Fórum » Arduino
Lapozás: OK   160 / 864
(#) andykaaa válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Tudtommal az analog gombokra van library is. Ugy mar egeszen konnyen kellene hogy menjen
(#) Kera_Will válasza andykaaa hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Libray minek ahhoz hogy a portról beolvasott AD értékét össze hasonlítsál 3-4 változóval és eldöntsd ezek után milyen művelet történjen?!
If then else utasításokból kell egy feltétel rendszer kialakítani .
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2015
(#) kokimy válasza Bell hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Szia, megnéztem, lementettem a könyvtárat bemásoltam. Majd megjelent példaként az arduino programban is, azt betöltöttem, de nem engedi lefordítani, de miért?
Build options changed, rebuilding all
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DigitalToggle\DigitalToggle.cpp: In function 'void digitalToggle(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DigitalToggle\DigitalToggle.cpp:25:40: error: 'digitalPinToPort' was not declared in this scope
*portInputRegister(digitalPinToPort(P)) = digitalPinToBitMask(P);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DigitalToggle\DigitalToggle.cpp:25:41: error: 'portInputRegister' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DigitalToggle\DigitalToggle.cpp:25:66: error: 'digitalPinToBitMask' was not declared in this scope
Hiba a fordítás során.
(#) kapu48 válasza kokimy hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Ennél nincsen egyszerűbb:
  1. int ledPin = 13; // A 13-as lábat használjuk (a beépített LED-et)
  2. boolean led = 0;
  3.
  4. void setup() {
  5.   // put your setup code here, to run once:
  6.   pinMode(ledPin, OUTPUT); // Kimenet lesz a 13-as láb
  7. }
  8.
  9. void loop() {
  10.   // put your main code here, to run repeatedly:
  11.   digitalWrite(ledPin,led);
  12.   led = !led;// toggle running variable
  13.   delay(500);
  14. }
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2015
(#) Bell válasza kokimy hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Valóban nem működik, kapu48 megoldása viszont igen.
Az Arduino dokumentációi általában elég egyszerűek és futnak az aktuális verzióval is.
Ez viszont nem, de a neten talált javítások sem. Úgy néz ki törölték ezt, de van helyette a digitalWrite(ledPin,0/1).
(#) kokimy válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Szia, én azt szeretném:
1 nyomógomb, amivel akkor legyen a 13-as LED azt lehesen ki-be-ki-be... kapcsolni.
Ez a fenti mit csinál? Mert itt csak egy LED-et látok amit vezérelsz.
Amit nem értek belőle ez mit jelent?
  1. boolean led = 0;
  3.   delay(500);
Bocs, kezdő vagyok.
(#) teglascs válasza kokimy hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Szia,
ezt ismered?
Sok válasz benne van.
(#) kokimy válasza teglascs hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Ok, de egy kis segítséget kérhetek hogyan tudom megoldani? Nem igazán értem.
(#) Bell válasza kokimy hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Az Arduino programok írása C nyelven történik. Ennek a magasszintű programnyelvnek az elsajátítása elsősorban önálló tanulással lehetséges.
Több lehetőség is van az alapok megismerésére.
Legegyszerűbb, ha tudsz angolul, olvasgatod az előbb ajánlott oldalt, kipróbálod az egyes utasításokat, tanulmányozod, futtatod a mintapéldákat, amit a fejlesztőrendszerben megtalálsz és a youtube is egy érdekes lehetőség.
De találsz ingyenes tanfolyamot, kedvező árfekvésű magyar nyelvű könyvet is. Bővebben: Link
Mindezekhez sok időre, türelemre és komoly erőfeszítésekre van szükség, ezt nem tudod megspórolni.
Egy fórum menet közben sokat segíthet, de az érdemi munkát Neked kell elvégezned. Részletkérdéseket meg lehet itt beszélni, de kell hogy legalább egy könyved, egy jól használható leírásod legyen mindezekről. Ezekben minden utasítás részletes magyarázatát megtalálod, önállóan tudsz haladni, nem vagy senkire ráutalva.
(#) kapu48 válasza kokimy hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Mindent leírni kicsit hosszú lenne!
Ebbe inkább nem mennék bele.
Talán itt 1 link a kezdéshez:
Arduino alapjai
(#) morzsa15 hozzászólása Okt 22, 2015 /
Lehet hülye kérdés de az 5 voltot a kimeneteknél lehet kapcsolni? Mert a tft kijelzőjének a háttérvilágítását akarom kikapcsolni. Ha ez megoldható lenne?
(#) Bell válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Nézd meg, mekkora áram kell a világításhoz, valószínű a logikai 1 is elég a bekapcsoláshoz. Ha nem terhelhető a digitális kimenet ekkora árammal, egy tranzisztor megoldja a kérdést.
(#) morzsa15 válasza Bell hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
A képen látható kijelzőm van. Ennél hogy oldjam meg a tranzisztorosat? Mert a panelon van rajta közvetlen.
Persze nincs kivezetve, úgy tűnik szoftverből lehet kapcsolgatni. Tanulmányozd az adatlapját.
Igazából meg találtam de fogalmam sincs hogy ezt hogy kellene alkalmazni a gyakorlatban esetleg tudnál nekem segíteni?
„Sleep mode ion. When SLP =1, SPFD5408A set to
sleep mode. In sleep mode, all internal operations are
terminated except internal RC oscillation. Be sure that a
display off sequence should be executed before set SLP to
“1”. In sleep mode, no instruction can be accepted except
R11h, R13h, bit 3-0 of R12h and R10h (except SAP2-0). Set
STB=0 can exit sleep mode. Moreover, when exit sleep
mode, data in GRAM and in instruction registers are keep the
same with these before set to SLP mode.
(#) bbalazs_ válasza Bell hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Ha kikapcsolod az 5V-ot, akkor elmegy az LCD vonalmeghajto IC-k tapja - nezd meg azt a kis stabIC-t a hatan.
A hattervilit NEM lehet kikapcsolni software-bol sem. Nezd meg kozelebbrol a hatlapot, ott van egy 4-es ellenallas-letra, LEDenkent van egy-egy elotetellenallas.
Esetleg ott avatkozhatsz be egy tranyoval vagy FET-tel.
Vegulis van ures lab, oda tervezhetsz valamit.
(#) atus1981 válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Ezt milyen kóddal bírtad működésre?
Köszi
(#) morzsa15 válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Az alap könyvtárral ami hozzá megy az ic-hez.
Milyen ICa van rajta neked?
SPFD5408
(#) Bakman válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Ha minden igaz, a kijelző vezélője ILI9341.
(#) morzsa15 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Igen a kijelző vezérlője az!
(#) atus1981 hozzászólása Okt 22, 2015 /
Nincs valami kód, ami megkérdezi a vezérlőt, hogy mi is a neve?
Csak mert az enyémre ili9325 van szitázva, de nem reagál semmi.
Nekem nem kell a taccs része, csak szöveget tudnék már megjeleníteni, nagyon boldog lennék...
  1. Serial.begin(9600);
  2.     tft.reset();
  3.     uint16_t identifier = tft.readID();
  4.
  5.     if(identifier == 0x9325) {
  6.     Serial.println(F("ILI9325 LCD driver"));
  7.   } else if(identifier == 0x9327) {
  8.     Serial.println(F("ILI9327 LCD driver"));
  9.   } else if(identifier == 0x9328) {
  10.     Serial.println(F("ILI9328 LCD driver"));
  11.   } else if(identifier == 0x7575) {
  12.     Serial.println(F("HX8347G LCD driver"));
  13.   } else if(identifier == 0x9341) {
  14.     Serial.println(F("ILI9341 LCD driver"));
  15.   } else if(identifier == 0x8357) {
  16.     Serial.println(F("HX8357D LCD driver"));
  17.   } else if(identifier == 0x0154) {
  18.     Serial.println(F("S6D0154 LCD driver"));
  19.   } else {
  20.     Serial.print(F("Ismeretlen meghajto ic: "));
  21.     Serial.println(identifier, HEX);
  22.     return;
  23.   }
Még olyan kérdésem lenne hogy az amper mérőt csak olyan modullal lehet vagy ellenállásokkal is meg lehetne oldani?
Első közelítésből erre tippelek:
Az LCD off után kell a sleep-et beállítani, mert utána már nem fogad el utasítást, kivéve a felsoroltakat. Kilépni sleep-ből STB=0 -vel lehet, a grafikus RAM megőrzi a tartalmát sleep alatt.
(#) kokimy hozzászólása Okt 22, 2015 /
Köszönöm szépen, utána nézek, és ha van kérdésem írok.
(#) atus1981 válasza morzsa15 hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
ili9325 van a panelen, de ili9341-et ír soros portra és működik is. Viszont amikor áramtalanítás után újra használni szeretném, csak színes pöttyök vannak...
Erre tudsz megoldást?
(#) morzsa15 válasza atus1981 hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Melyik könyvtár? Melyiket próbálod rá raknu?
(#) morzsa15 válasza Bell hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Hát semmi reakció rá. Te hogy írnád meg a kodot?
Következő: »»   160 / 864
