Itt egy vélemény az új Zero-ról. Bővebben: Link Innen nézve nem is olyan olcsó. A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2015
A raspbian jessie-ben alapbol be van kapcsolva az ssh.
A zero egyaltalan nem olcso, nezzetek meg ebayen, csak par online boltban olcso de ott is kozel sem 5 dollar. Szerintem ez marketing, valahogy el kell adni. Az hogy ujsag melle jar meg beetetes, az elofizetok megkapjak ingyen es tovabbadjak az embereknek hogy milyen jo akik meg megveszik dragan.
Olcsó-nem olcsó attól függ hogy nézzük.
Egy hobbistának nem mindegy hogy 5 dollár, vagy 10, vagy akár 20? Nem arról van szó hogy nagysorozatban gyártott termék lesz belőle, tudom, akkor számítana minden cent.De kísérletezésre, tanulásra (ami a cél volt a fejlesztésnél) egy-két darab kell csak.Az meg hogy a különféle kereskedők mennyit tesznek rá megint más kérdés. Az viszont érdekes információ a cikkben amit az SD kártya meghibásodásokról ír.
No, akkor résen leszek
![]() Mate78 és Droot ötletét köszönöm SSH ügyben, ki fogom próbálni
Egyenlőre még nem nagy örömmel írom hogy ezt a hozzászólást egy Raspberry PI számítógépről írom. Még sokat kell tanulni és megérteni hogyan kell használni, eddig csak windows-t láttam.
Már sikerült írnom egy kis programot python-ba ami megméri két elektrolit kondenzátor értékét és elküldi MySQL adatbázisba, persze ehhez kell némi kiegészítő hardware: A/D átalakító, analóg multiplexer, feszültség referencia.
A WebIOPi függvényeihez hol találok leírást? Néztem a honlapján, de nagyon hiányos. A "pulseRatio(x,y), pulseAngle(x,y)" érdekelne. Egy szervót szeretnék vele lépésenként működtetni, online.
Egy kis problemam akadt sajnos, egy szimpla kod probajanal. LXTerminal sudo python fajlnev.py hivasnal a kovetkezo hibakodot kapom. RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Probaltam mar a kod vegere GPIO.cleanup hivast , illetve GPIO.setwarnings(False) -t is, hat istenigazabol egyik se mukodik. Ha valakinek van ebben tapasztalata, kerem ossza meg velem ! Elore is koszonom! Udv.
Így használod?
Koszonom a valaszodat!
nem igy hasznalom! az en kodom import RPi.GPIO as gpio import time gpio.setmode(gpio.BOARD) gpio.setup(7, gpio.OUT) gpio.setup(11, gpio.OUT) .. .. gpio.output(7, True) gpio.output(11,True) .. .. gpio.cleanup() szoval ennyi! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
Nálam így működik a GPIO kezelés: #!/usr/bin/python # -*- coding: ISO-8859-2 -*- import RPi.GPIO as GPIO import sys import time GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(17,GPIO.IN) # port bemenet GPIO.setup(18,GPIO.OUT # port kimenet def update_GPIO(): #GPIO kezeles # bemenet figyelése if (GPIO.input(17)): # bemenet magas .......... else: # bemenet alacsony .......... # GPIO 18 kimenet Be/ki kapcsolása pis=pis+1 if pis<10: GPIO.output(18,0) if pis>10: GPIO.output(18,1) if pis==20: pis=0 time.sleep (1) A végtelen ciklusból a kilépést, természetesen meg kell oldani. Amennyiben érdekel tudok küldeni példaprogramokat a GPIO kezelésre. Nem vagyok profi, de van jó pár hosszú ideje, non-stop működő, általam készített Python programom. Én használom a Python: TK, grafikus megjelenítőjét is. Jó programozást, sok sikert. (nálam a Python sorok bekezdés igazítása a nem működött elölnézetben, ezt vedd figyelembe.
Koszonom a valaszt!
Termeszetesen erdekelnenek a peldaprogramok!
Ha vkinek lenne ilyen GPIO problemaja a kovetkezo kodok LXterminalba segitenek!
(GPIO kod tenyleges nem a fizikai szam pl GPIO 7 = GPIO 4 http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/simple-guide-to-the-rpi-gp...-pins/) $echo 4 > /sys/class/gpio/export $echo out > /sys/class/gpio/gpio4/direction $echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value $echo 0 > /sys/class/gpio/gpio4/value $echo 4 > /sys/class/gpio/unexport utana ujra lehet futtatni az eredeti kodot amire jott a runTimeWarning!
Én nem láttam ilyen paracsot: GPIO 7=GPIO 4 , szerintem értelmetlen. A GPIO4 port az 1 wire bus (Pl.18B20 hőszenzor) és nem is lehet egyéb I/O-nak használni. A Python kódot tudtad használni? Milyen Raspi-t használsz? Üdv..
Azt nem kodkent hasznaltam, hanem rosszul irtam... tehat pin 7 = gpio4.
Raspi 2 b model Igen, jol mukodott! Koszonom!
Ez is értelmetlen: pin 7=GPIO4! Milyen célod volt ezzel? 1.Meg kell határozni GPIO-kat input vagy ouput 2.Be kell olvasni az adott bemenetet(ket) 3.A kimentet 1-re vagy 0-ra kell állítani. Valahogy így kell használni a GPIO-kat. Az előzőekben írt példában is így van és azt írtad működik, akkor mi a gond? Mit akarsz csinálni?
Milyen lejátszót ajánlotok hozzá filmet nézni?
a youtube-ot alig, hibásan játsza le. Megvegyem rá az MPEG-2 liszencet?
gpio4.output mar tokeltesen mukodik, az en problemam a Runtimewarning miatt nem mukodott a stepper motorom, viszont a fent leirt koddal sikerult a vegtelen ciklust megszakitani, es ujra tokeletesen mukodik minden, ahogy olvastam a forumokon leginkabb LED villagitasnal szokott ez problema lenni.
Szerintetek hogy lenne a legoptimálisabban megoltani a PI-re a remote desktop-ot? Eddig tightvnc-vel próbáltam, 640x480 as felbontásban 24 es színmélységgel kiakasztotta a procit 90%-ra, érezhető volt a lag is. Feltettem egy XRDP-t azzal csak 50%-ot zabált, viselhető volt, de így is sokallom. Láttam videókat, ahol HD videót tolnak át és ilyen 12% os a proci kihasználtság.
Akkor az XRDP-nek kisebb az erőforrás igénye? Macerás a beállítása? Windows környezetből mivel érhető el? Én X11VNC-t használok jó ideje.Annyi bajom van vele hogy időközönként leáll, nem tudok rájönni az okára. Non-stop használom okosház progikkal (Python TK), bosszantó a rendszertelen leállása. Esetleg van ez irányú tapasztalat, vagy ötlet. Köszi.
Nálad más gond lehet. Egy jól beállított rendszer nem csinál ilyeneket. Be se kell állítani az xrdpt, csak felrakod és pi userrel belépsz. A windows távoli asztal programjával elérhető.
Tedd fel próbáld ki aztán rakd újra az egész linuxot. Nyugalomban 0,5 alatt kell lenni a terhelésnek, afelett baj van. Rakd fel a htop programot és nézegesd hogy mi zabálja.
Igazából az x-server áll le, ilyenkor ssh-val elérhető a raspi, de újra kell indítani.
Valami log file-ben nem lehet megtudni az okát? Újratelepítésen (ken) már túl vagyok, de sajna nincs változás. Az a htop hasznos, köszi a tippet.
Nos azt hiszem sikerült megoldani a dolgot. Lehet, hogy valamit én állítgattam el, nem tudom. Fogtam újra raktam a raspbian image-t az SD kártyára, kezdtem előről a configolást. X11VNC beállítása kezdőknek:X11VNC auto install illetve a felbontás beállítása:VNC resolution Most 1024x600 as felbontásnál 2-5% on pörög a proci, színek is rendben vannak. TightVNC Viewer-rel kapcsolódtam.
Ezekről az okosház progikról nem tudnál esetleg valami ismertetőt küldeni vagy linkelni?
Link az nincs, mert saját tákolmány a hardver és a szoftver is. Melyik része érdekel, vagy mindkettő? Alapja jelenleg Raspi2B. Természetesen a be és kimenetek opto leválasztással, az utóbbi jelfogókkal. Az alap GPIO-kon kívül MCP23017 port bővítőket használok, I2C buszon. (5x16 I/O, I=64, O=16, jelenleg, de bővíthető) Bemenetek: fogyasztásmérők impulzus kimenetei, ajtónyitás érzékelők, mozgásérzékelők, kimenetek bekapcsolt állapotának figyelése, szélsebesség mérés(impulzus számolással), talajnedvesség érzékelés, csapadék mennyiség mérés és érzékelés. Kimenetek: fűtés(elektromos, fő és melléképület), öntözés be-kikapcsolás(8 zóna), pánikvilágítás kapcsolás, SMS küldés indítás, térfigyelés kapcsolása GPIO 4 porton több DS18B20 hőszenzor beolvasása I2C buszon: légnyomás és hőmérséklet mérés (BMP085) , feszültség és árammérés (ADS1115/ACS 712) RS232: Hálózati mérőmodul adatainak figyelése (RS485/232 átalakítóval) Jelenleg ESP8266 wifi-s modulok és Raspi kommunikációval 'gépészkedek'. A program(ok) Python3+TK grafikus megjelenítéssel. Főprogram 1. képernyő megjeleníti a főbb adatokat és lehet kapcsolni a kimeneteket, be lehet állítani a hőkapcsolók értékeit, 2. képernyő a bemenetek állapotát jelzi. Események naplózásra kerülnek Sqlite adatbázisban, valamint a mért adatok min, max, átlag értékei, éjfélkor napi adatok rögzítéssel.
Helló,
Milyen tápegységet használsz az rpi-hez? I2c eszközök külön tápon vannak? Én is próbálkoztam mcp23017-el, de sajnos néha "elveszett" a bővítő, és a portok állapota is. Így jelenleg 1wire bővítőt használok relé kapcsolásra. Milyen szél és eső szenzort használsz (saját?) Milyen optód és mozgásérzékelőd van? Hálózati mérő? Én feltöltöm a 9db ds18b20 értékét netes adarbázisba és json-nel kommunikál....
5V/3A tápot használok az rpi-nek és külön tápot az egyéb eszközöknek (3,3V,5V) Érzékelők pedig 12V kapcs.üzemű tápról működnek, az egész pedig szünetmentesről. Az I2C zavarvédelmével én is küzdöttem egy ideig (esetenként fordult elő téves működés, általában erősáramú zavartól), de hála proli007 fórumtársnak, (aki ellátott jó tanácsokkal) jelenleg nincsenek ilyen problémáim. A szélmérőt és az eső szenzorokat az Ebay-n vásároltam. (majd keresek linkeket) A mozgásérzékelők a vagyonvédelemben használatos PIR-k, igazából párhuzamosan működnek a hagyományos riasztó zónáival, egy kis elektronikával illesztve a raspi-hoz, illetve a bemenő fokozathoz. Az opto csatoló fokozatokat ipari erősáramú elektronikából 'bányásztam' kis átalakítás kellet a megfelelő illesztéshez. (igen drága az itthoni kínálat nagyszámú bementek esetén, az Ebay láttam 32,64 bemenettel rendelkezőt, raspi-ra 'dugható' kivitelben, elfogadható árban) Erősáramú technikában nagyon sok gyártótól használunk hálózati multifunkciós eszközöket, melyek rendelkeznek RS485, LAN portokkal. Sajna borsos az áruk, érdemes itt-ott szétnézni, láttam már baráti árban is. Próbálkoztam én is a net-es adatbázissal (emlékezetem szerint akkor volt is 1-2 üzenetváltás köztünk), én úgy döntöttem maradok lokális feldolgozásnál. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2015
A raspberry pi zerórol ti tudtok valamit? Hogy kb mikor lesz elérhető valójában 1500 Ft-ért mert nézegettem az *bay-on de nem 1500 Ft-ért vannak ott fent hanem 8000 Ft körül. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2015
Szerintem, várni kell egy darabig, azt lecseng ez is, és olcsóbb lesz. Azért az durva, hogy a ebayen zacsin, ott az 5 dolcsi felirat, és 8e.
