Egyszerűen képtelenségnek tartom, hogy ne lehetne azt a csatlakozót megcsinálni. Hozzám is hoztak ilyet. Szervizben járt 3x mégis szépen, kulturáltan meg lehetett javítani. Csak kell hozzá néhány évtized szervizháttér.
Igazából azt szeretném elkerülni, hogy belekontárkodjanak megint 2-3-4 ezer forintért, mert azt én is tudok, csak éppen ingyen... Esetleg valami normális szervizt tud ajánlani valaki?
Lehet, hogy a te "kontárkodásod" kevesebb bajt szül, mint némelyik szervizé. Nagyító, alaposság, jó fény. Sok mindent megold. Persze egy jó páka, alkohol és fogkefe sem árt, meg némi folyasztószer.
Igazából az a legbosszantóbb, hogy a garancialevélen feltüntetett kijelölt szervíz csinálta ezt :s .
Sziasztok.Olyan problémám lenne hogy van egy My Audio power sd tabletem.Egyik nap ki lett kapcsolva és utána se kép se hang nem kapcsolt be(hard resetet próbáltam az sem működik)és nem veszi a töltést sem.Van valami ötletetek?
Mennyi időt volt kikapcsolva? Ha nagyon sok, akkor hagyd a töltőn egy pár órát, és utána próbálkozz.
Az aksiban van kraft kimértem de hagyom hátha.
Üdv mindenkinek! Segítség kellene! Új aksit raktam a gépbe (ASUS Memopad HD7), de nem tölt.
Az aksi jó egy másik gépen kipróbáltam, de az abból átrakott aksit szintén nem tölti, pedig kiírja a hogy "Töltés", a jobb felső sarokban lévő kis ikonon is mozog a zöld csík, látszatra van töltés, de valójában a töltés nuku.USB-ről a Linux-os gépem nem ismeri fel, de win8.1-as igen, látja a mappákat, tehát adatforgalom van kábelen. Sőt tegnap a számítógépre dugva 21% -ről 34%-ig felment a töltés, de töltőre átrakva már semmit nem töltött. Tudja esetleg valaki mi lehet a hiba?
Ha ilyen egyszerű lenne, de sajna nem az, a töltő jó.
De ha gépről lehet tölteni, adapterről meg nem, akkor ott lesz a hiba, logikus.
Gépről se nagyon, 9:13 óta csak 2% kot töltött gépről, már jó ideje 35%-on van és nem nagyon akaródzik neki feljebb menni. Több töltő-kábel kombinációt is kipróbáltam és egyikkel sem töltött. Amig windows-os gépen nem tudtam kipróbálni, USB csatlakozó hibájára tippeltem.
Nem nagyobb akkumulátort raktál bele a gyárinál?
Lassan tölt, mert a laptop, vagy asztali gép csak 500mA-t tud leadni, a tablet meg 2A-t igényel. Egy idő után elér egy szintet, ahol annyi a bevétel, mint a kiadás, és nem megy feljebb a töltöttség. Ne kábel kombinációkat próbálgass, hanem keress egy rendes, 2A-es töltőt, és oda dugd be a tabletet egy rendes, nem hosszú USB kábellel.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
Nem, még a csereaksi van a gépemben, a vásárolt új aksi az ismerős gépében van és ott az rendesen tölt.
Próbáld ki amit a kolléga írt egy másik töltővel!
A gyári töltője is 1,35A-es és ezzel is töltöttem, kikapcsolt állapotban és nem töltött, a töltő biztosan jó, mert más készüléket simán feltölt. Persze tudom, gépről lassabban tölt, de most hirtelen +2%-ot nyomott rá most 37%-on van jelenleg, de amint bekapcsolom csökken, pedig semmi nincs a gépen, gyári állapotba van visszaállítva.
myaudi 7040 tablethez keresek firmwaret a 34799.img-t.
Sajnos a gyári oldal nem elérhető.
Hagytam töltőn a tabot de semmi,ha valaki meg tudná mondani mi lehet a baj,lehet meg tudnám oldani.
Ha a töltést kijelzi akkor az akkupack-al van a gondja, ha a töltő maga nem ad ki áramot akkor evidens töltő csere, esetleg ha megtudod oldani akkut kivenni és újra beletenni lehet segít, nem javítok tableteket de ez a logikus tesztkör.
sziasztok
Van egy M-Tech aTab8D típusú tabletem. Mivel nem ment a töltés szétszedtem akku ellenőrzése miatt. A töltő csatlakozü aljzat forrasztás után elindult a töltés. Tegnap fel is töltöttem 60%os ra az akkut , viszont ma reggel be akarom kapcsolni de nem sikerült. Akkufesz jó, képernyőn a készülék típusa jelenik meg és ennyi.Az android logo sem jelenik meg. Reset gombot megnyomva a készülék kikapcsol és nem csinál semmit. Mi lehet a probléma? Az a furcsa hogy tegnap du még neteztem is rajta , ma meg már el sem indul. Köszi a segítséget előre is.
Recoverybe lépjél be aztán csinálj egy gyári resetet.A gép újrafog indulni , és remélhetőleg helyre áll , ha nem csináltál valami más hibát még.
Hogyan lehet behozni a recoveryt?
A töltés megjavítása után még használtam a készüléket. Lekapcsoltam és utánna másnap reggel nem indult. Az éj leple alatt senki nem nyúlt hozzá, ezért is nem értem mi baja lett.
Viszont az is lehet , hogy még az akku miatt csinálja ezt .Jó lenne teljesen feltölteni , és megnézni.
Egyébként a recovery belépése általában a power gomb , és a hang fel gombok egyszerre való nyomva tartása mellett jön be .Ezt teljesen kikapcsolt gépnél kell megcsinálni, ez a gomb variáció eltérő lehet , más más gépnél.
Holnap feltöltöm és kipróbálom úgy.
Köszi a tippet!
Akku feltöltve de sajnos nem indul a gép.Bekapcsoláskor kiírja hogy M-Tech Atab8 és ennyi.Nem megy tovább.
Reset gombot megnyomva kikapcsol. Kikapcsolt állapotban power és hangerő fel gomb benyomásakor sem történik semmi. Közben az akkut is lehúztam de semmi változás.
Sokáig kell benyomva tartani...és a sorrend is fontos! A "power"-t akkor myomjuk meg, ha már lemyomtuk a hangerő nyomógombját! ...esetleg a "hangerő le"-vel is próbálkozhatsz...
Nekem aTAB7G tabletem van, de ezen érintőgombos a a hangerő...ha valaki tudja ehhez a "recovery"-be lépés módját, azt megköszönném... A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
Ha megy a rendszer akkor ezt rakd fel, persze ha alwinner-es a SOC
Egy oldalon azt írják ehhez a tabhoz hogy USB-n egy billentyűzetet köss rá, és fel le nyilakkal lépkedsz a menüben. (Gondolom a hangerő gombok hiánya miatt) Bővebben: Novotools_v1.0.apk Recoverybe jutás még ADB-ből is megoldható ha van egyáltalán recovery, mert néha előfordul hogy gyárilag nincs. ADB:
Benyomva tartottam legalább 2percig, többféle gombvariációt megpróbáltam. Az a furcsa az egészben hogy a reset gomb benyomásakor kikapcsol, nem indul újra. Megpróbálom majd rádugni PC-re , hogy egyáltalán felismeri e a PC.
Sajnos a PC sem ismeri fel. Nem reagál semmire. Szerintem ennek annyi. Állásában elromlott.Mehet a selejtbe.
