Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   345 / 444
(#) ColoradoKid válasza niedziela hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Köszönöm, pont erre gondoltam!
(#) kissi hozzászólása Nov 20, 2015 /
"Kezdő vagyok a nagy sasok táborában" és egy alkatrész ( ellenállás ) pad-jét szeretném szerkeszteni ( 6.2.0-s verzió ), mert kicsinek találom a forrszem méretét a fúrás után! A schematic szerint az adafruit könyvtárban van. Nem találok ilyet, hol és milyen néven keressem ?!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2015
(#) niedziela válasza kissi hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Szia !
Ha rákattintasz a schematik rajzjelre jobb egér, tulajdonságok és ott látod a linrary-t amiben van. Vagy schematik rajzjelre jobb egér és open device, akkor megnyitja szerkesztésre az adott alkatrészt.
(#) elektrocad válasza kissi hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Ha kezdő vagy, miért egy több, mint 3 éves verziót használsz?
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Mivel a lényeg nem változott a rajz szempontjából a mai napig sem, tökmindegy mit használ
Ugyan úgy kell használni 6.x -et mint az összes többit.
(#) kissi válasza elektrocad hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Azért, mert ritkán használom ezt, mással dolgoztam általában, most akarok "átszokni" ! Már régen feltelepítettem, de nem volt igazán időm vele foglalkozni, mikor volt valami melóm, akkor a régivel gyorsan megcsináltam ( ott már sok egyéni alkatrészem is meg volt rajzolva )... de látom az előnyeit és így át fogok térni rá...
(#) kissi válasza niedziela hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
„Ha rákattintasz a schematik rajzjelre jobb egér, tulajdonságok és ott látod a linrary-t amiben van.”
Igen, így láttam az adafruit-ot, de ilyen nevű könyvtáram nincs, a winchesteren sem találtam az Eagle könyvtárban !
„Vagy schematik rajzjelre jobb egér és open device, akkor megnyitja szerkesztésre az adott alkatrészt.”
Ilyen menüpontom nincs a jobb gombos kattintáskor !
„„Vagy schematik rajzjelre jobb egér és open device, akkor megnyitja szerkesztésre az adott alkatrészt.”
Ilyen menüpontom nincs a jobb gombos kattintáskor”
Ezt a 6.2.0-ban ne is keresd, a 6.4.0-ban vezették be. Töltsd le a legújabbat.
„Igen, így láttam az adafruit-ot, de ilyen nevű könyvtáram nincs”
Alapból nincs benne az Eagle telepítőjében. Keresd meg a Google-ban: adafruit eagle library
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
„Ugyan úgy kell használni 6.x -et mint az összes többit.”
Kivéve a változásokat és újdonságokat.
OK, de akkor mivel helyettesíti ( mert a NYÁK tervezőnél nem panaszkodik, lehet, hogy már le is töltöttem ! ) és a kiírt könyvtár HOL VAN ?!
Akkor nem te rajzoltad a kapcsolást, és ezért nincs nálad meg ugyanaz az elérési út.
Keress az alkatrészkönyvtárba " resistor.lbr " -t abban lehet.
Én rajzoltam !
De miért a resistorban, ha könyvtárként az adafruit-ot írja ?!
Akkor tudnod kell honnan vetted elő
Nem most vettem elő, hanem kb. fél éve, ezért nem emlékszem... De ha nem írja ki és ezt így nem lehet megtalálni, akkor majd megkeresem valahogy...!
szerk: A projekt kb. féléve indult, megterveztem a kapcsolást, megrajzoltam EAGLE-vel ( gondoltam, hogy úgy is kellenek bele új alkatrészek, amit meg kell rajzolni, kipróbálom a sast... megépítettem próbapanelen, beprogramoztam, elkezdtem tervezni a NYÁK-ot...viszont szólt a barátom, hogy most egyelőre nem kell, ezért megálltam, most vettem újra elő
„lehet, hogy már le is töltöttem ! ) és a kiírt könyvtár HOL VAN ?!”
Ha te nem tudod a saját gépeden mit hova teszel, gondolod, hogy mi tudjuk ?
Én két hete eltettem valahova a csavarhúzóm, de nem emlékszem.
Megmondanád hol van ?
kiegészítettem szerkesztéssel az előző hozzászólásomat...
Csak annyi lett volna a kérdésem, hogy ugyan kiírja, hogy adafruit könyvtárban van, de ezt nem találom a library-k között... lehet-e máshol, ez-e ténylegesen a NEVE, hogy ne keressem feleslegesen...gondoltam a tapasztaltabbak ezt kapásból megmondják...
„Ha te nem tudod a saját gépeden mit hova teszel, gondolod, hogy mi tudjuk ?
Megmondanád hol van ?”
Ne gondold, hogy ha valaki kérdez az "süsü" is , nyilván nem gondolom, hogy Te ismered a gépemet, csak azt feltételeztem a segítő fórumtagtól, hogy az EAGLE-t ismeri. !
(#) Kovidivi válasza kissi hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Ha ennyire kétségbe vagy esve, miért nem indítasz el egy keresést az összes meghajtódra, *.lbr-t keresve? Aztán ha túl sok, akkor beírhatod, hogy adafruit.lbr. Ha pedig nincs meg, akkor nincs a gépen. Olyan lehetséges, hogy letöltesz egy sch és brd együttest, ami olyan alkatrészt tartalmaz, aminek a libraryja csak a készítő gépén található meg. Ekkor kiírhatja az Eagle, hogy nincs meg. De kb. 2 perc lementeni az alkatrészt, ha már meg van a szimbóluma és a hozzá tartozó nyák lenyomat is.
(#) elektrocad válasza kissi hozzászólására (») Nov 20, 2015 / 1
Ugyanazon a gépen és ugyanazon telepítésben folytatod a munkát, mint amiben elkezdted?
„OK, de akkor mivel helyettesíti ( mert a NYÁK tervezőnél nem panaszkodik, lehet, hogy már le is töltöttem ! ) és a kiírt könyvtár HOL VAN ?!”
A kapcsolási rajzok és panel fájlok tartalmazzák az összes elem információit, így azt is, a tervezéskor mely könyvtárból lettek beillesztve. Egy másik gépen is megmutatja, honnan származnak az elemek, függetlenül attól, a program adott telepítése tartalmazza-e az adott könyvtárat.
Ellenben van egy megoldás. A projekt elemei kiexportálhatók és így lesz egy könyvtárad, amelyben a terved összes eleme szerepel. A megnyitott projektben indítsd el a File/Export/Libraries... parancsot, amely a exp-lbrs.ulp-t indítja.
(#) kissi válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Nem vagyok kétségbeesve ! Az EAGLE könyvtárában kerestem, ott nem volt adafruit, a teljes vinyón is elindítottam a keresést ( de az tovább tart !) és látom például, hogy az ARDUINO-hoz tartozó adafruit-ot már megtalálta /ezért volt ismerős a név nekem !/, de máshol még nincs találat !
Nem vagyok informatikailag analfabéta, pont azért kértem segítséget, mert a lib könyvtárban nem találtam ilyen néven könyvtárat és az eagle nem ír ki elérési utat ( más programok/nem NYÁK tervezőkre gondolok, mert ott nem sokat ismerek!/, ha nem az alapértelmezett helyről vesznek valamit, akkor az elérési utat is megmutatják. Így merült fel bennem az a kérdés, hogy esetleg nem ezen a néven kellett volna keresnem... niedziela kolléga mondta, hogy nézzem a resistor.lib-et, de a miért kérdésre nem válaszolt, holott ezt az eagle nem írta ki nekem... a többit olvashatod.
Most már befejezem, mert nem mentegetőzni és pazarolni akartam a tárhelyet.
(#) ColoradoKid hozzászólása Nov 20, 2015 /
Amikor használom a label parancsot több dokumentumon keresztül, akkor mellérak valami plusz jelölést. A kérdésem, hogy ez mi, és el lehet-e tüntetni, hogy csak az alapszöveg látszódjon?
A gép nem biztos, hogy ugyanaz, lehet, hogy az asztalin kezdtem... !
Itt lehet a kutya elásva, mert így akkor anno megtalált minden "szimbólumot" a rajzolásnál, viszont most, amikor módosítani akarom, akkor nem találom !
Mindjárt utánanézek az exportálásnak és akkor valószínűleg beigazolódik!
Köszönöm a hozzászólásodat !
Ez volt egy igazán segítő hozzászólás , ami a lehetséges hiba megtalálása felé visz !
Olyan parancsom nem volt, helyette a File/Export/PartList-et indítottam, de sajnos nincsenek benne az útvonalak.
Nem tudom feltölteni , felrakom képként!
Ez egy további parancs, ami szintén a 6.4.0-ban jelent meg. Így a te 6.2.0-ádban hiába keresed. A partlist ebben az esetben nem segít. Ezért írtam korábban, hogy érdemes frissíteni a programot, mert sokszor az alverziókba is betesznek használható dolgokat.
Ha az asztali gépeden kezdted a munkát, próbáld most is ott keresni.
(#) elektrocad válasza ColoradoKid hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Gondolom több oldalas rajzod van és koordinátás keretet is használsz. Ha a "1.7D" -re kérdezel, az adott net az 1. oldal 7D koordinátán folytatódik (remélem a CAD rendszerekből ismerős ez a jelölés). Ha azonos oldalon folytatódna, ez a "jelzés" nem jelenik meg.
(#) ColoradoKid válasza elektrocad hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Ja, értem. Sejtettem, hogy valami koordináta, de nem esett le, hogy a keretre vonatkozik.
Vannak olyan intelligens programok is, amelyeknél ha erre a jelre kattintasz, az adott oldalra és koordinátára ugrik, a könnyű keresés érdekében.
Megnéztem az asztali gépet, rajta van, itt egyből megtaláltam a lib-ek között ( sajnos az általam telepített verzió ezt sehol nem mutatta elérési útban !) !
Köszönöm a segítségedet !
OK, örülök hogy tudtam segíteni. Most már minden ok, tudod használni a megtalált lbr-t?
Persze, köszönöm még egyszer !
(#) Repvez hozzászólása Nov 24, 2015 /
Valaki rátudna nézni, hogy igy rendbe van e a panel? A subd és az USB foglalat megfelelőek e?
Illetve , hogy a sorkapcsokra a szabványos szalagkábeleket rá tudom e igy tenni.
Amit nem tudok, hogy a furatokat , hogy tudom tized mm pontossággal megadni,mert se , se . ot nem enged beirni az adatmezőbe.
A vezetőszálaknak melyek a szabványos értékei, ugy értem, hogy ha nem gyári kivitelezés lenne, akkor mekkorának ajánlatos lenni, hogy könnyen forrsztható legyen kézi pákával is.
ÉS ezt hol tudom állitani.
Más, most a 7.3as Pro licences EAGLE-t használom, ha ráfrissiten a 7.5öst akkor megmarad a licenc vagy ujra kell aktiválni?
joybase.rar
Következő: »»   345 / 444
