Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   196 / 372
(#) csatti2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
0,1mm izoláció? Kíváncsivá tettél. Ha át tudsz küldeni vmi minta áramkört (elég a gerber file), kipróbálom megtudom-e csinálni.
(#) guliver83 hozzászólása Okt 17, 2014 /
Egy kicsit túl bonyolítsátok a nyák gyártást!
Lézerrel ilyet lehet csinálni, nem kell semmilyen UV meg miegymás!
(#) kameleon2 válasza guliver83 hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Igazad van. Megosztanád - velünk tudatlanokkal, hogyan sikerült idáig eljutnod? Felület előkészítés, mivel sötétíted a panelt, hogy ne tükröződjön, műveleti sebesség stb... ráadásul érdekelne, hogyan van megoldva a pozicionálás, mert nekem ha lézert teszek fel (ami még nincs - hehe), akkor az más fókuszba esik, mint a marófej. Hogy folytassam a kérdéseket: milyen lézer, mekkora teljesítményű, milyen meghajtóval, mennyiért? Ja és mekkora izolációs sávszélességgel?
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Amúgy szeretnék lézert is felrakni a gépre, de a teljesítményekkel hadilábon állok. Találtam 200mW-os vörös lézert, de 2W-os kéket is. Gondolom utóbbival komplett amputáció is lehetséges.....
(#) kameleon2 hozzászólása Okt 17, 2014 /
Ezt.... skubizzátok meg! Leesett az állam az ára láttán. Ez nem lenne alkalmas nyák lézerezéshez ?
Utóbbinak úgy látom van 500mW-os testvérkéje is. Eléggé úgy fest, mint egy felturbózott Lightscribe DVD író .
Aranyos kis cucc. Viszont műanyagból van a nagy része, kicsit kopik és képzelheted milyen lesz az eredmény...
Néztem. Lehet veszek is egy ilyet nyák feliratozásra. Talán stencilkészítésre is jó. Marásra? Jó kérdés. Leírása szerint fémhez nem jó.
(#) lac- hozzászólása Okt 18, 2014 /
Üdv, az ajánlott oldalakon megnéztem az alu profilokat, az isel-nél találtam is olyat milyet kerestem, de az ár megkérdezése után már jóval kevésbé lelkesedtem a dologért.... Most találtam az úgynevezett "bosch profil" ból olyat, ami jó lenne nekem (20X60), reménykedem, hogy ez olcsóbb, de szintén nem találok sehol eladót, ha esetleg Pesten, Pécsen, vagy ezek környékén boltot tudtok mondani az is megfelel, de az internetet órákig böngészve sem találtam semmilyen helyet, ahol árulnának ilyesmit (Magyarországon).
Előre is köszi!
(#) kameleon2 válasza lac- hozzászólására (») Okt 18, 2014 /
Pedig van, csak nem jó szavakat használtál.
„gépépítő alu profil”
Itt próbáltad már? Esetleg itt, vagy itt, , vagy itt, vagy itt,
(#) abalazs válasza lac- hozzászólására (») Okt 18, 2014 / 1
Én pont a héten rendeltem T-slot asztal profilt, Magyarországról, még ha jól emlékszem van is a cégnél raktáron. Az ár szerintem verhetetlen, és a megrendelt alucuccos megérkezett 2 nap múlva futárral. Itt nézz szét, én a 22.5x180-as profilt vettem meg asztalnak. Vágási költségük csak 1 euró. A vágási felület is gyönyörű, és pontos. Az elérhetőségeink oldalon keresd a raktárvezető kollégát, és vele tudsz mobilon közvetlen beszélni.
(#) hotib válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 18, 2014 / 1
Itt olvashatsz a lézeres nyák készítésről. Vagyis konkrétan a képen látható nyák készítéséről. Ha a topicban nem a megfelelő lapra ugrana, #11695 hozzászólás és környéke. Talán korábban is esett már szó róla, ha valakit érdekel, olvassa el.
Az én véleményem: ha valakinek van lézere, vagy tervezi, hogy vásárol (ez 2W kék lézerrel készült) próbálja meg. Az a doboz festék nem akkora plusz kiadás, és mint a képen látszik a dolog működik.
Prototípus gyártáshoz még jobb is lehet, mint a gravírozás. De én csak egyedi terméknél "vetném be" (ha lenne lézerem)
De nincs, és hamarosan a képen látható csatlakozót kell átraknom egy másik (általam készített) nyákra. Az fotózással fog készülni, lábtávolság 0.64mm, és 0,4mm széles a pad. 68 lábú csatlakozó, egyébként.
(#) lac- válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Köszönöm szépen!
(#) lac- válasza abalazs hozzászólására (») Okt 20, 2014 /
Tényleg jó áron vannak, köszi szépen!
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2014
(#) sunraw hozzászólása Nov 9, 2014 /
(#) Melphi válasza sunraw hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Gratulálok, nagyon tetszik.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
(#) sunraw válasza Melphi hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
a régi masina 300mm/m -et tudott. ez ha jól állítottam a dolgokat, 12m/m
holnap ha minden jól alakul, elrendezem a kábeleket és felkerül a lézer is.
Az szuper, arra megkérlek hogy a videóval valamit csinálj, mert nagyon fura nem folyamatos, nem élvezhető. Ha nem gond akkor megkérlek hogy a továbbiakról is ossz meg pár képet és videót.
1
2
(#) sunraw hozzászólása Nov 13, 2014 /
Y oldal:
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
3m/m négyszög teszt:
(#) csatti2 válasza sunraw hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Mit fog csinálni a géped, ha kész lesz?
(#) sunraw válasza csatti2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Egy 2w-os, 445nm-es lézert fog mozgatni.
(#) Topi hozzászólása Nov 15, 2014 /
Szükségem lenne 5 db kb. 4-6mm átmérőjű ~100mm hosszúságú golyós vagy trapéz orsóra (menetemelkedés mindegy), a hozzá való anyával. Tudtok esetleg fellelhetőséget ilyen kis átmérőjű orsóra? SFK0401 vagy SFK0601-ból kb 20E Ft a 10cm.
Sima metrikus orsó sajnos kevésbé jöhet szóba, ugyanis óránként kb 3-4000-szer kell az anyát mozgatni rajta.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
(#) qvasz2 válasza Topi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Itt sokkal nagyobb esélyed van rá :
(#) sunraw válasza Topi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Őket kérdezted már?
(#) Topi válasza sunraw hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Hmmm. Nagyon biztatónak tűnik, köszönöm! Bízom benne hogy gyorsabban szállít, mint a mostani britt Reliance Limited beszállító egyre nagyobb szállítási határidővel tudja csak teljesíteni a rendeléseket, min 4 hét egy egyszerű orsó csak szeleteléssel, megmunkálás nélkül.
(#) csatti2 hozzászólása Nov 15, 2014 / 3
Kimartam életem első SMD-s nyákját a CNC-men. Persze az áramkör még nincs félig se megtervezve de amíg megjönnek a hiányzó alkatrészek addig is kíváncsi voltam, hogy meg tudom-e csinálni. Amúgy egy CPLD breakout board lesz (ilyet még nem programoztam de össze kéne hozni egy I2S - > SPI, SPI -> I2S protokol fordítót belőle, nem elírtam egyébként, nem I2C-ről van szó).
(#) KBal76 válasza csatti2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Ez gyönyörû lett, gratula . És a képek is.
(#) SALáta válasza Topi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Esetleg kaphatsz colos orsót, abba láttam kisebbet is léptetős rendszeren.
Következő: »»   196 / 372
