 » Több friss téma  |
				Akkor az már nem elem, csak valami.. Napelemet neki!
		Pjg! Utána szoktak bevadulni..
				Van hivatkozásod ehhez a szúnyogriasztóhoz való napelemhez?
				Nincs, de ha van megfelelő feszültségű elemed, akkor egy diódán keresztül rá lehet kötni. De a fogyasztását sem ártana megnézni hány mA és összevetni az elem/aksi kapacitásával, hogy képbe légy mennyi a várható üzemidő..
				Hogyan nézzem meg a szúnyogriasztó fogyasztását?
		Különben az lenne a jó, ha egy napelem töltené is az újratölthető elemet ( Ni-MH ), éjjelre; napkeltéig kitartana.
				- Egyszerűen megméred hány mA-t vesz fel egy műszerrel az elemből. Az aksira rá van írva, a kapacitása, mAh-ban, ezt elosztod a fogyasztással, és megtudod hány órát üzemelhet maximum.
		- Ha nappal is üzemel, akkor a napelemnek kb. kétszer nagyobb áramot kell adni, mint a fogyasztás. Ha nem, akkor meg ki kell egészíteni egy alkonyt kapcsolóval (szerencsés esetben csak fényérzékelővel) az áramkört.
				60 KHz-re állítva 22,6 mA
		20 KHz-re állítva 18,2 mA a riasztó áramerősség-felvétele. A Ni-MH akku kapacitása 200 mAh. Az akkura 8,4 V van írva. 8,85 -tól 10,99 óráig bírja ezzel az akkumulátorral, azaz egy éjjel bírja. Építenék egy kis akku-töltőt pont ehhez az akkuhoz. A töltő magától kikapcsolna, ha az akkut föltöltötte, majd csepp-töltéssel tartaná benne a lelket. Ha a riasztóban lévő akku lemerült 8,4 V-ról 8V alá, akkor tölteném újra. Ni-MH akkunál nem kell lemeríteni töltés előtt. Másrészt pedig, fali adapterrel is üzemeltetném. Ezt a két célomat hogyan érhetném el? A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2015
				Cseppet agyon variálod a dolgot. Ennek üzemetetésével akarod a szabadidődet tölteni?
		Ha van napelem, annak 20..40mA töltést kellene adni. Egy kis töltő imitáció a napelemhez megfelelő. De a 12V-ról a töltés is mehet erről. Minek ide csepptöltés meg nyalánkság. Ha kimerült, feltölti a napelem. Éjjel meg használod. A CDS fotoellenállás bekapcsolja ha sötét van, ha meg nap van, tölti a napelem. így meg van a ciklus. A NiMh aksinak is van memória effektusa, csak kisebb, mint NiCd aksinak.
				Köszönöm! Nagyon tetszik. A Nap-AkkuTöltőn a SUN/BAT kapcsoló kézi, ugye? Lehetséges-e, hogy a kézi kapcsolót is egy CDS fotoellenállás helyettesítse - ekkor ez is magától működne?
				Igen kézi kapcsoló. De mi értelme volna annak váltásának CDS-re (fényre)? Mert az a kapcsoló, váltja az adapteres és napelemes töltést..
				Egyszer horgásztam egy kis tavacska partján, tőlem balra-jobbra nádas volt. Délben, a napsütésben majd megettek a szúnyogok. Szerintem nem kell a CDS, majd én bekapcsolom, ha van szúnyog. Oda viszont szerintem nem ártana egy CDS, ahol ki kell választani az adaptert, vagy a napelemet. Mi értelme lenne? Az, hogy minek fogyaszzam az áramot, ha van Napenergia is?
				Akkor legcélszerűbb két dióda. Ha a napelem több feszültséget termel, mint az adapter, akkor az fogja tölteni az aksit. Csak ebben a megoldásban és áramtartományban értelme nem sok van a dolognak. Mert az adaptert kellene leválasztani a hálózatról, ahhoz hogy ne fogyasszon.
		Az adapter szekunder oldalának bontása, nem fog járni energia megtakarítással. Azt, ezzel a töltőárammal terhelve ugyan annyit fog fogyasztani hálózati oldalon, mint ha nem lenne töltés. A hálózati leválasztáshoz meg egy relé kell, ami annyit fogyasztana a napelemről, mint maga a töltés. Ha meg a relét hálózatról táplálod, annak kell annyi energia mint maga a töltés. Szóval ilyen kis energia tartományban ezért, értelme a dolognak nem sok lenne. Szóval meglehetősen teoretikusnak gondolom a megoldást. Vagy fizikailag máshogy gondolod a megoldani? A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
				Nem gondolom máshogy a megoldást. Akkor marad a kézi SUN/BAT kapcsoló. Ha meg megyek horgászni, akkor egyszerűen kihúzom a fali adapter riasztó felőli dugóját, és viszem a riasztót a horgászhelyre. A kapcsolót átállítom a napelemre. Ha süt a Nap, akkor tölt is közben, amellett, hogy riaszt.
				A citromolaj, azaz Limonis aetheroleum zavarja a szúnyogokat, mert ki nem állhatják az illatát a szúnyogok.
		Ha lenne olyan elektronikus szerkezet, ami ezt az illatot terjesztené a levegőben, az tökéletes lenne. Egyszer láttam valahol az Interneten egy olyan elektronikus szerkezetet, melyről azt állították, hogy távolba küldhetők vele bizonyos illatok, mint a telefonnal a hangok. Na, ennek csak a közelben kéne adnia az illatot. Lehetséges lesz ez a távoli jövőben?
				Elektronikailag működik, bár az 1,5 V-os tápfeszültség kicsit kevés. Az már más kérdés, hogy biológiailag is működik-e.
				Kifejtenéd bővebben, hogyan működik elektronikailag?
				Ez egy egyszerű astabil multivibrátor. Olyan kötelezően megépítendő kapcsolás, mint programozáskor a "Hello world!". A két tranzisztor kollektorán felváltva van magas ill. alacsony szint. A hangszóró a két kollektorra van kapcsolva és a tranzisztorok kapcsolási frekvenciájával egyező frekvenciájú hangot ad ki, tulajdonképpen váltóáramot kap. Nem számoltam utána, elvileg sípol, így riasztva el a szúnyogokat. A sípolást biztosan meg lesz (esetleg nem hallható tartományban), a riasztás már kétséges.
				Értem az elvet, köszönöm a magyarázatot.
		Azonban, miért kétséges a riasztás?
				Mert sokan (köztük én is) kipróbáltak sok variációt, kombinációt, de a többsége nem, vagy alig volt hatásos. Akinek hatásos volt, az vagy igazat mond, vagy nem meri bevallani a kudarcot. Nekem a legjobb elért eredményem egy kb. 1 m átmérőjű kör, ahol kevésbé csíptek, de hogy több m2 -t lefedni íly módon, fene tudja. Elég, ha csak ezt az egy topikot végigolvasod. Pl. többen egy speciális hangsugárzótól várták a kívánt riasztó hatást.
		Mindenesetre a kapcsolás fillérekből összerakható (szinte bármilyen NPN tranzisztorral működik), sokat nem vesztesz vele, max. egy kis vért.
				Az lenne az elv, hogy olyasmi hangot ad ki, mint a szúnyogok, amik nem szeretik ezt...
		  ezért nem is látunk egymás mellett több szúnyogot...vagy mégis?Ettől függetlenül, nekem egy kis tollszerűségem volt és anno recepciós koromban éjszaka mintha segített volna. De volt hallható tartományban is hangja, azt meg kellett szokni.
				Tegnap sétáltam a Tisza töltésén. Volt szúnyog. Bekapcsoltam a riasztót, de nem rebbentek szét tőle a közelemben lévő szúnyogok. Talán mind hím szúnyog volt, mert csak a nőstényeknek kellene riadniuk. Csavargattam 20 000 és 60 000 KHZ között a potmétert, de semmi hatása nem volt. Nem gyenge a 9V-os elem, nem túl kicsi a hangszóró teljesítménye? Hogy ellenőrizhető elektronikailag, hogy a hangszóró kiadja az ultrahangokat?
				Egy macska segítségével tesztelheted.
				Gondoltam már erre a lehetőségre. Te hogyan tennéd?
		A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
				Macskek közelében bekapcsolod. Ha felfigyel rá, akkor ad hangot.
				Arra gondolok, miközben a Tisza töltésén sétálok, s tartom magam előtt e szúnyogriasztót, viszont a szúnyogok pajkosan röpködnek centiméteres közelben, hogy talán nem elég erősen szól az ultrahang. Egyetlen 9V-os újratölthető akkumulátor hajtja meg a riasztót. Hogyan növelhető a hangszóró teljesítménye? Még nem próbáltam macska közelében a riasztót, mert nekem nincs macskám, s háztömbben lakom. De majd elvégzem a macskapróbát is.
				A szúnyognak nincs füle: Bővebben: Link
		Lenne egy kérdésem, ezt a készüléket milyen sikerekkel építettétek meg eddig? Falun élek, állóvíztől nem messze, és elképesztő, amennyi szúnyog van. Egy meccset nem lehet megnézni az udvaron pár haverral egy jó sör mellett, mert megesznek a szúnyogok. Úgyhogy gondoltam építek egy aduászt, csak ledobom az asztalra, és nyugodtság van. Már ha tényleg működik. Ebayen találni ehhez jó hangszórót? Azt olvastam a cikkben, hogy nem mindegyik hangszóróval működik, ami ugyan így néz ki. Köszönöm előre is a segítséget!
				Szevasz.
		Évekkel ezelőtt építettünk sokan, én hozattam be Németországból a piezókat. KEMO L10 piezókat keress, a többivel nem működött, viszont ezzel hibátlan volt. Anno 60-70 darabot hozattam be, mind elfogyott   A közös beszerzés topikban szerveztük.
				Szevasz Gábor, köszönöm a segítséget!
		Az utóbbi időben nagyon elterjedtek az USB-s "külső aksik", ezért arra gondoltam, hogy egy MC34063-mal építek egy boost konvertert, ami 16V-ot előállít a piezonak. Gondolom ennek sincs túl nagy áramfelvétele. Így az egész áramkör egy mezei USB csatin kapna tápot, ha kell, telefontöltőről, ha kell, egy ilyen külső aksiról.  |
    Hirdetés      |
