Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
T3 csere. Ha most nem megy sehová a T3 bázisa, csak az 1MOhm -ra, ami GND -re megy, akkor a T3 hibás.
Vagy a panelon szivárgás van a T3 körében (pl. szennyeződés miatt). A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Sajnos a kicserélt T3-mal is ugyan ez a helyzet. Keresem a panelon a hibát....
Az 1N diódát addig ne forraszd vissza.
Áramtalanít -> lábak, vezetősávok között szikével/egyéb alkalmatossággal megkaparássza a panelt -> nagyítóval ellenőriz... Nekem még mindig gyanús, hogy nem oda való az a tranzisztor, de ha BC639, akkor már tényleg csak a panel lehet.
Nem találom a választ, mitől fekete színű a paneled?
ezt lehet, hogy nem írtam meg, fekete akril festék. Ellenőriztem, nem vezet.
A marató és az ónozó makulátlanul le lett tisztíva? Mintha szivárgás lenne T3 C-B között.
Az R5 nekem továbbra is túl nagy értéknek tűnik.
Elvileg igen. Hidrogén-peroxid - sósav párossal marattam, az ónozó elvileg le lett tisztítva. a fólián nem találok egyenlőre hibát. Egy két necces hely van, most azoknál kaparom...
R5 helyére berakjak 470k-t?
Bőven elég, annyi csak a célja, hogy ne lógjon a levegőben a bázis, mikor tiltva van a relé.
Számold azt is hozzá, hogy 220kOhm -on keresztül töltődik a C5 és ez az 1MOhm azzal, meg a zénerrel együtt egy osztó lánc. Nekem a T3 bázisával soros 1N4148 -ak nélkül is működik ez az áramkör, ZPD6,8 -as zénerrel, több megépített erősítőben így, 1MOhm -mal a bázis lábon. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Inkább keresd meg, hol szivárog a panel. Kapard körbe mindenhol a T3 lábait.
Mondjuk én nem ezt a zenert használom. Most annyi a változás amúgy, hogy már kikapcsolásnál is késleltet a cucc...
Ha nincs bekötve a T3 bázisával sorban lévő 1N4148, akkor nem szabad meghúznia a relének. Ha mégis meghúz, akkor vagy hibás a T3, vagy szivárgás van a panelon. Más lehetőség nincs.
Nézd át, ha gondolod, de ennek így hibátlanul kell működnie.
Már egy rossz fúrószálat is befogtam a fúróba, végig mentem vele a szorosabb helyeken, multiméterrel végig mértem, szemmel és nagyítóval végig néztem... Amikor terveztem a panelt, és rossz lábkiosztást csináltam T3-nak akkor írtátok, hogy egy másik tranzisztor is jó lehet ide, csak más lábkiosztással. Nem hiszem, hogy bele futottam volna egy hibás szériába BC 639-ből, de harmadikat nincs értelme bele raknom...
Késő van, még ezt megvárom, aztán holnap folytatjuk:
Vedd ki a T3 -at és az 1N4148 ne legyen bekötve. Ha így végighaladsz a T3 bázisának vezetősávján, akkor látni fogod, hogy csak az 1MOhm van azon a sávon, az pedig GND -re van kötve. Ha ez rendben van, akkor kapcsold be így T3 és 1N4148 nélkül és mérj feszültséget a T3 helyén. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Rendben, megvan.
Bázis helyén: 6,48V Kollektor helyén 12,31V emitter pedig földelve.
Ok, akkor azt kell kideríteni, hogy mitől van a bázis helyén 6V, mikor sehová nem megy, csak a GND -re az 1MOhm -on keresztül. Panel hiba, szivárog a panel. Felül is megnézted, az alkatrész oldalon?
Rendbe, köszi. Megpróbálom kideríteni az honnan származik...
Természetesen hibátlan, talán kicsit bonyolultabb mint amit a feladat megkíván Bővebben: Link
Szivárog a panel, gondolom, követed a fejleményeket.
Én még a jelölt helyeken alaposan szemügyre venném a panelt, alul-felül.
Jó éjt.
Azt hiszem megvan!
A panelon szerintem rajta maradt egy részen az ónozó, mert olyan helyen mértem 9V-ot, ahol nincs is fólia. A fene a hülye fejemet, hogy nem tudok normálisan takarítani.... Köszönöm a kitartásotokat!
Egyszer lemostam, már csak 2,4V-ot mérek. Mégegyszer átmegyek rajta és szerintem jó lesz
Azt nem értem már csak, hogy ha körbe kapartad a bázis vezetősávját, alul-felül, ahogy mondtam, akkor ugyan mi szivárog még?
Akkor -mivel le is lakkoztad- lehet készíteni az új panelt, ezt már nem tudod lemosni. Ez már a peches indián esete, tudod, akit Szopacs -nak hívtak. Szerintem ne ónozd a következőt. Egyszerűen belepakolod az alkatrészeket, semmi extra, sem ónozó folyadék, sem lakk... és örülünk végre... Az áramkörnek hibátlanul kell működnie, ha jók az alkatrészek és nem rontasz el megint valamit. Ugye, menni fog...? Lécciléccilécci... Jó éjt. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
Bízom benne, hogy most már nem lesz gond Köszönöm a kitartásotokat, és végtelen türelmeteket, meg persze a segítőkészségeteket
Mitől fekete a panel?
Fekete akril festékkel kezelte.
