Van gomb meg home gomb, meg bakapcsoló is. Csak nem akarja felismerni. A gép.
Nincs reset gomb?
MErt akkor megpróbálhatod hogy bedugod az usb-t, lenyomod a hangerő gombot és után a reset.
Van. Akkor megpróbálom úgy. Köszi.
Na bejött végre a menü, de akkor hogyan tudom feltelepíteni az 5.1 androidot?
Recovery menu? Az nekünk nem jó, csak abban az esetben ha van update.zip.
De neked ha jól tudom csak valami .img van.
igen csak img-m van. Akkor mit csináljak hogy felismerje a phoenixsuit? Úgy látom hogy USB driver gond is van. Ebben tudsz segíteni?
Néha kicsit macerás, próbálkozni kell de itt a kezdés pl: Bővebben: Link
Aztán olvasd tovább, szegény rozinak végül teamviewerrel tudtuk megoldani
Szia! Na ezt magyarázd meg ha tudod. Tehát. Vanugye egy űber brutál erős gépen windows 8.1 rendszerrel. Egyszerűen em hajlandó az usb drivet feltelpíteni. Viszont van egy gagyi gyönge laptopom amin windows 7 van. Az viszont egyből feltelepítette a drivét. Ez miért van. Viszont arra már nem emlékszem hogy a phoenixsuit most akkor ismerte fel a tabletet amikor ki volt kapcsolva, vagy akkor amikor be volt kapcsolva. Na most az a kérdésem hogy milyen gomb kombinációt nyomjak hogy lássa ha csak bekapcsolt állapotban látta volna? Már lassan mindent próbáltam de nem jött össze a dolog. Lehet hogy csak azért mert rossz gépen csináltam? Na most ha teamwiewer lesz a vége akkor min legyen rajta? Várom segítségedet. Köszi, meg az eddigi segítségedet is. Most dolgozok így csak este tudom kipróbálni a tabletet. Köszi.
Pontosan ez miatt utáltam meg a tabletem. Ott van egy Chuwi V88, 4magos, bivaly erős, jó akkuval, de az android rajta rossz, lassú, lefagy, nem tölt be, youtube szórakozik, dobálja a wifit. Gyári beállítások már többször visszaállítva, de nem segít. Kellene rá új szoftver, de annyira túl van bonyolítva, hogy már fél éve be sincs kapcsolva. Így meg eladni sem lehet ugye, mert a normál felhasználó azonnal a fejemhez vágná az egész tabletet. Szerintem a következő (ha lesz), valami samsung, vagy hasonló, széles körben elterjedt tablet lesz, amit csak használni kell, nem pedig szenvedni vele.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2015
Több lehetőség is lenne több variációban.
Tablet legyen kikapcsolva phoneixsuit fusson legyen neki beállítva az image amit fel szeretnél tölteni a tabletra. Ezután jön a kísérletezés hogy milyen gomb kombináció indítja a szoftverezést. Írtam már többször van hogy ez van hogy az működik. 10másodpercig nyomd a bekapcsoló gombot hogy kikapcsoljon, nyomj le egy tetszőleges gombot (kivéve a bekapcsoló), csatlakoztasd az usb kábelt, bekapcsoló gombot röviden tízszer nyomkod és utána el kell engedni az összes gombot. Ez a módszer is működik de volt hogy nem is kellett tízszer nyomkodni mert egyből elindult. szóval elég érdekesen is indulhat, de ha egyszer ráérzel nincs gond. Driver kérdés megint tud "macerás" lenni.A program könyvtárban van egy PhoenixDrvInstall.exe ezzel is meg lehet próbálni. Vagy ha már felismerte ismeretlen eszköznek akkor manuálisan kikeresed a Divers/AW_Driver mapából. Win8 alatt is megy szoktam laptopról is szoftverezni. Most én is megszívtam egy tablettel hogy nem lehet szoftverezni, eszközkezelőben ismeretlen eszköz VID PID meg nulla, szóval hardver hiba.
Ha van kedved kísérletezni akkor itt olvasgass és tedd fel rá valamelyik ROM-ot. Persze ha pontosan tudod neked melyik van és van gyári ROM-od is végszükség esetén.
XDA
Nem tudom, egyszerűen nem akarja a jót. Nem indul el a telepítés. Már mindent nyomtam, de semmi. Van esetleg valamilyen ötleted még?
semmi
Szia! Úgy néz ki hogy rájöttem. 99% hogy az android verzióban lehet valami gond mert kipróbáltam egy régebbi verziót, és az csont nélkül feltette. Aztán az újat próbáltam de semmi. ad a régit és megint elment. Ezt 4 alkalommal csináltam meg és ugyanaz volt az eredmény. Köszönöm a segítségedet.
Végre valami
![]() Igen ez nem jutott eszembe, volt ilyen probléma nálam is, hogy bizonyos szortvert nem akart feltenni.
Szia. Megnéztem a listát ahonnan leszedtem. Ott automatikusan megmutatja az előzö verziókat is. És érdekes. Ami egy dátummal régebbi a 4.4.4 verzió ami csont nélkül felmegy az ennek az 5.1 verziónak az előző verziója. Adatilag úgy látom hogy passzol de nézd meg nekem légyszíves hogy látsz e valami olyat ami én nem.
A link: http://chinagadgetsreviews.blogspot.hu/2015/07/download-android-lol...ml?m=1 De kérdem én. Miért nem telepíti fel a legújabbat amikor a régebbi felmegy? Lehet e az hogy esetleg az 5.1 verzióhoz más telepítő alkalmazás kellene? Milyen más módon lehet feldobni alliwinner tabletre a romot? Legyél kedves segítsél! Köszi előre.
Szia! Tudtál valami okosat kinézni abból amit írtam fentebb neked?
Most értem haza, sokat valószínüleg nem fogok leszűrni ebből.
Amikor én szórakoztam a saját A13 tabletemmel, mivel újonnan vettem de bootloopolt, de nem volt kedvem gariztatni, nekiálltam ROM-ot keresni hozzá. Itt jött a tanulás része mit hogy lehet, mire kell figyelni. Raktam fel egyesével mindenféle hasonló tablet ROM-ját, akkor fordult elő az hogy nem minden ROM ment fel. Nem derült ki hogy a ROM készítésnél csinálnak valamit másképp vagy ennyire számít a tablet... ONDA márkájú tablethez van saját programjuk, de nem sikerült angolra állítani így meg csak a kínai karakterek vannak. ONDA SUIT a neve. De nincs rá semmi garancia hogy ezzel jól szoftverez, de látszólag a gyári PHONEIX SUIT-ra épül. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
Tegnap azzal várt a lányom, hogy baj van, nincs kép a tableten, csak csíkok...
![]() Szétkaptam és megint csak a kijelző szalagkábele volt picit kicsúszva az egyik oldalon a csatlakozóból. Viszont már vacakol a töltő csatlakozója, csak megfeszítve megy...na pont olyat találni majd hozzá...
Lenne egy olyan kérdésem hogy, van egy Dps dual 7 tabletem aminek kitörött az usb ajzata. Valahogyan meglehetne oldani hogy lehessen tölteni? mondjuk Dc ajzatot bele rakni vagy valami hasonló ötlet? köszönöm
akkor lehetne visszaforrasztani értelmesen ha az usb csatlakozó két "füle" ami testre szokott forrasztva lenni még esetleg megmaradt körülötte akkor egy nagyobb adag forrasztással még oda lehet rakni, és a két szélső lábat meg valahogy bekábelezni.
Majd a végén esetleg egy kis melegragsztó vagy műgyanta rögzítés. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2015
Sziasztok van egy noname 7" tabletom ami nem akar az android feliraton túlmenni ott áll amíg ki nem húzom a töltőt mert ugyebár az aksi vagy a töltő rész sem megy volna valakinek ötlete mit csináljak vele ? Az aksi nem kap semmilyen feszültséget az alaplapról műszer által mérve! De tápról megpróbál elindulni csak ott sem minden kerek?
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2015
Mi pont így jártunk, de egy hét múlva vége is lett. Viszont némi vizsgálódás után kiderült, hogy nem a tabletben, hanem a dugóban szakadt meg a középső szál. Természetesen ilyen vékony dugót sehol nem találtam, így maradt a buherálás, szétvágtam a dugó műanyag öntött házát, és nehezen ugyan, de sikerült megforrasztani a vezetéket, utána ragasztópisztollyal kicsit "beöntöttem" a kész forrasztásokat, azóta így használják.
Ebay-en lehet kapni olyan dugót, aminek az átmérője kb. 2mm, nem is drága. Linkelni nem tudok, pár perces keresőmunka.
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni adot egy Myaudio 8-816DCC super tv2 tab adig eljut hogy ANDROID és enyi meg probálnám ujra rakni csak nem tudom mit és honan kell letölteni van 2 gomb rajta az egyik power a másik reset nem tudom esetleg hogy enél hogy lehet belépni a menübe
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2015
Helo.
Táp dc-dc vezérlő ic adatlapját ha megkeresed, ráforraszthatsz a megfelelő lábra egy szálat ahol tudod tölteni 5V al. Én AXP209 AC power lábára forrasztottam zsinórt, megtáplálva tölt ahogy kell. |
