Lapozás: OK   31 / 1293
(#) zoz11 válasza Szami66 hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
OK, ezt még megpróbálom délután. Amúgy mit jelent az hogy zajzáras???
(#) Szami66 válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
a zajzárat ugy értettem, hogy ha nincs ráhangolva valamalyik csatornára a tv akkor a hang automatikusan lenémul és a képen nem "hangyákat látsz hanem olyan mint amikor AV bemenere van kapcsolva vagyis egyszinű háttért látsz.
Így már világos ha ki van húzva az antenna csati akkor egy fekete háttér szokott lenni, de most az kék, hiába húzom le a színtelitettséget akkor sem változik semmit. Ahogyan próbáltam rajta állítani, közbe elszállt benne egy TDA4173-as IC minden előjel nélkül, ez mitől lehet???
Hol próbáltál állítani?
Ezek szerint már csak egy vízszintes csíkod van a képen?
A TV-nek a menüjében állítottam dolgokat, nem a panelján!!!! Szabályosan szétnyílt az IC, és csak egy pillanatra indul el a TV, mert szerintem le is tiltja a procija, mivel szabályosan kikapcsol és mikor be akarom kapcsolni akkor is csak egy pillanatra elindul az egész(sorkimenő, csőfűtés, stb.).
Ha sikerül újra életet lehelni a tv-be ic cserével akkor a tápfeszültségeket azonnal ellenőrizd le.
(#) ht1080z hozzászólása Jan 29, 2008 /
Ennek a kis junosztynak mi lehet a baja?
Kiszáradt kondezátor? Vagy mi?
http://imageshack.usKép: Hivatkozás[/URL]
(#) kocici17 válasza ht1080z hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Igen porosak a kondik
(#) Szami66 válasza ht1080z hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Csatlakozom az előttem szólóhoz, a függőleges eltérítés kondikat cseréld ki.
(#) ht1080z válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Köszi , akkor csere !
(Csak tudnám honnan veszek majd például olyat ami 125V/6.8uF
Ez is is milyen lehet bipoláris? Polaritás nincs jelölve , tömbkondit meg nem találtam ekkorát.)
(#) kocici17 válasza ht1080z hozzászólására (») Jan 30, 2008 /
Az elkokat pakold ki belőle mert azok csinálják a cirkuszt.
Ha mondjuk 43uf a kondi ami nem létezik mert a szabvány 47 akkor a 47 et beleteheted, a feszültségekre is figyelj, bár nem sértödik meg a 6,3 volt helyett 10 voltért de haragszik a 250 volt helyett a 125.ér.
Remélem világos, ugyhogy jó idegeket a forrasztgatáshoz.
(#) zoz11 hozzászólása Jan 30, 2008 /
Megoldódott a problémám, először is a tápjába kellet kicserélnem egy TAA765-ös műveleti erőlködőt, mivel nem lehetet állítani a tápfeszültségen, mert beállt fix 210V-ra a 154V helyett . Elszállt benne egy TDA4173-as IC is a tápfesz miatt, meg szerintem az miatt szállt el mind a 3 színvégok is(TDA6110), meg kicseréltem benne a kritikus ELKO-kat, beállítottam a tápfeszt, és most este már azt fogom nézni
(#) djhans hozzászólása Jan 30, 2008 /
LG 51cm TV bekapcsoláskor a készenlétiled egyet villan a táp letilt. Sorvég tranyó jó. Szerintetek sorkimenő? A táp fél másodperc alatt felszalad majdnem 100 voltra amíg letilt. Aramkimaradás után halt be a tv. Tud valaki segíteni mit nézzek meg?
(#) ht1080z válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Kb. 500 Ft-ba volt , kicseréltem az összes elektrolitkondenzátort.
Az eredmény csatolva!
Mi a sz.. lehet még , ez a csik a közepén?
(#) Dudus válasza ht1080z hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Szinkronhiba.
(#) ht1080z válasza Dudus hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
Jó.
:yes:
Mi a teendő?
(#) Mátó Mihály válasza ht1080z hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Szevasz.Van egy topik, Junoszt-406B.Van eggy rajz a 402-röl (#172464)CK2 kondi 10µF a hiba ,azon jön a függ. sinkron jel,-csere-ha nem 402 -es a tv-d akkor is az a kondi a hibás csak más az érték és a helyrajzi szám.Üdv.Misi
(#) ht1080z válasza Mátó Mihály hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Köszi , már nézem és cserélem is.
(#) kocici17 válasza ht1080z hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Ha itt visszaolvasol kb 2 honapja felraktam a telyes rajzát, igaz a 402-nek, de alényeg és az orosz "logika" ugyanaz.
M Misinek igaza van ott keresd.
Függöleges sincron hiba. Egyébbként már látni is valamit.
(#) ht1080z válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 1, 2008 /
Köszi megtaláltam pont szerencsém van ez egy Junoszty 402V , csak már egy kicsit módosítottak rajta 87-88 -ban valamikor tudja a +5,5Mhz-es hangot. ( PAL szabvány)
Meg találtam egy javítási kézikönyvet is ott.
(#) ht1080z válasza kocici17 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
ho-ho_ho !
KÉSZ.
(#) Szami66 hozzászólása Feb 2, 2008 /
Hello fórumlakók!
A segítségeteket kérem, egy régi samsung CK-5073 Z típusú tv-be szeretnék képet gerjeszteni, de a KF-rész megfogott. Tudna valaki egy rajzot " kölcsönözni " ? Köszönöm!
(#) scooby_ hozzászólása Feb 2, 2008 /
Nekem van egy UNIVERSUM 72CM-es tv-m a tipusát nem tudom!
A baja az hogy beledugom az antennát nem ad adást faterral nem tudjuk megálapítni hogy van e neki menüje mert lehet hogy azzal van a gond de lehet hogy a tunerral?
Amúgy videón keresztül néztük úgy egész szép képe van!!!!!!
(#) scooby_ válasza Szami66 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
eme megfelel:(használd a google-t)
(#) Szami66 válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Tökéletes, köszi! Legközelebb kitartóbb leszek a keresésnél.
(#) Sebi válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Ha videó(bemenet)ről OK, akkor a menűnek is mennie kell (ha van neki). Meg kellene nézni a video átkapcsoló IC-t. Sajnos ez gyakran a KF-erősítőben található, erre utalhat az is, hogy a hang sem kapcsol át.
Sajnos a rajz nem igazán alkalmas hibakeresésre.
(#) kocici17 válasza ht1080z hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Dratulálok ügyes voltál . Jó szórakozást hozzá. :taps:
(#) saab7 válasza saab7 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Csáó hard! Mostanában sajnos nem nagyon voltam erre, úgyhogy nem is foglalkoztam a tv-vel sokat... Itt van nééhány kép, de nem a legjobbak... Majd vmikor megpróbálok csinálni jobbakat, addig megnézhetnéd ezeket... kössz!!!
(#) Pulyka hozzászólása Feb 24, 2008 /
Válasz erre
Most a hétvégén került hozzám a tv,és még mindig a linkelt hsz-ban lévő tüneteket produkálja
Nem régi tv,tehát kapcsoló üzemű tápja van(ugy értem,nincs benne vasmagos trafó),és pár smd ellenállás,dióda is van a nyákon(smd ic nincs)
A csipogás a nagyfesz résznél hallható,de csak a tv műanyag burkolatát szedtem le,a panelt nem néztem meg közelebbről(alkatrész felöli oldalára gondolok)
Ugy tudom,ha ki is van húzva a konnektorbol a tv,akkor is marad vagy a képernyőbe,vagy a sorkimenőbe nagyfeszültség,ezért félek szétszedni - Nem féltem szétszedni
Következő: »»   31 / 1293
