Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   128 / 203
(#) Helios válasza voodoo hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
Voila. Így jó lesz?
* Javítom még a lábak és furatok távolságát aztán elvileg kész
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2014
(#) voodoo válasza Helios hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
Remek !
Akkor meg nyugodtam.
(#) vaskoferenc113 hozzászólása Nov 29, 2014 /
Sziasztok !
Elkészítettem ezt a digitális órát hőmérővel együtt.
Figyelmeztetésbe 2 dolgot ir, de azt mar sehogy nem tudom kijavítani... Szerintem simán kéne igy is müködnie.
Valaki azért megnézni ? Tőbbit alkatrészt is, hogy jól vannak-e bekötve.
7.2-es Eagle-m van.
(#) Helios hozzászólása Nov 30, 2014 /
Ellenőrizné nekem valaki ezt a nyáktervet? Az eredeti nem fér bele a dobozomba, és nem ott voltak a csatlakozók ahol nekem lenne jó, ezért "ősszébb rántottam". Ha valaki rá nézne, megköszönném!
(#) Helios válasza Helios hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Kiegészítésként... hogy tudom kiiktatni a TL072-őt a kapcsolásból? Mert a hangszínszabályzó áramkörömben már van egy NE5532-es... És ha a rajzot jól értelmezem, akkor ez nem csak a hangszín+előfok kombó "bemeneti jelét erősíti hanem a plusz kimenetet is... Márpedig nincs szükség kétszeresen erősített jelre.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2014
(#) Alkotó válasza voodoo hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Nincs mihez ellenőrizni, így nem is értem miért tetted fel.
De kicsit értetlenül nézem a 2,4mm-es furatokat, illetve a közel 15 féle furatméretet. Ezt egy profi gyártó így is legyártja, de nem lesz benne örömed. Célszerű lenne egységesíteni a furatokat, és elkerülni a 2,5-ös szemben lévő 2,4-es lyukakat.
Javaslom a program "statisztikai" és ellenőrző funkcióit elindítani és megnézni az eredményt. A hibák száma kb. végtelenül sok.
A furatokat bemellékeltem, de a hibákból annyi van, hogy sok-sok képernyőn sem férne el.
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Hello! Ez egy bement választó, ahol a TL erősítése egyszeres, csak a kis kimeneti impedanciát biztosítja. Ha ez máshova nem megy, csak közvetlen a hangszínszabályzó bemenetére és annak bementi ellenállása nagy, akkor a TL fokozata elhagyható.
(#) Helios válasza proli007 hozzászólására (») Nov 30, 2014 /
Lehet kicsit bután írtam le. Az LM1036N + NE5532-es kombóban az NE5532 végzi a bemeneti jel erősítését... Itt most azon gondolkoztam el, hogy a bemenetválasztó kapcsolásában a TL072 erősíti mind a hátlapra kivezetett jelet, mind pedig azt amit ugye az előerősítőbe megy. Na már most ha erősíti a TL is és az NE is abból nem lesz baj?
Másrészt ha elhagyhatom, hogy iktatom ki?
Most írtam, hogy a TL nem erősít, csak a kimentet terhelhetővé teszi. (Ha arra szükség van.)
A bemenetválasztó az erősítő bemenetén van. Ez után jön a jel útjába gondolom az NE5532, majd a végfok. (Mert amit írsz nem egészen világos.)
Ha nincs a bemenetválasztó kimenete kivezetve sehová, csak megy a hangszínszabályzóra, akkor nem kell a TL.
Kiiktatni úgy lehet, hogy a 4052 kimenetén található 2,2µF + lábáról vezeted a jelet a hangszínszabályzó felé.
Így már értem. Tehát ha nem akarok az erősítőre még egy erősítőt kötni, akkor nem kell a TL, de ha igen akkor kell.
(#) voodoo válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Rendben. Köszi az észre vételt! Home-made gyártás lesz belőle. A nyák világos színt kap (mondjuk nagyon tetszik a sárgás zöld) de csak azért hogy utánna rá tudjam vasalni feketével a pozícíó rajzot.
Amúgy max 3-4 féle furattal fogok neki állni. 0.6, 1.0, 1.4, 2.4. ami ez közt van pl a fetek lapított lábai azt utólag úgy is késsel rá kell tágítgatni-kapargatni.
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Ez így van, de azt is figyelembe kell venni, hogy "hangszín-előfok" milyen impedanciával terheli a szelektort. Vagy is milyen kapcsolástechnikájú. Mert gondolom pld. hangerőszabályzás is van.
(#) Helios válasza proli007 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Hangerő, hangszín, loudness szerepel a kapcsolasban. 8 ohm termeléssel.
(#) gyula1971 hozzászólása Dec 1, 2014 /
Ügy4 Érdeklődök, 3-éves Samsung S-5230.-érintőképernyője elment. Ennek cseréjénél mire kell figyelni?
Házilag is elvégezhető?
(#) Helios válasza gyula1971 hozzászólására (») Dec 1, 2014 /
Szerintem ez pont nem ide való téma, de igen, meg lehet csinálni... DE! Ha nem szervízben csinálod, nem gyári alkatrésszel fenn áll a lehetősége hogy nem lesz teljes értékű, illetve félre koppint az érintő panel... Muterom telóján ezt kétszer játszottam el... Szóval tapasztaltam...
(#) Edimax hozzászólása Dec 2, 2014 /
Sziasztok. Megnéznétek ezt a rajzot hogy jó e. Sprint-tel rajzoltam.
Ime :
Azok a kis 4 kek smd alkatrész ,mini kapcsoló akart lenni, de valahogy nem találtam benne,vagy elnéztem.
Esetleg kéne valamit javitani rajt.
(#) kokozo válasza Edimax hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szia itt is!
A vezetők nagyon vékonyak necces hogy megmarad mind maratás után, a 0,5 is nagyon vékony nem hogy a 0,3. A vonalak néhol majdnem hozzáérnek a forrszemekhez, kicsit távolabb kellene tenni őket amit úgy tudsz megoldani ha a raszter méretet lejjebb veszed, a vonal vastagság felet. Ezen kívül az átkötések forszemeit se lehet biztonsággal kifúrni nem hogy még forrasztani is rá.
Mellékelek egy nyomógombot sokkal nagyobb mint amit te terveztél. és ez 5*5 -ös kis nyomógomb.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
gomb.lay6
(#) rockersrac hozzászólása Dec 2, 2014 /
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget: adott egy digitális forrasztóállomás panelterv, ami vezérlésileg működik, de a lcd kijelző meg az istenér nem akar működni. Csatolok hozzá kapcsolási rajzot is, az lenne a kérésem, hogy nézzétek át mi nem jó benne, mert én nem igazán találom a hibát... Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Edimax válasza kokozo hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Ok kijavitom elöször a gombokat,azt a többit., még anyit hogy a rasztert hogy tudom állitani, mert nem engedett másmilyenre.
Lásd képet.
Majd jelentkezem mire jutottam.
A Jobb oldal így nem lenne jobb?
(#) kokozo válasza rockersrac hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Szia! Mennyi késleltetés után van indítva a kijelző a programban?
(#) rockersrac válasza kokozo hozzászólására (») Dec 2, 2014 /
Nem tudom, nem én írtam a programot, hanem Máté(Mate_X) én csak ,,egybe gyúrtam" a több panelterv részletet, meg ki lett szedve a programból és a nyáktervből a mclr...
Az nem lehet hogy a pic elindul 3V-nál és mire véget ér a programban a kijelző inicializálás utána éled csak a kijelző? Jártam már én így és tenni kellett a program legelejére késleltetést.
Bővebben: Link Itt a picbe pakolt program.
(#) Rezneki Henrik hozzászólása Dec 4, 2014 /
Ez a harmadik nyáktervem, ráadásul ezzel korábban már meggyűlt a bajom. Megtenné valaki, hogy átfutja és véleményezi? Mind a kapcsolás szempontjából, mert nem konkrét terv alapján készült, csak én kókányoltam össze az IC technikai lapja alapján, mind nyákkészítés szempontjából. Tudom, hogy nagyon egyszerű, de nem tanultam, rutinom sincs, ebben is lehet bőven hiba. Ne kíméljetek !
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2014
(#) Rezneki Henrik válasza Rezneki Henrik hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Amit lehagytam:
- ez egy +/- 5V táp lesz
- 12 V AC -ról kap feszültséget
- igen, lesz hűtőborda a 7805-ön, csak nem raktam a tervre
(#) kokozo válasza Rezneki Henrik hozzászólására (») Dec 4, 2014 /
Lehet hogy nincs igazam,de a 7805 kimenete nincs bekötve sehová, tehát a kimenetre nem 5V megy majd hanem 14. A másik hiba szerintem meg a másik IC 8-as lába sincs sehová kötve amit elvileg be kellene kötni valahová.
Következő: »»   128 / 203
