Lapozás: OK   1660 / 2570
(#) steelbird hozzászólása Feb 8, 2015 /
Üdv kollégák!
Segítség kellene, hozzám került egy konstrukció hibás hangszererősítő.
Fender Frontman 212R.
Típushibája az, hogy üzem közben időnként hatalmas puskaropogásszerű durranásokat hallat.
A probléma a végfokból jön (jött), ráadásul típushiba, rengeteg külföldi fórumon láttam ilyen témájú hozzászólásokat. A probléma megoldatlan, valami konstrukciós eredetű hülyeség.
A puskaropogás megszűnt az U6 -os IC cseréjével, viszont némításkor halk búgás és azt kísérő ropogás, pattogás hallatszik, szintén halkan. Mint mikor bezajosodik egy tranzisztor, vagy szakadozik egy ellenállás...
Érdekes megoldása van a némító áramkörnek, a diff. fokozat munkapontját billenti el a Q7 az R72 -n keresztül. Szerintem elég idióta megoldás, szívem szerint átépíteném.
Az U6 első fele limiterként funkcionál, ha jól vettem ki a rajzból, de a másik felének nem igazán értem a szerepét. Integráló fokozat, visszacsatolásban...
Szerintem túl van bonyolítva a dolog, egyszerűsítésre kérnék tőletek ötleteket.
A zaj végfokból jön némításkor, a PA-IN pontot GND -re kötve ugyanúgy fennáll a probléma, mikor némításban van.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Szia! R80 honnan csatol vissza? Hangszóróval soros ellenállásról?
(#) lobbooo válasza reloop hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Átrajzoltam Így jó lesz? A trafók adottak, a hidalt tda öt trafója lesz bele téve, 5db 300W-os torroid, csak át kell őket tekernem 2x24V-ról 2x37V-ra. Bár van egy 2kW-os torroidom ami az NMOS400-at táplálja, de arra öt szimetrikus tekercset kéne készíteni és kicsit sok lenne a plusz 15 kivezetés. Vagy az 5 Crescendónak egy szimetrikus feszültségről adjak tápot erről a nagy trafórol? Mit gondolsz erről? Na most elgondolkodtattál rendesen a 6 külön dobozzal... Bár a bekapcsológomb kicsit sok lenne bele a maga 4-5000Ft-os darabárával... Huu a bemenetválasztó, arra neked van valami bevált megoldásod? Ezzel meg a hangerőszabályzóval meg vagyok lőve, nem tudom milyen megoldással lehetne egy potméter használatával az öt oldalt szabályozni? Neked erre van valami ötleted?
(#) tothbela válasza steelbird hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Üdv. Jópár 212 került hozzám ropogás miatt. Szinte mindnek a rázkódástól kilazult fehér kerámia ellenállások (R144/145) okozták a nyűgjét. Végleges megoldás az volt, hogy beültetési oldalról az ominózus ellenállások lábaitól, a legközelebbi villamosan kapcsolódó alkatrész lábához hajlékony vezeték vitte ezentúl a kontaktot. Pálmatexel, vagy valami rugalmas erősragasztóval pedig a nyákhoz ragasztottam a bűnösöket.
A fender ilyen integrátor szerű kapcsolásokkal próbálja meg szimulálni a csöves hangot.
Az R79 a végfok kimenetéről, az R80 pedig a hangszóró(k) hideg (?) pontja és R114/115 közös pontjáról csatol vissza .
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Igen, onnan.
Hmm.. ismerős ez az egyenszint-korrigáló kapcsolás...
De nem is ez a gond, ez maradhat, csak némításkor, mikor a diff. erősítő áramát lekapcsolja a némítókör, halk búgás van és sercegés.
Bemelegedés után viszont halkabb jóval a hibajelenség.
Csatoltam a teljes rajzot.
(#) steelbird válasza tothbela hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Köszi, én is feltettem a rajzot.
A két ellenállás ok, ennél a készüléknél a TL072 cseréjével az a hiba megszűnt.
De ez a halk búgás némításkor elég furcsa hiba. Meg ez a némítási megoldás, hogy megszüntetik a diff. fokozat emitter áramát...
(#) tothbela válasza lobbooo hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Helló! Sokcsatornás hangerő szabályzáshoz mondanék egy tippet. Ebayról vásároltam fotoellenállásokat, amiket félhomályban, illetve világosban ohm mérővel lehet válogatni. Van szórásuk, de lehet találni hasonló paraméterűeket. Megvilágításra nekem a szintén Ebay-es melegfehér led vált be. Durván tízszeres led áram=tizedrész ellenállás. Optikailag árnyékolt rendszert lehet belőlük alkotni. A többit a fantáziádra bízom, de ha kérdezel segítek.
(#) Hetope válasza reloop hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Szia! Azon gondolkodom hogy talán nagyobb áramfolyást kellene beállítani a BF760 kollektor körben mondjuk az R 16/R17 csökkentésével. Mivel ott van még az elkó is nem tudom eldönteni hogy egyformán csökkentsem mindkettöt vagy az R16 lehetne a kisebb ?
Ha megszűnik a diff erősítő árama, akkor a meghajtó fokozat az R 91 től az R100-ig menő feszültség osztón keresztül elvileg 0V közelében van. Elvileg ha minden szimmetrikus, nem lehetne brumm, de nem az. Már a C55/C56 sem egyfotma, tennék bele két 47 µF-t. Második lépésben az R91 vagy R100 értékét kellene finoman megváltoztatni, mert mute állásban szerintem nincs a kimeneten 0Vdc. A kimeneti DC -t (némítva) megmérve, ki lehet számolni, mekkora módosítás kellene.
(#) q765 hozzászólása Feb 8, 2015 /
Szert tettem egy SONY TA -F770ES típusra, aminek úgynézki zárlatos lett a primer, vagy a szekunder oldala. A hiba úgy keletkezett, hogy az oldalára állítva használták. Tavaly már belekukkantottam, éscsak ezt a gondot találtam benne. Most tartozás fejében hozzámkerült.
A gond, hogy a trafó valami brutálnehéz fémköpenyben lakozik, csordultig töltve gyantával.
Gondolom javíthatatlan.
Kapcsolásirajza nincs valamelyikőtöknek hozzá?
Érdemes ezzel foglalkozni?
A két középső szűrő akkora átmérőjű, mint egy sörösüveg
Nemtudom megnyitni.
Hmm... azt hiszem, az lesz a megoldás, hogy a diff. fokozat áramgenerátorának ellenállását (R72) GND -re kötöm és a némítást pedig külön megoldom a végfok bemenetén máshogy...
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Ha biztos vagy a trafó hibájában, egy kis melegítés nem árt neki, hátha kijön legalább a 'kabátjából'. Aztán lehet kromofággal, nitro hígítóval próbálkozni.
Nem ördögtől való ez a némítás, számos helyen találkoztam vele és gond nélkül üzemelt.
A némított állapotú búgás akár a nyugalmi áram állítók aszimmetriájából is eredhet, a jelenség hőmérsékletfüggése szintén ebbe az irányba mutat.
(#) ozpecs válasza q765 hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Azért rendesen meg kellene nézni tényleg a trafó hibás-e amúgy meg legrosszabb esetben kiváltható egy toroiddal, a rajz szerint összesen két szekundere van csak +-57 V egyenfeszt állít elő. Ha ne tudod megcsinálni szerintem van aki megveszi így is Egy trafót kicserélni nem ördöngösség, le kell tesztelni stabil tápról, hogy arról rendesen müködik-e és kész.
(#) reloop válasza lobbooo hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
A pufferelés alakul, bár még most sem követi pontosan az elvet.
A csatornánkénti külön táp megkímél a földhurok problémáktól, érdemes azt választani.
Az 5.1 erősítőmhöz PT2323, PT2258 bemenetválasztót és hangerőszabályzót használok, ez sajnos nem állná meg a helyét a Crescendo kategóriájában.
(#) q765 válasza ozpecs hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Látod a rajzot? Én nemtudtam megnyitni...
Linkelnéd?
(#) ballaviktor hozzászólása Feb 8, 2015 /
Van egy régi PC hangszóróból kioperált erősítőm, amit egy TEA2025B hajt, ami 2x2,3w-os. Ezt szeretném kicserélni egy erősebb IC-re, ez megoldható? A szerkezet egy 9V-os táppal megy.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Le kell tölteni meg kell várni amig a get manual szöveg előugrik az ábra alatt és arra kell kattintani...elektrotanya igy müködik
(#) reloop válasza Hetope hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Azokon az ellenállásokon nem kell változtatni. Ebbe a kapcsolásba nem utólag lettek berajzolva az IRFP végtranzisztorok? Igen jót tenne neki, ha a gate-ek közé a hűtőbordára szerelt tranzisztoros nyugalmi-áramszabályozó kerülne. Bővebben: Link
A TF tekercsel szemben mi az az induktivitás "szerűség"?
Honnan láttad a kimeneteket?
Hogyha belefabrikálok egy toroidot, már nem ér annyit az egész. Nekem csak egy újabb pénznyelő lenne. Eladni olcsó lenne, felújításából már megvenném a végcsöveimet a készülő újabbhoz. Bontani ismét túl drága.
Granpa: Ismét egy pénznyelőbe botlottam.
Jó cucc lehet, mert még mindíg egész szép az ára.
Szerinted a melegítés után, ha valamivel lemaratnám a gyantát róla, tekerhető volna? Valószínő ebben is a hőbisztosíték ment gallyra.
(#) reloop válasza q765 hozzászólására (») Feb 8, 2015 / 1
10Vac segédtáp - szomorú ügy ez.
(#) steelbird válasza q765 hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
A TF az nem tekercs, hanem egy hőbiztosíték, ami a tekercsek közé van betéve, hogy jó termikus kapcsolatban legyen a tekercseléssel.
Lehúzva/kiforrasztva megnézted a trafót? Akkor is zárlat van, ha csak a 230V -ot kapja meg és levegőben van a többi kivezetése?
Én rengeteg Sony erősítőt javítottam, de azok közül csak egyben volt zárlatos a trafó, az is azért, mert azt elkapcsolták, a 110V -os primer tekercsre kapott 220V -ot.
Ott van a 220/110V -os kapcsoló, az jó helyen áll?
Mit jelent az, hogy szekunder, vagy primer zárlat? Leveri a biztosítékot?
(#) kaqkk válasza ballaviktor hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Valószínűleg nem , mert a nyák ehhez van tervezve és a tápfeszültség sem enged nagyobb teljesítményt ... Maximum akkor tudnál nagyobb teljesítményt kihozni belőle ha az erősítő két csatornáját híd ba kötnéd 4,7W de akkor le kell mondanod a sztereo hangzásról mert csak egy hangszórót fog meghajtani a cuccos Keresd meg a neen a ic adatlapját valószínűleg találsz gyári rajzot is a beköésröl
(#) q765 válasza steelbird hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Ezen gondolkoztam énis. Tavaly 10 percre néztem rá, azthiszem semmi nem jöttki a trafó szekunderéről. Persze az előtétről kapta a betápot. Úgymég nempróbáltam, hogy a rajz szerint ráadom a hálózatit, a tiszta trafóra.
Ketten néztünk idáig rá, állítólag mindkettőnk ugyanarra a következtetésre jutott.
Ha a 230V megvan és a szekundered nincs semmi, akkor nem zárlatos, hanem szakadt.
Típushiba. Ha nem kell, és ki akarod dobni, én igényt tartanék rá...
„Ketten néztünk idáig rá...”
Nem ránézni kell, hanem megmérni. Feszültségeket, tekercs ellenállást...
Átküldöm a lay-t megtudnád mutatni hogy készítenéd? Ennél szélesebb panelt nem tudok szerezni, és szeretném eggyen elkészíteni, 20x25cm-es. Hát lehet maradok akkor a nyitott végfokoknál, évek óta azt alkalmazom A trafó tekerésnél szerinted jó megoldás, hogy nem teljesen új tekercset készítek, hanem csak megtoldom forrasztással , szigetelem, és úgy érem el a kívánt feszültséget?
(#) tothbela válasza q765 hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Figyeld meg a rajzot! A lila és a fehér kivezetés közé van téve a hőbizti. Mind a két vezeték ki van vezetve a trafóból. innét kezdve a megoldás adja magát.
A trafó tekercs nyugodtan toldható.
(#) ha1rri hozzászólása Feb 8, 2015 /
Sziasztok! Van egy kis Sony "hifim", dvd-s mindenes, nagyon szeretem, de a hangja nagyon gagyi. A végfok D-osztályú TDA7492. A hifi egyébként Sony HCD DX400A. A segítségeteket abban kérném, hogy milyen végfok IC-re lehetne ezt kicserélni, ami egyrészt nem D osztályú, másrészt THD 0.1% nem pedig 10%. Más szóval milyen végfokkal szólna sokkal szebben? Előre is köszönöm mindenkinek aki próbál segíteni! Üdv, István
Következő: »»   1660 / 2570
