Maradhat, de ha megint elég, tegyél be eredetit, de nem árt, ha 5 wattos..
Bekapcs. áramlökésgátlónak van betéve.
Még annyit ehhez, ahogy nézem a tolómérőt, 10 mm-es testtel 3 watt... hohóóó.. inkább 2...
Hasonló kivitelűt keress, csak másfélszer akkora méretűt, nem kell hinni a boltosnak.
Én ekkora testű ellenállásra max. 1 W-ot szoktam számolni.
Ezt az a pali építette be aki korábban javította, tehát ez a szakadt ellenállás. Had ne mondjam mit gondolok az ilyenekről, meg hogy mennyibe került a javítás...
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Van egy Whirlpool AWO 12563-as mosógép (LCD kijelzős). Egy ideje produkálja az alábbi hibát, amit régebben (kb 2 éve) kezdett el, de akkor nagyon ritkán, mostanra pedig egyre sűsűbben. A hiba hogy megy a mosás, semmi probléma a géppel, majd egyszer csak leáll, sokszor sípol egymás után és a kijelzőn megjelenik az F7-es hibakód. Ilyenkor leállítom, újraindítom (rebootolom) és utána megint ok, van hogy napokig, 1-2 hetig elő se jön a hiba, de van hogy a kövezkező mosásnál ismét kidobja. Még az sem mondható hogy a mosási ciklus egy adott pontján jön a hiba. Próbáltam utánanézni a hibának de nem lettem sokkal okosabb. Amit találtam hogy "F7 = Function key stuck on ERC - Replace control board (also called ERC or clock)." Szétkaptam, de semmi hibát nem találok a vezérlőn. Eléggé rejtélyes a dolog, mivel spontán dobja ki. A gép nem mai, gari már rég nincs rá. Valami ötlet mi lehet ez, és mit lehetne csinálni?
Ez a hibakód, arra utal, hogy az Eeprom tartalom sérült, újra kell tölteni. Véletlen szerűen kezd először jelentkezni, utána egyre sűrűbben, mígnem minden indításra ki fog állni erre a kódra. Az Eeprom tartalom frissítésével helyre fog jönni.
Szia! bocs a késői válaszért, de legközelebb az ellenállás csréje után, ha tudod, az LNK 204-es Ic cseréld ki LNK 206- osra. A 206- os jobban terhelhető, és a táp gyakori túlzott leterhelése okozhatja az ellenállás leégését. Ilyenkor ajánlott a két 4,7 mikrós 400v- os elkó cseréje is. A 27 ohm maradhat, mert 22- és 30 közötti érték jó ide. Egyébként a Dz 01- 10V- os zenner is bele tud szólni a dolgokba.
Köszi az infót. Esetleg tipp hogy hol lehetne az epromot újraölteni (vagy cserélni a megfelelőre)? Vagy ez már szinte lehetetlen? Jó lenne ha nem kellene még új gépet venni.
Köszi, akkor mi is ezt követjük, hátha.
![]() Amúgy ugyanez a hiba volt nálatok is? És milyen masina?
SZIASZTOK!Egy általános kérdésem lenne,kérem szépen ,hogy aki tudja írja le a véleményét.Van egy AEG mosógépem aminek a mosódobján keletkezett egy folt amikor vízkőoldót használtam,lehet helytelenül. Ezzel a folttal mi tud lenni a továbbiakban?Befolyásol valamit a gép működésével kapcsolatban?Berozsdázik?Tudok tenni valamit ez ellen?Előre is köszönöm a válaszokat!ÜDVÖZLETTEL
A Whirlpool AWE 6419 mosógépünk leállt mosás közben, mintha nem kapna áramot. A mellékelt képen látható, piros nyíllal bejelölt alkatrészig bejön az áram, ezt fázisceruzával leellenőriztem és itt elfogyott a tudásom. Köszönöm ha valaki veszi fáradtságot és segít.
Kiveszed a vezérlőpanelt.Kicseréled az LNK 304 es IC t valamint ellenőrzöd a táp körben lévő ellenállást és induktivitást.Azok is el szoktak menni ilyenkor.
Whirlpool awe 8525 mosógépem, 9 év után ért el arra a pontra , hogy centri közben eléggé rázkódik a dob oldal irányba, persze ehhez az is kellett, hogy asszonykám jól megtömje ruhaneművel.Azóta áll fenn e jelenség. Mi lehet a megoldás? Eddig olyan tanácsokat kaptam, hogy hátulját szereljem le és a felfüggesztést nézzem meg, mert hátha csak rúgót kell cserélni. Kérnék minden hozzáértőt , segítsen mielőtt , kihívom a szerelőt. Köszönöm szépen.
Szép napot.
Whirlpool ADP-4407 mosogatógépemhez kérnék tanácsot. Indításkor vizet kiszivattyúzza, úgy csinál mintha menne a program de pár perc után a kijelző elkezd villogni(4-et),és nincs tovább.Vizet sem vesz be.Bemenő cső tiszta,mágnesszelep működik,vizet kiszivattyúzza magából. Vezérlőpanel szemre jónak tűnik.Mi lehet a probléma?Ha valaki tudja, vagy volt már ilyen problémája kérem segítsen. Várom válaszotokat és további szép napot mindenkinek.
A szint érzékelőt vizsgáld meg. Amíg úgy érzi víz van benne nem tölt újra.
Kösz a választ,valami támpontot tudnál adni hogy hol keressem? A sótartály oldalán kivűl sehol nem találtam szintérzékelőt.
Közben megtaláltam:bal oldali burkolat alatt volt.Most meg a vezérlő panelig van 220v,a panel viszont nem adja tovább.Bekapcsoláskor gyenge halványzöldet villan és ennyi.Valami ötlet?
Jó napot mindenkinek!
Whirlpool ADP-4407 mosogatógépemmel ott vagyok ahol kezdtem.Szintérzékelő jó,víz nincs a tartályban,4-et villog most is.Programot Hogyan tudom resetelni?Ha valaki tudja kérem ossza meg velem. Várom válaszotokat.
Sziasztok.Whirpool AWG652-es autómata mosógép kezelési utasítást keresek lehetőleg pdf formában.De bármilyen megoldás érdekel!!!Előre is köszi!
Üdv néktek!
Van egy fránya AWG-650-es felültöltős mosógépem. Sajnos elkezdett szivattyúzáskor folyni valahol, de nem találom a forrását. A szivattyú jónak tűnik, szétszedtem, kipucoltam és nyomás alá helyezve nem folyik. A csöveken nem láttam sérülést. Az ellensúlyt leszedve sem láttam semmi érdemlegeset. Viszont, most mosás után megnézve, mintha mégis onnan folyna valahonnan. Tudja valaki, hogy mi szokott ezeknek a tipikus baja lenni? Köszi!
Gondolom mint a legtöbb mosógépnél, az üst és a szivattyú csövének találkozásánál.
A cső, vagy a csonk, amire rácsatlakozik? A csövön nem vettem észre semmit, de megnézem majd újból. Sajnos nagyon körülményes szétszedni.
Whirlpool AWM8125 mosógéphez keresek pressostatot (cikkszám: "4812 276 18327"). Neten sehol nem találok. F9-FA hibával áll le. Gyanítom u.a. lesz a hibája, mint a mosogatógépnek volt, hogy hiába menne bele a víz, nem szív, mert azt hiszi, tele van. Aquastop és víznyomás probléma nincs. Előre is köszi a segítséget!
Üdvözlök minden kit a fórumon. Whirlpool AWG 681 mosógép panelján lévő BTB15- ös triac tönkrement kell- e cserélni mást is a panelon vagy elég ha a triac-ot cserélem. Köszönöm előre is a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2015
Üdvözlök mindenkit a fórumon, és Boldog Ujj Évet Mindenkinek. És előző hozzászólásomhoz kérnék segítséget melyet előre is köszönök. És még egyszer B.U.É.K. Lehet, hogy nem jó helyre tettem fel a kérdést. Ha lehetséges tegyék már át a megfelelő topikba, előre is köszönöm.
Tisztelettel: hzsiga
Akkor kell mást is cserélni, ha más is tönkrement.
Szia! Ha a BTB15 ment tönkre, és ha az a motort viszi, akkor annak a környékén is szét lehet nézni. Nem szorul-e, szénkefe por nincs e lecsapódva a motoron, már ha szénkefés.
De szerintem csak simán cseréld ki, igaz nem vagyok jövőbe látó, hogy mi fog történni még. Üdv! |
