A nyákon ez van:model:M2(A31S
REV:V1.0 Data:13-5-2
Üdv! Van egy MyAudio Power SD 7-es tabletem, ami csak a boot képernyőig jut el. A volume+és- gombokkal be tudom hozni a recovery-t, viszont nincs hozzá frissítésem, mert a gyártó weboldala offon van...Van esetleg valakinek ehhez a tabhoz működő rom-ja?
Amennyiben sikerül behozni a recovery-t, ott tudsz teljes törlést csinálni. Utána meg kell hogy javuljon. Persze ha egyszer összeomlott sajnos össze fog újra
Az a baj, ezt sajnos már elvégeztem...semmi.:/ ezért gondoltam hátha egy frissítés jót tesz neki, majd legalább elindul, de sajnos nincs mivel frissítenem..
Időközben megtaláltam a csomagokat, amit letöltöttem. A fő recovery program ugyanaz: RKBatchTool itt is. Ha adsz valami helyet - feltöltöm neked. A többi ellenőrízendő!
nekem is ugyanta ilyen tabom van neked stabil volt a wifi mert nállam valszeg az szappant meg
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni, hogy,hogyan kell firmware-t feltenni a tabletra. Van két myaudio 7 SD tablet. A hiba az,hogy bekapcsoláskor kiírja a myaudio szöveget,és nem megy tovább. Már kétszer is megcsinálták garancia alatt. A papírra azt írták firmware frissítés volt. Nem szeretném visszavinni,mert 1 hónapot várni kellett mindig.
Akkor gyanús, hogy rosszul frissítettek. A másik verzió, hogy kilazult az érintőképernyő csatija. Egérrel próbáltad bebootolni? Én visszavinném ismét, mert gondolom vagy garanciális - vagy kifizetted.
Sziasztok! A következő gonddal fordulok hozzátok. Van nekem egy Q102A 8 magos tabletem. Nem ez a neve hanem egy másik kínai neve van de most nem jut az eszembe. A következő nagy gondom van. Kölcsönadtam a bátyámnak egyik útjához, és állítólag valamilyen böngészőt telepített fel. Azt mondta mg, hogy először csak elkezdett lefagyni amit csak a reset gombbal tudod onnan kilépni, majd szépen lassan belassult a bútoláskor. mostanra meg egyszerűen nem lehet bekapcsolni. Csak világit a kijelző és ennyi. Nem butol be. A recovery menüt sem tudom előhozni mert az ismert gomb kombinációkra nem reagál. Tehát annyi hogy egyre lassabban bútolt be, majd a végén semmi. Rootolt volt a készülék, de nekem a hetedik gyanúm az hogy az a hülye valamit kitörölt belőle amit nem kellett volna. A készüléket akitől vásároltam azt mondják hogy erre nem érvényes a garancia mivel tesztelve árulták jó volt biztosan tönkre lett téve. A kérdésem annyi lenne hogy életre lehet-e kelteni a tabletemet mert ez nekem munkaeszközöm. Ha igen akkor hogyan? Tudtok-e ehhez a készülékhez gyári, vagy rá való custom ROM-t? Android 4.4.4 volt rajta de jó a régebbi is. Várom gyors válaszotokat! Köszönöm előre is.
Hát jó lenne tudni hogy milyen processzor van benne...
Szia! Köszi szépen hogy válaszoltál. Tehát a processzor: Allwinner A83T Octa-Core 2.0GHz. Miután szétszedtem a gépet az alaplap alapján megtaláltam hogy milyen Android ROM van benne.
Ez pedig: Yonestoptech BT1078 az alaplap alapján, A gyári romot meg innen szedtem le: http://chinagadgetsreviews.blogspot.hu/2015/04/download-android-kit...2.html Gondolom a Livesuit-al, vagy a Phoenixsuit-al kell feltenni, de egyenlőre odáig el sem jutok hogy a tabletet felismerje a számítógép. Csak a világító kijelző van. Tudsz segíteni, hogy hogyan lehet esetleg valahogyan, valamivel akár számítógép kikerülésével feltenni rá újra a megtalált gyári romot?
Szia! Tipikus gond az USB csati rossz forrasztása. Ha van nagyítós szemüveg, vagy jó szem, akkor nem gond. Le kell szedni, letakarítani izopropil alkohollal, majd szépen visszaforrasztani, amilyen stabilan csak lehet. Amíg a hardver nem jó - a szoftverrel nem érdemes kínlódni. Olyan is volt, hogy a csati oxidossá vált - akkor leforrasztás után csere.
OK, köszi megnézem, és kitakarítom. Na most én közben arra gondoltam hogy mi lenne ha - mivel beépített akkumulátora van - az akkumulátor egyik csatlakozóját leforrasztanám, hogy teljesen áramtalanítva legyen a tablet (úgy mint a telefonoknál) majd újra visszaforrasztanám? Lehet hogy ami esetleg be van ragadva program azt kiütnénk vele? Meg azt is kérdezném, hogy a tablet esetében is akkumulátor nélkül kell-e a ROM-ot feltenni USB-n keresztül úgy mint a telefonnál, vagy rá kell hogy csatlakozzon? Aztán az USB-s munka után hogyan lesz tovább? Mi van ha ennek ellenére sem érzékeli a számítógép a tabletet? Kezdetben - mielőtt kölcsönadtam - működött az USB csati. Várom nagyon a segítő válaszodat! Köszi előre is.
Allwinner SOC-nál hosszan nyomod a bekapcsoló gombot akkor kikapcsol bármiféle szoftver probléma van, majd innen megint bekapcsolható ha jó a szoftver és a hardver.
Szerintem az akkumulátor nélküli szoftverezés nem működik. USB nélkül talán tudsz frissíteni SD kártyával ezzel a programmal: PhoenixCard, de lehet az újabb SOC-ot nem kezeli, egy próbát talán megér. Lehet újabb szoftverező program kell hozzá mintha most láttam volna livesuit 3.06, de nem találom. Másik probléma lehet még ha felmegy rá a ROM de nem teljesen a tiédhez való, akkor nem lesz touch, wifi vagy kép vagy hasonló érdekesség.
Köszi ezeket is megpróbálom. De vajon miért van az hogy ha ki is van kapcsolva a tablet, és összedugom az USB-t a géppel akkor egyből olyan mintha bekapcsolna, vagyis hogy világít a kijelző, de ha lehúzom akkor is úgy marad. Maradjatok holnap is a közelben szükség lesz rátok.
Köszi.
Általában ha ki van kapcsolva és úgy dugod fel akkor jelzi a töltés egy rövid animációval.
Akkor kezdjük az elején már nem bootol , a kijelzőn nem jelenik meg semmi , de olyan mintha világítana, feltehetően a töltést veszi mivel reagál rá.
És ez fokozatosan lett ilyen , én a kitörölt dolgot elvetném mivel, akkor egyből behalt volna nem pedig fokozatosan válna ilyenné. Három olyan dolog lehet ami miatt ez lehet 1:Kijelző hiba 2:Akkumulátor hiba 3:Nand hiba
eyess nem mond hülyeséget, mondjuk a kijelző a gyanús nekem ezek után.
Ha bekapcsolod és hagyod egy darabig fehér képernyővel, a windows felismeri mint meghajtó, vagy valamilyen eszköznek? Mert ha még az android ki is lett volna nyírva a bootképet akkor is látni kéne, mert a boot particiót egyszerűen nem lehet elrontani még ha rootolt is. Drasztikus NAND hibánál be se kapcsolna, egyből download módba megy ha jól emlékszem (FEL mod) A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
Srácok, Istenek!!! Sikerült!! Gyorsan le is kopogom: kop-kop-kop. Eddig úgy néz ki hogy bejött a PhoenixCard verziós. Bár lassan telepítette fel de működik újra! Sőt, a legújabb ROM van fent rajta, ami júniusi. Eddig minden OK. Holnap tesztelem, és írok. Örülök, hogy rátok találtam, nagyon, nagyon sokat segítettetek. Egy hatalmas nagy tábla csoki, vagy ital mindenkinek aki segített. A teszt eredményéről beszámolok. Köszönöm.
Nyugtával a napot a lassulás nem mindig os hiba , lehet az is , de a háttérben más szokott lenni.
Most egyébként az akku töltés kijelzése mit mutat tele van ?
Csati forrasztásnál én is leszedtem az akksit, de a tablet működéséhez mindenképpen szükséges. Nem üt ki semmit emlékeim szerint az akksi levétele.
Azért nem ártana még átnézni a tápfeszültségeket sem, ugyanis nekem is hasonló problémám volt. Nálam az volt a hiba, hogy elfüstölt az egyik induktivitás, amit itthon újra megtekertem (nem volt egyszerű 3mm átmérőjű smd csévetestre nagyító alatt 30 menet) szintén elfüstölt. Majd ismét tekerés, de mielőtt bekapcsoltam volna meleglevegős pákával átforrasztottam a körülötte lévő szabályzásban résztvevő alkatrészeket, és így jó lett. Az elfüstölés csak a töltő csatlakoztatása után következett be, majd utána fehér képernyő.
Sziasztok! Nemrég vettem egy DPS Dream 7 Tabletet. Második bekapcsoláskor nem indult: 1. Android logó 2. Névjegy 3. android felirat futófény szerű effekttel és ezt nem hagyta abba. Próbálkoztam reboot-tal, data/factory resettel és bekapcsolt. Lemerült, feltöltöttem bekapcsoltam majd megállt a névjegy mutatásánál. Vártam majd lépett az android felirathoz és NEM hagyta abba. REBOOTOLÁS. Ugyan ez.
Erre szeretnék választ-segítséget kérni. Előre is köszi.
Ez az úgynevezett bootloop, mikor az operációs rendszer boot része elszáll. Egy újra telepítés meg oldja a problémát. http://dpsdream7.blogspot.hu/p/blog-page.html A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2015
Ehez kell szakember vagy itthon is megy?
1 kérdésem van:
Mi az a jb meg ics?
1 válaszom van:
A különböző android verziók fantázianeveinek kezdőbetűi. (4.1-4.3; 4.0) A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Köszi.
