Lapozás: OK   1324 / 1708
(#) dk1 válasza akos11 hozzászólására (») Szept 26, 2015 / 1
Hát ez eléggé ott van. Szép munka, gratulálok. Nagy híve vagyok a minimál stílusnak, így engem lenyűgözött. Lenne pár kérdésem: 1. Miért van egy plusz árnyékolt kábel felkötve a baloldali kimenetre? 2. Nem jutott a fekete csavarból az oldalára is? 3. Gondolom LOMC-hez készült, mert az elején van "pár" tranzisztor. J-Fetek, ugye? Át lehet kapcsolni HOMC / MM hangszedőre? 4. Van negatív visszacsatolásod, vagy meg tudtad oldani nélküle? ECC83-ak? 5. A bónusz: lemaradt egy "h" betű a trafó feliratáról.
Vér profi, gyári érzés. Tőlem ment a
(#) 13_Balu50 válasza konyak6 hozzászólására (») Szept 26, 2015 /
Én is vettem majd összeraktam egy ilyet, szerintem is bőven elég hobbi célra.
(#) Szammer hozzászólása Szept 26, 2015 1 / 5
Na hamár DSO138, itt az enyém:
Tudom jobban odafigyelhettem volna a dobozolás kivitelezésre.
(Bocs a fotó a teljesség igénye nélkül készült.)
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Szept 26, 2015 1 /
Egyébként messze nem hozza azokat a paramétereket amit megadtak hozzá.
Az enyém, kb. 50KHz-ig mutat viszonylag reális értékeket (gyártó által ígért átvitel: 200KHz).
Bár ha ezt szinuszra értik, majdnem jó.
(#) Csabesz04 válasza Szammer hozzászólására (») Szept 26, 2015 /
Mennyibe került?
(#) Szammer válasza Csabesz04 hozzászólására (») Szept 26, 2015 /
Én hétezerért vettem itt, most is hirdet a srác.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2015
(#) Szammer hozzászólása Szept 26, 2015 /
Nem szeretek publikálni, de még egy dobozolás:
(Nem nagy dolog)
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Szept 26, 2015 /
Sajnos a lézernyomtatóm nincs a helyzet magaslatán (utángyártott 4 éves toner).
(#) 13_Balu50 válasza Szammer hozzászólására (») Szept 26, 2015 /
Nagyon szuper, én még nem dobozoltam, bár az enyém lenne ilyen.
Én is tőle vettem, pöc-röf indult csak oda kell figyelni az összerakásra.
(#) Justo hozzászólása Szept 26, 2015 /
Erről mi a véleményetek: Oszcilloszkóp
(#) gerleimarci válasza Justo hozzászólására (») Szept 27, 2015 /
Inkább itt tárgyaljuk ki.
(#) gerry hozzászólása Szept 27, 2015 / 2
Üdv! Egy kis szoftveres fejlesztést végeztem az >>ITT<< bemutatott hardverrel kapcsolatban.
A fejlesztés az volt, hogy megtanítottam sdkártya könyvtárat olvasni és azt kiíratni a képernyőre.
Már félig meddig kompatibilis az FB16 programmal, de még alkönyvtárakat nem nyit meg.
Ja és már programot is ment sd kártyára. A fejlesztés nem áll meg, csak lassan halad. Közben engem is tanít a programozó szoftver. VIDEO a működésről
Ui.: a gépelés lassú, mert a kameraállvány mögött nehéz gépelni!
(#) Transztyuszeres hozzászólása Szept 27, 2015 / 1
PIC-es LC meter, tökéletesen működik.
Szereztem hozzá kis 5Vdc tápot.
Már csak valami doboz kéne, megérdemelné.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
(#) DanyyX válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Igen néztem, de a finderrel kapcsolatos árakat nem tudom honnan vetted... Bővebben: Link nem akarok kötekedni, meg szétoffolni a topicot, de ha az embernek nem valami alibaba.com-os hulladékra van szüksége az nem kerül fillérekbe. Az hogy otthoni célra ki hol húzza meg a minőségi határt az egy más kérdés, én személy szerint itthonra minimum ipari dolgokat építek be, de ez persze én vagyok. Akartam én is olyan fogyasztásmérőt építeni mint a kolléga mert jó ötletnek tartom, de azóta sem valósult még meg. Minden esetre, ha venni kellene, akkor zsebbe kellene nyúlni. ennyi.
(#) kameleon2 válasza DanyyX hozzászólására (») Szept 28, 2015 1 /
Talán meg kellene próbálnod ipari árakat is kérni... Ahogy én. Akkor rájönnél, hogy fillérek.
(#) DanyyX válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 28, 2015 2 / 1
Az elmúlt 3 hónapban 240db áramváltós és nem áramváltós mérőt építettünk be a cégnél. Az eleje azzal indult, hogy ártükröt készítettem 12 gyártó termékeivel, projekt árakat kértem be a gyártóktól és van ahol a 40% árengedménnyel sem került fillérekbe. Szerintem hagyjuk ezt a stílust, mert kikérem magamnak amit az előző hozzászólásodban írtál. Én itt ezzel befejeztem, tudom amit tudok, mondtam amit mondtam, te meg mesélj csak az ipari áraidról, engem maximum akkor győzöl meg vele, ha igazolni is tudod.
Ez még mindig a hobbielektronika oldal. Nem a hogyan szerezzünk be ipari berendezéseket, méregdrágán oldal, szolgáltatói kedvezményekkel. Én belinkeltem, honnan lehet - igen kínai- mérőket beszerezni olcsón. Ne legyenek kétségeid, mindegyik kínai belülről, az ipari is. Mellesleg eszem ágában sincs meggyőzni. Mindenki annak hisz aminek akar. Az én válaszom tkovács készülékéhez született a saját beszerzési forrásaim és a jó-rossz tapasztalatom alapján. Ezt magánban is megbeszéltük, amit te nem láttál. Igaz mi "csak" szigetüzemű napelemes rendszereket építünk és nem napi 240-et. Egy kicsit több szerénység néha nem ártana.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2015
(#) Moderátor hozzászólása Szept 28, 2015
Az OFF-ot legyetek szívesek befejezni, kanyarodjunk vissza a topik eredeti céljához. Köszönöm szépen.
(#) kocsgab002 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Mi alapján építetted? Köszönöm.
(#) mate_x hozzászólása Szept 28, 2015 / 5
Összeütöttem a nyákfúrómra egy fordulatszám jeladót. Amikor egy mágnes elhalad a hall érzékelő alatt, akkor kapok egy impulzust, ez alapján mérhető a fordulatszám.
(#) kameleon2 válasza mate_x hozzászólására (») Szept 28, 2015 1 /
Tetszik. Csak egy kérdés.. a motor eredeti mágneseinek terét nem lehetne erre a célra kihasználni?
(#) Chipmunk1960 válasza Szammer hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Az nem oly nagy baj, a 3D-s printered legyen jó, s lesz vevő a dobozokra
(#) mate_x válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Köszi. Elméletileg meg lehetne oldani a DC motor mellett lévő mágneses tér változásait figyelni, mivel valamennyit változni fog az armatúra reakció miatt. Nem tudom, hogy ez a hatás mennyire erős, de az biztos, hogy a tárcsára ragasztott mágnesek figyelése egyszerűbb.
(#) Transztyuszeres válasza kocsgab002 hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Ez alapján:
(nem pont ez a PIC van benne, de hasonló)
(#) Alkotó válasza mate_x hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Ügyes. De nem jövök rá, minek jó tudni egy fúró pontos fordulatát? Számít, hogy valójában 15.000 vagy 18.000?
(#) mate_x válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 28, 2015 /
Ez egy iskolai feladat része, a fúró fordulatszámát kell szabályozni. A fordulatszám jel lesz a visszacsatolás és változó terhelő nyomatékra sem szabad majd változnia a fordulatszámnak.
(#) Topi válasza mate_x hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Back-EMF nem jó a célra? (Bár ez szabályzástechnikailag nehezebb, mint egy frekvencia-feszültség átalakítót visszajelzésként használni. Én nagyon sok helyen használom nyomaték és fordulatszám szabályozásra. Ahol nem kell nagyon-nagyon pontosan tartani a fordulatszámot (pár tized rpm), ott összesen 2 db plusz ellenállást kíván.)
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
(#) mate_x válasza Topi hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Igazad van, back-EMF is jó lenne. Viszont a motor paramétereit így is meg kell valahogyan mérnem, amihez muszáj volt egy ilyen jeladó. Hogy a szabályozás milyen lesz, azt majd még eldöntöm, köszi a tippet.
(#) Szammer válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Szia! Hát... 3D nyomtatóm nincs és nem is tervezem, de van egy gyenguska Hobbi CNC-m.
Következő: »»   1324 / 1708
