Valakinek nincs véletlen egy National Panasonic SG-3090 kapcsolási rajza? Nagyon megköszönném!
Bocsánat, kicsit fáradt voltam, már meló után.
Tehát ha a feszmérő ilyen pontatlan a hőmérséklet változásra akkror gondolom az olajnyomás mérő is.
Mit javasolsz? Hogyan lehetne ezt átdolgozni?
Tervezem egy nem utólagos (utángyártott) szonda beszerzését, amit hozzá kellesz majd illesztenem ehhez a műszerhez, azt minek a változtatásával tudom majd megtenni? Egyenlőre nem tudom milyen értéktől meddig szolgáltat változó ellenállást.
Majd, ha megtudod akkor lehet vele foglalkozni.
Azt a stab IC-t én a műverősítő tápjának használnám, egy TL431-est pedig tennék referenciának. Az illesztéshez - jó esetben - a bemenetnél lévő ellenállást kell módosítani, de mi alapján lesz hitelesítva? Mert a nulla az látszik, de a span értéket lehet, hogy be kell játszani. Persze, ha lesz a szenzorról olyan adat, hogy pl: 1 bar 100 ohm - 10 bar 1kohm, akkor először be lehet lőni egy potival is.
Köszönöm a válaszodat!
Egyenlőre még rá kell magam venni a szenzor vételére, mert nem egy olcsó mulatság, kb 17KHuf ![]()
Sziasztok! Van valakinek Macrotech 3600-ashoz kapcsolási rajza?
Egy olyan kapcsolást keresek ami 5v vesztésre bekapcsol egy 12v-os akkumlátorra kötött hangszórót, relét nem szeretnék használni mert nem szeretném ha folyamatosan húzva lenne (minden nap 24 órában meg lenne húzva).
Nem sokat gondolkodtam az ügyön, aztán megvettem az olajnyomás mérő szondát ![]() Végeztem méréseket: 7Bar - 202R 6Bar - 188R 5Bar - 164R 4Bar - 141R 3Bar - 112R 2Bar - 79R 1Bar - 45R 0Bar - 26R Továbbá mértem a Lengőtekercses műszer is. Ellenállása: 192,5R 470R-es ellenállással 15,27V kell a végkitéréshez, a műszeren ekkor 4.55V mérhető. Műszeren átfolyó áram 22,9mA Mindezt megmértem a feszültség mérő műszerén is: Ellenállása: 187,1R 470R-es ellenállással 15,41V kell a végkitéréshez, a műszeren ekkor 4,50V mérhető. Műszeren átfolyó áram 23,06mA A Feszültség mérő kapcsolását is visszarajzoltam: Bővebben: Link Gondolom az a 3Db dióda hőfokfüggése miatt van a probléma ![]() Előre is köszönöm a segítségedet!
Létezik szilárd test relé is!
![]() Egy aksira kötnél egy hangszórót?
Úgy látom, minden megvan.
A műszer adatai alapján nem lehet 1k sorosan vele, mert ugye akkor hol lenne a végkitérés (a nyomásmérőnél)... 100 ohm lesz az. A feszültség mérő - a rajz szerint - eltolt nullapontos megoldás: mivel a zener 7,5V-os, ez alatt a mutató nem mozdul. Itt is javaslom a TL431-et beállítva 7,5V-ra, a többi diódára semmi szükség. (Beépítve már senki nem fordítja meg a polaritást, egy 20mA-es műszer pedig még ezt is elviseli simán) A nyomásmérőn még gondolkodom.
Köszönöm a választ!
A nyomásmérőt itt fönt rajzoltam vissza, műszer nem volt nálam ,de ez volt a panelra írva ![]()
Nekem kell az R1 ellenállás is? Bővebben: Link
Nem. A műszer a munkaellenállás, meg poti.
Ha jól gondolom akkor így kéne? Bővebben: Link
Valahogy így... Igen, a feszmérő jó úgy.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2015
Köszönöm a segítségedet!
Tehát a 2. műveleti erősítőt nem is használjuk majd? Készen lettem a feszmérővel, Jó lett, köszönöm a segítségedet! Bővebben: Link Szépen zsugor csőbe burkoltam a !tákolmányt" ![]() Az Olajnyomás mérőről kérdeznék: -A 78XX stabi marad az 5V-os? Vagy mi az a 6V felirat? -A Tl431 mekkora feszre legyen beállítva?
Sziasztok. Keresem a TR-1455/V003 HT komplex generátor service manual-át. A kalibrálásnál elakadtam kicsit.
Leírás: Bővebben: Link. Várd meg, míg eltűnik a "processing..." felirat, utána kattints a "Get Manula"-ra és elindul a letöltés.
Én azt7806-nak olvastam, ezért állítottam 5V-ra a TL-t. De maradjon az 5V-os és állíts be 4V-ot a TL-en. Aztán azt az 5k-t kell majd macerálni, lehet oda erre az időre potit rakni.
Sziasztok! A mellékelt kapcsolási rajz, nincs meg valakinek jobb minőségben? Igaz van hozzá nyákterv és beültetés, de szeretnék saját nyákot tervezni hozzá, emiatt szükségem lenne egy jobb rajzra. Nem látom mi hova csatlakozik.
Szia! Építs ST151-et! Nem csak az olvashatóbb rajz miatt
A hangszóró elég helytelen megfogalmazás, a pontos megnevezését nem tudom de emlékeim szerint aktív zümmer. A szilárd test relét nem teljesen ismerem de nem láttam még olyat amin van NC és NO is.
Építettem 2 darabot. Az egyik nem reagal a nyugalmi áramra, a másik pedig egyből "rövidzár", vilagit primerben az égő. Èn a panelt okolom, mert nem lettek a legszebbek, ès ezt amit mutattam annó behringer 600 fórumtárs is elkèszìtette. Nekem +-69v om àll rendelkezèsre. Elnèzèst a sok offèrt.
Tessék itt két másik. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2015
Ha van, hozzá nyákterv minek bajlódni mással, hogy érted azt, hogy nem látom, mi mihez csatlakozik?
Azt néztem, hogy kell-e a 100mA áramerősségű referenciatáp? Mert így a 68Ohm-os ellenállás 1W-ot fog ott bent fűteni, közben pedig 5K-s ellenállással van rákötve a 3-as lábra. Nem-e elég kisebb áramerősségű referencia feszültség?
Egy nagyságrendet tévedsz! Ugyan a TL 100mA-t BÍR, de a 68 ohmon 1V esik, az 10mA.
Nem fűt ott semmi.
Tudom már mit rontottam el, a programba tápfesznek nem 5 hanem 14V-ot írtam
