Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   115 / 273
(#) Balaton válasza doki99 hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Gondolom a relét hallottad. Fűtött? Meleg volt?
A fütést kipróbálhatod, ha 5-10 m-re ráteszel a csatlakozójára 230 voltot.
Aztán még vannak variációk, de csak apránként érdemes lépni és kizárni az esetleges hiba lehetőségeket.
(#) doki99 válasza Balaton hozzászólására (») Márc 7, 2015 /
Nem vagyok biztos benne,de ugy hallotam mintha a futoszal bekapcsolna es a benne levo viz
felmelegedeset hallanam.A legkozelebi mosogatasnal meghalgatom es megnezem hogy meleg
-e a belseje.Vagy kimerem a futoszalat.Csak azt nem tudom ha a futoszal jonak bizonyul,akkor
valoban gyanakodhatok a programkakapcsolora?Vajon megeri kicserelni?Nem tudom menyibe kerulhet.Vagy hol rendelhetek.
Ha nincs fűtés, akkor még lehet a vezérlő panelon a relé hibája.
(#) doki99 válasza Balaton hozzászólására (») Márc 8, 2015 /
Koszonom a segitseget ,meg fogom azt is nezni.
Most ugy nez ki hogy jovo heten ido szukeben leszek,de ha ezeket megneztem irok.
Koszonom hogy eddig is segitettel !
(#) colie75 hozzászólása Márc 8, 2015 /
Van egy whirlpool mosogatógépem, F 7 -es hibakóddal. Szétszedtem, a vízfolyást érzékelő kerék forog, a reed érzékelő a hibás. Azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján tudom meg, hogy milyen fajta reed kell bele? A gyári érzékelő nyák lappal együtt 6-8 ezer ft. Ehhez képest csak a reed cső csere lényegesebben olcsóbb. Ha be megyek egy elektronikai alkatrész boltban, ott tudnak segíteni?
(#) Balaton válasza colie75 hozzászólására (») Márc 8, 2015 / 1
Persze tudnak. Leginkább a mérete számít. Csupán mágnes hatására kapcsol. )
(#) colie75 válasza Balaton hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Köszi, akkor a héten megpróbálom kicserélni.
(#) tankblock válasza tankblock hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Valaki erre?
Volt ma szerelő, aki SW frissített, de visszajött a hiba. Azt mondta hogy a szenzorok jók, minden működik, úgyhogy SW hiba. A frissítés meg nem segített semmit se. Valaki esetleg, hátha találkozott ilyen misztikus jelenséggel.
(#) kralikandras hozzászólása Márc 10, 2015 /
Egy kis szervíanyag-,ha sikerül föltennem:
Van még hátha valakinek szüksége van pont ezekre :
A többi:
(#) zolika60 válasza kralikandras hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Egy dolgot elég egyszer.
Sajna nem voltak megcimkézve a program az SRS55M.....-hez tartozik.
Üdv:
András.
(#) gubík gábor hozzászólása Márc 11, 2015 /
Sziasztok, egy Bosch labirintussal kapcsolatos kérdésem lenne. A csatolt képen bekarikázott rész érdekelne. Van benne valamilyen fekete hengerszerűség. Az milyen szerepet játszik? Ha teljesen eldugult ez a rész, hogyan befolyásolja a mosogatógép működését?
(#) botesz válasza gubík gábor hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Zárja a levezető csőrendszert .
(#) botesz válasza kralikandras hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Köszönjük!
(#) jani7710 hozzászólása Márc 14, 2015 /
Candy csf 456m mosogatógépünk van és mosogatás közben megáll (megakad) a programkapcsoló, de közben melegszik, de ha kikapcsolom egyet forgatok rajta, akkor működik tovább! Ezt működés közben egyszer csinálja (szerintem mindig ott áll meg). Szerintetek mi lehet a probléma? Választ előre is köszönöm.
(#) botesz válasza jani7710 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Valószínűleg hőérzékelő.
(#) colie75 válasza colie75 hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Az F7 próbléma megoldódott, 190 ft volt a reed cső. Köszi a segítséget, most újabb kód jött elő, F 6, ha ebben is tudnál segíteni, azt megköszönném.
(#) colie75 válasza Balaton hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
az élőbb rosszul írtam, nem f 6 hanem f b hibakód jött elő, az valami váltó kapcsoló hiba. Azt hol találom?
(#) jani7710 válasza botesz hozzászólására (») Márc 15, 2015 /
Köszi a választ! Ezt merre keressem, tudom itthon ellenőrizni ezzel van-e a gond . Ha bontottan találok hozzá akkor más Candy típusé is jó?
(#) bekem hozzászólása Márc 16, 2015 /
Sziasztok! Candy CDI 2012 -es mosogatógépem van. Bármely programot elindítva elkezdi beengedi a vizet majd pár percen belül kiszivattyúzza megismétli ugyanezt, majd csipogással leáll. Tanácsot szeretnék kérni, hol keresem a hibát. Előre is köszönöm! Ezt a szerviz manuált találtam hozzá.
(#) zsola71 hozzászólása Márc 26, 2015 /
Egyik nap bekapcsoltam a Whirlpool adp 4610-es mosogatógépem és 7 villogás fogadott,elindult szívta a vizet ,de pár másodperc múlva vissza is nyomta.Nyomva tartottam az indító gombot vagy 10 másodpercig ez után elkezdett 1-t villogni,nyomtam egyet a gombon,villogott 2-t és ez így ment 7-ig
Kikapcsoltam majd be és elindult szépen,el is mosogatott.
Ma viszont már újra a 7 villogás fogadott.
Mi lehet a gond?
A membrán szűrőt cseréltem 2 éve már.
(#) botesz válasza zsola71 hozzászólására (») Márc 26, 2015 /
Literszámlálót ellenőrizd.
(#) zsola71 hozzászólása Márc 27, 2015 /
És azt hol találom?
(#) botesz válasza zsola71 hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
A befolyó vízáramba van bekötve 2vezeték megy rá.
Az ugye egy lapos panel ami a víztartály alján van?
Azt tisztíttattam sőt be is fújtam kontakt sprével.
Nem a befolyó víz csőbe van kötve.
Talán meg lesz,és honnan jövök rá,hogy esetleg cserélni kell?
Következő: »»   115 / 273
