Tökéletes amit linkeltél! Köszönöm a segítséget!
Megrendelem,és majd írok,hogy milyen lett. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Ma megjöttek az alkatrészek. Beszereltem a relét,ás tádám. Működik!!!
![]() Nagyon szépen köszönöm a segítséged Reloop! Meg,hogy foglalkoztál a bajommal. Holnap kapok egy új beteget ez a barátom erősítője,egy teljesen más világ. A márkája: Behringer. De ezt a megfelelő topikjában folytatjuk,ha tudsz segíteni. Üdv: Attila A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
Van egy cpa1200-as vegfokom egyik oldalon nem huz a rele valoszinuleg a relevel van a baj mert a takaro muanyag kupak hianyzik rola Melyik 2labra adjak es milyen feszultseget ahhoz hogy megtudjam tenyleg a rele e a rossz,ha rossz milyen relet vegyek bele bar ha tudom a tapjat akkor mar tudni fogom csak mert sehol sem latok feliratot A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Üdv! Azért egy relé nem ennyire bonyolult, de ha ennyire nem értesz hozzá akkor a legjobb ha nem is bántod. Nem cseszegetés, de az írásodból egyértelműen kiderül teljesen laikus vagy. Tök felesleges kivenni a relét és kint vezérelni mikor beépítve is ellenőrizhető. Az áramkörből és a relé felépítéséből egyértelműen és azonnal kideríthető mely lábain kap vezérlést. Már ha kap ugyebár. A kapcsoló oldala is könnyen ellenőrizhető és még csak feszültség alá sem kell helyezni elég kézzel összenyomni érintkezőit és méréssel megállapítható, hogy rendesen zár vagy átmeneti ellenállással. Egyébként borítékolható, hogy nem relé baja van. (max 1% az esélye)
Laikus vagyok castone erositot nem szereltem ,egyik olal tokeletes a masik oldalon neha behuz es neha nem (Agota vegfokjaimnal is volt ez a problema ,azoknal a rele csere mindig bevalik ) szoval ezert gondoltam ,hogy az a baja
Mondjuk merhettem volna egy kimeneti Dc-t meg merhettem volna ,de belegondolva ha neha huz a rele akkor nem szalhattak el a vegtranyok
Igazad lett,a relè tökèletes a baj a vezèrlèssel lesz pedig remenykedtem hogy meguszom a rele cserevel
Reloopnak.
Annyi a problémája, hogy húz a relé, csak nincs késleltetés a bekapcsoláshoz képest. * A felesleges képeket töröltem. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Üdvözlök mindenkit! Szükségem lenne a Castone cpa 500b kapcsolási rajzára,ha valakinek lenne esetleg "elfekvőben" és el is kérhetném azt megköszönném.
Hali! Tessék!
Nemsokára fogok venni egy cpa 400b-t ilyet. Valakinek van esetleg ilyen a birtokában? És nem-e tudja hogy A-s vagy B-s panel van benne?
Gyanús, hogy első generációs.
van nekem egy castone cpa 200-vagy 300as lehet de a kapcsoloja ki van iktatva és a két barna meg a két kék vezeték összevan kötve,de a trafobol is jön ki két piros szál az most nincs bekötve sehova mert nemtudom hol van a helye mert igy került hozzám,és akkor most amikor áramot adok a végfoknak akkor a hangtekerö fellet ami van az egy -egypiros égö azok villágitannak csak pedig azok csak pár másodpercig kéne hogy világicsanak a reléje semm kattan mind ahogy kéne lehet mert a két piros száll nincs bekötve sehova
ez a végfok belseje
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
Ez inkább néz ki sütőnek, mint erősítőnek.
Felhívnám a figyelmedet a szabályzatunk betartására!
II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat. VI. Ne cseteljünk. A fórum nem IRC, MSN, Skype, ICQ és Facebook. Szedjük össze gondolatainkat és egy hozzászólásban kérdezzünk meg mindent amit szeretnénk. X. Mint minden új helyen ahova kerülünk, a Hobbielektronika.hu-n is kötelező megismerni a helyi szokásokat. Olvasd el a használati útmutatót, a szabályzatokat és ismerd meg a közösség saját szokásait mielőtt megnyilvánulsz.
Van nálam javulni egy CPA1200, a ritka, régebbi fajta, kvázikomplementer. A rajza arra hasonlít, ami Reloopnak is van, illetve Sepu666 küzdött egy ilyennel: Bővebben: Link
A kérdés az, hogy a meghajtók mik legyenek. Az eredeti elrendezés BD139-hez passzol, így azok is a bordára voltak csavarozva. De ezt már biztzosan javították, és BD239 került beléjük (MEV gyártmányúak, tehát régen javíthatták, vagy régi elfekvő készletből-gondolkozom, hogy megbízhatóak ezek?) Megmondom őszintén, megnyugtatóbb, ha azok is a bordán vannak, de a 239-ek lábkiosztása miatt állítva vannak beszerelve, és nem a bordára. Mivel a rajz a kisebb 800-asé, nem tudom, hogy az 1200-as mennyiben térhet el ebben a tekintetben, mi volt a gyári elgondolás és mi lenne a helyesebb: 139 bordára, vagy 241 állítva? A NYÁK-on úgy tűnik, valaha csavarozva volt ott a meghajtó.. Amúgy az előző javítót nem értem, össze-vissza voltak variálva a régi KD503-ak és MJ15022-k, a működő panelen egyszem 15022, a másikon meg össze-vissza. Úgyhogy ahhoz is hozzá kell nyúlnom, nem hiszem, hogy párhuzamosan kötöttnél az üzembiztosság záloga az ilyen keveredés.
Sziasztok foglalkozik valaki előlap festéssel illetve szitázással?
Szia, ha Castone erősítőhöz kell, tudsz venni tőlük ötezer-párszáz forintért + posta. Kb a porfestés is ennyi lenne, és akkor még nincs raja egy betű sem.
Szi a sztok!
Keresztkérdésem a következő: Adott egy Castone CPA-800B. Ha feltekerem a hangerőt, valahonnan "föld-zajt" szed össze, úgy, hogy a bemenetre semmi nincs kötve. Ha a föld kapcsolót ON.ba állítom, még rosszabb. (nem sokkal) Ez mind2 csatornán egyformán jelentkezik. Nincs ötletetek, honnan szipákolja össze az 50hz együttes legszebb nótáját, vagy hogy mi karmolta össze magát benne? A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2015
Van nekem 1 castone cpa 100h-m és olyan bajom van vele, hogy lekapcsol ha eléri a clip szintet.Kimeneti terhelés nélkül is lekapcsol, de ha csak akkor ha a 2 oldal egyszerre megy, ha külön külön akkor nincs gond.Fázisfordítással kintebb lehet tolni ezt a küszöböt, de szeretném megcsinálni. Valakinek esetleg volt ilyesmi hibája?
Először inkább cseréld ki a hangszórvédelmében az elkókat. Leírásod alapján gyanús, hogy kapacitásszegény lett a védelem bemenetén az integráló tagnál az elkó.
Van még másik 2 100hm is de azok nem csinálták ezt, pedig ugyan az a védelem van mindd be, de akkor ezt majd megnézzem, köszönöm
Idézet: Nem ugyanaz, csak ugyanolyan. „ugyan az a védelem van mindd be” Gondolom, nem pakolászod át ugyanazt állandóan, egyikből a másikba... Az három külön készülék, külön áramkörökkel. Ebben miért ne lehetne hibás valamelyik kondi? Régiek már ezek.
Akkor ugyan olyan a védelem, ebbe már az újféle koppanásgátló van, amibe 2db relé van 1-1 mindd a 2 oldalnak.
Ezt most kérdezted, vagy megállapítás volt? Szedd szét, nézd meg és kiderül.
Megállapítás volt, hátha beazonosítod a típust
Írtad, mi a tipusa, de az (nekem) nem sokat jelent. Keríts hozzá rajzot, szedd szét, mérj bele. Azt a kondit kell szerintem először megnézni, amit írtam.
Annyit még szétszedés nélkül meg tudsz nézni, hogy hangszóró nélkül is kapcsolgat -e? Ha igen, akkor védelem hiba, valószínűleg az, amit írtam. Ha pedig úgy nem kapcsolgat, akkor inkább a tápegység gyanús. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
