Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   139 / 203
(#) szucsistvan123 hozzászólása Máj 26, 2015 /
Át néznétek nekem, hogy jó-e? Esetleg a kapcsolásról valami vélemény? Megbízható?
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
(#) proli007 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Hello! A 100µF-nak lóg az egyik lába. Az LM324-nem a 4-es lába a plusz táp, vagy is fordítva van. És az elmaradhatatlan hiba, hogy a páka 24V árama átfolyik a GND azon szakaszán, ahol a hőelem mV nagyságú feszültsége van. Az olyan mint az állatorvosi ló, melyen minden betegség megtalálható, tanítani kellene, hogy IGY NE! Egy analóg nyákot, erősítőt nem úgy kell tervezni mint egy digitális áramkört, hogy "csak valahogy oda érjen aztán jól van.." címmel..
Szegény Reloop megkaparja magát, ha ezt meglátja..
(#) szucsistvan123 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Igen az első 2 hibát én is észrevettem a feltöltés után.
Úgy nézem, hogy a kapcsoláson is úgy van az utolsó hiba. Esetleg ha szépen megkérlek leírnád, hogy mit hova kössek, hogy jó legyen? A részben kijavított NYÁK, és csatolom az eredetit amiről másoltam: És ezt építem
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Esetleg ha egy diódát beleapplikálnék a problémás helyre az javítana a helyzeten? (ha nagy hülyeséget kérdeztem, akkor bocsi! )
(#) proli007 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
- Nem tudom hova raknál diódát, sőt a D2 diódát is ki lehet hagyni, mert arra az ég világon semmi szükség nincs. Zárd rövidre a helyét.
- A nyákot nem fogom kijavítani, de a kapcsoláson bejelöltem, hogyan kell helyesen kialakítani a test vezetéket. A lényeg, hogy a piros árara ne haladjon ugyan azon az útvonalon, ahol a kék folyik. És mind kettő, a lehető legrövidebb útvonalú és a lehető legvastagabb vezetősáv legyen.
- Egyébként mi a fenének ebbe LM324, mikor kettő OPA van használatban és egy LM358 pompásan megteszi a dolgát.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
(#) szucsistvan123 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Rendben! Áttervezem! köszi a segítséget!
(#) mc-4 hozzászólása Máj 27, 2015 /
Átterveztem egy régi erősítőmet, megnéznétek rendben van-e?
(#) peter1995 hozzászólása Jún 1, 2015 /
Sziasztok. Szerintetek ez így életképes? A CD Ic-s fetes rész kipróbált működő rész, az 555-el lett kiegészítve. A cél az, hogy a folyamatos 3Hz-es üzem legyen felváltva kapcsolgatva.
(#) szucsistvan123 válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
A FET-ek középső lába nincs bekötve.
(#) peter1995 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Azt tudom odamegy majd a fogyasztó. Plussz idő közben észrevettem, hogy az 555-ös rész és a fetes rész test pontja nincs összekötve azt javítottam.
(#) proli007 válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Hello! Nem nyák.. Én nem alkalmaznák még egy teljesítmény fokozatot, és az 555 is felesleges.
Ha ilyen lassú a jel, akkor nem kell két párhuzamos inverter, és a maradékkal inverterrel előállítanám az 555 jelét, és azzal kikapcsolnám mind két Fet-et..
De remélem nem tényleg a két Darin közé gondoltad a terhelést, hanem a plusztáp és a Drain-ek közé külön-külön..
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Heló. Igen a plussz táp és a Drain közé. Ebben a formátumban életképes lehet a dolog? Tudsz javasolni egy helyet ahova illik ez a téma? Köszönöm.
(#) proli007 válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
Tekintve, hogy nem írtad mi is ez, de valami villogóra hajaz. Led-es villogóknak meg van több topikja pld..
(#) Meggyötört Pingvin válasza proli007 hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Nos most van egy másik terv ami elméletben jó de szintén át kellene nézni...Csak egy sima 40 ledes kiv.jelző szűrő panel nélkül. Meg tudnád nézni nekem?
Előre is köszönöm
(#) proli007 válasza Meggyötört Pingvin hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
Hello! Egy nyák ellenőrzéséhez, minimum kér dolog kell.
- Kapcsolási rajz, amihez viszonyítani lehet.
- Látható áramkör. Mert én pld. a Proteuszt nem használom..
Sajnos hozzá való pontos nyák tervet nem találtam, de mivel egy kaptafára épül a multkorival, ezért szerintem ugyanaz is, különbségben csak néhány ellenállás értéket találtam.
(#) kameleon2 válasza Meggyötört Pingvin hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Alkatrésztemető? Egy bargraph ledsor és egy mikrokontroller nem lenne jó helyette? Esetleg LCD, VFD? Persze értem én, hogy 40 led, de tényleg ez a cél? Abszolút csak érdekel.
(#) Meggyötört Pingvin válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
A bargraph nem tetszik annyira, és a mikrokontrollerekhez nem értek A célom az lenne hogy minél nagyobb legyen és minél látványosabb. És persze szépen, rendezetten nézzen ki.
(#) proli007 válasza Meggyötört Pingvin hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
- Ha már egyszer az IC jobboldalán ott a jó megoldás, akkor miért nem használod a bal felén is azt. Szimmetrikus nem de bár?
- Az nem túl szép.mikor egy végfok kimenetén közvetlen van rajta egy dióda kondival. A 12ohm inkább ezekkel kellene lenni sorba áramkorlátozásnak, mert az IC bemenetén már semmi értelme nincs annak.
- Attól óvakodni kell, hogy bementi feszültségként nagyobb legyen a jel, mint a 12V táp. Mert az, az IC-k tönkremenetelét okozhatja. Amúgy az érzékenység kb. 3V lesz. A végfok várhatóan ennél többet ad le. Ki fogja azt leosztani - csökkenteni?
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2015
(#) Meggyötört Pingvin válasza proli007 hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Köszönöm a tanácsokat meg fogom fogadni. A bemenő jel csökkentését milyen módszerrel célszerű megoldani?
Ez sem tetszene?
Azért a pénz sem mindegy mennyiből jön ki
Ez igaz. Én jobban kedvelem a hagyományos VU méteres kijelzést - most rendeltem meg álmaim kijelzőjét. Valóban nem olcsó.Sztereo VU méter.
Ez nem is drága. Én pedig a látványra megyek, mert sötétben a hagyományosat nem látni, ezért a házibulikon meg a ledes a jobb. Ez a kettőt egyesíti..viszont ez tényleg drága
Az enyém is háttérvilágításos, csak a fotó nem olyan. Abban meg nem akadályoz meg senki, hogy ledre cseréljem a backlight izzót. Az ebay egyébként időnként drágább: ennél
PLd. egy feszültségosztóval. Mondjuk egy 10kohm-os trimmer a bemeneti 8,2k helyett..
Valóban....hát köszönöm szépen a segítséget,ha kész lesz talán feldobok pár képet Mégegyszer köszönöm
(#) Meggyötört Pingvin válasza Meggyötört Pingvin hozzászólására (») Jún 5, 2015 /
Mégiscsak gondom akadt...bemeneti 8k2 helyett.....pontosan melyik helyett kell berakni?
(#) proli007 válasza Meggyötört Pingvin hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Pedig nem nehéz kitalálni..
(#) Meggyötört Pingvin válasza proli007 hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Megrendelem a hozzávalókat még ma
Következő: »»   139 / 203
