Terhelés hatására leesik 1,3V-ra (1,25V az IC referencia feszültsége), másik IC-vel ingadozik. Hm. Lehetséges, de kettőből kettő IC nem hiszem, hogy hibás. Itt valami elkötés lesz. Nem tudom, most melyik kapcsolást építetted meg, de első körben vedd ki a kimeneti feszültség beállító potit söntölő tranzisztort és a bázisára menő ellenállást. Aztán ellenőrizd az IC-nél a 220 ohmos ellenállást és a potit, az IC bekötését. Müködnie kell. Szerintem valami a tranzisztorral lesz, vagy az IC van elkötve.
Vettem hibásan egy régi csöves, gitárerősítő fejet. Összeraktam (Music Man HD130 Reverb), beröffentettem és elkezdem állítani rajta a munkapontot (anno szűrőkondikat cserélte egy "hozzáértő", az egyiket fordítva kötötte be és amúgy is leszakadt az egyiknek a lába). Még az eredeti Sylvania csövek vannak benne, de ideiglenesen megteszi, gondoltam. Mérem a feszeket, amik a rajzon is be vannak jelölve (725 anódfesz és a többi): stimmelnek, de ennek ellenére nagyon gyenge jel jön ki az erősítőből. Úgy tűnik az előfok része jól reagál, mert ott a hangerő és a hangszín potik a dolgukat teszik, viszont például a master volume feltekerésére maximum is nagyon gyenge jelet présel ki magából. Mértem, hogy a végfokcsövek 5. lábán mennyi a negatív előfeszültség, de csak +16V-ot találtam ott. Ez gondolom nem teljesen normális. Beleraktam egy másik szett csövet, azokkal se szólt szinte sehogy. Merre érdemes keresni a problémát? Van valakinek valamilyen tippje? Az normális amúgy, hogy nem lehet oldalanként állítani a biast vagy csak én néztem be valamit nagyon a rajzon? Csatoltam egy képet a beléről. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Vedd ki a tranzisztort meg a kimenetről 4700µF kondit, és úgy teszteld. Ez végül is az alapkapcsolás, de a kimeneten a túl nagy értékékű kondi nem javasolt.
A tranzisztor ki van belőle véve. A kondira még nem gondoltam, de akkor megpróbálom.
Mérjél a Q1, Q2 emitterellenállásán feszt, ott állítódik be a 2-2 cső katódárama.
Azt pedig az adatlapról megnézheted, rendben vannak-e. A katódfeszt pedig a kollektorukon nézd és úgy számolj előfeszt, melyik negatívabb.. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Ez a fojtó használható lenne egy csöves erősítő tápjába? (2 db E(P)CL 86 és egy EZ80 egyenirányítás) Köszi!
Ha elbírja az áramot, és néhány Henry az induktivitása (>5) legalább, akkor igen. Elég 'nudlinak' látszik; mihez volt?
PC tápban volt. Nem tudom megmérni az induktivitását sajnos, mert nincs műszerem!
Lehet, hogy túl terheled a stabilizátort és az visszaszabályoz. Bekapcsoláskor a csövek mekkora áramot vesznek fel, ha labortápról hajtod öket?
Ilyenkor jól jön egy ellenállásmérés ( R ), utána ráteszel 1-2 volt 50 Hz-es váltót és árammérés ( Z )
Ezekből pedig matek... kiszámolod XL-t, abból peig az L-t. Multiméterrel megoldhatod.
És mi a képlet?
(nem tudom még annyira a képleteket, összefüggéseket bocsi! :jump
Egyébként azt mértem, eddig, hogy az ellenállása 2 Ohm. És kb 0,7mm es drótból van tekerve.
Ja.. de csöves erősítő meg megy?
![]() Ha 0,7-es a drót, akkor már el is felejtheted... nagyon kicsi lesz az! Piszok kevés a menetszám így, a drót meg teljesen feleslegesen vastag... tekercseld át 0.25-0.30-cal, az biztos elég pp-re is. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Próbálkozok!
![]() Köszi!
Ha PC tápban volt lehet, hogy nem arra szánták, amire te használni szeretnéd. Vas vagy ferritmagos?
Lemezes vas.
Kivettem a kondit, így működik. Tranzisztort még nem raktam bele.
Azon gondolkozom, hogy egyáltalán kell-e ez a stabilizálás. Szerintem csak fölösleges hibaforrás.
Egy olyan erősítőben, ahol ekkora jelszintekkel kell dolgozni, teljesen felesleges a DC fűtés. 6,3V (meg 12,6) le a trafóról, és sodort érpárokon a legrövidebb úton elhúzni a csövekhez. Felesleges túlbonyolítani, mint minden mást is.
Egyenirányítva lehet hogy lesz, de ki fogom hagyni a stabilizálást. Ha pár tized volttal nagyobb lesz a feszültség, akkor ellenállással sorba kötöm a csöveket
Idézet: „Ha pár tized volttal nagyobb lesz a feszültség, akkor ellenállással sorba kötöm a csöveket” Nem kell , fölösleges. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Szeretném, ha sokáig tartanának a csövek.
Olvass utána és légy tisztában a csövek fütésével , nem kell semmi hokuszpókusz egy cső fütéséhez a lényeg ez !
A csövek túlfűtése engem is érdekelne. Van egy Peavey erősítőm melyen bekapcsolva 7,2 V fűtőfeszültséget mérek. Nem rövidül a csövek élettartama?
Utána olvastam, bár lehet, hogy rossz helyen. Idézek Bozó Balázs cikkéből.
Idézet: „Egy jó szakember tudja, hogy a fűtő feszültség pontos betartása nagyon fontos a cső élettartama szempontjából, nem kevésbé a hangja szempontjából. A túl magas fűtőfeszültség hatására a fűtőszál re-kristályosodási folyamata felgyorsul, ennek hatására a fűtőszál törékeny lesz, egy kisebb mechanikai ütés hatására is elszakad. A fűtőfeszültség 1%-os növekedésének az élettartamra 3% csökkenés a következménye ez azt jelenti, pl. a 2A3 cső esetén ahol a fűtőfeszültség 2,5V. Ha a cső 2,8V-os feszültségről üzemel, az +12%-os növekedés ekkor 12x3=36%-os az élettartam csökkenése, vagy is 3 tized volt növekedés a cső élettartamát 1/3-adával csökkentette. Az alul fűtés szintén káros mert az emittáló réteg a katódmérgezésre érzékenyebbé válik.”
Lenne egy kis ,,közvélemény kutatásom,,. Egy csöves erősítőnek nálatok milyen az ideális doboz? Például anyaga: fém fa vagy mindkettő, stb. Sok dobozt néztem az interneten, de még nem találtam olyat, ami igazán tetszene. Házilag szeretném elkészíteni. Köszi!
Én ott adok hangot a kétkedésemnek, kizártnak tartom, hogy a fűtőszálak gyártásánál a 6.3V-ra 1%-os pontosságot tudták garantálni az egyes sorozatok közt.
De tévedhetek is...
Az amit hirdetek..
![]() Nemszeretem a kidugott csöveket..
DC fűtésnél odaemeli a lábát az ember ahová akarja..
Zoli: Gondolom lekopogtad, mikor írtad.. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Pedig ki kéne dugni! Csak elfelejtettem írni, hogy ez is egy fontos szempont!
(ha nem kéne, akkor már lenne doboz! ) |
