Ok.
Az egy linuxos torrent kliens. Üdv.: PLaci
Vettem egy ilyet (lsusb):
Bus 001 Device 005: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. Kipróbáltam raspbian-on, de az Istenért nem tudom beüzemelni. Egy itteni tagtól kaptam a tippet, hogy ez kompatibilis vele (és olcsó), de sajnos sehogyan sem ismeri fel. a dmesg ezt adja: [ 3.739187] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 3.860908] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601 [ 3.873529] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 3.886513] usb 1-1.4: Product: 802.11 n WLAN [ 3.896285] usb 1-1.4: Manufacturer: MediaTek [ 3.905906] usb 1-1.4: SerialNumber: 1.0 Szóval valamit már látnia kell belőle, de az ifconfig semmit nem mutat és a wlan0-ra hivatkozva sem lehet semmit csinálni (scan vagy hasonló).
Pont ilyet vettem, nagyon occó
aztán megizzasztott kicsit. Ne add fel, mert én is ezt tettem be a netrádiómba, azöta is hibátlanul megy. Egy problémája van, hogy csak bizonyos kernelekhez találtam drájvert, tehát, ha upgradeltem, utána nem ment, vissza kellett állítani a kernelt.Ezt próbáld ki (még később utánanézek további infóknak): wget Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Itt az egyik oldal, ahol megtalálható a leírás, ennek alapján csináltam én is, de találtam újabbat
Bővebben: Link Ami itt van, az 3.12.19-684, de van újabb, 3.12.28-710 Ez is elég régi, de újabbat nem találtam sehol. Írd be a Raspberribe: wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/MT7601U-3.12.19-684.tar.gz tar -xzvf MT7601U-3.12.19-684.tar.gz sudo rm -rf /etc/Wireless/RT2870STA sudo mkdir -p /etc/Wireless/RT2870STA sudo cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/. sudo install -p -m 644 mtutil7601Usta.ko /lib/modules/3.12.21+/kernel/drivers/net/wireless/ sudo install -p -m 644 mt7601Usta.ko /lib/modules/3.12.21+/kernel/drivers/net/wireless/ sudo install -p -m 644 mtnet7601Usta.ko /lib/modules/3.12.21+/kernel/drivers/net/wireless/ sudo depmod 3.12.21+ Az első sor helyett: ....../u/67643651/mt7601_3.12.28_710.tar.gz a második sor értelem szerüen, a többi ugyanaz. Ha bemásoltad a fájlokat a helyükre, akkor még az /etc/network/interfaces fájlt kell módosítani és kész. Ezt még meg kell keresnem ...
Most szeretnék majd megismerkedni a raspberry pi 2vel, és szeretném megkérdezni, hogy pl ez mennyire éri meg? Ez is lehet olyan mint az arduinoból, hogy clon?
Konkrétan ezt néztem ki,
Clon?Nem ez eredeti(hacsak a kinaiak nem törtek előre)Ez ugye egy pc.Hogy mit akarsz belőle kihozni,az már a te dolgod.Hogy meg éri e,persze hogy megéri.Hol vennél egy ekkora méretű lapot ekkora tudással?
Jaj, nem úgy értettem a megéri e kérdést, hogy hol vennék ekkora lapot, csak eddig arduinoztam, és ott ugye voltak a clon dolgoknak buktatói. Pusztán ezért kérdeztem, hogy megéri e. De akkor így meg is rendeltetem ismerőssel.
Ezt próbáltam én is, de elakadtam ugyanis nem fér rá a forrás... (4Gb-os kártyából 56Mb maradt szabadon csak tudnám miért....)
De majd ma újult erővel nekiállok ![]() Köszi
Vásároltam eBay-en egy BMP180 légnyomás szenzort Raspberry Pi 2-höz. Az adatok kinyeréséhez az Adafruit programját használom, ami a légnyomás számításához felhasználja a chip kalibrációját is. Ennek ellenére a mért légnyomások jóval eltérnek a valóstól. (kb. 20 hPa) Mit csinálhattam rosszul, mi lehet a probléma? (A mért hőmérsékletek viszont pontosnak tűnnek.)
Neten találsz példákat, hogy kell helyet felszabadítani - egy csomó nem használt csomagot ki lehet törölni.
Ami a legfontosabb, hogy szerezd be a 3.12.28-as kernelt és azt telepítsd az RPi-re (az lehet, hogy kisebb, mint az újak), nekem csakis azzal ment. Vagy esetleg 8GB-os kártya
Szia Placi84 ! Kaptam kolcsonbe egy LogiLink aktiv usb hubot.
Azzal remekul mukodik az RPI2. Akkor most mi lehet a baj ?
Megmondom őszintén: lövésem sincs...
Egy ismerősöm azt szokta mondani az ilyen anomáliákra, hogy "ilyen állat márpedig nincs...". Esetleg érdemes lenne megkérdezni ebben a topicban, már csak kíváncsiságból is. Nekem egy 2000,- Ft-os 4-portos Canyon-om van. Üdv.: PLaci
Koszi a valaszt. Mar feltettem a kerdest itt ,hogy ki milyet hasznal,de nincs
reagalas,csak toled.De legalabb mar 2+ 1- adat van
Találtam az MT7601 chipes USB wifi installálására egy nagyon alapos leírást bármilyen kernelre:
Bővebben: Link Először természetesen update, upgrade, aztán nézzük meg, milyen USB wifivel rendelkezünk: $lsusb Ha a válaszban valami ilyesmi van, akkor MT7601 chipes az USB wifi: Bus 001 Device 004: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. Nézzük meg, milyen kernellel rendelkezünk: $uname -a Majd kövessük MrEngman utasításait a kép szerint. A driver telepítve van, utána az /etc/network/interfaces fájlt kell módosítani. Nekem az alábbiak szerint működött:
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
Sziasztok! Van egy raspberry pi 2-m. Arra hogyan tudok c-ben progit írni? Azt olvastam, hogy c-ben is lehet... Mert eddig csak arduinót használtam.
Megtudja valaki mondani hogy az Raspi-XBMC, a CEC-et (Samsung Anynet+) miért kapcsolja ki akkor ha csatlakoztatom a Raspi-hoz a LAN-t. Ilyenkor van hálózati kapcsolat de nincs CEC (magyarul nem lehet működtetni a TV távszabályzójáról az XBMC-t. Köszi.
Valakinek van tapasztalata HDMI → CVBS átalakítóval (nem málnám van hanem banánom abból is az M2, de ezért új topicot nem akartam nyitni) Az alábbi linkeken: Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 Egyébként az áron kívül lát valaki különbséget, ugyan az a doboz, ahogy nézem ugyan azt tudja mind a három . Vagy valami az én figyelémem kerüli el?
Köszönöm, sikerült.
Annyi a trükk, hogy a letöltendő fájl nevét aktualizálni kell (gondolom volt olyan rendes és felrakta a legtöbb ismert kernelre/eszközre lefordított drivereker). Nekem így jött össze:
Így a fájl ami kellett: wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/mt7601-3.18.11-781.tar.gz Ezek után már csak egy mezei install.sh-t kellett futattni és beállítani az általad megadottakat a networks-ben.
Van pár program amit gihtubról klónoztam.
Ezek a /home/pi mappában vannak. Mindet telepítettem, de a mappájuk ott van. A PI-n máshová települt fel, ezeket a mappájukat a /home/pi-bl letörölhetem, vagy oda települtek?
Hali mindenkinek újból!
Volt egy kis szünet (nyaralás stb.), de visszaértem. Végül is rendeltem egy új wifit, azt egyből felismerte az RPi2, szóval sztem az előző volt hibás...:S Na mindegy. Szeretnék egy drónt csinálni, vettem hozzá motorokat, testet stb meg egy CC3D-t. A kérdésem igazából ez utóbbival lenne... Ha jól tudom, a CC3D portjára kéne rákötni egy receivert, ami fogadná a jelet a "távirányítótól". Azonban nem akarok ilyet venni. Egyrészt drága, másrészt gépen meg mobilon keresztül szeretném irányítani a drónt... Szóval azon gondolkodtam, hogy azt meg lehetne-e csinálni, hogy a receiver port 8 "kábelből" áll. Első a ground, második a 3,3V a többi hat meg a PWM csatornák... Szóval szerintetek megoldható, hogy CC3D receiver portjából kijövő 8 vezetéket rákössem közvetlenül a Raspberryre és onnan írányítsam azt? (a Pi4J libraryben, ha jól tudom van olyan függvény, amivel a PWM-értéket lehet kiadni a GPIO-kimenetekre.)
Átszámoltál mindent? rpi+motorok+egyebek áramfelvétel * repülési idő -> akku kapacitás/súly?
Igen, átszámoltam mindent... Egy 10.000 mAh-s akksit vettem, csak 280 gramm, és úgy számolom, hogy max teljesítmény mellett kb 40-45 percet is bírna az egész. De közben elgondolkodtam a CC3D-n is, és nem igazán találtam ésszerű megoldást, szóval rendeltem ebayről egy 1000 ft-os giroszkóp/gyorsulásmérő egységet hozzá. Elég jónak tűnik, csak egy hónap mire az is megjön. Mindegy, addig is leprogramozom a motorok működését.
Kezem közé került egy feleslegessé vált gps 2006os nem frissíthető térképpel, viszont az érintőkijelző tökéletes rajta. Azonnal adódott az ötlet, hogy milyen jó lenne összehegeszteni a raspberry pi kettesemmel. A kijelző típusa: TS40WD6502, 54 pin-es FPC csatlakozó van rajta. Akárhogy keresem csak további eladó példányokat, vagy dokumentációt találok, de driver board-ot vagy bármilyen cikket nem, maximum 40 pin-eshez. Van valakinek esetleg ötlete és/vagy tapasztalata, hogy miként lehetne az rp2-vel kompatibilissé tenni ezt az érintőképernyőt?
5V helyett 12V ment az RPi2-re pár másodpercig. Azóta 5V-ről elindul de 5-6 másodperccel utána leáll és nagyon meleg a táp rész. Járt már így valaki esetleg tudjátok, hogy mi megy ilyenkor tönkre a tápjában?
Itt van egy hasonló történet. Bővebben: Link Ez PI1-hez van, de szerintem hasonló. Elvileg van benne egy dióda ami megvédheti és egy polyfuse, ami ha kimegy és vársz 24 órát regenerálódik, de ez szerintem hülyeség, mérj rá. Keresgélj rajta, nézd meg a dióda hol lehet, hol a táp IC, nézz adatlapot, mérj feszültséget a kimenetén. Ezen a képen a jobb alsó sarokba az az arany színű nagyobbacska alkatrész 2043 felirattal a polyfuse. Tiden nem 100%, hogy 2043 felirat lesz. Ha szakadást mérsz rajta az nem jó. Akkor próbáld meg áthidalni, ha mégjobban tönkremegy sokat nem vesztesz vele. |
