Sziasztok, kérnék egy kis segítséget, van egy ak- 901 Teli, erősítőm, amikor rá dugom a pendrive-et vagy a sd kártyát akkor bug meg éles nyikorgó hangót adki meg közbe megy a zene, mi lehet a baj?
Így van, de olyat csak 50V-ban találok csak.
Nem rég jutottam hozzá egy AIWA AX-7400 tip. vintage rádióerősítőhöz. http://www.radiomuseum.org/r/aiwa_stereo_receiver_ax_7400.html Nem egy mai darab, viszont szépen működik mindene, külsőre szinte makulátlan. Üröm az örömben, hogy kikapcsolás után 5-10 mp-el magától újra bekapcsolódik úgy, hogy a világítások szépen lassan felgyúlnak kb 80%-ig és elkezd szólni. Ha lehúzom a hálózatról és visszadugom, nem indul magától, csak újra bekapcs-kikapcs után megint. Találkozott valaki hasonló problémával? A mechanikus főkapcsoló mellett még a relére gyanakszom, de nem tudom ennél a modellnél hogy van megoldva, még nem kezdtem el belemászni. Viszonylag amatőr vagyok a témában, hogy érdemes végigvini a hibakeresést? Előre is köszönöm!
Érdekes egy hiba. A rajz szerint Aiwa kapcsoló választja le a hálózatról. Esetleg a szűrőkondenzátorok szivárognának? Vedd le őket és úgy próbáld meg.
Köszi a gyors választ! Meg fogom nézni, remélem hogy csak ennyi a kínja. A képen nehezen kivehető, jól látom hogy 0.1uf-os kondenzátor ír minkét ágon? Ha esetleg cserélnem kell.
Kis help kellene! Ezt a kondit kellene lecserélnem, csakhogy ez 4 lábú, ilyet nem találok sehol sem, a csere kondi meg csak 2. Akkor most ez, hogy is lenne?
Mert bizonytalan vagyok kissé.
Rámérni rátudtam, értékeket tudtam leolvasni róla, tehát akkor mégsem lehet hibás? Mert hiba gyökere ott van, hogy egyik fele szól megfelelően az erősítőnek, a másik nem. Potmétereket is átvizsgáltam, lecseréltem újra, de még mindig fent áll a probléma. Már nem tudom, hol lehet a gond.
Milyen típusú erősítő? Hogyan jelentkezett a hiba? Az hogy az egyik oldala nem működik, biztosan nem a puffer kondenzátor cseréje fogja a problémát a másik oldalon megoldani.
Egy Sony TA AX500 típusú stereo erősítő.
Úgy, hogy az egyik oldala megfelelően szól, a másik pedig halk.
Az a kondenzátor amit lefényképeztél, az a tápegység része. Ha azt kiveszed akkor az általad jónak ítélt oldal sem fog megfelelően működni. Milyen érték van ráírva? 15000µF 56V ? Nagyobb hangerőnél a halk oldal nem torzít ?
Akkor nem sokat cserélhettél, ha ilyet még nem láttál. Annak a kondinak 3 lába testen van, és amelyik nincs egyforma távol a többitől, az a +. A 2 lábúak bilinccsel vannak rögzítve, és vezetékkel bekötve. Ez a fajta meg nyák.-ba való. Kollégának egyébként igaza van, ettől nem lehet halk, valami csatoló konditól esetleg. De ha torz, vagy búg, akkor még akár a végfok is el lehet szállva.
Ott járok, hogy a denon erősitő müködik, jól szó,l szép hangja van, vált bemeneteket is, csak a kijelzőt nem tudom beüzemelni. Nem tudom, hogy a meghajtó IC rossz-e vagy a kijelzője. Az ic egy 64 lábu TMP47C670n . Amennyiben az 1 lába megkapja a Vkk -24 V os feszültséget betilt a védelem. Nem hiszem hogy cserélni fogom, annyit már nem ér meg, csak a kivácsi vagyok.
Egy kis segítség, itt a kapcsolási rajz ezen részlete, hogy jobban érthető legyen, és a segítőkész fórumtársak jobban képben legyenek. Biztos hogy ítt van a gubanc, mert az R424 (470R) ellenállást, a ZD 406 (HZS27-2 zéner diódát) , ilyen nem volt 24 V/1W ost raktam bele.és a TR416 (2SA1015) tranzisztort cserélnem kellett. Aztén beállt a -24 V feszültség csak azonnal füteni kezdett az R424 es ellenállás és pár másosperc után kattant a relé és betiltott. A fenti IC 1 lábához vezető részt egy átkötésnél elvágtam, azóta müködik az erősitő, nem melegszik az ellenállás, csak nem megy a kijelző. Ezért nálam okosabbak segítségét kérném. A hiba az IC-ben lehet vagy inkább a kijelzőben vagy máshol is.Ja és a C603-C604 kondenzátort kiforasztottam újat kapott az se hibás.
Előre is köszönöm , ha valaki tudna segíteni.
Moderátor Urnak !
Úgy látom senki sem reagál rá, több napja, azért megkérném a moderátor urat, hogy innen az utolsó két hozzászólásomat, az "erősitő mindig "-be ha lehetséges emelje már át.
Látja itt is, aki a témában szokott olvasgatni, de ha nincs ötlet, akkor nem ír, nem tud rá mit reagálni. A rajz részlet (nálam) pedig így néz ki, most néztem meg.
Mindegy, azért megpróbálnám, ha nem lehetséges az áttétel kérem törölje és én felrakom az "erősitő mindig" be , le van mentve.
Sziasztok. Még új vagyok az elektronikában, és segítségre lenne szükségem egy szakértőtől!
Van nekem otthon egy JVC AX-F1 GD típusú erősítőm. Az vele a gond hogy nem erősít. Van egy source selector elől és ha hátul rácsatlakoztatom a bemeneteket megfelelően akkor az van hogy ha az erősítőt felhúzom maximumra akkor kezdek el hallani valamit a hangfalban, de nagyon halkan. Mi lehet a gond vele? Szétszedtem, ránéztem, de semmi rosszat nem találtam, minden rendjén volt.
Üdv. Segítségre volna szükségem. Van egy Tesla AZS-101 erősítőm ami nem szólt. Kiment belőle a trafó. Most kicseréltem az egész belsejét. Trafó , szabályzó rész potméterekkel együtt végfok panellal együtt. Egy pár percig szólt rendesen csak a potik recsegtek egy kicsi. Befújtam konttakt sprével utána vissza kapcsolva csak búg! A bal teljes hangerőn a jobb csak halkan. Mellékelek egy kapcsolási rajzot róla.
Üdv! Nézd meg a vezetékeket, hátha nem érintkezik az árnyékolás!
sziasztok(!)
valaki tudna nekem segíteni? 2sc3851 és 2sc3851a -nak mit lehet berakni helyettesítőnek? nightline pro400 erősítőben van(.) vagy esetleg kapcsolási rajzot tudna valaki? A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
A felső linkek egyikére kattintva találhatsz helyettesítőt Bővebben: Link
Tud valaki segíteni (ha jó helyen járok)? Egy mono erősítőn dolgozom, és nem találom, hogy hova kell kötni a hangjelet. Kérem, hogy jelöljétek be a fotón...
Ha az IC TBA 810-es akkor a bemenete a 8 lábon kell hogy legyen,. Azon van egy kondenzátor és annak túlsó felére valószinüleg.Ha jól látom az IC 8 lába az első kép bal felső sarkán található. Ahol van egy pont az az 1 láb onnan kezdődik 1-8 ig. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2016
Ööö, melyik láb az 1-es, és merre kell számolni?
Valószinüleg, a kép szerint az IC jobb alsó sarkán az utolsó láb, kivéve ha fordítva nyomták rá a bélyegzőt. Midjár felrakok egy kapcsolást abból ki igazodsz.
Szia! Ha beírod a google-ba az IC típusát könnyen találsz hozzá adatlapot: Bővebben: Link
Tehát a kimenet a 12 lábon van, ennek és a rajznak ismeretében eltudod dönteni melyik a 8 láb. A bemenetet ott kell keresni.
Az IC 1 lába általában az IC bal alsó sarkában szokott lenni, tehát a 8 lab a jobb alsó sarkán van, de nem bíztos, mivel nem látható a pont.
Nem "nem látható a pont", hanem fel sincs festve...
A lábakat meg kérem, hogy inkább jelöljétek be a képen, mert sikerült belekavarodnom... A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2016
