Egyetlen hibája van (na persze lehet csak az én szemembe):a forrpontok kimaratott furatai feleslegesen nagyok, az alkatrészlábakat nehezebb időtálló módon beforrasztani. Ahogy elnézem te is a sassal tervezel,ebben lehet találni egy drill aid nevű ulp-t ami a furatokat beállitható méretre változtatja. A rajz összes forrpontjának lerakása után érdemes futtatni.
Szerintem is egy kicsit vékonyak ott a forrpontok. Egyébként nagyon szép, igényes munka!
Köszööm a dicsérő szavakat!
Majd a következő nyákomon kissebre csinálom. Üdv!
Tényleg szép munka, gratulálok! Ha a forrpontokat ekkorára hagyod, az nem gond, de javaslom - ahogy már előttem is írták többen - hogy a belsejét töltsd ki maratás előtt alkoholos- (vagy lakk-) filccel. Akkor nem lesz ennyire vékony a forrszem, könnyebb lesz beforrasztani az alkatrészeket.
Megnéztem ezt a drill aid nevezetű ulpt ez nagyon szépen kitölti. Kb.: hány mm átmérőjű az optimális?
Mert alapból ugye 1mm átmérőjű a legtöbb dolognál a forrszem. Üdv!
Pontosabban 0,8 mm a legtöbb alkatrész lábának átmérője. Szerintem az opimális belső átmérő a 0,5 mm körüli, én azt szoktam használni. Az még éppen elég, hogy a fúró hegyét kellően megvezesse, de még marad mellette elég hely a forrszemnek is.
Miként kell használni ezt az ulp-t? Mert nekem egy hibaüzenetet dob: Rosz parancs: GRID
Ilyennel még nem találkoztam... Csak simán futtatni kell az ulp könyvtárat,ott kiválasztod a drill aid-et és klikk. A raszterháló ilyenkor már nincs bekapcsolva nekem,mert mint már irtam a tervezés legvégén inditom.
Megnyitottam egy korábbi tervemet (próbáltam többel is),
Raszter kikapcsolva. ulp futtat...lásd képek Persze lehet, én csinálok valamit rosszul, azért kérdem , mi a menete ennek. Ja, ha a 2.képen látható hibát leokézom, akkor jön egy újabb, akkor a "GRID" helyett "Layer"...ha azt is okézom, akkor "change"...ha azt is okézom, akkor "circle". Ezután már csak a mégsével lép tovább.
Csak a nyákrajzot jelenitsd meg. Top,ill.Bottom rétegek,és próbáld igy.
Nekem megjelenitett alkatrészekkel is megcsinálja.
Így se megy...
Na mindegy, úgylátszik ez nálam nem fog menni... Azért köszi a segítséget!
A 3D-s ulp-vel való többnapos szívás óta nem használok olyat, ami le lett fordítva magyarra. Úgy látom, a tiéd is magyar; nem lehet, hogy maga az ulp hibás?
Na ez jó kérdés!
Lehet hogy az angol ulp nem találja a magyarra fordított dolgokat, és azért panaszkodik...
Sikerült végre a fotozásos technikával nyákot csinálni. :hehe: Persze ez csak egy prototipus ezért ez csak egy részlet, a kirpóbálásra. De ezt látni is lehet rajta... Leírom hogy csináltam: Lefújtam a nyákot Wolfos lakkal és egy öreg kenyérpirítóba (vízszintes, "francia piritós" fajta) gyorsan beraktam, ami már elő volt melegítve. Pár percet vártam (míg eléggé büdös nem lett ), aztán még hagytam egy picit száradgatni.Nah ez volt az amit eddig nem csináltam. Eddig nem használtam a kenyérpirítót, de most szép egyenletesen fényesen kötött meg a lakk. A többi végülis már mese, jah de ami fonots, hogy ezt a kis darabot kb. 2*3 cm-es egy darab 5 mm-es UV leddel világítottam kb. 10 percig, úgyhogy ez is átvilágítja rendesen, csak hát kevés és drága. Jah és H2O2-vel marattam. A képekért bocsi, csak webkam volt nálam, de mindenképp meg akartam mutatni!!! Nekem tetszik. Van benne pár apróbb hiba, de funkcionálisan mindenhol tökéletes (nincs szakadás stb.)
A széleken szerintem azért nem világította
le rendesen mert kevés az az 1 led vagy használj többet vagy vegyél 2 db cree ledet ! Különben szép és a követketző még jobb lessz ! Ha kérdésed van segítünk !
Hát igen, itt nem is a nyákrajz tökéletességére mentem rá, hanem hogy egyáltalán sikerüljön
![]() Látni is, a körívet ahol a led fénye még érte a nyákot. Dehát a led, csak próba végett volt, egyébként meg napsugárzás lesz a nyerő, míg nem lesz normális UV fényforrásom. De most elég büszke vagyok magamra, hogy ezt is meg tudtam csinálni.
Ide a nyákkészítős fórumba még nem raktam fel képet, így hát gondoltam néhány nyákot én is feltöltök. Az első és a második egy forrasztóállomás nyákja, jobb felül lett rajta egy kis hiba, de ennél nagyobb ne legyen. A harmadik a Vicsys féle akkutöltő, a negyedik egy panelmérő.
az lenne a kérdésem h ezt a TN150et milyen anyagú tálba tegyem?..jahh és ez simán lemarja a panelom?..nem kell semmi más hozzá?
műanyag vagy üvegedény...
Idézet: „ez simán lemarja a panelom” jah, de nem azonnal Müszinek 3 óra pl
Először csak a képeket néztem meg, és ismerősnek tűntek. Legalábbis 2. Azthittem, hogy küldtél másnak is terveket, de aztán emgnéztem, hogy ki rakta fel ezeket a képeket, és hát te voltál.
amugy jól sikerültek.
100ml h kb hány maratásra elegendő?..ahhoz h lemarjam a panelt akk egy vízforralót rakjak bele?..a nykfúróval kézzel is lehet pontosan fúrni vagy venni kéne hozá vmi állványt amibe be tom fogatni?
Az, hogy mennyire elegendő az sok mindentől függ. Pl, hogy hány, mekkora méretű panelt marattál vele.
Persze, lehet a kézi fúróval is szépen, igényesen dolgozni de tudni kell használni. Én feleslegesnek tartom, hogy most rögtön vegyél oszlopot neki. Ráérsz később is. (Egyébként majd a helyesírásra figyelj oda, mert ez nem msn! (ez alatt értem a különféle rövidítéseket: akk, h...)
rendben csak már hozzászoktam de most próbálok a fórumozás miatt leszokni róla...remélem hogy gyorsan sikerülni fog..és akkok csak simán egy műanyag tál+TN150 vagy kell bele vízforraló is?
Amennyiben vaskloridot használsz akkor viszont jobban jársz ha 0.5l kiöntezs mert akkor csak gyorsabb lesz a folyamat. A vízforralóval vigyázz, ne melegítsd túl mert mérgező gázok, gőzök szabadulhatnak fel.
A műanyag tálról csak annyit, hogy én régebben olyan edényt használta amibe a hipermarketek a darált húst teszik. Erre a célra megfelel.
milyen hőmérséklet lenne neki a megfelelő?..a nátruim perszulfáttal gyorsabb lenne a maratás?
Forralót csak akkor használj, ha nem fém a burkolata, különben megeszi a vas-klorid. Kb. 40-60 fok C az ideális, de nem vészes a sebesség szobahőmérsékleten sem.
A perszulfát elvileg gyorsabban mar, gyakorlatilag még nem próbáltam.
nagyon köszi a segítséget akkor szerintem nem próbálgatom a forralót inkább hagyom hogy lemarja magától
:hehe:
