Ötletes és ügyes kialakítás. Tetszik. Nekem sajna összetört a higanygőz lámpám, jó ideje már. Felhoztam az albérletbe és nem élte túl az utazást.
A bal oldalán a nagy forrszemeknél még vannak hibák , de a következő nyák már ennél is jobb lesz . Majd kitalálod hogyan lesz jó a leszorítás akkor lesz igazán tökéletes munkatárs a "bőrönd" Valamikor én is csináltam ilyet és nagyon sajnálom hogy megváltam tőle !
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
Szép munka! Egy tipp: Kisebb fénycsöveket lehet kompakt fénycső (energiatakarékos égő) -ből kitermelt áramkörrel hajtani. Egyből gyújt, nincs villódzás, és könnyebbek mint a fojtó.
Köszi a tippeket, hasznosítani fogom...
Közben elkészült az új 'gyermekem'. ![]() Ezzel fogok hegeszteni akkucellákra füllentyűket. A lábkapcsolót már megrendeltem, az elektródák és a triakos szabályzó még nincsenek készen azért nem látszanak a képeken... A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2015
Szia! Hasznos szerkezetet építettél!
Nem akartam a trafót közelebb rakni a csatlakozókhoz? Nyernél vele majdnem 20cm-t. A kábel is lehetne a kép alapján majdnem fele hosszúságú is. 400A-nál nem mindegy, hogy mennyi feszültség esik a kábelen.
még nem lett élesben tesztelve, mert mint írtam, még nincs teljesen kész. Az éles teszt még változtathat pár dolgon... Például a feszültségesés miatt a munkakábel tervezett hosszán is. Majd meglátjuk...
Gratulálok! Szépen megcsináltad a trafót, meg a dobozolás is ok. Ha tényleg csak akksilemez hegesztésére kell, még sok is lesz az áram. A primer oldali triakos szabályozást meggondolnám, mert a transzformátorok nemigazán szeretik a fázishasítást (legalábbis ezt olvastam valahol), de ha tévednék nyugodtan javítsatok ki.
Sziasztok. Építettem egy retró tv játékot AY-3-8500 IC-vel. Igaz vagy 30 évet késtem vele de ez se maradhatott ki. TV teszternek is jó.
Jól néz ki, de biztosítékokat nem látok sem a pirmer, sem a szekunder oldalon. Milyen játék(ok) vannak benne? Retrózni soha sem késő.
Köszi. Primer oldalon van beforrasztott biztosíték. Csak elég beírni a Google-be és máris láthatod milyen játékok vannak.
Jobb későn, mint soha!
Chipet honnan sikerült beszerezned?
Tök jól néz ki! Meg az ötlet is nagyon király! Ha valamibe bele akarnék kötni, akkor az csak a kábelezés volna. Illetve annak a szépsége... De nem teszem!
Apróhirdetést kell feladni, valakinek biztos lapul a fiókban egy.
Köszi. Azóta már rendbe szedtem a vezetékeket.
Úgy rémlik van egy felesleges példányom,de hogy merre...?
Abszolút költői volt a kérdés. Ezek szerint fiókban lapuló példányból készült. Tudtad, hogy van PIC-es, Arduino-s változat is már? Azok könnyebben utánépíthetőek. Persze akit a 8 bit megcsapott....
Na, kérem! Kész lett a ponthegesztő.
A trafót közelebb tettem (ahogy Kovidivi mondta). Munkakábel sem lett túl hosszú (450mm). De a csatlakozó maradt. ![]() A kábeleket belül még nem rendeztem, azoktól még tekintsetek el. A kimeneti paramétereket a primer tekercs változtatásával kellett kicsit hangolni. Szerencsére a trafó primer köre 4 különböző tekercsből lett tekerve, így volt némi mozgásterünk. Csökkentettük a primer menetszámot az előzőleg számolgatott kb 1000menet 42%ra, így a sekunder oldalon 3,5V/850A lett a kimenet. A mellékelt képen a celláról már leszakítottuk a lemezkét, de látszik, hogy egy kis foszlány rajta maradt bizonyítva a megfelelően erős hegesztést. Jah, a tervezett triakos teljesítmény szabályzóra nem lesz szükség, viszont egy időzítőt kell építeni ami a hegesztési időket fogja pontossá tenni... Köszi a tippeket mindenkinek!
Gratulálok. Pontosan erre a megoldásra jutottam elméletben (hegesztési idő szabályozás).
Ha túl erős, még mindig be lehet tenni egy soros "ellenállást". Van egy öreg kb. 40kg-os hegesztő trafóm, ott a szaki aki csinálta egy alu. lemez csíkot tett sorba a hegesztő elektródával, áramkorlát végett (természetesen csavarokkal kiiktatható kivitelben).
Az soha nem késő! Nagyon szép, igényes munka! Gratula
Szia, Igen az időzítő lesz a jó megoldás, anno a "fóliahegesztőkbe" is azt raktunk....
a jó ponthegesztés lényege a nagy áram, rövid idő, es a nagy nyomás.
Lassan, de biztosan elkészültem a hibrid fejhallgató erősítőmmel, és még a dobozolásig is eljutottam
Szép lett , végül látom azért csak befigyelt a kis csö .
Az kell bele
az egyetlen hiba a cső fűtésének kapcsolóüzemű tápja. tekercs már kapott egy réz árnyékolást, de szkóppal még mérhető a zaja :/
Ha csak a cső fűtését állítja elő a kacsoló üzemü táp, akkor nem jobb megoldás lenne egy stab. IC + ellenállás páros a fűtés beállítására ? Nem hiszem, hogy olyan nagy áramot vehet vel egy olyan kis cső fűtése. Ez nem lehurrogás akart lenni mert a szerkezet amúgy nagyon szépre sikerült.
19V-os tápról megy az egész. a Cső 6,3V 400mA-t vesz fel. KB 5-6W disszipáció lenne ha más stabilizátort alkalmaznék, ezt akartam volna megúszni, de a következő verzióban valószínű ez lesz.
Na de hol van itt a palacsinta? Megetted?
Amulok a türelmeden olykor.
