Lehet hogy csak matematikai hibát vétettél azért pontatlan, lehet hogy nem számoltál azzal hogy a pic számol a 0-val is.. Pl 1000 ig számoltattál vele de csak 999-ig kellett volna.
megcsinálom kvarccal, és ott állítom be majd akkor. Köszönöm szépen a segítségeteket.
Sziasztok! Szeretnék kérni egy kis segítséget. Szeretnék építeni egy 10-120 perces 3digites 7szegmenses ledes kijelzésű időzítőt. Az időt egy potival szeretném be állítani. Az lenne a cél, hogy be állítok egy időt, egy gomb megnyomásával indul a visszaszámlálás ilyenkor a pont villogna 1 másodpercenként, meghúzna egy relét ami 220V-ot kapcsolna. Az idő lejártával elengedne a relé és a kijelzőn villogna a nulla. Jó pár éve csináltam a flowcoddal programot, de már nagyon kijöttem a gyakorlatból.
Az időnek nem kell atomórának lenni, ha lehet belső időzítést használnék. Az első kérdésem az lenne milyen PIC-re lenne érdemes megcsinálni? Ha jól számoltam legalább 18 lábúra lenne szükségem. Előre is köszönök minden építő jellegű javaslatot.
Hogy jött ki a 18 láb? Ha közvetlen meghajtást szeretnél, 3 x 7, azaz 21 láb kell a szegmenseknek, egy a villogó ponthoz, egy a potihoz és egy starthoz. 28 lábú kontrollernél kell három láb a tápfeszültséghez és egy láb, ha nem akarod használni, MCLR. Így éppen "foglalt" is lesz minden láb.
Ha az első szegmensen csak 1-est vagy semmit kell kiírni, akkor 2 + 7 + 7 láb kell aszegmensekhez. Csökkenthető a kívánt lábszám multiplex, shift regiszter vagy egyéb közbenső eszköz segítségével. Én PIC16F886 -ot választanék első lépésként ha van kéznél. Ha nincs, valamilyen olcsóbb 28 lábút. Mivel a program előre láthatólag kicsi, szinte bármelyik megfelel, amelyiknek van belső oszcillátora. Sokszor az új, nagyobb tudású kontrollerek olcsóbbak, mint a régebbiek. Mindenképpen potival akarod állítani az időt? Ha már digitális technika, az egyik gombbal lehetne növelni az időt, a másikkal indítani a visszaszámlálást. Vagy. Egy analóg bementre kötni több gombot, így akár tíz is lehet. Egy növeli a percet, egy növeli a percet tizesével, egy csökkenti, egy csökkenti tizesével és egy indítja... Csak fantázia kérdése a dolog.
Szia! Nem szeretném direktbe vezérelni. Azért gondoltam a 18 lábasra. Én a 16F88 nézegettem. Sajnos ezt a multiplexszes és shiftes dolgot nem használtam még.
Azért potival szeretném, mert a doboz amibe kerülne már van rajta egy folia"start, reset" gomd meg egy nyilás ahova a kijelző kerülne. Újabb gombok berakása macerásabb lenne. Nekem nincs szükségem arra hogy finoman 1 perc pontossággal tudjam állitani. Ez egyépként egy ózon generátor időzítése lenne. Amugy ez a ADC multiplexes megjelenitésröl van valahol valami példa progi?
Keverd a dolgokat. Az ADC az analóg jel digitális átalakításáról szól. A multiplex meghtás egészen másról. Ha megérted hogyan működik, már nem fog kelleni példaprogram. Pl.: Bővebben: Link.
Köszi jó ez a video. Az ADC az tudom hogy az, de azért írtam mert amit bekerül a potival analog jel és digitális lesz azt hogy jelenítem meg multiplex segítségével. Mert ha ebből látok egy példaprogramot ami akár egy digites már jobban áttudom látni. Nekem igy könnyebben megy.
Sziasztok! Az egyik munkámnál szükségem lett volna 12-bites A/D-re, vásároltam hát 18F26K80-as PIC-et. A próbapanelen derült ki hogy nem működik rendesen az A/D konverter, ezután belenéztem a PIC_CAL_ADC fájlba. Meglepetésemre nem szerepel benne ez a típusú mikrovezérlő.
Használnék még pár perifériát ezen kívűl is, I2C, SPI stb. Mit érdemes megnézni a Flowcode fájlok között, hogy biztosan támogassa az adott mikrovezérlő összes funkcióját a valóságban is, ne csak a szimulációban? A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2016
A Flowcode 6-ból átmásoltam a PIC_CAL_ADC fájlt, ami tartalmazza a 18F26K80-at, viszont a fordításkor ezer hibaüzenetet kapok. Mit kell még átírni hogy működjön?
A Flowcode 6-ban biztos, hogy hibásan működik az ADC a jelzett kontrollerben, lásd: Bővebben: Link. Lehet, hogy a v5-ben is megvan ez a hiba. Ha igen, akkor sincs semmi gond, mert pár C blokkal könnyen lehet helyettesíteni: Bővebben: Link, utolsó hozzászólás.
Nekem a Flowcode 5.1.0.0 verzió van, ebben nem szerepel.
A legnagyobb MX_ADC_TYPE_30. A flowcode 6-ból átmásolt MX_ADC_TYPE_32-ben változtattak pár elnevezésen, ezért dobált a fordító hibaüzeneteket. Az elnevezéseket átírva már lefordul a program, viszont a valóságban nem működik ahogy Bakman is írta. Bakman a .fcfx fájlt nem tudom megnyitni az én verziómmal. Átnézem a PIC adatlapját és megpróbálom "megjavítani" a MX_ADC_TYPE_32 beállításait. Bár ez elég nehéz lesz nulla C nyelv ismerettel.
Parancsolj. A regiszterek beállításait az adott kontrollerhez kell igazítani.
Közben sikerült "megjavítanom" a PIC_CAL_ADC fájlt. Most már működik C kód nélkül is Flowcode 5-ben rendesen (az eddigi tesztek alapján). Felteszem ide, hátha más is hasznát veszi. Az FCD fájlban át kell írni az ADC_TYPE hivatkozás számát 32-re az adott PIC tipusnál (18F2xK80, 18F4xK80, 18F6xK80) !
Ezen a linken letölthető a lefrissebb 5.5: Bővebben: Link.
Köszi a linket!
Üdvözlet!
Segítsetek légyszi, csatoltam egy progit. Az a gond, hogy nem érzékel bejövő adatot uart-on. Amiért elsősorban elakadtam, az az, hogy ugyanevvel a "kézzel irt" megszakítással egy másik progim kiválóan müködik. A teljességhez 2 dolog még hozzátartozik:1. valószínű, hogy már eleve a vétel sem megy,tehát nem a megszakítás önmagában, ami nem jön létre. 2. az áramkör 4V-ról megy, bár ennek aligha van jelentősége. A küldés ok, az adat kimegy. Más progival ugyanez az áramkör működik. Most a proginak bármilyen bejövő adatra be kellene kapcsolni a megyszakításkezelésben lévő 2 ledet. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2016
Sziasztok. Szeretném megkérdezni hogy hogyan tudnám életre kelteni a DS1820 szenzort itt a flowcode programban. Fogalmam sincs , hogy merre kel elindulnom. Tudna valaki segíteni egy példa progival és némi magyarázattal ? Köszönöm előre is .
Én is szeretnék kérdezni: kijelzőöz esetleg nincs valakinek példaprogramja? Esetleg melyik topikban van róla bővebb ismertető ahol meg tudok még néhány dolgot kérdezni?
Parancsolj: Bővebben: Link. A kontroller minimum 8 MHz-en ketyegjen.
Ennek a kijelző(típus)nek speciális meghajtás kell, direkt meghajtáshoz csak pár kontrollerben van meg a HW. Itt a lábakra nem H vagy L szintet kell adni, hanem lépcsőzetes feszültséget. Ha rákeresel az LCD vezérlésre, találhatsz példát. Bővebben: Link
Mivel ez a kijelző statikus módban megy, nem kell bonyolult jelalak. Ahhoz, hogy ne legyen egyen összetevő az LCD-n, csak negálgatni kell a jeleket ( a szegmens és a BP jelet is), csak legyen elég lába a PIC-nek.
Magyarán szólva, nincs értelme ilyen kijelzőt használni
Nem tudom mi az értelme, de elég sok kütyüt találni LCD kijelzővel, van erre alkalmas PIC is, csak rá kell keresni, de statikusnál a program sem bonyolult, inkább a sok láb a probléma.
Esetleg vanvalami jókijelző ajánlás ami keveset fogyaszt (elemről működne)? Hőmérsékletkijelzőt szeretnék készíteni de nem tennék semilyen gombot hanem csakfolyamatosanmutatná a hőfokot, 2x7 szegmens plusz anegatív előjel.
Nincs ezzel semmi baj, akkor elég 16 kimenet (2x7 szegmens és a - jel, meg a BP), a többi a BP-re kötve. Használhatod a 4 szegmenseset is, csak mert olcsóbb. Az LCD-nek a 3V is tökéletesen elég.
Köszi a segítséget.
Köszönöm
Mostmár csak a működési elvetkéne értelmezni számomra. Nem akarok itt offolni, tudtok gy ilyen topikot ami csak ezzel a kijelzővel foglalkozik?
Még csak most ismerkedek a PIC programozással ,viszont akadt egy kis gondom. A kimeneteket gondtalanul tudom ki és be kapcsoltatni és a rájuk kötött LED világít. Ha bemenetet is használok, akkor is működik a dolog, ha változóként kezelem a bemenetet. Viszont ha a WAIT UNTIL LOW, vagy WAIT UNTIL HIGH funkciót teszem bele a programba, nem reagál semmilyen gombnyomásra ha a PIC-be van égetve, viszont a FlowCode-ban gondtalanul lefut a program. Mi lehet a gond? Pár napja ezzel szórakozok, viszont semmire se jutottam vele. Előre is köszönöm!
szia!
Tedd fel a progidat megnézzük.
A gombokra felhúzó-lehúzó ellenállást tettél ?
