- • Autós erősítős kérdések, problémák
- • Villanyszerelés
- • Elektroncső
- • Egyfázisú motor forgásirány váltása mágneskapcsolóval
- • Audiofil, High End Audio
- • Kis teljesítményű 3 fázisú betáppal 1 fázisú nagy teljesítmény kivétele
- • Kombikazán működési hiba
- • Villanypásztor
- • Androidos okos telefonok
- • Videoton EA 6383 s (tuning)
- • Kondenzátor
- • Vásárlás, hol kapható?
- • NYÁK furatgalvanizálás házilag
- • Bluetooth kérdések
- • Magnetométer építése
- • Érdekességek
- • Frekvenciaváltó
- • Kivezérlésjelző, de nem LED-ekkel
- • Hordozható USB töltő
- • TV hiba, mi a megoldás?
- • Akkumulátor töltő
- • Műterhelés építése
- • Mosogatógép hiba
- • Hűtőgép probléma
- • Csirkeól ajtó automata
- • Elektromos tolókapu
- • Kaputelefon
- • Suzuki Swift elektronika
- • TDA7294 végerősítő
- • Vezeték nélküli csengő más célra
- • RF műszerek, mérések
- • Rádió tuner hiba
- • Bascom-AVR
- • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
- • PIC - Miértek, hogyanok haladóknak
- • Aszinkron motorok tekercselése
Fórum » Számítógépes áramkörszimuláló programok
Digitális kapukkal összerakott elvi rajzok kéne tesztelnem valahogy, erre tudtok valami használható progit?
Tehát nem valós alkatrészek, hanem elvi rajzjelek. (R-S, J-k tárolók, ilyesmi)
Valaki tudna nekem segíteni egy meglévő kapcsolás lemodellezésében? Olyan formában kéne elkészíteni, amivel én meg tudom mérni bizonyos pontokon a jelalakot,feszültséget, áramerősséget. Itthon feltelepíteném mondjuk a Tinát ,vagy más progit, és a lemodellezett kapcsoláson méregetnék, próbálgatnám. És.... ha esetleg úgy alakul, az sem baj ha az illető aki segít, valószínű majd tud tanácsot adni bizonyos hibák megoldására. Tehát aki ért is hozzá, olyan segítségét keresem. Egy kis honoráriumot is felkínálok siker esetén, hogy ne csak a segítőkészség domináljon, de.. ne számítsatok sokra, nem cég, de még csak vállalkozó sem vagyok. Priviben üzenjetek!
Szia! Azt azért tudni kellene, hogy milyen áramkörről van szó, mert sokszor találkozom azzal, hogy minden progi jeleskedik valamiben. Van amelyik az analógban, van amelyik a digitálisban... Bár, ha feszültség szinteket akarsz mérni, akkor valószínűleg analóg. Viszont nem mindegy, hogy azon belül is erősítőt, tápegységet, digitalizálót, U/I generátorokat, komparátorokat... akarsz tesztelni, mert annak, aki segítene, értenie is kell hozzá.
Üdvözlet!
Afelől érdeklődnék, hogy léteznek-e olyan tervező- és szimulációs programok (analóg és digitális), amiket a gyerekek szájízére csináltak. Van egy 11 év körüli srác és a távoli jövőben szeretne ezzel foglalkozni, és most kezd a szakmával ismerkedni. Egy olyan felületű program kéne, ahol a szabványos eszközök jelei mellett/helyett játékos grafikák is volnának benne, és a szimuláció is arra lenne kihegyezve, hogy a kis lurkó megismerje az alkatrészek alapműködését.
Üdv, Rozsomák
Ezzel még én is játszottam egyszerüen tanulható Edison
Köszi szépen
A gyerek is elképesztően boldog lett
Sziasztok. Felsővezetékes kapcsolási rajzokat szeretnék rajzolni olyan formában, hogy a megrajzolt áramkörök, áramkörök szerint más más színűek legyenek és valamilyen szimulációs programmal kivitelezhető legyen, hogy ha kikapcsolok egy kapcsolót, akkor mutassa, hogy hol folyik áram és hol nem. Arra szeretnék segítséget kérni, hogy szerintetek milyen programmal álljak neki ezt kivitelezni?
Felteszek jpg formátumban egy példát!
Minden segítséget előre is köszönök!
ui: Kérlek írj privátban is, ha konkrét ötleted van!
Link likinkesítve, a privát meg minek? Más nem tudhatja meg? A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
A 4 es reset bemenetet "kösd" a vcc re A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
Igen  Valóban ott a bibi, találtam másik rajzot és egyből leesett. Köszi! Most leszimulálva viszont, negatív trigger jelre felugrik a kimenet, tart egy ideig, majd leáll a szkóp az EWB-ben. Ez azt jelenti, hogy jó? Az idejét tudom tologatni az alkatrészekkel. Miért nem ugrik vissza 0-ra és megy tovább?
A monostabil kapcsolásnak ez a lényege : egy stabil állapota van , ebből kibillented akkor az időmeghatározó tagok által beállított idő után visszatér az alap állapotba. tehát várja a következő indító jelet .
Szia, engem is érdekelne ez a program.Azt szeretném kérdezni, hogy ha a demo letöltésre megyek akkor az ingyenes-e? Előre is köszönöm.
Sziasztok. Megtudná mondani nekem valaki, hogy miért nemtudok szimulálni astabil multivibrátorokat (ME, TTL NAND stb. ) spiceban? Akár Multisimben, akár LTSpiceban próbáltam, nem ment a dolog. Köszönöm.
Be kell építened egy billenthető kapcsolót és akkor el fog indulni.
Aztán sikerült Multisimben, azzal, hogy megadtam a TStep Max-t, azthiszem így van.De az LT ben így sem sikerült. Bár vizsgáztam SPICEból, de azért annyira mégsem vagyok otthon a lelkivilágában, feltételezem valami matematika dolog van a probléma hátterében.
Sziasztok! Van egy, a gyakorlatban teljesen jól használható java alapú szimulátor program. Tetszik, hogy multiplatformos, gyors és pikk-pakk már működik is. A gondom annyi, hogy optocsatolót nem sikerült találnom a készletében, de van tranzisztor és led. Nincs köztetek véletlenül itt egy java nyelvhez értő? A forráskód megvan a szerző honlapján minden alkatrészhez. Circuit Tranzisztor: import java.awt.*;
import java.util.StringTokenizer;
class TransistorElm extends CircuitElm {
int pnp;
double beta;
double fgain;
double gmin;
final int FLAG_FLIP = 1;
TransistorElm(int xx, int yy, boolean pnpflag) {
super(xx, yy);
pnp = (pnpflag) ? -1 : 1;
beta = 100;
setup();
public TransistorElm(int xa, int ya, int xb, int yb, int f,
StringTokenizer st) {
super(xa, ya, xb, yb, f);
pnp = new Integer(st.nextToken()).intValue();
beta = 100;
try {
lastvbe = new Double(st.nextToken()).doubleValue();
lastvbc = new Double(st.nextToken()).doubleValue();
volts[0] = 0;
volts[1] = -lastvbe;
volts[2] = -lastvbc;
beta = new Double(st.nextToken()).doubleValue();
} catch (Exception e) {
setup();
void setup() {
vcrit = vt * Math.log(vt/(Math.sqrt(2)*leakage));
fgain = beta/(beta+1);
noDiagonal = true;
boolean nonLinear() { return true; }
void reset() {
volts[0] = volts[1] = volts[2] = 0;
lastvbc = lastvbe = curcount_c = curcount_e = curcount_b = 0;
int getDumpType() { return 't'; }
String dump() {
return super.dump() + " " + pnp + " " + (volts[0]-volts[1]) + " " +
(volts[0]-volts[2]) + " " + beta;
double ic, ie, ib, curcount_c, curcount_e, curcount_b;
Polygon rectPoly, arrowPoly;
void draw(Graphics g) {
setBbox(point1, point2, 16);
setPowerColor(g, true);
// draw collector
setVoltageColor(g, volts[1]);
drawThickLine(g, coll[0], coll[1]);
// draw emitter
setVoltageColor(g, volts[2]);
drawThickLine(g, emit[0], emit[1]);
// draw arrow
g.setColor(lightGrayColor);
g.fillPolygon(arrowPoly);
// draw base
setVoltageColor(g, volts[0]);
if (sim.powerCheckItem.getState())
g.setColor(Color.gray);
drawThickLine(g, point1, base);
// draw dots
curcount_b = updateDotCount(-ib, curcount_b);
drawDots(g, base, point1, curcount_b);
curcount_c = updateDotCount(-ic, curcount_c);
drawDots(g, coll[1], coll[0], curcount_c);
curcount_e = updateDotCount(-ie, curcount_e);
drawDots(g, emit[1], emit[0], curcount_e);
// draw base rectangle
g.fillPolygon(rectPoly);
if ((needsHighlight() || sim.dragElm == this) && dy == 0) {
g.setColor(Color.white);
g.setFont(unitsFont);
int ds = sign(dx);
g.drawString("B", base.x-10*ds, base.y-5);
g.drawString("C", coll[0].x-3+9*ds, coll[0].y+4); // x+6 if ds=1, -12 if -1
g.drawString("E", emit[0].x-3+9*ds, emit[0].y+4);
drawPosts(g);
Point getPost(int n) {
return (n == 0) ? point1 : (n == 1) ? coll[0] : emit[0];
int getPostCount() { return 3; }
double getPower() {
return (volts[0]-volts[2])*ib + (volts[1]-volts[2])*ic;
Point rect[], coll[], emit[], base;
void setPoints() {
super.setPoints();
int hs = 16;
if ((flags & FLAG_FLIP) != 0)
dsign = -dsign;
int hs2 = hs*dsign*pnp;
// calc collector, emitter posts
coll = newPointArray(2);
emit = newPointArray(2);
interpPoint2(point1, point2, coll[0], emit[0], 1, hs2);
// calc rectangle edges
rect = newPointArray(4);
interpPoint2(point1, point2, rect[0], rect[1], 1-16/dn, hs);
interpPoint2(point1, point2, rect[2], rect[3], 1-13/dn, hs);
// calc points where collector/emitter leads contact rectangle
interpPoint2(point1, point2, coll[1], emit[1], 1-13/dn, 6*dsign*pnp);
// calc point where base lead contacts rectangle
base = new Point();
interpPoint (point1, point2, base, 1-16/dn);
// rectangle
rectPoly = createPolygon(rect[0], rect[2], rect[3], rect[1]);
// arrow
if (pnp == 1)
arrowPoly = calcArrow(emit[1], emit[0], 8, 4);
else {
Point pt = interpPoint(point1, point2, 1-11/dn, -5*dsign*pnp);
arrowPoly = calcArrow(emit[0], pt, 8, 4);
static final double leakage = 1e-13; // 1e-6;
static final double vt = .025;
static final double vdcoef = 1/vt;
static final double rgain = .5;
double vcrit;
double lastvbc, lastvbe;
double limitStep(double vnew, double vold) {
double arg;
double oo = vnew;
if (vnew > vcrit && Math.abs(vnew - vold) > (vt + vt)) {
if(vold > 0) {
arg = 1 + (vnew - vold) / vt;
if(arg > 0) {
vnew = vold + vt * Math.log(arg);
} else {
vnew = vcrit;
} else {
vnew = vt *Math.log(vnew/vt);
sim.converged = false;
//System.out.println(vnew + " " + oo + " " + vold);
return(vnew);
void stamp() {
sim.stampNonLinear(nodes[0]);
sim.stampNonLinear(nodes[1]);
sim.stampNonLinear(nodes[2]);
void doStep() {
double vbc = volts[0]-volts[1]; // typically negative
double vbe = volts[0]-volts[2]; // typically positive
if (Math.abs(vbc-lastvbc) > .01 || // .01
Math.abs(vbe-lastvbe) > .01)
gmin = 0;
if (sim.subIterations > 100) {
// if we have trouble converging, put a conductance in parallel with all P-N junctions.
// Gradually increase the conductance value for each iteration.
gmin = Math.exp(-9*Math.log(10)*(1-sim.subIterations/3000.));
if (gmin > .1)
gmin = .1;
//System.out.print("T " + vbc + " " + vbe + "\n");
vbc = pnp*limitStep(pnp*vbc, pnp*lastvbc);
vbe = pnp*limitStep(pnp*vbe, pnp*lastvbe);
lastvbc = vbc;
lastvbe = vbe;
double pcoef = vdcoef*pnp;
double expbc = Math.exp(vbc*pcoef);
/*if (expbc > 1e13 || Double.isInfinite(expbc))
expbc = 1e13;*/
double expbe = Math.exp(vbe*pcoef);
if (expbe < 1)
expbe = 1;
/*if (expbe > 1e13 || Double.isInfinite(expbe))
expbe = 1e13;*/
ie = pnp*leakage*(-(expbe-1)+rgain*(expbc-1));
ic = pnp*leakage*(fgain*(expbe-1)-(expbc-1));
ib = -(ie+ic);
//System.out.println("gain " + ic/ib);
//System.out.print("T " + vbc + " " + vbe + " " + ie + " " + ic + "\n");
double gee = -leakage*vdcoef*expbe;
double gec = rgain*leakage*vdcoef*expbc;
double gce = -gee*fgain;
double gcc = -gec*(1/rgain);
/*System.out.print("gee = " + gee + "\n");
System.out.print("gec = " + gec + "\n");
System.out.print("gce = " + gce + "\n");
System.out.print("gcc = " + gcc + "\n");
System.out.print("gce+gcc = " + (gce+gcc) + "\n");
System.out.print("gee+gec = " + (gee+gec) + "\n");*/
// stamps from page 302 of Pillage. Node 0 is the base,
// node 1 the collector, node 2 the emitter. Also stamp
// minimum conductance (gmin) between b,e and b,c
sim.stampMatrix(nodes[0], nodes[0], -gee-gec-gce-gcc + gmin*2);
sim.stampMatrix(nodes[0], nodes[1], gec+gcc - gmin);
sim.stampMatrix(nodes[0], nodes[2], gee+gce - gmin);
sim.stampMatrix(nodes[1], nodes[0], gce+gcc - gmin);
sim.stampMatrix(nodes[1], nodes[1], -gcc + gmin);
sim.stampMatrix(nodes[1], nodes[2], -gce);
sim.stampMatrix(nodes[2], nodes[0], gee+gec - gmin);
sim.stampMatrix(nodes[2], nodes[1], -gec);
sim.stampMatrix(nodes[2], nodes[2], -gee + gmin);
// we are solving for v(k+1), not delta v, so we use formula
// 10.5.13, multiplying J by v(k)
sim.stampRightSide(nodes[0], -ib - (gec+gcc)*vbc - (gee+gce)*vbe);
sim.stampRightSide(nodes[1], -ic + gce*vbe + gcc*vbc);
sim.stampRightSide(nodes[2], -ie + gee*vbe + gec*vbc);
void getInfo(String arr[]) {
arr[0] = "transistor (" + ((pnp == -1) ? "PNP)" : "NPN)") + " beta=" +
showFormat.format(beta);
double vce = volts[1]-volts[2];
if (vbc*pnp > .2)
arr[1] = vbe*pnp > .2 ? "saturation" : "reverse active";
else
arr[1] = vbe*pnp > .2 ? "fwd active" : "cutoff";
arr[2] = "Ic = " + getCurrentText(ic);
arr[3] = "Ib = " + getCurrentText(ib);
arr[4] = "Vbe = " + getVoltageText(vbe);
arr[5] = "Vbc = " + getVoltageText(vbc);
arr[6] = "Vce = " + getVoltageText(vce);
double getScopeValue(int x) {
switch (x) {
case Scope.VAL_IB: return ib;
case Scope.VAL_IC: return ic;
case Scope.VAL_IE: return ie;
case Scope.VAL_VBE: return volts[0]-volts[2];
case Scope.VAL_VBC: return volts[0]-volts[1];
case Scope.VAL_VCE: return volts[1]-volts[2];
return 0;
String getScopeUnits(int x) {
switch (x) {
case Scope.VAL_IB: case Scope.VAL_IC:
case Scope.VAL_IE: return "A";
default: return "V";
public EditInfo getEditInfo(int n) {
if (n == 0)
return new EditInfo("Beta/hFE", beta, 10, 1000).
setDimensionless();
if (n == 1) {
EditInfo ei = new EditInfo("", 0, -1, -1);
ei.checkbox = new Checkbox("Swap E/C", (flags & FLAG_FLIP) != 0);
return ei;
return null;
public void setEditValue(int n, EditInfo ei) {
if (n == 0) {
beta = ei.value;
setup();
if (n == 1) {
if (ei.checkbox.getState())
flags |= FLAG_FLIP;
else
flags &= ~FLAG_FLIP;
setPoints();
boolean canViewInScope() { return true; }
LED: import java.awt.*;
class LEDElm extends DiodeElm {
double colorR, colorG, colorB;
public LEDElm(int xx, int yy) {
super(xx, yy);
fwdrop = 2.1024259;
setup();
colorR = 1; colorG = colorB = 0;
public LEDElm(int xa, int ya, int xb, int yb, int f,
super(xa, ya, xb, yb, f, st);
if ((f & FLAG_FWDROP) == 0)
fwdrop = 2.1024259;
setup();
colorR = new Double(st.nextToken()).doubleValue();
colorG = new Double(st.nextToken()).doubleValue();
colorB = new Double(st.nextToken()).doubleValue();
int getDumpType() { return 162; }
String dump() {
return super.dump() + " " + colorR + " " + colorG + " " + colorB;
Point ledLead1, ledLead2, ledCenter;
void setPoints() {
super.setPoints();
int cr = 12;
ledLead1 = interpPoint(point1, point2, .5-cr/dn);
ledLead2 = interpPoint(point1, point2, .5+cr/dn);
ledCenter = interpPoint(point1, point2, .5);
if (needsHighlight() || this == sim.dragElm) {
super.draw(g);
return;
drawThickLine(g, point1, ledLead1);
drawThickLine(g, ledLead2, point2);
int cr = 12;
drawThickCircle(g, ledCenter.x, ledCenter.y, cr);
cr -= 4;
double w = 255*current/.01;
if (w > 255)
w = 255;
Color cc = new Color((int) (colorR*w), (int) (colorG*w),
(int) (colorB*w));
g.setColor(cc);
g.fillOval(ledCenter.x-cr, ledCenter.y-cr, cr*2, cr*2);
setBbox(point1, point2, cr);
updateDotCount();
drawDots(g, point1, ledLead1, curcount);
drawDots(g, point2, ledLead2, -curcount);
drawPosts(g);
super.getInfo(arr);
arr[0] = "LED";
if (n == 0)
return super.getEditInfo(n);
if (n == 1)
return new EditInfo("Red Value (0-1)", colorR, 0, 1).
setDimensionless();
if (n == 2)
return new EditInfo("Green Value (0-1)", colorG, 0, 1).
setDimensionless();
if (n == 3)
return new EditInfo("Blue Value (0-1)", colorB, 0, 1).
setDimensionless();
return null;
if (n == 0)
super.setEditValue(0, ei);
if (n == 1)
colorR = ei.value;
if (n == 2)
colorG = ei.value;
if (n == 3)
colorB = ei.value;
int getShortcut() { return 'l'; }
sziasztok, tudnátok ajánlani egy egyszerü szimulátor progit amivel minden komponens értékeit szabadon lehet változtatni? A Tina7es megvan,de abban nem találtam még meg a szimulációs részt, egy másik java alapul találtam,de abban meg nem találtam áramforrást hogy 5v-ot hozzá tudjak addni az áramkörhöz.
Illetve a tinához valaki tud alkatrész bővíthetőséget, hogy honnan és hova kell bemásolni,mert jónak tűnik,de kevés alkatrész van benne .
A passzív alkatrészek értékét mindegyik programban lehet változtatni, az aktívakét meg úgy sem kell, azt megteszik a gyártók. Bár a szimulációban azért azokon is lehet ezt azt változtatni, pl. határadatokat, aktuális hőmérsékletet.
Ha nincsenek nagy igények akkor a tinánál jobb nem kell, azzal lehet a leggyorsabban egy áramkört megrajzolni. Olyan pedig nincs amelyikben minden alkatrész benne lenne.
Lehet használni modelleket is, meg egy adott integrált áramkört is akár a blokkvázlata mintájára. Ha jól ért valaki az elektrotechnikához és a matekhoz, akkor nem nagyon lehetnek akadályok.
Kipróbáltam vagy 7-8 féle ilyen programot, de a tinán és a multisimen kívül mást nem használok.
oké,de nekem a Tinában kb 20 alkatrészt lehet kiválasztani a komponensek közül,és olyan egyszerü dolgok nincsenek mint egy áramforrás 5v os.
és a szimulációt elinditó menüt sem találom.
A tinában több ezer alkatrészt lehet kiválasztani, csak meg kellene tanulni a program használatát. Angolul sem muszáj tudni mert létezik a programból magyar nyelvű is, és talán még a komplett használati utasításból is lehet találni magyart.
A basic csoportban rögtön a harmadik a telep, de mellette jobbról balról ott vannak az egyen és váltakozó feszültségű generátorok, amiknek a feszültsége tetszőlegesre állítható, a teleppel együtt. Csatoltam néhány képet amin látszik hogy hol van az analízis menü, hol vannak az alkatrészek amikre még név szerint is lehet keresni, és - bár a 21. században az embernek hála Istennek már nem kell velük foglalkozni - de még csövek is vannak.
Hát nekem a program kinézete mégcsak köszönö viszonyban sincs azzal amit képeket betettél.
Nemcsoda ha nem találtam ezeket , nálam analisys menű sincs
Pedig ezek mind így néznek ki, kivéve az újabb a TI által kiadott verziót mert abból csak egy butított verzió érhető el, de az alapvető dolgok abban is benne vannak.
Mi a verziószáma, vagyis mit ír ki a Help/About menüpontban?
Az ebben a topicban linkelt josza blog oldalról töltöttem le a tina7 english teljes verziót 5,56mb ,de az abaut résznél csak 1.06 nak irja.
(Felhasználó 46585) hozzászólása |
Jan 12, 2015 |
Kicsit ismerkedek a TINA-val.
A 9.3-as egész jól megy, de hiányolom pl. a tranziens eredményekből azt a lehetőséget, hogy nyomom a bal gombot az egéren, erre megnyit egy ablakot és ha elengedem az egeret, akkor azt teljes képernyőre, vagy az aktuális ablak méretére nagyítja ki. Ezt nem tudja a program, vagy csak én nem tudom hogyan kell? Ez a Multisimben egy hihetetlenül kényelmes funkció. Ezt a 10-es verzió demójában sem találtam. Létezik, hogy ilyen egyszerű dolgot nem tud a TINA?
Teljes verziónak az elég karcsú. Nekem a 7-es már nincs meg, de annak emlékeim szerint legalább tízszer akkora méretűnek kellene lennie. A 8-ast használom, annak a telepítője 82MB.
Ge Lee válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») |
Jan 13, 2015 |
Nem tudom konkrétan mire gondolsz. Az a 9-es ami letölthető innen onnan az egy butított verzió, több minden hiányzik belőle, pl. az interaktív menü teljes egészében. Kipróbáltam én is de maradtam inkább a 8-asnál.
(Felhasználó 46585) válasza Ge Lee hozzászólására (») |
Jan 13, 2015 |
Nekem nem üres a TINA 9-es interaktív menüje. Ettől még nem biztos, hogy működik, mert sosem használtam ilyesmit. A telepítő fájl 141 MB-os. Van ennél hosszabb is?
Csatoltam képeket a Multisimről, hogy milyen nagyításra gondolok. Ilyen funkció nincs a TINA-ban? Vagy csak én nem találom?
Jan 13, 2015 |
Ha 141MB akkor az jó, az enyém csak 93MB.
Értem, szóval a zoom-ot keresed. A help-je szerint lehet zoomolni, de nekem sem sikerült, szerintem abban az ablakban nem lehet. Azt szoktam csinálni hogy újra futtatom a szimulációt, de a kezdő és a vég időnek csak azt a szakaszt adom meg amit látni akarok, mondjuk 1-2 periódusnyit.
Jan 13, 2015 |
Én úgy látom, hogy legalább 2-szer gyorsabban fut le a szimuláció, mint a Multisimben. Legalábbis a 10.1-esnél sokkal gyorsabb. A 13-as gyorsabb, mint a 10.1, de szerintem még ezt is megveri a TINA. Ha viszont újra kell analizáltatni, ahogy írod, akkor ezt a progit nem nekem találták ki...ezzel egyáltalán nem lehet haladni, így nagyon körülményes. Meghagyom oktatási célokra, arra való. Látszik, hogy akik ezt a progit írták, sosem próbáltak benne fejleszteni...
A másik, hogy alig van benne ideális ( matematikai ) modell. Mi az, hogy ideális összegző, de be kell állítani a bemeneti ellenállást, meg a kimenetit? Egy ideális összegző pont arra jó, hogy végtelen nagy a bemeneti ellenállása és nulla a kimeneti. Ezeket még én állítgassam egy "ideális" modellben? És akkor még zárójelben odaírják, hogy opamp... ez rendben van én is arra használom, csak az MS-ben tényleg ideális. Meg egy csomó egyéb dolog hiányzik. Elsősorban matematikai modelleket használnék, ha lenne belőle elég... maradok az MS-nél. Abból is a rajzolást a 10.1-ben csinálom, szimulációra meg a 13-ast, de csak akkor, ha valami nagyon hosszadalmast kell csinálni. A 13-as az én gépemen úgy működik, hogy meghívom, hogy Analyses és akkor van amikor fél perc múlva jelenik meg a táblázat... gyorsabb gépen ez nincs, de hát az enyém nem annyira gyors.
Azért kiváncsi lennék, hogy egy komolyabb szimuláció hogyan fut mondjuk 4 magos procinál, ugyanis ezt igérte a Designsoft a honlapján. Állítólag, az ilyen jellegű szimulátorprogramokat nem is lehet megírni olyanra, hogy több szálon fussanak. Emiatt akartam mondjuk i3...7-re áttérni a TINA-val, de maga a TINA elég butácska még mindig. Na majd a reményfutamban... most nem érdemes.
Szép lassan kiokumlálom az MS hibáit, meg hogy mit lehet mégis tenni, hogy pl. normális értékeket mutasson egy Fourier analizisnél. Vagy a nagy gondom még az AC analizis. Erről le is írják, hogy valami szaturációs probléma miatt nem is lehet futtatni olyan fájlokat, amikben pl. schmitt trigger van... Az LT spice IV sem tudja és ahogy elnézem, egyik sem... szóval, ezek még nagyon gyerekcipőben járnak, pedig az első algoritmus kitalálása óta nagyon sok idő eltelt, vagy 50 év...
