Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   38 / 87
(#) Kalo válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 7, 2015 / 1
Hát igen, a minőséget meg kell fizetni!
Köszönöm, a részletes kimerítő válaszokat!
Paradox MG5050 + K32RF + doboz : 54 000Ft
Paradox DG-55 infra: 4 100Ft x4 : 16 400 Ft
230V/16V AC trafó 30VA : 3 000Ft
PS 128A kültéri sziréna : 7 200Ft (+ 5 000Ft a 12V/7Ah akku ebbe is)
Talán ezeket kellene kezdő készletként megvennem, majd kicsinyenként bővíteni 10 PIR -ig.
Ezen még agyalok egy kicsit, de hála nektek kezd összeállni a kép.
(#) Johnycorp válasza Kalo hozzászólására (») Feb 7, 2015 / 1
Nagyon szívesen.
Örülök, hogy segíthettem.
Kérdezz nyugodtan még, ha kérdésed van.
A Paradox rádiós rendszert is megveheted szépen apránként, ahogy írtad. Rugalmasan bővíthető az egész. Csak az elején legyen megfelelő az elindulás. (központ típus, kezelő típusa. Majd a programban az érzékelők megfelelő helyre való felvétele)
(#) gy.jozsy hozzászólása Feb 9, 2015 /
Paradox SP4000 központ,k32 led kezelő, Light PRO 476 Dual passzív infra,novus NS-128-Basic hang fény jelző.
Ezt a rendszert próbálom asztalon összerakni,de nem sikerül
A problémám ott kezdődik,hogy a kezelő nem jelzi a megsértett és lezáratlan zónákat sem.
Élesítéskor élesedik,viszont riasztást nem tudok kicsikarni belőle.(illetve nem is értem miért nem reklamál a lezáratlan zónák miatt,1 érzékelő van rákötve)
Valakinek valamilyen ötlete ?
(#) tomat5 válasza gy.jozsy hozzászólására (») Feb 9, 2015 /
Alapból nincs felprogramozva egyetlen zóna sem.
(#) gy.jozsy válasza tomat5 hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Szia !
Köszi, tudsz segíteni a programozás menetében? Paradox rendszert még nem állítottam össze,így nem is ismerem.
(#) tomat5 válasza gy.jozsy hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
A programlap 11. és 12. oldalán van a zónaprogramozás (típus, partíció, tulajdonságok). A 39. oldalon a 705 ös szekcióban a zónaduplázás módját meg kell adni és 706-on pedig a lezáró ellenállást engedélyezni kell.
No akkor keresek hozzá egy telepítőit,mert amit adtak vele,annak a 11. -12. oldalán munkalapok vannak
Ah, most látom,hogy linkeltél egyet.Máris nézem köszi!
Segítségeddel sikerült az alap 4 zónát működésre bírnom
Jelenleg a ZX8SP bővítővel nyűglődöm, itt is kell valami beállítást elvégezni?
Még 9 zónára lenne szükség az alap 4 en kívül.
Ha bekapcsolod az ATZ-t (705-ös szekció) akkor 8 alaplapi zónád van, a zx8 a 9-től kezdődik. A 9. 10. 11...... zónákat ugyanúgy engedélyezni kell ahogy az alaplapiakat. Ha nincs ATZ akkor a zx8 1. zónája az 5-ös lesz a programozásban. 14. oldal a programlapon. Az SP 4000 nincs rajta, de ugyanúgy van ahogy a többi kp.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
(#) tomat5 válasza tomat5 hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Itt a táblázat.
Ez is megvan , köszönöm !
Az 1 es zónára kellene még beállítanom a be illetve ki lépési késleltetést,de valahogyan nem tudom.
valamit rosszul csinálok
A 001-es címen 01 a típus (ki-belépési késleltetés) Az időzítéseket legegyszerűbben a 3. oldalon leírtak szerint a telepítői gyorsmenüben tudod változtatni. Vagy 710 és 745-ös szekció (ha csak egy partíció van) 42. oldal
Következő képen próbáltam:
Enter+Mester kód
001 szekció , itt belép és a 10 es szám világít, itt bármit nyomva átugrik az 1 es számra (pár másodperc múlva),ezt megnyomva világít az 1,2,3,8 as szám,ezeket tudom változtatni 1-9 ig aztán egy enter hatására jön az elfogadó csipogás és vissza ugrik a 10 es számra.
Nem értem mikor mit lehet megadni (definíció,partíció,opció?)
Bocsesz,de már csak ez választ el a teljességtől.
ENTER + INSTALLER kód ->001 (1-es zóna programozása) ->01(késleltetett zóna képen 1. piros karika)->1 (egyes partícióba tartozik képen a 2. piros karika)-> 1-8 (zóna opciók képen a 3.piros karika)
(#) gy.jozsy válasza tomat5 hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Köszönöm a segítséget,idő hiányában holnap este tudom folytatni a rendszer összerakását.
(#) rogers válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Rendeltem kintről amit linkeltetek egy kábelt.
Nincs elöttem sehol se egy központ szerencsére.
Ez a szinsorrend a bekötésnél?
(#) hbal válasza rogers hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Ha ilyet rendeltél, akkor... (piros nincs bekötve)
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
(#) rogers válasza hbal hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Hi.
Köszi igen ugyan ilyet.
Oké táp akkor nincs bekötve. Köszi még egyszer.
(#) pallaci hozzászólása Feb 13, 2015 /
Üdv az Uraknak.!
Szeretném megkérdezném, hogy a fórumon van köztetek olyan aki Vas-vagy Zala megyében lakik, és Paradox riasztó szereléssel foglalkozik.?
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2015
(#) vagipeter hozzászólása Márc 3, 2015 /
Rég jártam erre, viszont most akadt egy kérdésem.
Éjjel, álmosan hatástalanítani akartam a riasztót (SP7000+K10), ami SLEEP élesítve volt és ezért nyomva tartottam az OFF gombot (nem tudom miért? :o)) A SLEEP LED villogni kezdett...aztán gyorsan OFF+KÓD és kikapcsoltam.
Kipróbáltam ugyanezt egy másik kezelőnél (K32) ma reggel. SLEEP éles + OFF nyomva tart, nem történt semmi, ugyanúgy kérte a hatástalanító kódot.
Aztán nyomtam egy OFF-ot, majd a kódot, hogy hatástalanítsam a 2-es partíciót és ennek hatására mindkét partíció elkezdett visszaszámolni, mintha akkor élesítettem volna.
Ti értitek ezt?
Mit eredményez elvileg az OFF nyomva tartása éles rendszernél?
Köszi előre is!
(#) Aynnas hozzászólása Márc 15, 2015 /
sziasztok,
mg-5050 központot szereltem ismerősnél, minden rajz szerint bekötve (elméletileg), problémám ha bekapcsolom a szabotázsvédelmet, akkor a duplázott zónák egyikére beriaszt mikor nincs élesítve a riasztó, tehát szabotázs-t észlel.. van-e valakinek valami ötlete rá, mit kellene átnéznem.
Másik kérdésem az lenne, hogy a kezelőre(MG10LEDV - 10-zónás LED kezelő) lehet kötni 1 zónát, azt lehet használni ajtónyitás érzékelőnek vagy miért van ott?
Első riasztóm lenne, szívességből segítek, de mindenhez én sem értek :Ö
Köszönöm
(#) Aynnas válasza Wgabo hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Hello,
Ez a kép amit beillesztettél szerintem hibás, nem egyforma a képen a bekötés és az alatta lévő kapcoslási rajzzal nem stimmel.... szerintem..
(#) ecsike88soft hozzászólása Márc 22, 2015 /
Sziasztok, lenne egy kerdesem, problemam.
Egy dsc pc585 kozpontnal, felprogramozom aztan teljes aramtalanitas utan letiltja a kezelot, villognak a zonak amikor erzekelnek mozgast viszont mas semmit nem tudok csinalni. reset megint a kozpontnak aztan tudom megint programozni. ha aramszunet teljes lemerules letilt megint. mit nem csinaltam jol?
(#) HA5AWS válasza ecsike88soft hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Próbáld meg a kezelő programozásban 1-es partícióhoz rendelni a kezelőt.
Üdv: Gábor
(#) KissP hozzászólása Márc 24, 2015 /
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy a mennyezet fűtés (elektromos infra fólia, pl. Caleo) esetén használhatóak-e csak infra mozgásérzékelők.
Rákérdeztem a Paradoxnál (konkrétan a Paradox NV5-re). Tőlük azt a választ kaptam, hogy a Paradox NV5 mozgásérzékelő megfelel erre a célra. Ettől függetlenül mi Paradox-DG55 típusú érzékelőt javasolnánk.
(#) Johnycorp válasza KissP hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
NV5 érzékelőt én biztosan nem raknék oda (sehova).
A DG sorozatú infra már inkább jobb választás.
(#) KissP válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Köszi a választ. Már csak az a jó kérdés, hogy sok hangzatos paraméter (Digitális Mozgásérzékelő, duál érzékelő, automatikus hőmérséklet kiegyenlítés) tényleg segít-e abban, hogy ne induljon minden esetben riasztásjelzés, amikor beindul a fűtés és az egész mennyezet hirtelen felmelegszik.
(#) tomat5 válasza KissP hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Szerintem a mennyezetfűtés nem olyan nagy gond. Az érzékelő nem a mennyezetet nézi és nem hiszem, hogy annyira gyorsan változna a hőmérséklet amitől beindul egy normálisabb PIR. Ha tutira akarsz menni akkor válassz egy PIR/MW kombi érzékelőt.
(#) Anakin007 hozzászólása Ápr 1, 2015 /
Van egy ótvar-régi, esprit 728-as cuccom, (talán 2.20-as verziószámú). Az a baj, hogy telepítői zár lehet rajt, mert az istennek se bírom resetelni (reset jumperes, az e feletti verziójúakat lehet pgm-en keresztül "kiütni"). Ha nem én bénázom és tényleg telepítői záras, van még valami más sanszom életrekelteni? A mester és felh. kódok beálltak alapra, csak a telepítői nem.
Egyik boltunkban volt, előző tulaj nem is használta, szóval esélytelen valakitől megtudni a kódot. Feldobtam egy SP4000-et helyette, k10-es kezelővel, nagyon pompás, ez a régi meg tökéletesen jó lenne nekem itthonra. Költeni nem költenék rá, mivel lakótelepi panelban lakom, és mivel nem a földszinten, elég lenne egyetlen zóna is, kezelőm, dobozom, beltéri szirénám, stb. minden van, nem vennék tizenezerért (csak paradoxban gondolkodom, bevált) egy központot.
Valakinek valami ötlet?
Köszönöm előre is!
Következő: »»   38 / 87
