Fórum » Tápegység
Témaindító: Szabiiiii, idő: Jan 17, 2006
Lapozás: OK   47 / 54
(#) qvasz2 válasza Beresbundy hozzászólására (») Jan 22, 2015 / 1
Nemrég csináltam LM338K-ból tápot, az TO3 tokos, és 5A-t tud.
Jó kétszer ekkora bordát másodpercek alatt fölforrósít!
(#) Beresbundy válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Értelek és köszi. Marad a proci borda ventilvel.
(#) Beresbundy válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Ismét én. Ehez milyen széles vezetősávokat kellene a nyákra tennem? (Gondolom ha 3A-t is kis szeretnék venni belőle, akkor nem elég a T30 proteusban csinálnám.) Bővebben: Link
(#) qvasz2 válasza Beresbundy hozzászólására (») Jan 25, 2015 / 1
Találtam egy kalkulátort, az 70 mil-t ír 3A-re. Ennél inkább csak vastagabbat. (a 100 mil lenne 2,54 mm, ha nem vagy ebben otthon)
Köszönöm. Akkor inkább vastagabb legyen
(#) feri811 hozzászólása Feb 22, 2015 /
Kaptam egy Denon dcd 425 tipusu cd készüléket
Tápegység hibája van ....
Esetleg tudna valaki segíteni hogy mennyibe kerülne a javítása
Köszönöm
(#) kadarist válasza feri811 hozzászólására (») Feb 22, 2015 / 2
3475 Forint 45 fillér plusz ÁFA.
(#) Helios hozzászólása Márc 26, 2015 /
A kérdésem a következő. 12V-ból hogy lehet 3,3V 2A-es tápegységet készíteni? Tönkre ment a routerem tápja.
(#) steelbird válasza Helios hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Ezek max 3A -t tudnak:
LM350T, LT1587CM, MIC4576WT
(#) Massawa válasza Helios hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Azért számolj egy kicsit, te 12-3,3=8,7V x 2A=17,4W-t akarsz eltüntetni/elfüteni.
Ezzel az energiával jobb helyeken egy egész szobát ki lehet világitani!
Inkább nézz körül valamilyen DC-DC váltok között.
(#) Helios válasza Massawa hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Azokat nem ismerem De 5V-ból is jó lenne.,
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2015
A kolléga berakott néhány tioust, de az LM317- s (3A) is jo, de mÉg mindig nagyon kell hüteni mert 4W-t mindenképpen meleggé változtatsz.
Az nem probléma, ideiglenesen kell csak. CSak ugye routerhez kellene...
(#) granpa válasza Helios hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
3.4W már barátibb, azt simán bírják (5V-ból).
(#) Helios válasza granpa hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Van egy régi DLT meghajtó rackem, annak a tápja megfelelő lenne, csak ugye a 3,3V az ami gondot okoz...
(#) kissr hozzászólása Jún 11, 2015 /
Ez egy led "reflektor" tápegysége (volt). Szerintetek milyen értékű az elszállt ellenállás, és hová tudnám visszaforrasztani? Az M7-es SMD kis lába is lóg a levegőben.
(#) qvasz2 válasza kissr hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Az M7, az dióda, és ha elvitte a cica a vezető sávot, akkor be kell drótozni! Előtte érdemes rámérni, hogy él-e?
Az ellenállás pedig pontosan ott volt, ahova elér, mert a mérete elég meghatározó
(#) gyulank hozzászólása Jún 12, 2015 /
Lenne értelme Skory oldalán lévő utolsó 2 verzió egyesítésének? És azt így kéne? Az értékek ugyanazok lennének, csak nem tudtam olyat berakni. Vagy lehet jobb lenne IRLR8743, és MBRF20H100CT. És a kapcsolót nem lehetne valahogy automatizálni, hogy ha 12V alá megy, akkor zárjon? Vagy át kéne hidalni egy ellenállással, hogy akkor is világítson, ha a kapcsoló nyitott, de lassan megyek?
Vagy így?
(#) jani1987 hozzászólása Aug 31, 2015 /
Nem tudom próbálkozott-e már bárki trafó vasmag készítéssel. Azt szoktuk mondani, hogy a toroid a legjobb a minimális szórás miatt. De: mi van akkor ha abban a méretben nincs mint ami nekünk kell. Adott a probléma: van körkivágóm 120mm-ig de még nincs állványos fúróm. De majd lesz. Szóval próbálkozott e már valaki hasonlóval? A kérdés nem reprezentatív.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2015 /
A toroidok tekercselt lemezből vannak. A körkivágóval 'gyűrűket' vágnál, és egymásra raknád? Elméletileg lehetséges, mert csináltak már motor állórész lemeztestből 'toroid' trafót. Csak a sorjázást, sajtolást (rögzítést), szigetelést kell megoldanod. A körkivágó, -pláne lemeznél- életveszélyes 'fegyver'! Ellenjavallt. Ha lemez, hát úgy kell összerakni; pl. nagyobb trafóknál csak 'egyenes' lemezekből áll a vastest.
(#) erbe válasza jani1987 hozzászólására (») Aug 31, 2015 /
Igen. Többet is készítettem. Először Ezermester boltban vásárolt szabályzó toroid magját szűkítettem le, később MÉH telepen vásárolt 2 m hosszú, 59,5 cm széles csíkokat vágtam fel és abból készítettem toroidot. Kiválóan működtek hegesztőtrafóként. Van, amelyik még azóta is működőképes. 35+ év.
Kicsivel nem érdemes szórakozni.
(#) stoka hozzászólása Okt 14, 2015 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni TR9175a labortáp áramkorlát emelésében. Kész a kapcsolás (utánépített) de csak 1,5 A ad le, a céll 4 A lenne. Előre is köszi a segítséget.
tr9175a.PDF
(#) stoka válasza stoka hozzászólására (») Okt 15, 2015 /
Sikerült megoldani 45V / 4.5 A az eredmény. Most jöhet a korszerűsítés, digitális potik és LCD kijelző . Ha valakinek felkeltettem az érdeklődését jelentkezzen.
(#) Kovidivi válasza stoka hozzászólására (») Okt 15, 2015 / 1
Ha jól látom, nincs benne relés előválasztó, vagy kapcs. üzemű előszabályzó.
Az első dolgod inkább az legyen, hogy a hűtőborda méretét is 4X nagyobbra veszed, ventilátorral, és 4X több legyen a félvezető is, ami a hőt leadja. De lehet még ez sem elég.
Ezután zárd rövidre a tápod, maximális áram mellett, és hagyd, hogy a ~200W melegítse a bordát. Ha fél óra után sem száll el, akkor szuper!
Digitális poti nem is biztos hogy kell, PWM-mel is tudsz feszültséget előállítani (esetleg DAC), ami aztán lehet az áram és feszültség referenciája.
Ha duplán van megépítve a tápod, és 1 LCD-n akarod az adatokat megjeleníteni (esetleg 1 mikrovezérlővel akarod vezérelni), további problémákba fogsz ütközni.
Egyébként mit változtattál?
szerk: További ötlet: visszahajló áramkorlát, vagy 4A feletti áram esetén azonnal letilt a táp. Persze 5V és 3.5A kimenőnél meg fognak így is főni a végtranzisztorok.
De ha már úgyis van egy mikrovezérlő, figyelheted az eldisszipálandó hő mennyiségét, és szoftveresen korlátozod egy bizonyos szintre, esetleg időkorláttal. Hőmérő szenzort rakhatsz a félvezetők közvetlen közelébe, és ha ott meleg (a hűtőborda még hideg ilyenkor a hőtehetetlensége miatt!), akkor lekapcsolod a kimenetet. Én ezekkel foglalkoznék először.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2015
(#) stoka válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Köszi az észrevételeket. A kapcsolás a gyári rajz alapján módosítottam és gyári eszközbe építettem be , bírja a tartós rövidzárlat. Bár az söntök melegednek (R2 R3) de a borda max 40 fokkos.
Mellékeltem a végleges verziót , ha esetleg van észrevételed szívesen fogadom a javaslatokat.
tr9175a.PDF
(#) Kovidivi válasza stoka hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Látom, a söntöt és a meghajtást módosítottad, mást nem.
Rövidzárlatot biztosan nem bírja. Tekerd fel az áram potit 4A-re, a feszültséget akárhova, de minimum 2V, és zárd össze a két vezetéket. Ne csak egy pillanatra, azt bírja valóban, hanem legalább 3 percig. Ennyi idő alatt biztosan meg fog főni a 2n3055, a keletkező 200W-ot nem fogja tudni elfűteni. Miért van a kettő sorba kötve? Vagy rosszul látom?
Használhatod így is, de ha nagyobb lesz a (50V-kimenő feszültség)*áram szorzata, mint kb. 50W, akkor a félvezetőd veszélyben van. Tranzisztoronként 20W hő a biztonságos, 30W rizikós már, tehát 200W-hoz (50V*4A) kellene minimum 7db. Ehhez már a meghajtást is át kell turbózni, a 2N3055 sok bázisáramot igényel. A 7 tranzisztort pedig 0.1-0.3 ohmmal kell párhuzamosítani.
Az is jó megoldás lenne, mivel ha jól sejtem, lesz LCD, akkor lesz mikrovezérlő, hogy a trafóról leveszel több feszültséget, és relével, vagy FET-tel mindig csak akkor tápfeszültséget adsz a labortápnak, hogy ne lépd túl az 50W-os hő határt. Ez elég egyszerű megoldás.
Vagy Attila86 kapcsolóüzemű előszabályzója is hasznos.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2015
A Q1 végranzisztor állandóan nyitva van 5V bázisfesszel, és ezzel párhuzamosan van kötve 2db 68ohm 60W- huzalellenállás hűtőbordán ez fűt nem a tranyok
(#) Gabó válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 16, 2015 / 1
Ha részben hű akarsz maradni a gyárihoz, javaslom a TR9158 felépítést. Ez 40V10Aes táp. Legfőképp a szabályzó részt figyeld meg.
Vagy ha az a cél, hogy egy régi labortáp házába új kerüljön, akkor arra pl Attila 10Aes labortápját is építheted. Nem feltétlen kell 10Aes trafó
(#) stoka válasza Gabó hozzászólására (») Okt 16, 2015 /
Segítség kéne.
le tudnád írni , ha ismered az MCP4921 DAC elvi működését és pic-hez illesztését. még elég kezdő vagyok a témában, a programozással nincs gondom.
Következő: »»   47 / 54
