Lapozás: OK   1246 / 1707
(#) Frankye válasza killbill hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Ámen.
(#) Frankye válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Polárszűrő "kinyerhető" a szemüvegre csíptethető napszemüveg előtétből is. Piacokon lehet kapni viszonylag olcsón, de meg kell nézni, hogy valójában nem csak egy szürke lemez-e, hanem valódi polárszűrő. Ellenőrizni egyszerű: Ha egy mobil kijelzője elé tesszük, és elkezdjük forgatni, akkor egyre jobban elszürkül, jó esetben teljesen átlátszatlanná válik, ha valóban polárszűrő.
(#) killbill válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Szerintem a melysegelesseg a feny mennyisegetol csak annyiban fugg, hogy az automatika nagyobb feny eseten szukebbre allitja a blendet (irist). De ha nincs automatika, akkor kezzel kell szukebb blendet allitani, amitol no a melysegelesseg, de sotetebb lesz a kep. Bar nem vagyok meggyozodve rola, hogy egy ilyen webkameran egyaltalan van blende.
(#) kérdező válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Így van. Időtállóbb, és sokkal szebb. A lemezt hogyan festetted be arra a jól ismert matt világoskékre? Egyébként ha egyszer az életben kész leszek az erősítőmmel, azt is ilyesmi dizájnnal készítem el. Olyan lesz, mint a BEAG APX-100.
(#) kameleon2 válasza kérdező hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Szia! Mint írtam a doboz részben megvolt - a kék lemezek is. Az előlapok 1,5mm-es fehér alapú fekete szendvics anyagra lettek gravírozva. Kicsit el is rontottam, azért olyan szellemképes - de nem akartam újracsinálni - itthon elmegy.
(#) gtk válasza don_peter hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Szia ! A szamlapot keszited, vagy vasarolod, hol kaphato ? Amugy szep.
(#) Massawa hozzászólása Nov 7, 2014 / 4
A legujabb pákám! Köszönöm Johnny kollegának a segitséget. Ez egy PES50 Weller pákafej ami más elveken mükldik mint a régi LR21 páka, és azzal nem kompatibilis.
(#) Buvarruha hozzászólása Nov 7, 2014 / 3
Végre, sok interruptusz után kész van a monitor tesztüzem. 1366x768-as kijelző monitor scalerrel, műhely monitor lesz belőle . Gyönyörű szép éles kép, nincs input lag, sem egyéb TV-s effekt, fel nem tudom fogni, hogy miért nem gyártanak ilyeneket.
Két scalert is vettem, mindkettő samsung, de természetesen a samsung IC-s döglött, a TSUM IC dolgozik. A tápról nem tudok rendes képet csinálni, egyenlőre lengek, mint a santa maria vitorlája
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
(#) nagym6 hozzászólása Nov 7, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a polárszűrővel kapcsolatos sgítséget.
Horgászboltban 6e-től felfelé van ilyen szemüveg.
Frankye
Megnézem a szemüvegre csíptethető előtétet. Köszönöm.
killbill
Valóban, a blende hiánya miatt nem jó az elgondolásom. Tükörreflexes gépen jól látható, ahogy blende szűkítéssel nő a mélységélesség, egyben sötétedik is a kép. Többlet fénnyel kiegyenlíthető, erre gondoltunk, de webkameránál primitívebb a gép, belnde nincs.
(#) don_peter válasza Massawa hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Ejj de jól néz ki a cucc
Gratulálok...
(#) Buvarruha válasza Massawa hozzászólására (») Nov 7, 2014 1 /
Szép munka, de már megint az a ferde kijelző!
(#) lukacsp válasza Massawa hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Ez tiszta gyári öregem! Gratulálok, forrassz vele sok további klafa alkotást!
(#) satlokk válasza Massawa hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Ez igen remek munka!Megtudhatnánk róla többet?
(#) Andr3wJ válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
LG-nek volt 42"ban ipari monitora kb 500k-volt 4-5éve. Nekem volt szerencsém kettőhöz is az egyikben még egy számítógép is volt.
Ilyeneket látsz az egyik bank kirakataiban.
Én is hasonlóban gondolkozom, mert vesteles FullHD-s TV-t használok monitornak is tuti irtózatos az input lag.
Csak még nem vettem magamon erőt hogy scalert keressek.
(#) Buvarruha válasza Andr3wJ hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
FHD-hoz nagyon egyszerű találni, ha jól sejtem samsung S-PVA panel van benne, mindennel megy ami 8 bites, ha kell tudok hozzá scalert, eladtam már egy vesteles TV-ből épített monitort.
Ebben LG van.
Az már válogatósabb.
Végülis ilyen lett. Az LVDS kábelekből egy picivel kellene hosszabb és akkor szépen lehetne őket hajlítani, de nem találok.
Múúhelybe jólesz az.
Eredeti táppal nem lett volna egyszerűbb megoldani? Vagy az pont kuka volt?
Szalagkábelt szerintem tudok adni ha nagyon kellene, talán van a műhelyben.
Láttál te már ilyen Vestel tápot? A disznók elé ledobnám, de a 230-at ré nem dugom, ez a táp megbízható és csendes is, nem fütyül, csattog kattog. A 24V-os táp ráadásul egy mean well ipari táp, ami egy hanygyányival megbízhatóbb, mint a vestel, tele van tömve japán kondikkal 10-15 évig nem lesz vele gond. Amúgy megvan a gyári tápja, át van kondenzátorozva, működik, de inkáb eladom, mint használom. Kábelem van nekem is sok, de ezen ilyen hülye csatlakozó van a scaler felöli oldalán, ilyenből, csak ugyanilyen hosszút találtam eddig. Már a scalert is megtömtem polimer kondikkal, meg kapott egy kis bordát az IC, íg azzal sem lesz gond egy darabig, holnap bordázom és ujítom a kijelző t-con-ját meg az invertert és akkor örökös lesz.
(#) Andr3wJ válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Ha tudnád mennyit láttam és látok vestelből 7éve foglalkozom velük
Az a baj scalerben majd nem tudom milyet keressek, abban tudsz segíteni?
(#) Buvarruha válasza Andr3wJ hozzászólására (») Nov 8, 2014 / 1
Tudok segíteni, egyre többen kérdezik, hogy hogy is működik ez a dolog, ezért bátorkodtam nyitni egy monitor építős topikot, folytassuk ott. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Nagyon pofás profilok!
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Polárszűrőt rossz (kidobásra ítélt lcd kijelzőről tudsz "lehúzni" az üvegre ragasztott fólia az ...
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2014
(#) vzoole válasza Massawa hozzászólására (») Nov 10, 2014 / 2
Nagyon jó lett! Nézzünk bele
(#) Massawa válasza vzoole hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Nincs nagyon mit nézni - trafo, 3 vezeték a fö lapra, onnan 4 vezeték a csatlakozora meg 4 a nyomogombokhoz.
A fö NYÁkra van dugva a display.
(#) Johnny0004 hozzászólása Nov 11, 2014 / 1
Elkészültem én is. Egyenlőre két görgős fióksínnel, de szerintem kap majd egy lineáris tengelyt.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) Massawa válasza Johnny0004 hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Jol néz ki!
Kapni olcson fioksineket, amiben nem görgök vannak, hanem csapágygolyok (olcsobban vagy ugyanolyan árban vannak mint a sime fioksin), szerintem az untig elég ilyen kis állványhoz. A legrövidebb kb 20 cm).
(#) Johnny0004 válasza Massawa hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Köszi! Olyan van most benne, csak rosszul fogalmaztam, végül is nem rossz, majd kiderül milyen hosszú távon.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Igy néznek ki, de ez 2-szeres - neked elég az egy elemes (egyszer kihuzhato).-
sinek
Következő: »»   1246 / 1707
