Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   202 / 316
(#) zsoltee0001 válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Szerintem az egyik cső megadta magát, ilyenkor a csatlakozó és a fém ház közötti szikrázást lehet hallani, ha megnézed a csövek csatalakozóit akkor ez látható is szokott lenni, mert ott meg van égve.
Itt igazából csőcsere segíthet, de nem csak az az egy hanem az összes, mivel ugyanannyi üzemórát ment a többi is.
Ennek fényében dönts, hogy megéri-e...
(#) Buvarruha válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Az inverter nem indulna újra folyamatosan.
(#) Lali24 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Igazad van, szétszedtem az lcd-t és meg vannak feketedve, meg el is van törve az egyik. Hol lehet ilyen csöveket kapni?
(#) Buvarruha válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Előbb nézd meg az inverter trafóját, hogy mi maradt belőle. Ellenőrizd, hogy nem-e nyúlott meg, vagy szakadt meg valamelyik szekunder.
(#) mjay válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Még nem volt alkalmam megköszönni a sok segítséget.
A csőcsere megoldotta a gondot. Minden rendbe jött.
Köszönöm még egyszer a segítséget!!
A monitor azóta is mőködik.
Köszönöm Buvarruha!!!
(#) Auth Zsigmond hozzászólása Jan 5, 2015 /
Hozzáértőknek hasznos lehet! Már évekkel ezelőtt regisztráltam a linken, általában hetente kapok ingyenes, és nagyon hasznos infókat. Sajnos, az én képességeimet többnyire meghaladják a tanácsok, de pl. a dugasz tápegységek témakörében nemrég nagyon hasznos infókhoz jutottam. Jól használható a google chrome-s online fordító!
Boldog új évet kívánok minden Fórum társnak!
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
(#) tallerkrisztian válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Na annyit sikerült kiszűrnöm, hogy a monitornak lesz valamilyen hibája. A jelkábelt lehúzva a gépről és úgy bekapcsolva egyből sárgán villog és nincs No Signal felirat. Kontakthibát nem láttam amikor belenéztem, szokatlan üzemhangot nem hallok. De amikor használat után leállítom a gépet akkor gond nélkül lemegy Stand by üzemmódba.
Mi lehet a hiba? ACER B193
(#) banya012 hozzászólása Jan 12, 2015 /
Boldogsagosat mindenkinek
(nekem) nagy kerdes..
Adott egy Samsung "lapos" reve.
A pontos tipusat, most nem tudom megmondani.
A szinek, elmasztak. Olyan, mintha negativban lennenek. Ha teljesen leveszeem fekete-feherre, a kek akkor is erosen at ut.
Olyan, mintha zoldem nem lenne, de ezt azert nem ertem, mert feher, viszont van.
A menuben a feher-sarga es a piros, csodasan, akar vakitoan is kijon belole.
Regi tevek tapasztalatabol pedig, ha nincs zold, akkor feher es sarga sincs (ebben mar erosen tevedhetek, az uj technika ismerete hijjan)
Elore is nagyon koszonom a segitsegeteket
(#) bbalazs_ válasza banya012 hozzászólására (») Jan 12, 2015 / 1
Egyes tipusokon van kulon feher szin, nem keveressel allitja elo.
De tipus nelkul ebben nem lehetunk biztosak.
Ha a csatlakozokat megmozgatod, akkor is ilyen marad? (huzd ki es dugd be tobbszor, a kikapcsolt, szetszedett tv lcd paneljebe).
Szerintem egyelore ennyit tehetsz.
(#) banya012 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Szia bbalazs.
Nagyon koszonom a gyors valaszt..
A pontos Tipus:
LE46A557P2F
Akkor van eselyem, hogy nem szallt el semmi, csak nemi kontakthiba..?
Holnap nekiesek es megbuvolom, ahogy irtad..
Esely mindig van, de en nem taplalnek vermes remenyeket.
Altalaban ha a menu is hibas es a kep is, akkor a panel szokott rendetlenkedni. Ennek sok oka lehet, pl. az egyik segedfeszultseg elmaszik (ez a panelen kepzodik).
De az inverz szines kep sok esetben annak a kovetkezmenye, hogy az egyik LVDS par kontaktos (ez kulonosen akkor, ha fuggoleges savosan olyan, hogy minden masodik savbol hianyzik).
Ha szetszedted, akkor nezd meg, hogy van-e olyan alkatresz, ami szemmel lathatoan hibas (felrobbant, megbarnult, kokszosodott, levalt, pupos kondi, stb). Aztan meg bekapcsolva, a nagyfeszultsegu reszektol tavol muanyag nyelu csavarhuzo nyelevel finoman kopogtasd, hatha valami be-beugrik. Nagy chipeket foleg. Erdemes ovatosan a kabelezest is mozgatni, hatha.
Okes bbalazs..
Megegyszer nagyon koszonom...
Atskubizom a dolgokat..
Annyira nem all tavol, anno eleg sokat szereltem, de nem haladtam a korral..
Alapismeret megvan, tobbi nincs..
Regi szep idokben kezdtem az orion 60-70 es tevekkel,,, majd jott a "luxus" a fadobozos, szines videotonok... Es vegul a mar muanyag dobozos samsungok..
Es a tudomany, itt megallt..
Negykezlabra ereszkedtem es elkezdtem burkolni, evekig..
Jott ez a hiba es gondoltam az emlekeimbol es itteni segitseggel, csak sikerul megoldani
Megegyszer halas koszonet
Ezek mar NAGYON masok, mint a hagyomanyos TV volt.
Persze, ez teny...
Ezert is menekultem ide.
Nem igazan vagyok eme dolgok csucsan.. De a szerelokkel ugy vagyok, hogy inkabb hagyjuk..
Foleg itt..
Ha valamit nem tudok megoldani, inkabb kidobom, de semmit a "keravilnak"
(#) tallerkrisztian válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Most már senki ne tőrje rajta a fejét megoldottam, sőt most már hiba nélkül megy. Nem tápegység, de még csak nem is processzor okozta a gondot. A monitor saját hálózati kapcsolóját és egy púpos kondit kicseréltem benne. Igaz a kapcsolót kicsit meg kellett faragnom a hossza miatt, illetve segéd vezetőszárakat kellett beiktatnom hogy minden jó legyen, nem a legszebb módszer de most minden jó.
(#) banya012 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Sziasztok..
A Samsung teve invert szineivel, megvannak a tunetek..
Korbe kontaktoztam mindent.
Par kondit, ezt-azt atforrasztgattam, amit lotyogosnek ereztem. (kondik kozott volt boven )
Teljesen hideg allapotban, bekapcsolom a tevet, kb 20-25 masodperc mulva megy el a szin.
A feher egy resze valt at pirosra. Ezt leginkabb a fomenun latni. De viszont egyes szovegreszek, csodas feherrel jelennek meg...
uzemmelegen, 4-5 masodperc. Minden bekapcsolasnal jo, es "elhalvanyulva" maszik el a szin.
Amit pirossal jeloltem, ok kerulek nagyreszt forrasztgatas ala.. Lotyogtek, de sajna igy sincs pozitov valtozas..
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2015
(#) banya012 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Es meg amikor francia ágyat kerestem ekezet nelkul.. es elojott nemi probléma
(#) kapcsrajz válasza banya012 hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Szia !
Szerintem az LVDS panelen lévő AS15f vagy AS15hf IC a hibás szokás szerint.(mintha majdnem negatív kép lenne) Ha ez az információ elég neked, csak akkor kezdj neki kicserélni. TQPF48-as tokban van, így igényel egy kis gyakorlatot a cseréje. Pl a HQ-nál beszereszhető a helyettesítője.
(#) banya012 válasza kapcsrajz hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Szia kapcsrajz
Nagyon koszonom az infot.
Pontosan az, amit irtal..
Negativ jelleguen adja a szineket.
Forrasztassal, cserevel nincs gond. Egy "normal" ic-t at tudok forrasztgatni.
A HQ-t iserem, de sajna mar messze van. Kint vagyok nemetorszagban.
Ha azt megtenned, (ne nezzetek hulyenek, tudom magamtol is, hogy az vagyok)
hogy a feljebb levo kepen bejelolned, hogy melyiket forrasszam at.
Nagyon szepen koszonom az infot.
Az LVDS panel az első képen középen látható árnyékoló lemez alatt van. A fehér csatlakozós kábel megy bele. Ha leveszed a lemezt , emlékeim szerint, a legkisebb ic az. De rá van írva. Kb 8mm szer 8mm az ic. Nem átforrasztani kell, hanem cserélni ! Ja és smd.
Koszonom szepen..
Akkor itt keressem...?
Most el kell csampaznom itthonrol... de kesobb leszek es olvasok..
Megegyszer halas koszonet..
Nem ! Ez a panel a main board, és amit bejelöltél az alatt a proci és egyebek vannak. Van a vaterán és az ebay - on is. Bejelöltem neked.
Ohhhh a fene...
Sejtettem, de biztam benne, hogy nem az...
Annyira rovid a szalagmadzag rajta, hogy nem ferek hozzajuk... De valahogy megoldom...
Koszonom szepen!!!
A "szalagmadzag " nál csatlakozók vannak. Szépen ki kell nyitni és kihuzható belőle a "szalagmadzag " De biztos, hogy ezek után ki tudod cserélni ?
Persze, az nem gond..
Csak felhajtottam, kb deregszogben engedte magat, onnantol mar feszult a kabel.
De kivitelezheto, mert ossze van rakva... Amit pedig osszeraktak, azt szet is lehet szedni, csak ra kel jonnom a technikara
Ez nem fog gondot jelenteni... legalabbis nagyon remelem.
Legalabb holna nem fogok untakozni
(#) pelyvasl hozzászólása Jan 13, 2015 /
Sziasztok ASUS VH222D monitor, a kondik rendben, de ha gondol egyet kikapcsol majd egy idő után magától be... létezhet hogy a silány nyomógombok okozzák ezt vagy tovább kellene menni, mert a "bekapcsoló panel" eltávolításával megszűnik a kikapcsolgatás, ha visszakerül, akkor azonnal előjön... És kérdés lenne, hogy próbáljam cserélni az összes mikrokapcsolót?
Előre is kösz a válaszokat...
(#) Andr3wJ válasza pelyvasl hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Igen lehet gond a rossz gomb, alap állapotban kicsikét vezet máris megzavarhatja az egész készüléket.
Megpróbálnám összemérni a gombokat, vagy cseréld az összest, vagy kontakt tisztító.
(#) pelyvasl válasza Andr3wJ hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Kb ugyanolyanok a mérés szerint, de előrébb olvastam, hogy ott is hasonlók voltak, de lehet mind rossz! A gombok nélkül is bekapcsol a monitor, hátrány hogy nem lehet kikapcsolni, de ami zavar, hogy áramtalanítom akkor 3-4 percig nem indul el... Megyek veszek gombokat...
(#) pelyvasl válasza pelyvasl hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Kisceréltem az összeset és most jónak tűnik....
(#) jdani hozzászólása Jan 14, 2015 /
Hali. Van egy LCD monitor tápja, benne a puffer elkó a hálózati részén- 120µF 450V. Zárlatos, cserélni kell. Kérdésem, tehetek-e bele 400Vosat? Nincs itthon 450Vos kondi.
Következő: »»   202 / 316
