Szerinted ha változtatom a szekunder feszültséget (16V illetve 27V) alkalmas 24V-os akkura is?
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
Gondolom igen, csak nagyobb zéner kell. Ha jól emlékszem ott egyébként nem 12 hanem 15V-os van.
Sziasztok! BRG HT220/12T tipusú tápegységhez szeretnék kapcsolási rajzot, leírást, sajnos neten nem találtam.
Előre is Köszönöm!
Szia! Nekem megvan,megpróbálom elküldeni mail-ben.
Szia !
Nekem is küld el légy szíves. Tárhelyre is feltöltheted és akkor elég a link is. Köszönöm
Szia! Tegnap feltöltöttem egy file küldő oldalra,mert sima mailben nem ment el.Elküldtem neked is a linket.
Keresem a Hama I 600 kapcsolási rajzát. Bővebben: Link
Köszönöm szépen, letöltöttem. Keresném még a BRG GK-302 kezelő gépkönyvét is, ha meglenne megköszönném.
Szia! Elvileg megvan az is ,majd kicsit később megkeresem.
Szia ! Köszönöm segítő hozzáállásod, türelemmel várom.
Megkaptam én is, Köszönöm szépen!
Jó reggelt!
Az IR2E27A belső kapcsolási rajzát keresem . Esetleg aki ismeri és ha megtudna mondani mekkora feszültséget adhatok a jelbemenetre.
Tessék parancsolj .Remélem minden megtudható a képről.
Nagyon köszönöm .
Ha növelem a 22K értéket nagyobb feszültséget is adhatok rá ? +12V
A +12v az a tápfeszültsége .A 775mv pedig a bemenetre menő jelszint értéke.Ha növeled a 22k ohm értéket , akkor a jel bemenetre IN lehet nagyobb a bemenő jelszint is .Célszerű oda tenni egy potmétert , ha nem tudjuk igazán a bemenő jelszintjét , és a potméterrel beállítani a megfelelő kijelzést.Aztán lemérve a potmétert lehet fix értékű ellenállást tenni a helyére.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2014
+15v lenne a táp , és maximum +12v jel bemenetet merne ha meg oldható .
Üdv. egy DMC16230 kijelző lábkiosztását keresném,aki ismeri annak előre is köszönöm. Adatlapot találtam,de amit néztem nincs leírva benne a lábkiosztása. A válaszokat előre is köszönöm.
Az 1.-es lábat bal irányból nézzem gondolom igaz?
A kijelzőn meg van jelölve melyik az 1-es láb! Üdv.: Feri
A brg ht220 kapcsolasi rajzat esetleg eltudnad kuldeni nekem is?
Koszonom
Köszönöm sikerült üzemre bírni.
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ősrégi csotrogány: Major M 688 rádió kapcsolási rajzát keresem. Nagyon érdekelne, hogy a készülék DX kapcsolóját aktiválva, milyen kapcsolástechnikával értek el akkoriban ilyen hihetetlen vételi érzékenységet -kitűnő jel/zaj viszony mellett. A segítséget előre is köszönve: tisztelettel havasa.
kapcsolás
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2014
Kedves Gerenk, köszönöm szépen a segítséged. Amatőr üdvözlettel: Adolf /havasa/
Kedves Adolf ! Nagyon szívesen, örülök hogy segíthettem. Ha találsz valami érdekeset
a kapcsolás technikájában számunkra is érdekes lehet.
Kedves Gerenk, mindenképpen közkinccsé fogom tenni, de ki kell valahol nyomtatnom a rajzot. Azért izgatott föl a dolog, mert amikor a szóban forgó rádió készült, még nem volt elterjedve a FET, nem szólván pl. a MAR8-A jelű csodakütyüről /tranzit: 1 GHz, 25 dB, a jel/zaj viszonyról nem sokat ír az adatlap.../ Tranzisztorokkal nem nagyon tudok elképzelni ekkora bemeneti erősítést. Generátorról hajtva már 0.1uV-nál -száz nanovolt!- bőg a rádió!
Amatőr üdvözlettel: Adolf U.i: 70 év fölött már képernyőn biztos nem fogom tudni végigbogarászni a kapcsolást..
Üdvözlet uraim ! Kapcsolási rajzot vagy alkatrész infót keresek /Ukrán -Orosz /keverőpulthoz-Tip;
RM-12.2 Rack Mixer .
Sziasztok!u
McCheck SX3006 fémdetetorhoz keresek kapcsolási rajzot. Vagy segítséget kérek abban , hogy állandóan sípol, nem lehet a frekit stabilizálni. A fej 2tekercses nem szimetrikus ellenállást mértem. A "Tone" poti 50k helyett valóságos szakadàst mutat. IKérlek segítsetek!
Idézet: „"Tone" poti 50k helyett valóságos szakadàst mutat.” Akkor miért nem kezded azzal, hogy kicseréled? Utána már lehet egyebekre is gondolni, ha nem lesz jó. |
