Gondolom a relét hallottad. Fűtött? Meleg volt?
A fütést kipróbálhatod, ha 5-10 m-re ráteszel a csatlakozójára 230 voltot. Aztán még vannak variációk, de csak apránként érdemes lépni és kizárni az esetleges hiba lehetőségeket.
Nem vagyok biztos benne,de ugy hallotam mintha a futoszal bekapcsolna es a benne levo viz
felmelegedeset hallanam.A legkozelebi mosogatasnal meghalgatom es megnezem hogy meleg -e a belseje.Vagy kimerem a futoszalat.Csak azt nem tudom ha a futoszal jonak bizonyul,akkor valoban gyanakodhatok a programkakapcsolora?Vajon megeri kicserelni?Nem tudom menyibe kerulhet.Vagy hol rendelhetek.
Ha nincs fűtés, akkor még lehet a vezérlő panelon a relé hibája.
Koszonom a segitseget ,meg fogom azt is nezni.
Most ugy nez ki hogy jovo heten ido szukeben leszek,de ha ezeket megneztem irok. Koszonom hogy eddig is segitettel !
Van egy whirlpool mosogatógépem, F 7 -es hibakóddal. Szétszedtem, a vízfolyást érzékelő kerék forog, a reed érzékelő a hibás. Azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján tudom meg, hogy milyen fajta reed kell bele? A gyári érzékelő nyák lappal együtt 6-8 ezer ft. Ehhez képest csak a reed cső csere lényegesebben olcsóbb. Ha be megyek egy elektronikai alkatrész boltban, ott tudnak segíteni?
Persze tudnak. Leginkább a mérete számít. Csupán mágnes hatására kapcsol.
Köszi, akkor a héten megpróbálom kicserélni.
Valaki erre?
Volt ma szerelő, aki SW frissített, de visszajött a hiba. Azt mondta hogy a szenzorok jók, minden működik, úgyhogy SW hiba. A frissítés meg nem segített semmit se. Valaki esetleg, hátha találkozott ilyen misztikus jelenséggel.
Egy kis szervíanyag-,ha sikerül föltennem:
Van még hátha valakinek szüksége van pont ezekre :
Ha igaz van még:
Egy dolgot elég egyszer.
Sajna nem voltak megcimkézve a program az SRS55M.....-hez tartozik.
Üdv: András.
Sziasztok, egy Bosch labirintussal kapcsolatos kérdésem lenne. A csatolt képen bekarikázott rész érdekelne. Van benne valamilyen fekete hengerszerűség. Az milyen szerepet játszik? Ha teljesen eldugult ez a rész, hogyan befolyásolja a mosogatógép működését?
Zárja a levezető csőrendszert .
Köszönjük!
Candy csf 456m mosogatógépünk van és mosogatás közben megáll (megakad) a programkapcsoló, de közben melegszik, de ha kikapcsolom egyet forgatok rajta, akkor működik tovább! Ezt működés közben egyszer csinálja (szerintem mindig ott áll meg). Szerintetek mi lehet a probléma? Választ előre is köszönöm.
Az F7 próbléma megoldódott, 190 ft volt a reed cső. Köszi a segítséget, most újabb kód jött elő, F 6, ha ebben is tudnál segíteni, azt megköszönném.
az élőbb rosszul írtam, nem f 6 hanem f b hibakód jött elő, az valami váltó kapcsoló hiba. Azt hol találom?
Köszi a választ! Ezt merre keressem, tudom itthon ellenőrizni ezzel van-e a gond . Ha bontottan találok hozzá akkor más Candy típusé is jó?
Sziasztok! Candy CDI 2012 -es mosogatógépem van. Bármely programot elindítva elkezdi beengedi a vizet majd pár percen belül kiszivattyúzza megismétli ugyanezt, majd csipogással leáll. Tanácsot szeretnék kérni, hol keresem a hibát. Előre is köszönöm! Ezt a szerviz manuált találtam hozzá.
Egyik nap bekapcsoltam a Whirlpool adp 4610-es mosogatógépem és 7 villogás fogadott,elindult szívta a vizet ,de pár másodperc múlva vissza is nyomta.Nyomva tartottam az indító gombot vagy 10 másodpercig ez után elkezdett 1-t villogni,nyomtam egyet a gombon,villogott 2-t és ez így ment 7-ig Kikapcsoltam majd be és elindult szépen,el is mosogatott. Ma viszont már újra a 7 villogás fogadott. Mi lehet a gond? A membrán szűrőt cseréltem 2 éve már.
A befolyó vízáramba van bekötve 2vezeték megy rá.
Az ugye egy lapos panel ami a víztartály alján van?
Azt tisztíttattam sőt be is fújtam kontakt sprével. |
