy test (fordított T betű) bemeneti csatlakozó aljzata. Ide dugd be a digit multid negatív zsinórját. Másikkal pedig mérjél.. Ha így rámérsz a telepre akkor a telep csatlakozón +4 és +5V-ot kell kb. mérned. Ugyan ezt kell mérned az IC 7-es és 4-es lábán. De az IC tokon a kis pucuka, a 8-as lábat jelöli, nem az 1-est.
Ha így mérek akkor a 4-es lábon -2,4V, a 7-esen pedig 7,33V van(telep csatlakozóin ugyanez).
Akkor valami terheli a zénert, mert az nem 2,4V-os, hanem 5,1V-os. (gyanús, hogy maga az IC)
De próbáld meg így megmérni az IC további lábait.
1: -1,5V, 2: -0,7V, 3: -0,65V, 5: -1,96V, 6:-0,685V, 8:-0,75V
Az alacsony negatív tápfeszt kivéve, majdnem rend van. Viszont kérdés, honnan kerül a -0,7V a 3-es lábra, mert ott maximum +-100mV lehetne a bementi feszültségtől függően.
zárd rövidre a műszer bementi kapcsait, és (+ és GND) és mérd meg úgy a 3, 2 és 6-os láb feszültségét. Gyanús, hogy valamelyik Shunt ellenállás szakadt?.. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
2: -0,7V, 3: -0,65V, 6: -0,67V
Akkor vedd ki az elemet a műszerből, és mérj rá a műszered bemenetére a digit OHM állásában. Ahogy tekered a mérésváltót, 5A-tól 50uA-ig, és 0,3V-tól 100V-ig nőni kell az ellenállásnak.
5A-nál nem mutat semmit, 500 mA-tól kezdi mutatni(60k). 0,3-100V-ig jó.
Kérdés, hogy a semmi mit jelent? Mert ha nulla, akkor jó. A 0,3V állásnál kellene a 60kohm-nak lenni. 50uA-nál, kb 2kohm-ot kellene mérni.
Igen ott van, csak nagyon kicsi volt, kb 0,0xR. 0,3V-nál ott a 60K, 50uA-nál pedig 2K.
Akkor már csak a kapcsoló.és az IC van hátra. Gyanítom, hogy a -0,7V abból származik, hogy az IC-ből jövő áramot a bementi védelem (D203) korlátozza ennyire. Tegyél bele elemet, kapcsold be és 0,3V állásban mérd meg a műszer bemenetén a feszültséget. Ha ekkor ott is 700mV va, akkor az IC felől jön.
Akkor ez szerintem az IC-ből jön.. Mert ha szakadás lenne, akkor nem érne ide a bemenetre. Az osztósor meg jó.
Ilyen IC-t már nehezen kapok, jó helyette egy tl071?
azóta csinálja.
